[ASK] Want to Switch from Honda City to MPV
silverant
Post by silverant »
Dear SerayaMotor members,
Salam kenal, mobil saya saat ini adalah honda city 2006 Vtec, Automatic, beli second tahun lalu. Karena sekarang anak sudah dua, dan kebetulan adik-adik saya berada di Jakarta, juga Ibu saya sering ke Jakarta, kadang2 kalo pengin jalan kerasa ga cukup mobilnya.
Saat ini kalo dipaksakan sih masih cukup, karena anak saya masih umur 2 tahun dan 3 bulan, jadi posisinya, sopir, sebelah sopir + pangku anak umur 2 tahun, belakang istri saya gendong anak 3 bulan, ibu saya dan kemudian adik saya. So far masih ok buat tenaga (karena ga terlalu suka kebut2an juga) cuma jelas kurang nyaman (sempit).
So lagi ngincer mpv secondhand, pertimbangannya, mobil second yg kelas lebih baik rasanya kok masih lebih bagus fiturnya daripada mobil baru di harga yg sama (mohon masukannya jika ada pandangan lain).
Mobil sangat jarang dipake, weekend pun blm tentu keluar, kemarin ganti oli mesin pun pas 1 tahun pas kilometernya.
Kemarin-kemarin pake premiun buat city, tapi kalo harganya deket seperti sekarang, mungkin pake pertamax juga ok, atau solar jg gpp.
Budget max 150 jt.
Yang kebayang adalah kijang inova 2004/2005, atau avanza.
Tadi pagi ditawarin CR-V, tapi masih agak diluar budget (padahal pengin banget mobil ini :D )
Ada saran buat mobil mpv yg kira-kira cocok buat saya ?
adty
Re: [ASK] Want to Switch from Honda City to MPV
Post by adty »
Coba nissan serena C24 CT/HWS tahun 2006 kebawah kayaknya udah sesuai budget. Mobilnya nyaman, lega, pintu udah sliding door dan tarikan bawahnya enak. Konsekuensinya ini mobil boros, dalkot bisa 1:5-1:6an. Tapi karena jarang dipake jadi its okay go for serena. Enak buat ramai2 sama keluarga.
Oya harus spend budget karena serena cukup rewel compared to innova *pengalaman pake C24 hampir 10 tahun*
Penikmat roti tawar beroda
htannis
Post by htannis »
sudah pasti innova d4d a/t lah.
mpv worth every money you spend :mky_01:
well it is, but who cares
montirangin
Post by montirangin »
htannis wrote:sudah pasti innova d4d a/t lah.
kalo sama captiva mending mana om htannis?
liep
Post by liep »
apapun kebutuhan anda, mobil apapun yg anda bandingkan, buat om htannis, innova d4d a/t adl jawabannya, hehehe
unthul
Post by unthul »
:mky_02: derek om htannis ah...
*balikmacullagi
eling..dan bersyukur..
lemonadelovers
Post by lemonadelovers »
innova bensin 2004/2005 belum euro 2 bensinya lebih boros, avanza cari yang veloz om ABS+ airbag (2013up) om soalnya penting utk mobil keluarga. Atau coba stream saja facelift 2005-2007, bisa ambil yg 2.0 (fitur lengkap ABS Airbag Immobilizer) dr budget om masih ada sisa uang utk ditabung/ maintenance
V8: 1UR-FSE{|}8AT
V6: 2GR-FE{|}6AT
V6: G6DF{|}6AT
Eco Mode
DDiS 1.3
1NR-VE
K10C
iamwewe
Post by iamwewe »
yes, saya juga stuju nih. innova d4d matic, jozzzzz
silverant
Post by silverant »
adty wrote:Coba nissan serena C24 CT/HWS tahun 2006 kebawah kayaknya udah sesuai budget. Mobilnya nyaman, lega, pintu udah sliding door dan tarikan bawahnya enak. Konsekuensinya ini mobil boros, dalkot bisa 1:5-1:6an. Tapi karena jarang dipake jadi its okay go for serena. Enak buat ramai2 sama keluarga.
Wah serena boros juga ya, kalo 1:5 mayan juga, rencana mobil dipake juga buat mudik ke Jawa mungkin 2 kali setahun..
Humm, kalo agak rewel sebenarnya kurang suka Om, karena mobil jarang dipake masa weekend malah ke bengkel, penginnya weekend buat jalan aja :D
Tapi thanks buat masukannya, kemarin memang sempat compare serena juga, tapi baru tau kalo konsumsi bensinnya mirip ama innova (innova bensin dalkot sekitar 1:5-6 juga kata teman saya). Tadinya saya kira serena lebih irit (1:7-8) ...
htannis wrote: sudah pasti innova d4d a/t lah.
harga jual innova second yg matic katanya lebih rendah ya Om ? kalo harganya lebih rendah, saya jelas pilih matic nya :)
Oh ya nanya, matic nya Innova ini lebih mirip ke maticnya Honda city atau ke Avanza ya ?
Maticnya honda city kan cvt ya, jadi ga kerasa perpindahan giginya.
Thanks a lot :)
adty
Post by adty »
Rewel serena maksudnya kalo dipake mobile banget kok, kalo jarang2 sih nggak. Yes memang borosnya mungkin 11:12 sama innova awal, tp nyamannya bikin keluarga betah jalan jauh :mky_03:
*bukan seles batumakam*
silverant
Post by silverant »
liep wrote:apapun kebutuhan anda, mobil apapun yg anda bandingkan, buat om htannis, innova d4d a/t adl jawabannya, hehehe
Hahaha gitu ya :mky_01:
Thanks a lot :)
matic nya ipah apalagi yg bensin itu lemot dan perpindahan gigi agak terasa... tp ini matic robust... sangat kuat disiksa dan dibejeg abis2an... ane perna disupirin naek ipah bensin gen 1 nya pejabat pemkot setempat... ntuh ipah matic odo uda tembus 200 rbu, cara nyetir supir nya pun macam supir travel antar propinsi sulawesi... lampu merah start di 3 trus geser ke D... sspanjang nyetir jg tuh tangan ga berhenti2 geser kiri kanan antara D dan 3.... fine2 aja... mnurut sang supir, blom perna overhaul dan cuman ngikutin saran servis di hadji kalla toyota aj, per 40 rebu kuras...
Jelas saran om htannis lah.... Innova D4D AT tipe V kalo bisa (syukur2 kalo dapet tahun 2004/2005 ke atas :mky_01: )
Atau coba Avanza 1.5 S AT juga.... (tapi lupa tahun berapa :mky_01: :big_slap: )
htannis
Post by htannis »
jauh lah, innova atuh, harga lebih murah, kabin lebih gede, mesin, suspensi dll bisa di custom sesuai kebutuhan :ngacir:
htannis
Post by htannis »
nah pinter, ane kasih cendol yah gan :ngacir:
htannis
Post by htannis »
Thanks a lot :)
harga jual innova matic untik yg diesel lebih tinggi daripada yg manual, beda dengan versi bensinnya. untuk matic innova diesel itu spec sama dengan matic toyota supra 3000cc twinturbo makanya kuat sekali, yg terakhir kemarin saya cobain innoca d4d temen 500hp++ boost 50 psi dengan kondisi matic std hanya diupgrade bodyvalve nya supaya gak selip. kondisi std sih maticnya halus banget, kl dah diupgrade bodyvalve nya yah jadi lbh kasar jauh
silverant
Post by silverant »
lemonadelovers wrote:innova bensin 2004/2005 belum euro 2 bensinya lebih boros, avanza cari yang veloz om ABS+ airbag (2013up) om soalnya penting utk mobil keluarga. Atau coba stream saja facelift 2005-2007, bisa ambil yg 2.0 (fitur lengkap ABS Airbag Immobilizer) dr budget om masih ada sisa uang utk ditabung/ maintenance
stream 2005-2007 dapet ya Om kalo 150... ?
montirangin
masa iya sih matic lebih murah dari manual? untuk 2005 dan sebelum atau khususnya 2000 dan sebelum memang iya, namun setelah itu kalo mobilnya yg medium keatas rasanya udah ga deh. Maksudnya maticnya lebih mahal.
Dapet om :mky_02:
Ane juga saran stream aja, mobilnya enak kok, FC juga ga gt boros sebanding sama tenaganya, drpd innova bensin boros iya boyo juga iya...
yg jelas ga bikin sakit pinggang kaya city vtec 05 yg ane pake sehari hari :mky_03:
Oiya, kalo emag mau banget innova, bisa dapet G bensin taun 08-09 :mky_01:
montirangin
kalo mau ambil stream, di test jalan, check steering racknya juga.
amfibi wrote:Oiya, kalo emag mau banget innova, bisa dapet G bensin taun 08-09 :mky_01:
jgn dehh..
udahh.. ipah d4d aj kl matic....
bsa nangis lemot nya ipah bensin matic... apalagi beralih dr matic vtec sedan...
Utk Ipah yg layak dipinang ya either D4 D atau 2.7 - 2TR-Fe (kalo demen yg Gasoline)
Mmg sih Ipah ini skg sudah jadi mobil hobby, segala macam add-on / Performance parts-nya banyak sekali, mulai dr mesin / suspensi hingga rem
Kalo motto saya :
Se-bagus2-nya sebuah mobil dalam kondisi std, pasti ada aja yg kurang
Se-jelek2-nya mobil dalam kondisi std, dengan adanya "add on upgrade parts" maka bisa dibikin nyaman / Powerfull
Jadi mobil yg banyak "add-on Perf parts"-nya tentu lebih fun utk dimiliki, ketimbang mobil yg std-nya udah bagus tapi gak bisa di apa2-in (what a boring)......terlepas dari type & mereknya
nugroho bagor
Post by nugroho bagor »
Yes,roger That sir,BLT ala om Turboman,sudah nyaman
montirangin
Turboman wrote:Utk Ipah yg layak dipinang ya either D4 D atau 2.7 - 2TR-Fe (kalo demen yg Gasoline)
Kalo motto saya :
ini namanya ga puas om :big_peace:
