menyimpan mobil
menyimpan mobil
saya sering menyimpan mobil digarasi untuk waktu beberapa lama. langkah apa yang harus saya lakukan supaya mobil tidak rusak karena tidak dipakai untuk waktu yang lama? trims
Re: menyimpan mobil
lepas accu utk mobil2 hari gini gak disarankan lg.
lepas ban jg gak.
lamanya tu brp lama?
lepas ban jg gak.
Re: menyimpan mobil
kalo sy sejak 2006 sering simpan mobil hingga beberapa bulan di bbrp tempat yg tersebat bgt jauh satu dgn lainnya ...hingga ribuan nautical miles ...
jadi kalo tuh mobil ada yg bertugas panaskan mesin ...cukup ke 4 rodanya sy gantung dan battery ground cable sy pasangkan extension hingga sentuh permukaan lantai dan gear pada posisi N. tapi di 2 tempat yg kebetulan mmg tdk ada yg tunggu n mobil mobil (tiap tempat itu 1 mobil) ...di simpan di gudang sewa dari u-haul ...maka mrk sy masukkan ke dlm plastic bubble dgn posisi sama plus ...battery disconnected (cukup pakai cable yg ada switchnya) serta bayar storage insurance ...oh ya posisi engine hood selalu dlm keadaan terbuka utk memudahkan monitoring atau emergency (just in case of)
Re: menyimpan mobil
Iya lepas accu bisa bikin ECU error.
Klo lepas ban gak perlu, tapi mobilnya digantung pake dongkrak aja.
Jangan direm tangan.
Usahakan mobilnya gak kena panas, hujan, debu.
Jangan isi bbm banyak2 di dalam tangki, kecuali diesel yg biasa masuk angin klo bbm-nya dikit.
Disekitar mobil banyakin naruh jebakan/racun tikus, kapur barus, obat serangga biar gak ada binatang/serangga yg bisa masuk n tinggal dlm mobil
....apa lagi ya?
....apa lagi ya?
Re: menyimpan mobil
titipin aja ke garasi bbrp boss sm :
- om peot, lampu pasti tambah terang
- om sjamsul, accunya pasti tokcer
- om nes, body pasti kinclong
- om maxx, interior pasti segar
yg terlarang :
- akang, nanti bau luwak
- unta item, krn nanti jd bahan praktikum diy
yg terlarang :
Re: menyimpan mobil
saya kadang simpan bisa 3 bulan....dipanasin kadang 1 minggu 2x ato 1x...bensin selalu penuh sebelum dikandangin...
cuma angin ban aja kadang saya pompa sampe 55psi ato 60..
awet aja tuh mobil kaki2nya n elektrikalnya...
Re: menyimpan mobil
yep tergantung lamanya berapa lama?andy1800 wrote:lepas accu utk mobil2 hari gini gak disarankan lg.
lepas ban jg gak.
kalo dibawah 2 tahun, mending titip aja ke orang yg bisa dipercaya, suruh dia panasin 2 -3 minggu sekali.
Ban mungkin lama2 bisa flat bagian bawahnya (yg nyentuh tanah) tapi setelah dipake bbrp lama, lentur lagi koq karetnya.
Kalo diatas 2 tahun mending dijual dah, entar kalo udah balik baru beli lagi
Re: menyimpan mobil
Kalo cuma diitung dari segi ekonomisnya, sebenernya sewa mungkin lebih baik dari beli mobil, tergantung dari lamanya anda tinggal di negara tsb.newrubble wrote:tapi di 2 tempat yg kebetulan mmg tdk ada yg tunggu n mobil mobil (tiap tempat itu 1 mobil) ...di simpan di gudang sewa dari u-haul ...maka mrk sy masukkan ke dlm plastic bubble dgn posisi sama plus ...battery disconnected (cukup pakai cable yg ada switchnya) serta bayar storage insurance ...oh ya posisi engine hood selalu dlm keadaan terbuka utk memudahkan monitoring atau emergency (just in case of)
Kalo mobil tsb cuma dipake kurang lebih 3 bulan dalam setahun dan berulang terus spt itu di tahun2 yg akan datang, lebih irit kalo sewa mobil aja dah (kalo ane sih
Atau kalo engga mao repot urusan sama rental car company, bisa terusin leased car yg udah ampir expired leasenya. Pas udah mao balik lagi kesini, pulangin mobilnya ke dealer
At least anda gak usah pusing sewa garage nya u haul, bayarin storage insurancenya, bayarin pajak mobil, bayarin and doing ritual and maintenance mobil pas lagi hibernasi (bubble wrap, batere soak, ganti oli mobil, dongkrak, dll).
Soalnya kalo diliat dari cara anda maintain mobil tsb, biasanya itu mobil menengah keatas (kalo mobil yg valuenya cuma 5000, ngapain cape2 hehehe).
Satu lagi kerugian paling parah mobil kelas mahal kalo engga dipake adalah depresiasi.
Re: menyimpan mobil
Setiap tahun empat dari mobil gw tidur selama 6-7 bulan waktu musim dingin. Persiapan yang mesti dilakukan:
1. Tangki bensin diisi penuh supaya kondensasi air paling sedikit.
2. Persneling masuk gigi dan rem tangan lepas
3. Aki disambung ke float charger
Persiapan tambahan (tidak wajib):
1. Mobil dicuci dan diwax
2. Detailing
3. Dipasang car cover (kalau ada)
4. Ganti oli kalau sudah waktunya atau sudah cukup dekat
5. Parkir di atas tire pads (cuma ada satu set)
Selama 6-7 bulan ini mobil tidak ada yang dipanaskan. Kenapa ? Karena pemanasan mesin yang tidak cukup waktu dan tidak cukup beban hanya menambah air ke oli mesin. Mobil perlu jalan minimum selama 10-15 menit di temperatur normal di kecepatan sedang-tinggi supaya air yang di karter oli bisa menguap. Air juga terbentuk di dalam pipa knalpot; kalau tidak cukup panasnya, air ini menyebabkan knalpot karatan lebih cepat. Belum masalah deposit karbon di piston karena mesin hanya idle. Plus, kalau mesin dipanaskan/dihidupkan, bensin di tangki berkurang.
Jadi kalau mau "dipanaskan", mobil mesti diajak jalan yang cukup. Kalau tidak bisa/tidak mungkin, mending dibiarin. Aki ndak bakalan mati karena ada float charger. Flat spot di ban sudah tidak masalah jaman sekarang karena konstruksi ban radial; kalau sampai ada flat spot pun biasanya hilang setelah jalan 10-15 km. Kualitas BBM jaman sekarang juga sudah bagus, tidak masalah kalau cuma 1-2 tahun asal ditaruh di tempat yang bagus dan terisolasi seperti tangki bensin.
2. Detailing
Tom
"PRIK NSD"
"WAHJUDI"
"POS VETT"
"YELO NEK"
"AINT YRS"
"PRIK NSD"
"WAHJUDI"
"POS VETT"
"YELO NEK"
"AINT YRS"
Re: menyimpan mobil
betul pak/bu tergantung brp lama sy tinggal di negri saya ...tapi mmg sy kerap kerja berpindah tempat trgantung di mana ada caseRisol1 wrote: Kalo cuma diitung dari segi ekonomisnya, sebenernya sewa mungkin lebih baik dari beli mobil, tergantung dari lamanya anda tinggal di negara tsb...
...itu buruknya sy ...he he he ...bayar sewa u-haul meski tdk praktis
...mobil sy mmg cuma mobil bersubsidi $ 7.500 nilai max subsidinya (dec 2010) ...n diantara kolega mbl sy paling murah meski masih diatas angka $ 5.000 he he he ...smg sblm mobil ini terdepresiasi jadi $ 5.000...rejeki sy sdh jauh berlebih (bgt juga rejeki anda para SMers)
Re: menyimpan mobil
@Om Risol1, POS VETT, newrubble tinggal di Amerika ya? Kok saya denger dr temen2 disana rawan pencurian mobil ya, bener gak?
Re: menyimpan mobil
Ane pernah liat sepintas ada org yg simpan mobil ditutupin pake semacam balon/gelembung gitu. Ada yg tau tempat jual n harganya ga?
D23 YD25DDTi
F07 N55
E38 M62
W463 M103
F07 N55
E38 M62
W463 M103
Re: menyimpan mobil
Yep, gw di Columbus, Ohio. Oom Risol1 di Chicago, tapi kalau newrubble ndak tau di manavalentina_oye wrote:@Om Risol1, POS VETT, newrubble tinggal di Amerika ya? Kok saya denger dr temen2 disana rawan pencurian mobil ya, bener gak?
Pencurian mobil di-mana2 juga ada. Kalau di Amrik biasanya mobil yang rada lawas atau yang kuncinya nyantel di mobilnya
Namanya "The Car Capsule", pakai fan kecil supaya ada angin mengalir yang efeknya mobil jadi lebih "kering". Klik untuk alamat website-nya.278bubba wrote:Ane pernah liat sepintas ada org yg simpan mobil ditutupin pake semacam balon/gelembung gitu. Ada yg tau tempat jual n harganya ga?
Tom
"PRIK NSD"
"WAHJUDI"
"POS VETT"
"YELO NEK"
"AINT YRS"
"PRIK NSD"
"WAHJUDI"
"POS VETT"
"YELO NEK"
"AINT YRS"
Re: menyimpan mobil
om PV, ane sering liat di film hollywood ada adegan dimana org nyuri mobil ngambil kuncinya di sunvisor mobil tersebutPOS VETT wrote: Pencurian mobil di-mana2 juga ada. Kalau di Amrik biasanya mobil yang rada lawas atau yang kuncinya nyantel di mobilnyaMobil2 keluaran baru dan hampir baru sudah ada "immobilizer"; susah dimaling kalau tidak punya kuncinya atau malingnya tidak canggih.
apa emang di amrik banyak org kyk gitu jadi nyimpen kunci mobil di sunvisor??
apa cuma di film doang??
pengen rasanya ke amrik terutama L.A ama honolulu. kebanyakan dicekokin film hollywood ama berita VOA nih
Re: menyimpan mobil
Ngikut oom vett kalau saya mah... Kalau tips dari saya seperti ini:
2. Aki disambung ke float charger (pakai CTEK, beli aja di digitall/Cihampelas Motor) 3. Detailing
4. Rem tangan off.
5. Pakai car bubble (banyak yang jual.. Contohnya: http://www.kaskus.co.id/post/50de6817197608a62b000004 )
4. Rem tangan off.
Re: menyimpan mobil
bener juga ya kl ditinggal lama misal 2 bulan mobil harus diangkat menggunakan jack stand ya biar posisi mobil menggantung mencegah ban mobil menjadi benjol. kalau mencabut aki apakah ngga takut bermasalah dengan ECU? benar juga ya rem tangan juga harus pada posisi off karena takut rem menempel ya. ga usah kuatir mobil nyelonong kan sudah diangkat menggunakan jack stand cuma yaang harus diperhatikan tuh posisi lantai tempat memasang jack stand jangan miring karena dikuatirkan mobil bisa terjatuh dan mungkin bisa terguling.
Re: menyimpan mobil
ini jg....sndirinya dah dpt kesimpulannya. mantapp
Re: menyimpan mobil
ferryset wrote:saya sering menyimpan mobil digarasi untuk waktu beberapa lama. langkah apa yang harus saya lakukan supaya mobil tidak rusak karena tidak dipakai untuk waktu yang lama? trims
kayak quiz n kunci jawabannya ya om....ferryset wrote:bener juga ya kl ditinggal lama misal 2 bulan mobil harus diangkat menggunakan jack stand ya biar posisi mobil menggantung mencegah ban mobil menjadi benjol. kalau mencabut aki apakah ngga takut bermasalah dengan ECU? benar juga ya rem tangan juga harus pada posisi off karena takut rem menempel ya. ga usah kuatir mobil nyelonong kan sudah diangkat menggunakan jack stand cuma yaang harus diperhatikan tuh posisi lantai tempat memasang jack stand jangan miring karena dikuatirkan mobil bisa terjatuh dan mungkin bisa terguling.
D23 YD25DDTi
F07 N55
E38 M62
W463 M103
F07 N55
E38 M62
W463 M103
Re: menyimpan mobil
bos, kan saya mencari jawaban siapa tau aja ada jawaban yang lebih baik sehingga bisa sharing mana solusi yang terbaik. kan itu fungsi daari forum bos heheehehhe bener ga?278bubba wrote:ferryset wrote:saya sering menyimpan mobil digarasi untuk waktu beberapa lama. langkah apa yang harus saya lakukan supaya mobil tidak rusak karena tidak dipakai untuk waktu yang lama? trimskayak quiz n kunci jawabannya ya om....ferryset wrote:bener juga ya kl ditinggal lama misal 2 bulan mobil harus diangkat menggunakan jack stand ya biar posisi mobil menggantung mencegah ban mobil menjadi benjol. kalau mencabut aki apakah ngga takut bermasalah dengan ECU? benar juga ya rem tangan juga harus pada posisi off karena takut rem menempel ya. ga usah kuatir mobil nyelonong kan sudah diangkat menggunakan jack stand cuma yaang harus diperhatikan tuh posisi lantai tempat memasang jack stand jangan miring karena dikuatirkan mobil bisa terjatuh dan mungkin bisa terguling.
