E-Toll Pass, sudah ada yang pakai?
esh
Re: E-Toll Pass, sudah ada yang pakai?
Post by esh »
@andy1800: memang pakai infrared oom, itu ada di installation manualnya. Sampai kemiringan on board unit serta posisi untuk meletakkannya ada aturannya.
Makanya beli dong oom :big_peace:
Post by y_anjasrana »
blom ada 2nd-annya yaa....:D
andy1800
Post by andy1800 »
esh wrote:@andy1800: memang pakai infrared oom, itu ada di installation manualnya. Sampai kemiringan on board unit serta posisi untuk meletakkannya ada aturannya.
ow! ternyata toll pas yg dipakai disini berbasis teknologi infrared ya.... ?
wah, justru krn saya msh pesimistik dg teknologi infrared khusus dlm toll pass ini, makanya blm minat beli om :big_peace:
klo basis teknologinya fully RFID, saya mau.
Optical and infrared techniques were used in a number of early Automatic Vehicle Identification systems.
These technologies suffer from the common problem of requiring clear visibility, resulting in the performance being seriously degraded by snow, rain, ice, fog or dirt.
They are also sensitive to scanner/tag misalignment, focusing problems and depth of field limitations, though improvements in performance have been achieved in recent years.
Distance between OBU & RSU...... Infrared: Less than 50 m... RFID: Around 300 m
Vehicle speed during reading..... Infrared: Low speed... RFID: High speed
Pak Uwo
Post by Pak Uwo »
Optical and infrared techniques were used in a number of early AVI systems.
Memang ada dua jenis... yang model kartu ... dipasarkan secara eceran dan yang OBU dipasarkan secara bundled dengan ATPM. Katanya sudah dengan Daihatsu. Iklan Merc di radio sudah menyebutkan adanya OBU ini pada semua produk Merc di Ina.
Untuk yang model kartu.. beberapa kali saya gunakan dan amat sangat membantu dalam arti mengurangi antrian.
andy1800
Post by andy1800 »
betul
yg model kartu kan mmg sudah berbasis teknolgi RFID yg passive
nah, saya kira OBU nya adlh sbg konversi dr RFID pasif ke RFID aktif...dg maksud supaya sinyalnya kuat
tp ternyata dr penjelasan om esh, OBU nya itu lah kok mlh konversi ke teknologi infrared lagi.
nah, teknologi infrared utk "high speed moving object" ini yg saya msh pesimistik
Pak Uwo
Post by Pak Uwo »
andy1800 wrote:
Pak Uwo wrote: Memang ada dua jenis... yang model kartu ... dipasarkan secara eceran dan yang OBU dipasarkan secara bundled dengan ATPM. Katanya sudah dengan Daihatsu. Iklan Merc di radio sudah menyebutkan adanya OBU ini pada semua produk Merc di Ina.
betul
Kalau lihat gambarnya sih,,, sama-2 menggunakan RFID karena yang diperlihatkan adalah adanya antena di GTO tersebut.
http://www.jasamarga.com/id_/berita/ite ... asang.html
Sebelumnya mereka memang menyebut "gelombang inframerah". Kalau inframerah bukannya berbentuk beam (sinar bukan gelombang)... aaaaah engga tahu lah gelap hahahaaaaa...
andy1800
Post by andy1800 »
Pak Uwo wrote:
betul
nah, tu dia...
jd kita tggu/perlu penjelasan/konfirmasi lbh lanjut dr om esh nihh....atau timbrungan oleh rekan2 lain silakan jg dlm diskusi semi teknis ini, utk lbh yakinnya ....so far msh ada 2 pendapat nih, OBU tu: RFID, atau infrared ..... ?
esh
Post by esh »
Awalnya saya pikir On Board Unit E-toll Pass memakai teknologi RFID seperti yang umumnya dipakai diluar negeri. Namun saat saya terima barangnya dan saya baca instruksi pemasangannya saya cukup kaget karena diminta posisi tempel kacanya harus agak ke tengah serta ada sudut kemiringannya. Akhirnya saya pasangnya tepat di tengah.
Kemudian saat praktek pemakaiannya juga tidak standard, maksud saya adalah titik saat OBU terhubung dengan sensor gerbang E-toll pass, yaitu ada yang sebelum tempat nempel kartu, ada yang tepat, dan ada yang setelahnya.
Sekedar informasi, sampai saat ini saya baru sekali mengalami kegagalan pakai.
esh
Post by esh »
Saya foto dari buku petunjuknya:
Pak Uwo
Post by Pak Uwo »
Media Inframerah
Inframerah memiliki frekuensi yang jauh lebih tinggi dari pada gelombang radio, yaitu di atas 1014 Hz. Inframerah yang digunakan umumnya dinyatakan dalam panjang gelombang (biasanya dalam nanometer) bukan dalam frekuensi. Inframerah yang biasa digunakan adalah yang memiliki panjang gelombang 800 nm dan 1300nm. Keuntungan menggunakan inframerah dibandingkan dengan gelombang radio adalah tidak diperlukan regulasi yang sulit dalam penggunaannya. Untuk mereduksi efek noise pada sinyal infra merah, digunakan bandpass filter.
Device inframerah
Untuk aplikasi wireless LAN, mode operasional yang digunakan adalah untuk memodulasi intensitas output inframerah dari emitter dengan menggunakan sinyal yang termodulasi secara elektris. Variasi intensitas sinyal inframerah yang diterima oleh detektor kemudian dikonversi menjadi sinyal elektris yang ekuivalen. Mode operasi ini dikenal dengan Intensity Modulation with Direct Detection (IMDD).
ilhami
Post by ilhami »
kalau pasang nya di kaca depan, alat tersebut tahan jemur nggak ya?
ibar78
Post by ibar78 »
ga efisien ah pake ginian....masih ada duitnya masa kartu ga bisa dipake...pret...
:popcorn:
Jambangan
Post by Jambangan »
Bener om
Ane jg pemakai e-toll card pernah mesinnya ga bisa baca padahal kartu msh ada saldonya. Udh ditungguin org belakang dah kyk org bego. Akhirnya setelah beberapa kali coba bisa jg tuh palangnya ngebuka
Sekarang dah ga pernah pake e-toll lagi abis jadi susah mecah uang kalo pake e-toll :mky_01:
pengalaman ampir tiap hari pakai etoll lancar2 aja tuh. pernah agak susah. itu terjadi saat posisi kartunya vertikal. tp stelah dibuat mendatar, lgsg terbaca. jd biar di gambarnya vertikal, tp lebih gampang terdetect pd posisi mendatar. fyi ini hasil ane memperhatikan kasir indomaret saat isi etoll ane. selalu mendatar. cmiiw
Sop Pedes
Post by Sop Pedes »
e-toll pass memang menarik, jadi kagak usah buka kaca.
cuma yah,takut systemnya masih belom siap
andy1800
Post by andy1800 »
y_anjasrana wrote:pengalaman ampir tiap hari pakai etoll lancar2 aja tuh. pernah agak susah. itu terjadi saat posisi kartunya vertikal. tp stelah dibuat mendatar, lgsg terbaca. jd biar di gambarnya vertikal, tp lebih gampang terdetect pd posisi mendatar. fyi ini hasil ane memperhatikan kasir indomaret saat isi etoll ane. selalu mendatar. cmiiw
et oll pass om, e toll paaaaaasssss.. bukan etoll card :frm_bang_head: :frm_bang_head: :off_sleep:
andy1800
Post by andy1800 »
Sop Pedes wrote:e-toll pass memang menarik, jadi kagak usah buka kaca.
emang
lagipula... ane selalu amati, sebenernya gardu bayar manual tu tetep lbh cepat drpd otomatisasi yg udah di adopsi di sini so far.
terutama bila pagi, artinya yg antri gardu adlh org2 yg udah biasa lewat gardu itu...dah apal brp ongkos toll nya. jd dah nyiapin uangnya.
apalagi ane, asal si penjaga gardu jg dah Paham Sama Paham, ane srgnya gak sempet ngerem sampai brenti di gardu...diitung 2 detik lah ya, 'pitstop' ane itu. biasanya di F1 istilahnya "splash n dash."
tp ini mmg hanya berlaku bagi yg bukan style org tua ya...bagi yg msh cekatan saja.
yg msh lelet abis adlh penjaga gardu JORR W2... kayaknya gak disekolahin training ke Jasamarga kali... jd klo ke dia hrs serahin duit dulu, baru pencet2 cash register, baru muncul print out struk n kebuka palang :frm_bang_head: :off_sleep: :off_sleep:
beda klo di Jasa marga, rata2 dia prosedur std nya dia dah sempetin lirik ke depan lihat kibaran uangnya, dan matanya mmg dah awas, dr kibaran uangnya aja mereka jg dah tau... klo bukan uang pas, maka dia dah sempet siapin kembaliannya, dibuntal sm struknya, jd begitu ane nyampe ke dia, tinggal bertukar tangan cukup kilat, gas...... klo uang pas, dia lsg siapin struknya, salam tempel nya lbh kilat lagi itu, lsg gas.
yg gak pernah siapin struk tu exit Tol Meruya/Kembangan...pdhl kita dah gampang, siapin 2rb, kibarkan..... knp dia ya? apakah ada permainan dia atau bagaimana? ....kayak yg nahan struk gitu, selama si pelanggan gak ingin struknya maka dia gak perlu kasihkan...
Pak Uwo
Post by Pak Uwo »
Kejadian subuh tadi pagi mau mengantar istri ke Jogja. Waktu mau bayar tol, saya lihat di gardu lain antrian agak panjang. Tentunya saya langsung cari GTO (yang warna kuning) dong... dan saya lihat ada mobil yang sudah masuk. Eh ternyata itu gardu khusus e-pass bukan e-toll. Wah ribet. Jadi terpaksa mundur deh... mau tetap masuk ke GTO, ternyata jauh. Akhirnya mengantri juga. Mengapa Gerbang Tol Otomatis (GTO) e-pass dan e-toll harus dipisah (a.l. yang ke bandara SHIA).) apalagi letaknya berjauhan. Warna sudah bagus yaitu kuning cukup menyolok. Tetapi bukankah kalau letak GTO dibuat standar untuk seluruh pintu tol misalnya di paling kiri atau paling kanan. Dan dipasang pemberitahuan beberapa km sebelumnya. Sehingga pengemudi sudah siap ambil jalurnya.. tidak pada malang melintang.
Pengemudi yang sudah biasa menggunakan kartu e-toll juga akan langsung memilih jalur yang menuju GTO.
dimana aja yg ada jalur khusus e-pass? biar ga salah jalur...
shochu
Post by shochu »
Pak Uwo wrote:Kejadian subuh tadi pagi mau mengantar istri ke Jogja. Waktu mau bayar tol, saya lihat di gardu lain antrian agak panjang. Tentunya saya langsung cari GTO (yang warna kuning) dong... dan saya lihat ada mobil yang sudah masuk. Eh ternyata itu gardu khusus e-pass bukan e-toll. Wah ribet. Jadi terpaksa mundur deh... mau tetap masuk ke GTO, ternyata jauh. Akhirnya mengantri juga. Mengapa Gerbang Tol Otomatis (GTO) e-pass dan e-toll harus dipisah (a.l. yang ke bandara SHIA).) apalagi letaknya berjauhan. Warna sudah bagus yaitu kuning cukup menyolok. Tetapi bukankah kalau letak GTO dibuat standar untuk seluruh pintu tol misalnya di paling kiri atau paling kanan. Dan dipasang pemberitahuan beberapa km sebelumnya. Sehingga pengemudi sudah siap ambil jalurnya.. tidak pada malang melintang.
bandara di jalur (jalan) nya di cat kuning sama merah (etol pass)
mana bisa salah?
batchmania
Post by batchmania »
udah hampir 2 bulan GTO khusus etollpass bandara, awal2nya ada yg jaga. semoga segera ditambah GTO2 khusus etollpass di tol lain
Temen ada yg pakai corolla al new plat AB udah pasang etoll pass. Hobby barunya klaksonin mobil2 jakarta yg baru2 tp salah jalur....
Ya gapapa... :ngacir:
tesna
Post by tesna »
buat gue sih ini praktis banget... setelah beberapa lama always pake e toll card, baru2 ini beli e toll pass juga. Praktis sih, tp ada bbrp kelemahan:
1. ga semua GTO support ya e toll pass, harus ngeluarin kartunya dari e toll pass dan ngetap langsung ke GTO nya.. bah... gue liatin justru yang gerbang GTO nya BARU dibuat ini (kurang dari 1 tahun) yang suka ga mau kebuka otomatis pake e toll pass.. jadi gue klo lewat gerbang tol yang sign nya terlihat baru/mengkilap gue hindarin ini (udah apal juga skrg GTO mana yg always mati e toll pass nya)
2. ini letak e toll pass nya bisa dipindahin ga sih ga bener2 di tengah bawah kaca depan? misalnya di atas tengah dekat spion tengah... soalnya ini mengganggu pemandangan/visibility bgt klo harus ditaruh dibawah tengah gt... dan ini harusnya pake suction cup bukan pake double tape.. jd bisa dipindah2in dengan mudah...
intinya msh butuh penyempurnaan, tapi cashless is the future lah.. mau pake e toll pass atau e-money ini jauh lebih praktis dan menghemat waktu dibandingin pake CASH. halo naik busway/KRL aja udah wajib pake kartu ginian, masa yg naik mobil kaga wajib....
W212 M272 '10
AN140 2GD '18
Ane punya 2 alat ini dirumah ... dan dua duanya jadi penghias doang gara2 di mobil ga kepake :ngacir:
Mager ngisi kartunya sih, enakan pake duit cash aja sekalian mecah duit wkawka :mky_01:
