Saran Mobil Bekas Hatchback 75 jt
openid
Post by openid »
Mohon sarannya para suhu dan sesepuh sekalian...
Saya ada budget 75 jt dan tertarik untuk membeli mobil bekas dengan tipe hatchback (ini mobil pertama :D), setelah cek cek situs online saya tertarik dengan 2 tipe ini, tapi bingung pilih yang mana
1. Suzuki Aerio 2005
2. Kia Picanto Cosmo 2010
Sebenernya lebih minat ke aerio, karena kalo dilihat tempat duduk yang di belakang lebih lebar dan bagasi lebih luas. Tapi takutnya kalau usia lebih dari 10 tahun akankah akan banyak biaya perawatan?
Mohon saran sesepuh semua atau kalo ada saran tipe lain yang lebih baik...
Jan07
Re: Saran Mobil Bekas Hatchback 75 jt
Post by Jan07 »
kalo mau lega mah sedan aja om kaya vios 2003..
newrubble
Post by newrubble »
delay sj dulu n tggu sampe wang skitar rp 95 juta baru beli bekas harga rp 75 juta ...... kan hrs beli beli parts n bengkel bengkel
harga parts mobil baru vs mobil bekas itu mnrt sy beda cuma dikit ...... kecuali beli bekas parts
adrevolution
Daily Vehicle: Mazda 2
Post by adrevolution »
Setuju sama om NR, baiknya memang sedia spare budget buat repair or restorasi sana-sini... pasti slow moving udah pd minta jajan buat mobil2 umur segitu. Sedangkan kandidatnya mepet budget di 75jt semua.
Kecuali kalau memang butuh mobil dalam waktu dekat, apalagi mobil pertama kayaknya prefer aerio, tp ambil yg pre facelift th 2003an masih dapet di 60an... sisanya bisa buat ngebengkel
joshuawikarta
Post by joshuawikarta »
Coba-coba test drive ke pool taksi B*%u B*%d, siapa tahu jodoh, enak dibawanya dan cukup bagasinya. Vios limo usia 5 tahun udah segituan dengan servis ala taksi dan sudah dicat lagi.
#tidakterafiliasi dan #bukaniklan
Cari honda jazz yang 2004 gitu aja. Ane pake kembaran yg sedannya (honda city vtec at) dan mobil ini kuat banget siksaan, ngerawatnya berasa mobil baru aja walaupun mobilnya emg ga begitu enak... :mky_01:
Kalo mau yg lebih badak lagi, vios matic 2004 dapet banget. Kaki2 pasti pada gluduk2 sih, tapi tahan kuping aja karna mobil ini kuatnya gila2an, spareparts receh harganya, tenaga bawahnya kuat, super irit ama bawanya masih relatif fine lah :mky_02:
Bulgogi
Post by Bulgogi »
Saya pernah pelihara aerio dr th 2006 - 2016.. beli bekas juga.. ini mobil badak bgt, sampe 130rb KM cm jajan kaki kaki aja & rack steer yg agak mahal.. itupun cm sekali.. sisanya fastmov yg murah meriah..
Tapi aerio skrng jarang yg sehat, rata2 udh pada buluk abis dipake perang.. odo nya jg udah pada tinggi tinggi.. kalopun ada pasti jadi rebutan.. so saya sarankan picanto saja..
Saran lain sedan hyundai avega.. harga kisaran 60-80juta.. ini mobil dipasaran banyak yg masih fresh.. di OLX saya sering nemu odo under 50rb .. dan mobil ini termasuk badak mungkin bisa dipake sampe 100rb KM masih sehat..
driveforlife
Post by driveforlife »
sumbang saran, mantan pengguna keduanya...
mubil pertama saya aerio 2003, mubil ketiga pake picanto 2010.
aerio 2003 dibeli 2013 awal ketika kilometer 95 ribuan, jajannya banyak sekali, service kompresor ac + bersih bersih ac, evaporator, packing atas blok, ganti shock 4 pcs, ganti ball joint, stabilizer, koil (bisa substitusi dengan APV, harga cuma sepertiganya) , part part nya cukup mahal untuk mubil usia segitu (jika orisinil SGP), selama pake cukup puas karena kelegaan bagasi, handling, power dan speed di tol, rem ABS, spion retract, walau tarikan bawahnya cukup setandar (saya pake yg matic).
dijual kembali di kilometer 111.000 hanya krn tidak kuat dengan konsumsi binsin nya yg kian hari tembus 1:6 saja... udah diutak atik kaya gimana...
pica 2010, dibeli di 2013 di kilometer 33.000
walau fitur terbatas, spion aja masih pake voice command dan touch screen (IYKWIM), tapi untuk micro car, handling ini mubil luar biasa stabil di tol, akselerasi mantab (ini juga matic), konsumsi binsin masih 1:10-11 an, ke bandung bolak balik dari Bogor juga masih oke...
dijual kembali di kilometer 50.000an krn anak sudah mulai besar dan sempit di belakang, mulai sering bawa bawa MTB juga, repot pake mubil kecil...
selama kepemilikan jajannya dikit, paling cuma karet support shock belakang sama timing belt saja...
ini semua (Aerio & Picanto) jajannya tentu diluar oli, air radiator, wiper, kampas rem, filter udara, dan komponen fast moving lainnya yaa... :D
ABEDUL
Post by ABEDUL »
sepakat dengan master" diatas, perlu di siapkan spare budget untuk bengkel dan BBN
bejosupangat
Post by bejosupangat »
75 beli Avega saja pak, dapat tahun 2009-2010. Malah kalau BU mungkin bisa dapat 2011.
Nyaman part melimpah tahun muda. Mobilnya indestructible.
alicevamps
Post by alicevamps »
Picanto cosmo awet lho, sepupu aku sama2 cewek ada yg pake dari kuliah dibeliin dari baru masih dipake sampai sekarang n perawatan seadanya, malah tergolong di-abuse. Begitu juga aerio ada tetangga yg punya n dipake harian dari baru dulu sampai sekarang, sepertinya baij2 aja. Jadi klo opsinya cuma 2 itu ya ga masalah yg mana aja, tinggal cari yg kondisi terbaik.
Opsi lain: avega, karimun estilo, yrv, sirion, pride, aveo, getz. Setahu aku semuanya kuat2 n gampang perawatannya, cuman mungkin ada yg part nya lebih mahal aja tapi harusnya ga selisih jauh
emansipasi perempuan....tapi jangan panggil saya "om"
ternakblog
Post by ternakblog »
Kalo karimun wagon r gitu dapet gak ya?paling nambah 15an jadi 90jt tapi troble free dan janda muda
jaweer
Post by jaweer »
klo bajet ngepas 75,,mending sishkan minimal 10 jt buat ganti2 part dan lain2...
+1 utk honda jazz idsi 2003-4
ad temen kuliah make tuh mobil waktu jaman baru masuk kuliah ampe ari ini... doi d rumah mobil2 yg laen uda gonta ganti, cuman ini mobil aj yg masi di keep... masi stroong aj tuh mobil, bahkan matic cvt nya aj masi sehat walafiat... odo ud ampir 200 rebu malah...
overall, sehh ane masi sering ngeliat ni jazz GD3 masi sehat2.... kcuali ad beberapa unit yg kena di matic nya... tp sisanya masi fine2 aj...
amfibi wrote: Sun Feb 12, 2017 10:25 Cari honda jazz yang 2004 gitu aja. Ane pake kembaran yg sedannya (honda city vtec at) dan mobil ini kuat banget siksaan, ngerawatnya berasa mobil baru aja walaupun mobilnya emg ga begitu enak... :mky_01:
keong
Post by keong »
Wagon r nambah dikit lagi sudah dapat, paksakan budget ke wagon r menurut saya opsi yang baik, gak kepikiran dandan, hanya mikir gmn naik budget saja tanpa mikir gonta ganti yg aneh2
openid
Post by openid »
Terima kasih atas saran saran dari para sesepuh semua
Setelah membaca saran dari para sesepuh, jadi kepikiran kalau beli yang tahun tua kita harus siapkan backup minimal 10-15jt buat perawatan berarti ya :D
kalo biaya perawatan sebesar itu jadi minat sama saran mas ternakblog & mas keong untuk coba nabung lagi buat beli wagon r, tapi kok harga ayla tahun yang sama kok mirip sama wagon r juga ya :D
silvermun
Post by silvermun »
75 dapet om wagon r 2013/2014... cuman harus agak sabar nyari nya... kemaren 2015 saya ngangkat 75 unit Tipe GL taun 2014... mobil nya enak kok...walaupun kecil...mesin bertenaga juga, tau tau di tol dah 100 aja..
Sejauh ini sih jajan di kaki kaki... karena.. (namanya anak muda) ,mobil saya ceperkan abis.. sementara jalan di kota saya keriting semua....
Kemaren 2 minggu lalu unit di lepas dengan harga 74jt...
martinnn
Post by martinnn »
picanto aja deh... aerio boros dan part mahal karena mesin m15 itu cbu
Nainggolan21
Daily Vehicle: Satria FU
Post by Nainggolan21 »
Gak nyoba cari Hyundai Getz om...
Pernah naikin punya teman, handling baik, style masih ok, agak lega untuk ukuran mobil kutu, tenaga masih bisa diandalkan keluar kota.
Cari yang manual udah dibawah 75 juta, masih ada kembalian untuk beres2 dan urus BBN dan PKB.
kekurangannya cuma kualitas interiornya kerasa banget murahan.
Pboyz97
Post by Pboyz97 »
Kalo buat mobil pertama mending cari yang tahun muda aja, soalnya lebih worry free daripada yang tahun tua, wagon R 2013-2014 kayanya masuk budget, selain itu ada duo agya ayla 2013, kalo ga masalah sama tahun tua dan brand nonmainstream ada hyundai getz & avega 2009-2010. Btw kalo pilihannya cuma 2 itu, saya vote Picanto 2010, soalnya aerio udah ketuaan & populasinya lumayan jarang saat ini
'12 Avanza K3VE
'24 U11
'12 GNKI 2KD
ayahtira
Post by ayahtira »
Om openid ikutan nimbrung yah, kebetulan kebutuhan & kondisinya sama, butuh mobil budget segituan jg, dan jg incerannya sama aerio nonfacelift (syukur dpt facelift)dana sisa buat ngebengkel, ada yg bs kasih review untuk oreo nya? tertarik bagasinya yg luas
* Wajib Matic
* Udh bbrp bulan ini nimbrung di grup fb nya oreo, sambil mantau permasalahan & keluhan (Club Aerio di SM kok sepi yaahh...)
Mohon maaf yah om openid :big_peace:
forumuser
Post by forumuser »
Vote +1 Honda Jazz 2003-4 (Honda Fit), saya pengguna Honda Fit yang masih CBU ini, sampe sekarang umurnya sdh hampir 14 tahun, dashboard nya masih ngga ada rattle, jalan diatas 140 juga masih stabil, walau cuma 1300cc tapi ngga kalah dengan Jazz yang 1500cc, bensin juga jadi lebih irit (teorinya), belum pernah pake Jazz yang 1500cc soalnya..
Harga jualnya juga sekarang lebih murah daripada Jazz karena 1300cc nya ini.. :mky_02:
XL7 2023
Avanza 2018, Freed 2013
GL 2012, Fit 2003
SE 1987, CItyZ 2000
DX 1982, Avanza 2006
Kijang 1996, Wonder 1987
daftar
Post by daftar »
kalo yang tahun mudaan kayaknya daihatsu sirion
syakir
Post by syakir »
Aerio aja deh... saya aja pake yg 2006 M/T :p tuh kmaren gath SM dibawa kok :mky_04:
so far belum banyak yg di ganti, cuma oli2 aja, kampas rem, sok depan . Pas ngangkat 2015 kmrn odo masih 110rb, skrg 120an . maklum weekend car :mky_05:
ini mubil mesinnya badak. bukti es kross skrg masih pake M15 :big_grin: , jgn lupa sisihin budget buat rekondisi yaa
dnehemia
Post by dnehemia »
kalo saya boleh kasih saran lebih baik dana buat dp mobil baru ambil tenor 3 tahun. 5 tahun pertama cuma isi bensin doang apalagi dpt asuransi allrisk. ngak khawatir mogok dijalan dan ngerong-rong kalo dpt unit yg sakit.
boleh pilih wagon gl krn irit 1:14 pasti dapet dan cashback wagon 2 digit.
kalo mau fun to drive bisa ambil brio satya tipe S, irit dan resale value brio kayaknya yg paling sakti deh..
