Nanya cara kerja i-force andrion
singachu
Post by singachu »
Penasaran aja ama satu barang ini :mky_01:
web : xp-andrion (dot) com
Satu kabel dari iForce dipasang di masing-masing +12V kabel koil (bukan signal kabel)
kabel dari iForce yang lain dipasang di ground / negatif aki
Ada yang tau konsep/cara kerjanya ?
regards,
singachu
Or4cle
Re: Nanya cara kerja i-force andrion
Post by Or4cle »
Ini saudaranya Cementit*t yaaa ... ??? :ngacir: :ngacir: :ngacir:
martinnn
Post by martinnn »
barang sugesti lagi ala ala minicon kah
paidjho
Post by paidjho »
Kalo lihat cara assembly nya, red wire coil yg connect ke ecu di splice paralel dgn alat ini...
Alat ini seperti piggy buat naikin tegangan ke coil...
Mungkin ada efek nya krn pengapian besar, tp long term durability coil biasa nya menurun...
Demikian analisa sotoy nyubie....
PRBS
Post by PRBS »
Jangan2 ini sebenarnya hardisk external
b8099ok
Post by b8099ok »
Koil mobil rata" bekerja dgn trigger ground. Jd arus 12v always standby. Ketika ecu command ign coil, dia triggernya pake ground dr kaki pin ecu. Awas salah dikit bisa gosong tu ecu. Ntar yg jual cm nyengir ama garuk" ketek khan ngocol jg.
michaelgiri93
Post by michaelgiri93 »
Kalo beginian saya ntah kenapa gak pernah yakin
Klaimnya bisa nambah apa ya Om?
Kalau di klaim lebih irit mending duitnya buat beli bensin aja hehehe
'98 new galant st black -5 mt
Ivano
Post by Ivano »
FORGET IT.
mungkin bawah ane paham.....
Third world country economic problems, with third world country products...
Or4cle
Post by Or4cle »
michaelgiri93 wrote: Fri Jul 13, 2018 14:45 Kalo beginian saya ntah kenapa gak pernah yakin
Klaim menaikkan daya pengapian sampai 30%, hemat bahan bakar sampai 30%
marhadiyantodwi
Post by marhadiyantodwi »
Itu isinya cuman kapasitor 😂. Kemaren ada yang jualan minicon di grup panther facebook. Ya sa sejenis lah iforce sama minicon ini. Yang jualan ditanya teknis kerjanya gak nyambung mulu, lah ujungnya malah nngilang. Barang klenik dunia otomotif ginian mah.
Pugman
Post by Pugman »
b8099ok wrote: Fri Jul 13, 2018 13:00 Koil mobil rata" bekerja dgn trigger ground. Jd arus 12v always standby. Ketika ecu command ign coil, dia triggernya pake ground dr kaki pin ecu. Awas salah dikit bisa gosong tu ecu. Ntar yg jual cm nyengir ama garuk" ketek khan ngocol jg.
Berarti koil mobil kerjanya pakai common negatif ya Om?
Saya juga pernah bongkar sendiri tombol power window, ini juga 12v standby dan trigger dari ground. Apa komponen electrical yang pakai kumparan seperti motor dan koil di mobil memang dirancang pakai common negatif??
Pugman
Post by Pugman »
marhadiyantodwi wrote: Fri Jul 13, 2018 16:32 Itu isinya cuman kapasitor 😂. Kemaren ada yang jualan minicon di grup panther facebook. Ya sa sejenis lah iforce sama minicon ini. Yang jualan ditanya teknis kerjanya gak nyambung mulu, lah ujungnya malah nngilang. Barang klenik dunia otomotif ginian mah.
Kecuali capacitor segede gaban untuk I-stop di Mazda 6, nah itu baru beneran berguna..
:big_grin:
Jagonyaaki
Post by Jagonyaaki »
Pugman wrote: Sat Jul 14, 2018 15:57
Setau sy kl trigger nya dr arus positif bakal menghasilkan percikan api yg besar, alhasih bakal cpt kalah swicth ny.. Makanya ampir semua nya trigger nya dr negatif
Cmiiw
POS VETT
Post by POS VETT »
BWAHAHAHAHAHAHA
:mky_07:
:mky_07:
:mky_07:
Tom
"PRIK NSD"
"WAHJUDI"
"POS VETT"
"YELO NEK"
"AINT YRS"
gobale
Post by gobale »
biasanya yang sukses jualan barang klenik ginian kalau gandeng klub/komunitas...kasih gratis ke pengurus dan sesepuhnya...silahkan kasih testi positif, dijamin laku...
b8099ok
Post by b8099ok »
Yes. Gurih khan klo pake alat tambahan kek gitu. Wuakakakaka :big_biglaugh:
Thonkpey
Post by Thonkpey »
Wah.....baru kemaren ad temen yg nawarin...ktanya djamin joss.......🤔🤔ko jadi ragu saya
b8099ok
Post by b8099ok »
Thonkpey wrote: Tue Jul 17, 2018 0:31 Wah.....baru kemaren ad temen yg nawarin...ktanya djamin joss.......🤔🤔ko jadi ragu saya
Dicoba aja. Klo nda nyoba khan nda tau. Ntar share disini.
Or4cle
Post by Or4cle »
Memang dilema kalau bicara produk2 klenik di otomotif
Kalau "ditelanjangi' produknya, kasian karena menyangkut periuk nasi orang lain ...
Di lain sisi banyak user yang jadi korban karena lack of knowledge ...
kalau saya si malesnya lihat itu barang ada di pemasangan dengan cara splice... sekalinya putus itu kabel ke coil = ganti satu assy wiring harness, kalau dijumper riskan kenapa2 di kemudian hari, dan itu kan pengapian, kendor dikit aja mesin kejang2 atau ecu joget2 ngasi lampu2 genit Engine Check. soal efek atau ngga urusan kedua.
singachu
Post by singachu »
eh sorry lupa ga liat thread yang aku bikin.....
paidjho wrote: Fri Jul 13, 2018 11:35 Kalo lihat cara assembly nya, red wire coil yg connect ke ecu di splice paralel dgn alat ini...
tapi bukan kabel trigger dari ECU yang di splice.....
Nah ga tau naikin tegangan atau enggak, blom ada yang ngukur.... kalau memang bener naikin tegangan sepertinya bener durability coil jadi drawbacknya
bener pasang di 12v always standby. efek kah om ?
Or4cle wrote: Fri Jul 13, 2018 15:20
klaim angka ga usah diliat, beti rasanya untuk bisa terukur dyno/fc real life.
dari reply2 di atas semua pada skeptis :mky_01:
regards,
singachu
singachu
Post by singachu »
coba dong om :mky_02: ya seminggu tester aja ga usah beli boleh ga ? :emo-photo:
regards,
singachu
dimasapri
Post by dimasapri »
Jagonyaaki wrote: Sun Jul 15, 2018 2:00N
Cmiiw
IMHO, switching/trigger negatif di rangkaian DC menurut saya justru yg bener.
Secara aliran listrik sebenarnya aliran elektron yg mengalir dari kutub negatif ke kutub positif
