[HELP] masalah pada Land cruiser 2001 diesel
bro bro sekalian dan para suhu2 sekalian...
saya ingin bertanya soal Land cruiser diesel tahun 2001
kebetulan LC ini bermasalah, jika kita bawa sampe 80km/hr, mesinya bisa tiba2 mati...
saya sudah mencoba untuk ke auto 2000...alhasil tidak di temukan masalah...dari segi electric n mesinya gak ada problem.
tapi koq aneh tiap di bawa sampe 80km/hr tiba2 mati ya?
mohon bantuannya & pencerahannya
thank's
thank's
Re: [HELP] masalah pada Land cruiser 2001 diesel
wew.. aneh bener masalahnya.. tiap kali tuh?
Bisnis? Sini donk..
Bisnis? Sini donk..
iya bro... uda 3 hari dicoba kalo uda sampe ke 80km/hr mati enginenya..r1210g wrote:wew.. aneh bener masalahnya.. tiap kali tuh?
gw uda tny orang bengkel yang biasa menangani LC juga gak bisa ngm apa2..
tes dulu digeber(full WOT) menggunakan gigi rendah spt gigi 2 or 3 sampai rpm tinggi tersendat/tertahan ga yah?
sepertinya masalah saluran bahan bakar yg terhambat/tersumbat (bukan cuma sekedar filter solar kotor), kalo rpm rendah (kebutuhan solar sedikit) mesin masih jalan, tapi kalo kebutuhan banyak, mesin bisa mati mendadak saat mesin akselerasi ke rpm tinggi.
apa lebih baik dari coba bongkar & bersihkan sistem saluran bahan bakar dgn seksama, mulai dari tangki solar sampai ke injector.
Yup.
Pastikan dulu mesin mati di kmh tertentu atau rpm tertentu.
for sharing, pernah nemuin boil yg selalu hampir mati (ngedrop) kalo udah nyampe RPM 2500. Kalo nggak nyentuh sampe situ, normal. Ternyata ICM nya bermasalah. Setelah ICM diganti, normal.
ICM apa ya bos? maap nubie
ok nanti saya coba cek bro..terima kasih....
ICM maksudnya Ignition Control Module?
maap, nebak aja... nubie juga kek satyr...
Mungkin problem disekitar sektor kelistrikan, coba di ke bengkel non resmi dulu
Get home safe, respect road rules !
Yup. Bentul. Itu maksudnya. Tapi yg gw ceritain gasoline lho. Lg iseng cerita aja kasus yg mirip2..poeticmind wrote:ICM maksudnya Ignition Control Module?
Bukan diesel. Kalo diesel (auto ignition) kagak faham. Maklum, gw jg masih (senang) daunubie..
wekekeke... jangan merendah ah, jusru gue juga baru sadar... kalo diesel auto ignition...
btw, ada coil ga sih? sori nanya nya agak "stupid" nih... soalnya pengalaman juga jika bukan ICM, coil yg bermasalah...
perlunya cuma glow plug aja
wah parah banget penyakitnya, bisa ditabrak dari belakang itu kalo tiba2 mati mesin........untung landcruiser, kalo jazz?????
kalo jazz, berharap yg nabrak sepeda... nah, kalo yg nabrak landcruiser? wakakakak!
@invisible boy: sudah ketemu masalahnya? buat masukan, penasaran juga...
Dulu pernah ada 2 kasus phanter spt itu, masalahnya ternyata di saluran bahan bakar yg tersumbat.
Cuma bisa main di range rpm low-to-mid, tapi begitu digeber sampai rpm tinggi langsung mendadak mati, at least sufferring mau mati kalo tidak injak kopling instantly.
yg pertama : aneh tapi nyata : ada semacam serpihan2 kain di dalam tangki solar nya yg ngangkut ke saluran.
yg kedua : (bukan aneh tapi nyata) : kondisi filter solar bukan main, berisi gumpalan2 lumpur lebih ke arah tanah2, padahal filter tsb belum berumur 5000km.
alow
saya baru bisa ol....
saran yang diberikan untuk mengecek dari tanki sampe ke injection ternyata bermanfaat thnx broo..
Pada saat tanki di turunkan dan selang semua di lepas banyak terjadi pemumpukan seperti lumpur yang mungkin membuat injector tersedat untuk mensupply solar.
sekarang sudah di ganti Full set injector baru...
THank's semuaaa
THank's semuaaa
waw! kira2 ini sering terjadi di kendaraan solar kalo gitu? panther... LC... etc...
yap, memang kalo punya mobil diesel setiap 5000km layaknya ganti filter solar krn kemungkinan kena solar kotor tinggi sekali di indo.
sebenarnya masalahnya hanya kotor, kan.
5000km? wew...! pendek juga...
hmmm, kalo gitu mesti hati2 nih... hahaha thanks, bro!
setelah masalah LC , saya mencoba membongkar tangkin mobil panther...ternyata banyak lumpur,saya kuras dan membersihkan Injector dengan Liqui moly Diesel purge + filter solar dan menyemportkantrotlle body dengan NX 57,serta mengganti oli + filter + liqui moly MOs2 anti friction.
@ hasil sangat enk,mobil lebih bertenanga.....muantepp...
semoga ini bisa menjadi sharing....
banyak kan lumpurnya...
yg susah, manjaga top-condition itu, kadang 5000km aja sudah kembali parah kalo pas ketemu solar yg kotor. filter solar juga ikut ganti setiap 5000km/ganti oli, tapi ini jadi terlalu sering. trus yg agak sulit membersihkan secara tuntas dari tangki & saluran s/d filter solar itu.
yg bikin agak penasaran, ..kenapa dulu bro invisible_boy mengganti Full Set Injector Baru.... ?
bukannya masalahnya "cuma" kotor ya ?
IMO, kalau "cuma" kotor, semua parts di dalam injector bisa dibersihin... lalu tinggal dikalibrasi ulang saja.
maksimal yg perlu diganti adlh nozzle nya,.... itu pun kalau stlh ditest "bospom", udah jelek nyemburnya.
kalau membran di pompa solar ikut robek (sangking kotornya), bs ganti membran nya doang.. (tp kalau LC mgkin gak ada aftermarket, jd hrs beli assembly)
intinya, kenapa harus Full Set injector nya?
sudah dicoba kalibrasi kah ?...lalu tetap nggak bisa bener kalibrasinya ?
dan krn nampaknya bro invosboy udah nggak pernah muncul (spy kita dpt feedbacknya), maka mohon pencerahan dr para DieselMan, ttg kemungkinan2nya kenapa
itu karena mencoba kemungkinan, ndy... coz, gue juga pernah punya temen dengan masalah hampir sama... malah sudah habis sejuta lebih termasuk bersih2 injector... tapi sewaktu ga sengaja maen ke garasi, gue kepikir buat ganti coil 175rb doang, masalah selesai...
so back to fuel injector... kalo dicleaning sih setau gue memang ada step kalibrasi. kalo sampe ga bener kalibrasi nya, ada kemungkinan alat nya rusak kali... hahaha!
kan ini diesel yah? bukannya ga perlu replace coil?...
tunggu tunggu...
coba kita samakan persepsi dulu....
dari tadi tu yg gw bicarakan ttg mesin diesel loh put....
krn dr pembahasan di atas, nampaknya LC 2001 tsb diesel punya....
**oh, ..ah... itu diatas, bro gtr malah udah lbh cepat postingnya ...pdhal awal nulisnya duluan gw looh....heuhehehe
maksdu gw, kalau injektor diesel, yg selalu gw alami: kalibarasi adalah hal yg krusial
