Ignition Coil
Ignition Coil
Saya sedang mencari ignition coil yang mempunyai output tegangan paling tinggi. Itu biasanya untuk mobil merek apa ya?
Lalu output tegangannya berapa?
Kalo bisa sekalian harganya untuk daerah Bandung dan dapat dicari dimana?
Terima kasih
Terima kasih
- Administrator
Sepengetahuan saya, i.coil bisa menghasilkan sekitar 1000 kali dari voltase accu yang ada. Misalnya accu 12v maka akan menghasilkan 12000v.
Untuk merek i.coil mungkin bisa BOSH.
Anda bisa coba minta keterangan lebih lengkap dengan email ke bagian info toko kami di [email protected]
Sekian.
Thanks.
Sekian.
Thanks.
- Supervisor
Kalau menurut saya, coil ada 2 macam yaitu model basah sama kering, kalau basah berfungsi utk offroad dan kering utk onroad spt drag, dll. Mengenai harga ada macam2 mulai dari 400 ribu sampai sejutaan, tergantung merknya terkenal atau gak. spt quantum atau fireball atau ps 92. kalau mau lebih sip bisa ditambah computer utk pengaturan outputnya, jadi gak ngrusak coilnya, outputnya ngikutin rpm. harga sekitar 2 juta keatas. keuntungannya tarikan atas dan bawah semua dapat, tapi juga hrs diimbangi busi dan kabel busi yg memadai, kalau gak, businya bisa rusak. mengenai tempat belinya, anda bisa membeli tabloid otomotif dan cek alamat disana, banyak banget koq!
Saya setuju dengan bung Paul kalo kita berbicara koil berarti kita berbicara pengapian kendaraan, sebaiknya kalo hendak menganti koil di ikuti dengan pengantian kabel busi, busi karena kalo hanya menganti koil saya rasa tidak akan terlalu terasa lonjakan tenaga yang diperoleh kalau hanya mengandalakan kable busi standar karena hambatan yang ada di kable busi tersebut, banyak keuntungan yang diperoleh, tenaga makin responsive karena pembakaran yang makin baik, bila digunakan pada pemakaian normal bahan bakar pun serasa makin irit, tapi ingat biasanya kalo dah begini bawaaannya mau nekan gas mulu jadi acara ingin menghemat bahan bakarnya jadi lupa karena tarikan yang makin enak......seperti yang saya alami
Re: Ignition Coil
Coba check disini mas apiq, ada nomer telponnya juga, mudah2-an masi validapiq wrote: Kalo bisa sekalian harganya untuk daerah Bandung dan dapat dicari dimana?
URL Bengkel Bandung
untuk masalah busi saya ada sedikit pengalaman....walaupun make busi standard tarikan cukup mantap tapi dalam 6 bulan saya mengalami mesin tersendat saya kira kabel businya ternyata malah businya yg rusak...gak tahan ditendang tegangan tinggi dari koil tsb jadi kesimpulanya wajib ganti busi berkualitas yg tahan tegangan super tinggi dari koil super tsb
Berbagi pengalaman, dulu waktu masih hobi trek2an saya pakai corolla twincam 1.6. Saya beli Jacobs Coil dan disarankan oleh penjual untuk sekalian dengan komputer pengapian dari satu merk. Berhubung kantong mahasiswa lagi cekak yaa cuma saya beli koilnya doang. Ternyata setelah dipasang malah mbrebet di putaran tinggi......padahal waktu pengapian sudah saya coba di seluruh posisi
Kenapa ya???????
Apa memang harus dengan komputer pengapiannya???
buset, mahal banget tuh.........sekarang aja mo beli masih shock
sekarang sih coilnya masih dipajang doang sejak 7 thn yg lalu, entah masih bisa dipake atau gak ya?
Akhirnya, saya hanya mengandalkan kabel busi hurricane saja, dan meski dipasangkan dg busi standard tarikannya meningkat lumayan ciamik.
Kenapa ya???????
- Supervisor
Utk Mr.Deanz, kalau menurut yg anda tuturkan di forum mengenai brebet di putaran tinggi. Itu bisa diakibatkan banyak faktor sbg contoh system pembakaran yg kurang sempurna bisa disebabkan karburator kotor, kabel busi ada yg bocor, busi ada yg mati atau tidak sama gapnya dan yg gak kalah penting semburan bensin dari tangki kurang atau terhambat alias filternya kotor. Menurut pengalaman saya, ganti coil justru mendapat tarikan enak di rpm atas, bawahnya yg kurang makanya bisa dibantu sama komputer itu tadi, bawah dapet atas juga tambah enak. Saran saya coba bawa ke bengkel yg kompeten utk balap, mereka biasanya dapat mencarikan solusi utk anda. Dan lagi jangan berpikir utk beli komputer bekas kecuali anda tahu pemakainya, krn skrg banyak beredar komputer rusak yg sdh dibetulkan, tapi dng komponen lokal. Chaaooo..!!
Nah itu dia, semua kondisi sama dan yang berbeda hanya koilnya. Pakai koil standar bisa diajak putaran tinggi, sementara pake koil Jacobs Ultra malah gak mau alias brebet.
Perkiraan saya sepertinya waktu pengapiannya kurang beberapa derajat, cuma apa daya tidak bisa ketemu krn distributor sudah saya putar mentok. Dari situ saya perkirakan memang membutuhkan komputer pengapian yg mampu menggeser waktu pengapian tanpa memutar distributor.
Niat saya emang mo beli komputer baru kok mas yang merupakan pasangan koil saya. Sudah banyak rumor kok ttg komputer bekas re-built.
dee
dee
Baru saja terjadi di mobil gw...
Koil gw rusak...
wah bete bgt... Di tengah jalan mogok... awalnya brebet kayak kehabisan bensin...
akhirnya ditarik ama mobil bokap...
Tadinya gw mau ganti tuh koil ama yg racing punya...
tapi berhubng yg ganti bokap gw, jadinya gw terima apa adanya deh... He3...
Mahal loh... 550rb.. coba gw yg ganti.. gw ganti pake racing yg 600rban tuh...
hweh...
Koil gw rusak...
hweh...
wah, sayang banget bro...
MOD akan SEGERA menuju lokasi dan mengusut masalah
Re: Ignition Coil
mau tanya dong mobil ane altis 2001 klo di start mau hidup tapi ga lama mati ...ane udh cek rotak ok,tortel udh di bersihin ,filter udara jg sdh,map jg udh di bersihin busi baru semua...tapi masih aja bgitu...setelah ane perhatiin di dtik coil ada retakan apa itu penyebab nya??? klo di ganti dgn coul altis yg lbih muda tahun nya apa bisa atau ada alternatif coil aftermarket yg bagus selain yg ori...mohon arahan nya para suhu.....
Re: Ignition Coil
maafkan kalo salah...setau saya mesin altis 1ZZ-FE itu sudah menganut coil on plug(distributorless), jadi yang yang retak ini coil di busi nmr brp om ? cuma 1 aja atau ke -4 nya ?
retaknya koil bs karena usia pakai, coil on plug modelnya dicetak langsung dng sirkuit kelisitrikan didalamnya, bisa saja seiring panas retakan tsb makin memuai akhirnya komponen didalamnya putus kontak..... tp menyimpulkan mesin mogok krn koil retak harus dibuktikan dulu, bs coba diganti dng koil baru atau coba dari altis lain buat ngetest sebelum memutuskan beli yg baru
AFAIK ada beberapa merek coil on plug racing yg harganya hampir sama ky coil ori, seperti contoh merek blue thunder,tapi entah bagaimana daya tahannya merek itu apakah sama awetnya dng ori atau tidak, saya pribadi belum pernah coba
