Kebetulan dah setaun-an punya kompresor udara merk multipro, pake listrik 0.75HP direct driven (ga pake belt), nah olinya blom pernah ganti dan pingin ganti olinya.
Ada yang bilang sama kek oli motor 4T 15w-40, tapi baca2 kok sepertinya ada oli2 khusus untuk kompresor udara.
Yang bener yang mana sih ? trus cari oli khusus ini kalo di surabaya kira2 di mana ya?
regards,
singachu
Oli untuk kompresor udara direct driven
Re: Oli untuk kompresor udara direct driven
setau saya (yang mungkin salah...)
kalau kompresornya masih pakai sistem piston, oli-nya sih tidak terlalu pilih-pilih
bisa pakai oli mesin (mobil), atau kalau oli motor, pakai yg tipe 4tak. kekentalannya paling ideal memang 15w40, kecuali kalau masih gress, bisa coba pakai 10w40
memang ada oli khusus untuk kompressor, tapi biasanya dipakai untuk kompressor yg model screw-compressor
screw kompressor ini lazimnya hanya ditemui di sektor industri, harganya mahal (meski untuk level industri), perawatan dan perbaikannya juga mahal, makanya mereka (termasuk kami) nggak berani pakai oli sembarangan, pakainya oli khusus dengan spek untuk screw-compressor
*tolong koreksi kalo ada yg salah
tidak ada yg salah, jd tidak perlu dikoreksiimsus2c wrote:setau saya (yang mungkin salah...)
maklum...belajar dari pengalaman ngerawat sullair, atlas copco dan sekarang kaeserdoq wrote:tidak ada yg salah, jd tidak perlu dikoreksiimsus2c wrote:setau saya (yang mungkin salah...)
pernah coba oli fuchs, bp, mobil1, dan esso....
thanks buat pencerahannya.imsus2c wrote:setau saya (yang mungkin salah...)
kalo pake oli mesin diesel seperti pertamina supreme sx 15w-40, ok juga ga ?
regards,
singachu
seinget saya kaesr itu yg sedikit "rewel" masalah oli, rawan penggumpalan pak......imsus2c wrote:maklum...belajar dari pengalaman ngerawat sullair, atlas copco dan sekarang kaeserdoq wrote:tidak ada yg salah, jd tidak perlu dikoreksiimsus2c wrote:setau saya (yang mungkin salah...)
doq wrote:seinget saya kaesr itu yg sedikit "rewel" masalah oli, rawan penggumpalan pak......imsus2c wrote:
ruwet juga yah masalah oli buat kompresor udara ini.....
dari baca2 banyak yang menyarankan untuk tidak memakai oli mesin karena mengandung detergent sedangkan air compressor butuh yang non detergent.....cari olinya susah tapi
kemaren buka2 lagi buku manualnya malah ditulis SAE 20w-50 tanpa ditulis oli apa...
liat unitnya dan diagramnya ga ada buat buat drain olinya..... cek2 sepertinya bagian terbawah malah insight glassnya..... masa insight glassnya yang dicopot buat drain
liat oli dalemnya insight glass juga hampir full, di manual juga ga ditulis batasnya seberapa, kalo baca di inet malah batasnya separo dari insight glass.... makin bingung
Multipro sih bukan merk2 yang mahal cuman tetep aja sayang kalo sampe gara2 salah oli jadi bermasalah.... niatnya biar makin awet malah kebalikannya
regards,
singachu
klo menurut saya sih gpp oom pake oli mesin umum, karena kompressor yg ada khan berkapasitas kecil dan bertipe reciprocating alias piston, jd saya pikir ga ada beda nya dg mesin bakar pada umum nya cmiiw
ic2....doq wrote:klo menurut saya sih gpp oom pake oli mesin umum, karena kompressor yg ada khan berkapasitas kecil dan bertipe reciprocating alias piston, jd saya pikir ga ada beda nya dg mesin bakar pada umum nya cmiiw
thanks om imsus dan om doq buat pencerahan2nya
regards,
singachu
kebetulan yang saya pakai masih sehat...yang penting patuh ganti oli dan filter sesuai permintaanya...doq wrote:
siap oom...semoga kompressornya tetap sehat dan optimalsingachu wrote:ic2....doq wrote:klo menurut saya sih gpp oom pake oli mesin umum, karena kompressor yg ada khan berkapasitas kecil dan bertipe reciprocating alias piston, jd saya pikir ga ada beda nya dg mesin bakar pada umum nya cmiiw
thanks om imsus dan om doq buat pencerahan2nya![]()
regards,
singachu
