Mengungkap kejelekan Oli merk Pabrikan
andy1800
Post by andy1800 »
kalau trid ttg oli-oli terbaik kan udah ada ya. ..
sdgkan oli2 merk pabrikan, spt: SGO/Suzuki Genuine Oil, Nissan (NGO), Toyota (TMO) dll gitu pembahasanya msh nyelip2.
biasanya, oli2 merk pabrikan gini ada saja yg pro, dan ada yg anti menggunakannya.
jadi mohon kpd yg paham, agak paham, kurang paham, maupun yg tidak paham, utk berkenan memberikan pendapat mengenai kejelekan atau ketidakcocokan dr oli2 tsb buat mobilnya, if any.
baik kejelekan absolut, maupun kejelekan relatif dibanding merk anu, silakan sebutkan merk pembanding/benchmark tsb.
selain Oli, beres jg menjual Fluida2 lain spt: Fluida Transmisi Otomatis, Brake Fluid, Minyak CVT, ataupun Radiator Coolant dg brand prabikan tsb,
mohon pendapat/pertanyaan yg sama spt diatas.
silakan
imsus2c
Re: Mengungkap kejelekan Oli merk Pabrikan
Post by imsus2c »
kalau bilang jelek langsung nyebut merek/produsen...
...kira2 bisa kena pasal pencemaran nama baik ga nih, meneer...??? :mky_03:
lagi anget2nya jaman UU-ITE lhorrr.... :big_weee:
Pertamax plus diamanken :mky_02:
Si vis bellum para pacem
edited:
*eitss gagal rupanya... :frm_bang_head:
Unta_item
Post by Unta_item »
Semua Olie Adalah Bagus, Asal dapat barang yang Asli :big_peace:
http://yamatoikwan.blogspot.com/
https://www.facebook.com/pages/Pojok-Un ... 0505942274
Kalau Bisa diperbaiki ya jangan diganti, Kalau bisa bikin sendiri mengapa harus beli ?
andy1800
Post by andy1800 »
imsus2c wrote:kalau bilang jelek langsung nyebut merek/produsen...
ah UU-ITE khususnya pasal2 karetnya itu yg justru ik sangat menentangnya, meneer. :big_slap:
boleh saja katanya dibikin demi membangun kultur anti-black campaign, tp itu artinya jg pnya efek lsg yg sangat negatif yaitu berpeluang menghalang2i penyebaran informasi yg baik pula. ...jd bikin semua org ketakutan utk sharing info yg lbh jelas kpd khalayak....hadooh, masa' semuanya musti dilakukan scara bisik2 siih, spt laiknya negeri diktatorial lg deh :frm_bang_head: :frm_bang_head:
si vis bellum para pacem :off_good:
NYoman
Post by NYoman »
Oli mobil atau motor? hho :mky_01:
kalau motor dulu pernah pakai SGO, ini oli benernya bagus, karena basenya mineral cocok buat masa2 break in..cuma kentel 20w-50w apa ya, suara mesin halus, tapi tarikan berat dan satu lagi susah starter nya...
kalau mobil sih TGMO, oli ini antara bagus dan ngga bagus bagus karena oli mineral base dan ada juga yg full synthetic (bisa pilih)..belum tau kualitas yg syntheticnya, karena belum coba..
tapi, suara mobil cenderung tidak sehalus bila merk oli lain seperti Shell, Elf, Motul..bahkan Castrol yg merupakan oli resmi BeRes Auto2000.. denger2 dari kabengnya, orang2 pada gak mau pakai TGMO tapi memilih Castrol Magnatec untuk mesin, atau memilih Shell Spirax untuk transmisi mauppun gardan..
nugroho bagor
Post by nugroho bagor »
Unta_item wrote:Semua Olie Adalah Bagus, Asal dapat barang yang Asli :big_peace:
Dan pas di kantong
Jerome
Post by Jerome »
Hhmm..klo jelek ato gak cocok..imo..kyknya nggk ya, krn ini kan dr pabrikan sdiri, klo knp2 pabrikan sdiri yg repot, jd oli tsb pasti lah udh di test mcm2 smpe akhirnya dipilih jd olie resmi di beres
kl gk mo pake ato anti lbh ke soal selera dan brand minded,
apalg byk anggapan bhw olie beres gk jelas brand nya, mlh byk yg ngira klo mis. oli TMO itu buatan Toyota, pdhal kan olie2 beres itu cm di branding sesuai nama pabrikan, produsen aslinya ttp produsen oli ternama,
jd byk milih branded utk aman nya, krn olie branded bs dicari info2 ato review nya
Nubie mejeng di pejwan
Kenapa harganya relatif lebih terjangkau drpd merk yg udah terkenal ya?
Siapa yg kemahalan
Atau siapa yg kualitasnya pas2an nih?
imsus2c
Post by imsus2c »
tetep saja ik ga bisa kasih komen secara belum pernah pake oli yg pake merk mobil :big_peace:
kecuali oli buat girbok metik buat si oddy :e-dance:
imsus2c
Post by imsus2c »
evolution21 wrote:Kenapa harganya relatif lebih terjangkau drpd merk yg udah terkenal ya?
Siapa yg kemahalan
kaya obat generik lawan obat patent gitu ya om :mky_01:
tempohari pernah ada yg testi dimana gitu, kalo malah lebih cocok pake yg generik :mky_03:
kemungkinan besar, kalau masalah oli, cocoknya dengan yang generik juga, semerk sama tunggangannya :mky_08:
jadi bukan masalah harga/kualitas lagi... tapi kecocokan :mky_02:
andy1800
Post by andy1800 »
imsus2c wrote: tetep saja ik ga bisa kasih komen secara belum pernah pake oli yg pake merk mobil :big_peace:
nah, tu dia meneer....asal muasalnya kenapa kok bs "anti" sm oli yg dibrand merk mobil? :e-think: kasih tau dong alasannya ke kite2 :ungg: jgn pelit2 lah meneer bagi2 curhatan :big_weee:
Siapa yg kemahalan
nah....wai wai waiii
imsus2c
Post by imsus2c »
anti sih engga, tapi pengen cari yg lebih "advance" saja :big_smoking:
biasanya setau ik (tentunya ada pengecualian), oli pakai merk mobil (oli generik), standard-nya cuma ya sebatas yg dibutuhkan mobil itu
kalau oli patent, biasanya berlomba-lomba memenuhi standardisasi yg terbaru
contoh buat si santi, kalau di BeRes, oli generiknya yg semerk sama si santi, cuma ada 1 pilihan, 10w40 API-nya SL
ngga salah sih, secara di manual ditulis minimum API-nya cuma SJ (and later), dan bisa pakai yg 15w40 (tergantung kondisi pemakaian/ambient temperature)
tapi ngga salah juga dong kalo ik cari yg lebih muda dan maju olinya,
santi sekarang pakai 5w30 API SN, meski akhirnya harus beli oli patent
gitu lhorr...
kalau ditanya apa jeleknya oli generik? ik ngga tau...secara ngga pernah pakai :mky_01:
Jerome
Post by Jerome »
Siapa yg kemahalan
yg mana yg kemahalan ? yg oli branded, bs jd krn :
- kyk brg OEM vs aftermarket,
- spesial price dr produsen oli krn bukan buat eceran
- kandungan standard (generik) pas2 an utk spec mbl vs advance utk yg aftermarket
- klo di pricing mahal pd lari ke oli branded
- etc..
btw,...imho..ini judul2 trit nya rada2 tendensius nih.."mengungkap kejelekan.." = seolah2 sdh terbentuk opini di masy. bhw oli beres itu (memang jelek) dan disini coba diungkap penyebab kejelekan nya..
apa iya byk yg komen oli beres itu jelek ??
AD74YA
Daily Vehicle: Toyota Alphard
Post by AD74YA »
Kalau saya pakai yang di gambar sih makin lama makin enak (olinya :big_weee: ):
Kalau sebagai pengguna Mazda sih.. Saya percaya bawaannya saja soalnya certified Mazda Jepang.. Didatengin langsung dari sana.. Entahlah olinya sebenernya rebadge dari Thailand atau Castrol atau mana nggak ngurusin dah.. yang penting jelas dijamin sama pabrikan pusat.. :mrgreen: Sangat enak dipakainya, dan yang paling penting buku service kelihatan bagus... Harganya lumayan mahal sih.. Sekitar 110k/liter.
Siapa yg kemahalan
confirm kah?
kalo iya ane bakal lupain tuh oli2 bermerk
imsus2c
Post by imsus2c »
nah itu meneer TS yg tempohari katanya lebih cocok pake barang generik dibanding patent, oom.. :mky_03:
mangkanya bikin trid ini supaya lebih mantap gitu kali... :big_weee:
c_adhi_k
Post by c_adhi_k »
mungkin bahan dasar olinya sama
tapi aditifnya mungkin yang berbeda
(sotoy mode) :big_slap:
Kalo di boil ane, standard nya untuk SAE, minimal 10w40 API SM, maksimum 5w30 API SN (CMIIW, lupak)
Nah, berhubung spek maksimum yang dibolehkan kalau pakai merk pabrikan ternyata lebih mahal dibanding merk lain (pabrikan 120-an ribu / liter), ya ane pakai merk lain aja yang 108rb/liter. Yang penting, tidak diluar spek.
:mky_01: :mky_01:
andy1800
Post by andy1800 »
VanzMatic wrote:Kalo di boil ane, standard nya untuk SAE, minimal 10w40 API SM, maksimum 5w30 API SN (CMIIW, lupak)
:mky_01: :mky_01:
o gitu ya... jd merk pabrikan tu utk yg spec nya sama, lbh mahal ya? ....lbh mahalnya kan cm sedikit? gak worth it kah? dibanding resiko beli merk lain, apalagi beli di luar bukan beres jd lbh berpeluang kena oli palsu ?
oli merk lain yg lbh murah tu apa? Top 1 ?
andy1800
Post by andy1800 »
eniwe, narasumber top tier utk urusan cairan2 mobil, om Turbom kok blm nongol dimari ya...
lg bersenang2 di bangkok kah? atau mengejar seleranya ke seoul skrg? :e-think:
asudarsono
Post by asudarsono »
Itu oli merk mobil ada gak di Jepangnya? Jangan2 cuma buatan ATPM? Oli apa yg dipakai Toyota di Jepang?
Yg saya percaya bahwa racikannya emang udah dipertimbangkan itu Citroen ama Total. Dari jaman penjajahan mereka memang saling kerjasama. Terus oli Idemitsu 2T, semua bilang untuk mopang paling cocok. Kalau mobil Jepang bagaimana? Apakah mereka punya kilang sendiri?
Terus efeknya gimana kalau oli Toyota dipakai di mobil Honda? Apa gak boleh?
Ready to Race
nugroho bagor
asudarsono wrote:Itu oli merk mobil ada gak di Jepangnya? Jangan2 cuma buatan ATPM? Oli apa yg dipakai Toyota di Jepang?
Wah pakdhe paling pinter mancing2 ntar ada lho kalo laen brand tambah kucem catnya wkwkwkwk,selamat pagi wong yogya ngopi2 sik
Ini trit oli kan?
:mrgreen:
