mazda familia tenaga tersendat di rpm rendah
kwn gw punya mazda familia baru ganti oli mesin tune up dll, tp tenaga tersendat sendat di rpm rendah misal baru msk gigi satu mulai digas atau wkt rpm turun di 1000 - 2000 an
ada yg tau knp ? apa mgkn busi. br ganti busi tp pk yg murah dr indomobil cm rp 18rb satunya tp mgkn kurang cck ? busi nya kynya biasa utk baleno yg 1500 cc tp familia kan 1800 cc
yg pengalaman pls share deh tq
Re: mazda familia tenaga tersendat di rpm rendah
rasanya itu bukan karena busi... tapi kenapa ga dicoba tune up ditempat lain? soalnya masalah seperti ini banyak sebabnya... kalo di rpm tinggi ada hilang tenaga tidak? atau hanya di rpm rendah saja?
kemaren tune up apa saja yg diganti? selain busi...
oya tune up di indomobil? kalo iya, harusnya ada garansi servis.
Pdhl sebelum cun ap itu gak apa2 ?
Utk meyakinkan klo bukan maslah busi, sederhana saja, coba aja ganti businya pake busi yg sebelumnya...msh disimpan kan?
Ganti sendiri aja, atau minta tlg bgkel pinggir jln bentar aja, skdar kasih ongkos rokok ckup deh..
coba dilihat dan diinget, sewaktu tune up apa saja yg dikerjakan...
kemungkinan nih ya... coba cek lagi :
1. filter bensin
2. fuel pump
3. filter udara... ini cek nya gampang, buka filter udara dan start engine... kalo tetep tersendat2, artinya bukan filter udaranya. kali aja kotor..
4. itu dalam keadaan AC jalan atau mati?
5. kabel busi
kemungkinan lain adalah air flow... kalo ini, harus cek ke bengkel.
1. filter bensin
2. fuel pump
5. kabel busi
ane pernah mengalami hal spt ini, tp di mbl kijang ya..... yg msh pake karbu (ane ga tau apakah mbl tsb msh pake karbu ato kaga).......
penyakitnya mirip2....... hal ini disebabkan krn 'pump plunger' nya (pompa bensin pada karb) dah ga berfungsi dg baik....tinggal diganti aja beres deh......
smoga bermanfaat..........
iya itu mirip penyakit plump plunger... hanya di mobil beginian, fuel pumpnya... atau fuel filternya kotor.
thortle body kotor juga bisa mungkin?poeticmind wrote:coba dilihat dan diinget, sewaktu tune up apa saja yg dikerjakan...
1. filter bensin
2. fuel pump
5. kabel busi
Permisii
bisa... tapi biasanya TB kotor kemungkinan kecil...karena baru tune up nes, kecuali tune up nya ga bener.
saran lain, carbon clean kalo mau...
hmm iya sih, dulu soalnya lantis gw permasalahannya cm di seputaran tidak bisa idle.. blum pernah mengalami drop tenaga di rpm rendah seperti ini..poeticmind wrote:bisa... tapi biasanya TB kotor kemungkinan kecil...karena baru tune up nes, kecuali tune up nya ga bener.
Permisii
lha iya... hampir sama... ini ga bisa idle di rpm bawah... kalo digas sih ga begitu kerasa, harusnya sama brebet halus juga... hihi..
jadi begini ya adik adiiiikkk....
ini ni masalahnya timbul kan justru setelah ditune up....
jadi, cara troubleshootingnya jgn disamain doong, dg kalau engine yg secara naturally terkena trouble...
nah, dlm hal ini, krn timbulnya triuble adlh stlh tune-up, maka hal pertama yg perlu dilakukan adlah: de-tune-up lbh dulu..
gitu dooong..
bung mpvlover, feedbacknya sangat ditunggu nih, drpd tu para mekanik amatir dah lbh dulu saling berkecibung kemana2 tuh...
gitu dooong..
bang andy, masalahnye adalah sang TS nye ga terbit2...... habis nulis ntah ilang kemana......mangkenye pada kasih masukan yg macem2 sesuai ama pengalaman masing2...... lain halnya klo sang TS nye cepat kasih tanggapan, mk komen2 lainnya belon tentu ditulis.......
persoalan nya, sebelum nya tune up nya dimana...?andy1800 wrote:jadi begini ya adik adiiiikkk....
gitu dooong..
sbg org2 tua...abang2 yg sabar yaa...
kita tggu saja keterangan lanjutan dr bung mpvlover.. dmana dan gmana itu tuneup nya..
Tp mmg gak jarang jg terjadi kasus beginian...mobil yg sbenernya tadinya gak apa2...trus diutak-atik, baik oleh bengkel resmi, bengkel umum, atau kita sendiri, tp jdnya mlh trouble deh...
Pdhl utakatiknya tu maksdunya baik...dg maksud upgrade apanyaaa gitu, atau cm pengen ganti part kecil apaaa dg yg baru/fresh mskpiun yg terpasang sbnernya jg belum aus.. .... tapi
Gak jarang...gak jarang ini terjadih...
andy1800 wrote:sbg org2 tua...abang2 yg sabar yaa...
iyo pak'e aku mgertos pak'e..andy1800 wrote:sbg org2 tua...abang2 yg sabar yaa...
Permisii
huuuuu, mengertas mengertos doang...
ane juga kena nih pakde... ..gara2 cm pgn ganti shock depan, pdhl yg lama jg gak apa2..akhirnya mlh rem nya jd aneh niiih...berasa jd kaya ABS nya kerja terusss...
Mio ane jg gak pernah beres mesinnya...
susah bener start pertama kali...mau pagi mau siang mau malem asal pertama kali start susaaah banget nyalanya...pdhl klo dah nyala, temperautr kerja mesin dah tercapai, ngacir abisss...
Ane dah ganti semua nya dg part yg jelas2 working well...segeluntung karburator, coil dan busi, accu, air filter, dll, u name it laah...
Tetep aja gak bs tek jreng kaya motor2 yg lainnya.
itu cara mana ganti shock cuma depan doang?andy1800 wrote:huuuuu, mengertas mengertos doang...
coba kalo lagi nyetir sendirian tanpa beban passenger belakang, itu bagian bokongnya nari jaipongan...
Yaudah, sambil menunggu sang thread starter..andy1800 wrote:huuuuu, mengertas mengertos doang...
Koq iso tho pak? Itu ganti shock ke malah ke rem? Rem-nya ikut diutak-atik apa?
Permisii
Tenaang tenaaang...
Boookan masalah besaaarr...
Ini pancingan doang buat orang2 ituu..
Pengalaman gue sih bro namanya MOBIL TUA pasti banyak masalahnya dan datangnya pelan pelan tapi ngantrimpvlover wrote:kwn gw punya mazda familia baru ganti oli mesin tune up dll, tp tenaga tersendat sendat di rpm rendah misal baru msk gigi satu mulai digas atau wkt rpm turun di 1000 - 2000 an
dari kampas rem ke kampas kopling terus dinamo kipas elektrik naik lagi ke bearing ban dan lain sebagainya ............................ Terus terus dan terus .....
yaaaa wajar lah... selama masih kuat dompet buat ganti2 parts lama nya, ga masalah.
alo kawan kawin
seblm tuneup jg mslh ini sdh ada. jd servis besar termsk tune up, ganti busi, carbon clean,ganti oli mesin, kuras radiator dll eh dikira mslh ini bakalan hilang tp tetep ada
masalahnya sama kaya lantis bro nescafe wkt langsam kdg2 rpm turun dan geter jarum rpm turun naek dulu ini mslh throttle bodi biasanya hrs diservis throttle bodinya tp skrg ditambah kalo mbl jalan rpm rendah di gigi satu gigi dua tenaganya ndet ndet an mirip honda city type Z konon semuanya begitu
blm mslh ini beres eh kmrn kena banjir air masuk ke air intake. jd mobil diderek krn keliatannya air sempat kesedot msk ke mesin krn filter udara basah kuyup, dalam kotak air filter penuh air banjir. takut water hammer jd skrg aki dicabut tunggu bengkel buka setelah libur lebaran
parahhh
parahhh
waduuhhh...
semoga keadaannya tidak menjadi lebih buruk...
oya, sekedar share.. selain problem di throtle body.. gejala rpm tidak mau idle terjadi juga akibat kabel busi saya yg bocor, setelah diganti problem solved. ditunggu bro updatenya setelah masuk bengkel..
Permisii
