tips membeli sidekick
kaizen
Post by kaizen »
buat para senior SM,mohon saran dan masukannya dong tentang sidekick..
apa bedanya yang drag one ma yg tidak?
bgmana soal perawatannya?
bgman ciri2 khusus sidekick yang baik?
sebenarnya aku ngincar mobil sidekick ato great corolla ato genio,tp klo tahunnya sidekick kan pasti lebih muda,bikin aku jd bingung jg.
budget maks 70jt.secara mobil nti tak pake ke kantor,dan mudik aja paling.
mohon sarannya dong....
matur suwun sakderengipun*
€lj€p€
Re: tips membeli sidekick
Post by €lj€p€ »
wah, kelihatannya belum ada yang kasih response. sebetulnya dulu saya juga pakai Suzuki Vitara tahun 93. Kelemahannya ialah pada Oli yang cepat habis. Jadi sebelum masa intervalnya untuk service/ganti oli lagi pasti harus mengisi 1 liter dulu.
Kemudian masalah A/C yang katanya kurang dingin, banyak teman-2 yang melakukan 1. menutup slang panas dari mesin ke kabin. Jadi setelan didalam hanya dingin. Atau kalau masih kurang terasa juga, banyak yang ganti kompresor punya Taruna.
Kalau masalah kaki-2 , tidak ada masalah.
Maaf nih... mungkin di forum ini tidak ada lagi yang sampai sekarang masih menggunakan Suzuki Sidekick. Kalau mau coba di forum sebelah ada yang nick nya "ngx", atau di Suzuki Jip Indonesia juga banyak yang masih menggunakan VES (Vitara-Escudo-Sidekick).
Dari Solo ke Oslo
jalu
Post by jalu »
di forum ini jg banyak ngebahas suzuki VES
http://www.kaskus.us/showthread.php?t=1523893&page=206
kaizen
Post by kaizen »
masa iya se bos klo sidekick itu 1:9 gitu bensinnya,tekor dong...
ada saran lain g beli mobil budget dibawah 70jt.TQ
€lj€p€
Post by €lj€p€ »
Tabloid OTOMOTIF edisi 48-XIX 01-07 April 2010
ada kelebihan dan kelemahan VES.. termasuk biaya/harga-2 suku cadang
Dari Solo ke Oslo
andy1800
Post by andy1800 »
€lj€p€ wrote: Maaf nih... mungkin di forum ini tidak ada lagi yang sampai sekarang masih menggunakan Suzuki Sidekick. Kalau ....
iya ya..kenapa kalao disini gak banyak yg menggunakan Vitara Escudo Sidwkick ya? ....fenomena apakah gerangan ini??
BADAK
Post by BADAK »
Kebetulan saya dl pernah pake sidekick. Hny krn itu mbl pertama saya jd kurang bisa share krn wkt itu gak mengerti mbl sama sekali :oops:
So far dr pengalaman pake sidekick benernya puas untuk sekedar bepergian dlm kota. mobilnya lincah & tarikan jg ok. cmn dl wkt saya pake bantingan terasa keras & ac krg dingin. tp untuk jln kencang msh ok tuh. mbl gw th 96 tp msh bisa dpt speed 120 dgn enteng n msh bisa naik lg, tp gak berani krn mbl tua. cmn kelemahan terbesar bagi saya FC nya yg kyk kencing. dl sy pake cmn dpt 1:7-1-8 dlm kota. so far perawatan mudah, mesin bandel, mgkn kerusakan minor alias ga trll vital.
Setau sy versi drag one beda di bag interior.
Live as if you'll die today
Sugie
Post by Sugie »
Gw juga msh pake Sidekick '95, selama ini ga pernah ada problem. Emang FC agak boros, tapi kalo diliat dr jarangnya mobil ini ada problem, kayanya dah kebayar tuh ............ :big_peace:
newbe
Post by newbe »
Para master, tolong dong pencerahan tentang kekurangan sidekick tahun 96, lalu penanggulangannya bagaimana?
Trims para master.
andy1800
Post by andy1800 »
Sembari nunggu para masternya, ane ikutan ramein nimbrung aja ya.
Pernah pegang sidekick dan vitara bbrp waktu. nampaknya klo sidekik gak segitunya ada kekurangan yg amat2 atau spesifik. Kayanya maslahnya ya umum aja, spt mobil berumur lainnya...masalah kaki misalnya. Tentu sdh sangat butuh overhaul. Ane wktu itu ganti sdikit2, bushing apa tu yg di lengan ayun blkg, trus bushing2 lainnya, shokbreker jg...lama2 terhitung hampir total deh ganti itu kaki.
Klo mslh build quality, memang jgn pernah bandingin sm vitara ya, krn sidekick mmg specdown yg jauh. Interior tipis2 itu biasanya jg perlu "overhaul" jg. Pelat body kayanya jg berasa beda deh sm vitara..
newbe wrote:Para master, tolong dong pencerahan tentang kekurangan sidekick tahun 96, lalu penanggulangannya bagaimana?
Trims para master.
kekurangan dalam hal apa? semua kendaraan tanpa kecuali punya kelebihan dan kekurangan.
Trims para master.
Mungkin maksudnya: Kekurangannya apa saja sehingga bisa disiapkan, baik mental, spiritual, dan kantong...
#eh
Pernah nyoba VES, tiga tiganya. Duluu banget jaman SMA dan kuliah.
Vitara, yang paling ane demen adalah 4x4 nya dan built quality yang tough serta bagus..
Escudo, kendr operasional marketing jaman ane masih nyeles komputer.
Bedanya hanya di ketiadaan 4x4 dan desain metercluster dasbor yang baru.
Berikutnya adalah suzuki sidekick. Versi termurah dari model Escudo.
Secara kasatmata, tidak ada beda mencolok dari Sidekick. Yang jelas jelas beda:
Tidak ada rear wiper.
Interior...flat door trim dan sistem engkol, tidak ada centre console.
Salah satu point unggulan dari VES ini, di sektor kontrol AC, semua lengkap.
Mulai dari cool heat ada, ventilator breather selector ada (udara luar bisa masuk), vent selector ada (arah hembusan banyak pilihan).
Bagi ane, kalau kaki kaki kudu dibenahi, wajar. Mobil dari jaman kapan taun, pasti udah lelah dan capek.
hmm, kalau pertanyaannya "kekurangan sidekick yang beredar di indonesia" mungkin saya bisa jawab. kekurangannya adalah rem yang tidak ABS (karena spec down) dan tidak 4 wheel drive.
karena diluar indonesia, sidekick itu 4 wheel drive dan rem sudah ABS.
kekurangan pada mobil berumur lebih dari 5 tahun ya semuanya sama, seputaran roda, rem, suspensi (ada bebunyian karena tie rod atau ball joint atau long tie rod minta diganti), mesin (bocor oli atau paling parah knalpot ngebul asap putih), printilan interior seperti kisi2 ac yang patah, dashboard berisik dll.
Pak Uwo
Post by Pak Uwo »
Trims para master.
Maaf para SMers. Bukan maksud menggiring anggota pindah forum, tetapi sekedar ingin membantu member "newbe" mendapatkan jawaban yang memuaskan.
di FB ada halaman untuk berkomunikasi dengan para pemilik Vitara-Escudo-Sidekick (VES) : https://www.facebook.com/groups/VES.Community/
omsafety
Post by omsafety »
Wah, "piaraan" Pak Uwo emang keren :frm_salut:
Jambangan
Post by Jambangan »
VanzMatic wrote:
Trims para master.
#eh
termasuk mobil mewah nih di jamannya
dulu sempet ngerasain escudo gen 1 baru warna hijau muda walaupun mobil sewaan :ngacir:
dari 3 generasi vitara, yg paling keren VES gen 1 ini menurut ane :D
ng3bl1nk
Post by ng3bl1nk »
mantep siii.....rewel ga yahh....
imsus2c
Post by imsus2c »
Apalagi kalau dapat yg V6-Injection
Barang langka banget tuh...
ola_comoesta
Post by ola_comoesta »
klo beli dapat cond yg mint, dapet warna putih...benerin warna candy tone lampu depan, kasik over fender dan wheel protector di belakang. Ban ganti velg cukupan saja. Pasang lampu sorot di atas dan didepan grill 2. Kasik stiker kecil warna hitam disamping "sidekick!"
Godwill
Post by Godwill »
pernah ada sideking thn 96, thn 2006 dijual ... mobilnya sih enak, bolehlah utk dlm kota, hantam2 jln rusak cukup ok, onderdil murah tp ya itu bensinnya agak boros, olinya suka menguap terus ac nya mslh melulu pas udh > 5 thn ..
