Part 01 : http://www.serayamotor.com/diskusi/view ... f=4&t=1071
Khusus TOP SPEED - Part 02
WiraSoenaryo
- Administrator
Our other services
handling
Re: Khusus TOP SPEED - Part 02
Busye...e......t saking penuh ya? mantaaaaa....aaap..
silahkan lanjut disini....
handling
bro jeskoneng,jeskoneng wrote:
Sbenarnya udah banyak dibahas di thread apa gue lupa, dan udah banyak yang membuktikan hasilnya... yang gue catat sih kayak gini langkah-langkahnya :
1. Putar kunci kontak ke posisi ON (tapi jangan start mesin)
2. Injak pedal gas sampai mentok, tahan selama 5 detik)
3. Setelah 5 detik di atas, putar kunci kontak ke posisi OFF, cabut kunci, lalu lepaskan kaki dari pedal gas
4. Tunggu minimal 2 menit (antara 2-5 menit)
5. Setelah 2 menit itu, masukkan kunci kontak, start mesin dan langsung geber gas pol
Prosedur terapi 125 detik itu rutin lakukan, bisa seminggu 1 X atau sebulan 1x terserah aja, cuma carilah jalan lempeng yang lengang... paling sip di tol saat sepi kendaran.... Oh ya, Jazz gue matic, jadi pada saat langkah terakhir (no.5), setelah start, tuas transmisi gue oper ke S, lalu langsung injak gas pol, kagak perlu pencet2 seven speed mode, biarin aja rev limiter yang mengatur perpindahan gigi pada RPM max (kalo di jeskoneng yang udah dimodif2, rev limiter bekerja pada RPM 6200 pas di redline).
Katanya sih, terapi itu adalah cara untuk ECU langsung belajar dan adaptasi ke gaya nyetir yang "ringan kaki"
kok kondisinya mesin lagi off ya? apa pada saat itu ecu langsung mendetect kaki kita?
thanks
poeticmind
waduh injek gas sampe mentok 5 detik di pinggir tol kan? kalo dirumah yakin gue dilempar tetangga... hehe!
cara itu berlaku utk semua mobil?
r1210g
Kata penyuturbo, mesinnya lagi mati...
Bisnis? Sini donk..
Bisnis? Sini donk..
poeticmind
oh, ic...
sori bro, gue ga baca dalam keadaan mesin mati.
ntar coba deh, thanks.
tonie
bukan kaki kita yg di detect... tapi posisi TPS nya yang terbuka lebar pas di injek gas nya... CMIIWhandling wrote:bro jeskoneng,jeskoneng wrote:
thanks
wait ajah deh... klo sempet seh.. see
imsus2c
kalo ngga salah itu thred-nya PPT (dimana beliau sekarang ya
), diantaranya:
http://www.serayamotor.com/diskusi/view ... alisa+busi
http://www.serayamotor.com/diskusi/viewtopic.php?t=6754
Thread lainnya ga ketemu....mungkin hilang waktu SM di-hacked dolo....
Kalo ga salah PPT dolo kasih nama terapi 125.
Yg jelas ECU pasti mendeteksi kita, asal kontak dalam posisi ON (lampu indikator batere di dashboard menyala), meskipun mesin blom hidup (malah kalo lagi terapi 125, mesin kagak boleh hidup)
imsus2c
Oya...tambahan, mumpung masih ingat. PPT pernah bilang kalo terapi 125 ini hanya bisa diterapin ma mobil yg sudah OBDII (kalo ga salah, maksudnya On Board Diagnostic Version 2), sayang saya ga tau apa maksudnya ini....
GTR
wah , OBD2 ini mobil apa aja, bisa di-list ?
imsus2c
nah itu masalahnya...PPT keburu menghilang dari peredaran....belum sempet tanya2 detail. Mungkin SMers yg laen bisa bantu? Inget2 sih, PPT pernah bilang, boil yg produksi thn 2000 keatas apalagi built up, biasanya sudah pake sistem OBD2
imsus2c
coba cek:
http://www.obdii.com/
GTR
kalo liat disitu kayanya seri hi-end aja yg pake obd2, ga yakin mobil2 under 150jt udah obd2.
jadi efek itu blm tentu or sugesti aja kali yah
poeticmind
silahkan...
http://www.scantool.net/browseCV.html
note : memang belum update semua, hanya sebagai patokan general dari software obdii.
Bothak
imsus2c wrote:^^^
Klo ngga salah, OBD ada dua jenis, mobil yang keluaran tahun 2000 kebawah umumnya memakai OBD1, dan mobil yang keluaran tahun 2000 keatas sudah diseragamkan menjadi OBD2, beda antara OBD1 dan OBD2 ada disocket, socket ini untuk menyambung ke alat yang bisa diagnosis dan membuka software yang ada di ECU, dan sangat bermanfaat bagi bengkel2 service masa kini yang umumnya sebagian besar mobil2 telah memakai ECU
GTR
[quote="poeticmind"]silahkan...
note : memang belum update semua, hanya sebagai patokan general dari software obdii.[/quote]
kayanya lebih pasti dari Kawan Lama building di puri, sptnya mereka ada alat dgn list vehicle indo yg compatible dgn obd2 scantools.
JESKONENG
injek gas pol di awal prosedur itu, dalam keadaan mesin mati bro.... tapi kontak di ON...poeticmind wrote:waduh injek gas sampe mentok 5 detik di pinggir tol kan? kalo dirumah yakin gue dilempar tetangga... hehe!
Norival Fuel Enhancer
FB (id : Torry Parantoro)
hp/WA : 081328516999
Shaqilla
gw dah coba.. cuma waktu kemarinan itu sekalian nyoba lagi pake shell super.. Aerio gw isi full dari tangki kosong, trus masuk rumah.. paginya langsung terapi.. hasilnya? terus terang enggak terlalu berasa.. mungkin karena mobilnya memang udah enak, kale?? hehehe... pake premium juga udah ngibrit... mesin sih memang lebih enteng tarikannya, tapi gw ragu apakah ini karena soft tunning (terapi 125) ataw ganti BBM, gitu.. paling enak sih ngetesnya langsung diatas dyno.. sapa tau ada yg punya dirumah, jadi bisa numpang tunning gitu.. hehehehe....
Thanks,
Thanks,
GTR
iya harus ada tolak ukur spt di dyno or lainnya.
poeticmind
wah bro... namanya juga terapi. mungkin jadi ga langsung efeknya.
belum nyoba sih, bingung nyoba dimana, mau ke tol sendirian... ga enak ah... ntar cari co-pilot cewe yg demen ngebut juga... haha!
tonie
nyoba apaan neh.....poeticmind wrote:wah bro... namanya juga terapi. mungkin jadi ga langsung efeknya.
poeticmind
lhaaa itu lho, om tonie... terapi 125-nya PPT. hehehehe! kan abis terapi mesti bejek gas... lhaaa ya ke tol deh, nyoba nya...
Shaqilla
kalo dapet co pilot cewek yg cocok dan juga lokasinya di bdg gitu kayane minimal bakalan jadi terapi 1250 detik tuh, hehehehe...
eternorockstar
wah...klo co-pilotnya cewe yg d terapi bs2 bukan mobilnya tuh huhuahahahaha.....
alim ulama
barusan browsing2 forum, trus nemu thread yg prosedurnya 'nyaris' sama persis kyk yg om jeskoneng post..jeskoneng wrote:
1. Turn the ignition key to the on (not start) position.
2. Press the gas pedal to the floor and hold for five seconds.
3. Turn the key to the "off" position (don't remove the key), then release the gas pedal.
4. Wait at least two minutes for ECU to reset.
from http://forums.mbworld.org/forums/showth ... p?t=148019
Long Term Review: ANH20 2012 pre-facelit
