laporan agan2
part2 yg dibeli dlm kasus ane, Mesin Jebol tapi ECU dll Alhamdulillah Gak apa2
1. ShortBlock bekas(blok mesin alias cylinder block lengkap dgn Krek As(crankshaft), piston, stang seher dll - tapi tanpa silinder head)
2. Coil x 8 bekas
3. Packing Set mesin
4. Ring Seher baru x 4
5. Kopling Set
6. Filter Oli
Shortblock + coil belinya di 2 sekawan motor, sisanya beli di Atrium Senen
saat ini total habis udah 8.6 jtan blom jasa service , pemakaian oli2 dll,
dan jgn lupa klo beli shortblock minta di buka (cek metal) dan lihat ada baret2 gak di metal2nya, sekalian lihat Olinya
btw bagi yg kena kasus serupa, klo memang ada duit lebih dan mau nunggu sampe 2 bulanan, bisa beli Cylinder Block baru dari Bengkel Resmi tapi lebih baik tanpa daleman sprt Krek As(crankshaft), piston, stang seher, metal jalan, metal duduk , ring seher
daleman begini lebih baik beli bekas tapi masih bagus dibanding beli baru, dan kalaupun beli baru di senen harga bisa lebih murah
pembelian Cylinder Block baru + nomor mesin makan waktu lama karena musti nunggu antrian semacam "Production Line" dan ada proses ke polisi untuk menambahkan nomor mesin dari Cylinder Block kita yg jebol, jadi Cylinder Block baru itu tanpa nomor mesin, kemudian diberi nomor mesin kita yg lama oleh pabrik dgn Izin dari Polisi, dan cylinder blok lama kita di hancurkan (katanya) , jadi gak ada perubahan apa2 di surat2
sejauh ini itu laporanya gan, moga2 ada manfaatnya
