Ranking Dan Pemilihan Oli Mesin - PART 12
Re: Ranking Dan Pemilihan Oli Mesin - PART 12
Imran wrote:Om, mau nanya nih maklum masih pemula di mobil, mobil saya mesin 3NR-VE, sdh 73,000 km, kemarin di km 71,000 ganti pake oli mobil super 3000 0w-20, tarikan jadi enteng namun agak ngelitik, apa krn olinya ya?. Pabrikan mobil juga baru release oli mobil super all in one protection 0W-20 API SP GF6A apa ini recomended ya soalnya pilih oli seperti PTT, Q8 agak susah di daerah saya.
BliBli bisa kirim ke kota2 lain
Omnibus wrote: Fri Sep 04, 2020 4:48
erwinign wrote: Fri Sep 04, 2020 3:37 -----------
Kl soal oli sama ngelitik, saya tarik benang merah simpelnya kl misal pake oli jelek = tarikan berat. Pasti biar reach performance mobil yg kita mau hrs bejek gas lebih dalem. Jdnya pembakaran dipaksa terus baru ngelitik. Benerkah om DOHC sama omnibus?
itu yg om bilang juga bisa terjadi. krn pas gas lebih dibejek kan secara otomatis ignition timing jd lbh advance sementara laju rpm tertahan.
tp kasusnya om 3nr-ve yg nanya ini kita hrs tanya jg apakah sebelum ganti oli sdh ngelitik ngga. hrs dipastikan sebab ada suspect busi, even iridium, pemakaiannya sdh 70rb km. sebaiknya dicek kondisinya, aus, kotor ataupun gapnya. jika perlu ganti. juga faktor lain spt carbon build up.
kl ngelitiknya hanya setelah ganti oli (kita anggap ceteris paribus kondisi lainnya sama spt sebelumnya termasuk kualitas BBM yg ada di tanki), salah satu kemungkinan olinya kurang cocok dgn system dual vvt-i nya yg menyebabkan valve timing latency. bisa viskositasnya krg sesuai (meskipun sama SAE nya bisa ada perbedaan dikit2 kekentalannya), kandungan additive nya, atau jg excessive foaming (terlalu berbuih) yg semuanya mempengaruhi kemampuan oli tsb menahan tekanan utk menjalankan fungsi vvti dgn semestinya sesuai perintah ecu yg sdh kasih command utk actuate vvti dgn derajat2 spesifik. oli yg bagus seharusnya dlm kondisi paling ideal mampu actuate vvti sesuai perintah ecu dgn tepat derajatnya dan tanpa jeda.
buktinya om dohc, setelah sy saranin ubah merk oli gejalanya ngelitik ipahnya improving.
sdh ya ... nanti ada yg ga setuju krn belum lihat org bawa tabung oksigen utk nafas. :big_biglaugh:
Stuju ama poin2 d atas
Dan sekedar nambahin, hasil gugel2 sana sini, ntn yutub sana sini.. satu lg benang merah yg bsa saya tarik, iaitu utk mobil2 ber vvti, palagi yg ampe 2 biji... wajip oli encer (plus kriteria2 d atas, bukan asal encer doank), regardless odo brapapun, kcuali ud jebol ring piston yah laen crita deh, inipun jg drpd hajar oli kentel, mending skalian turun mesin
Pengecualian utk mobil2 berklep otomatis jadul (biasanya mesin2 bimmer jadul ini), lebi bisa pake oli kentel, krn mesh aktuator nya masi lebi longgar2
yanuarra
Post by yanuarra »
DOHC wrote: Fri Sep 04, 2020 5:21
indeskey wrote: Fri Sep 04, 2020 1:16
DOHC wrote: Thu Sep 03, 2020 5:31 Kayanya saya ga jodoh ama si ptt ini... miss mulu diskon hore nya
Malah giliran DGO dapet mulu... cuman males ahh, pake beberapa rebu km ud ga enak.. tralu cepet degradasinnya
Ada tuh om, ptt yang eco isi 3lt harga 100k. Sikat
Yg eco ogah om, d rumah aj masi ad sisa 7 botol sisa waktu psbb diskon.. lg ngincer yg evotek aj
Klo di tokpednya masih ada itu stok olinya.. atf jg masih ada om :big_grin:
yanuarra wrote: Fri Sep 04, 2020 5:37
D toped slalu ad om
Tp ga perna diskon dsana
Imran
Daily Vehicle: New Agya 1200 cc TRD MT
Post by Imran »
Turboman wrote: Fri Sep 04, 2020 5:26
Pilihan tokonya apa ya om turbo jika beli di blibli, takutnya dapat yang palsu?
blloewy
Post by blloewy »
DOHC wrote: Fri Sep 04, 2020 5:26
Nah menarik ini krn timing latency penyebab ngelitik.
Oli terlalu kental akibatnya gerakan VVTI nya jadi ngga sempurna ya Om? semacam ada gesekan berlebih yg buat jadi lebih lambat dari seharusnya begitu ya?
Kl di Mesin HR infonya Sistem Mobil Closed Loop jadi ECU akan menyesuaikan itu Timing Pengapian setelah menerima berbagai input dari multiple sensor...jd emang sich seiring waktu pasti ada perubahan di dalam engine yg akhirnya ECU akan beradaptasi...
Kuping saya msh belum peka ini u dengerin ngelitik jd bisa tau kira2 oli yg cocok apa...
Kl bersihkan TB ama EGR itu masuk tune up bukan ya?
Dan apa bener Sensor O2 itu bisa dibersihkan juga?
omnyanaira
Post by omnyanaira »
Suryaputra wrote: Thu Sep 03, 2020 6:59
tokezz wrote: Thu Sep 03, 2020 6:32 Om sudah ada yg nyobain oli baru ptt yg api Sp 0w20.
Ini bedanya apanyah sama api sn+?
sertifikasi dari API, untuk kebutuhan minimal kemampuan oli buat mengatasi aspek2 yg ada dalam gambar tsb.
Apakah ini artinya umur filter oli jg makin panjang di api sp ini om?? Krn deposit yg ditinggalkan jd lebih sedikit sehingga memperlambat oli menjadi jenuh
Mohon pencerahannya om
Fertille
Post by Fertille »
Maap, pertanyaan sepele, kalo suatu spesifikasi mesin minimal API SL, namun dicekokin API diatas apa ada efek negatif jangka panjang?
blloewy wrote: Fri Sep 04, 2020 6:02
Tune up itu definisi nya seluas samudra pasifik om.. tergantung seberapa males montirny aj
Kl yg males banget, ganti oli, asal semprot2 carbjet, semprot2 filter udara jg ud dibilang tune up
Tp kl rajin banget, tune up itu mustinya ganti oli, cek dan bersihin busi, cek dan stel klep (bila perlu), lap TB, bersihin sensor2, bersihin filter bensin, ama udara... dan skir klep bila perlu
Imran
Post by Imran »
Sebelumnya pake oli TMO 5W-30, ngelitik ada juga makanya coba ganti ke SAE lebih rendah dgn merk lain namun ngelitik tetap ada justru nambah (ukur pake perasaan aja). Waktu pake TMO mobil sering dipakai keluar daerah dgn jarak tempuh sekitar 450km dan ganti oli setiap 10,000 km sesuai anjuran Toyota. Mungkin memang perlu cek busi juga biar bisa dapat masalhnya.
Fertille wrote: Fri Sep 04, 2020 6:17 Maap, pertanyaan sepele, kalo suatu spesifikasi mesin minimal API SL, namun dicekokin API diatas apa ada efek negatif jangka panjang?
Justru mesin nya bakal makasih2 banget ama om
Tingkatan API itu makin maju makin bagus (pengecualian utk API SM)
omnyanaira wrote: Fri Sep 04, 2020 6:09
Intinya.. Filter oli wajib ganti, tiap ganti oli.
atau max tiap 10rb KM.
Jika filter oli mampet karena:
- kotoran
- debris
- oil terlalu kental
yg ada dibypass, dan circulate ke ruang mesin tanpa filtrasi.
ini bahaya krn bisa bikin cepet rusak liner piston dan bagian lain yg bergesekan.
Imran wrote: Fri Sep 04, 2020 6:34
bisa jadi itu bagian dari LSPI, salah satu solusi:
- hindari oli dgn calcium (Ca) tinggi
- hindari BBM oktan rendah (usahakan minimal pertamax / R92 deh)
https://www.oronite.com/about/news/low- ... ition.aspx
Untuk cegah LSPI dan related ke urusan perlendiran untuk mbl bensin, pakai aja oli, yg meet specification:
- API SN Plus & API SP/GF6
- Dexos 1 Gen-2
Imran
Post by Imran »
Suryaputra wrote: Fri Sep 04, 2020 6:40
- kotoran
- debris
- Dexos 1 Gen-2
Klu seperti dibawah ini, apa recomended om?
Specifications and Approvals
This product meets or exceeds the requirements of:
API SJ
API SL
API SM
API SN
API SN PLUS
API SN PLUS RESOURCE CONSERVING
API SN Resource Conserving
API SP
API SP Resource Conserving
ILSAC GF-6A
Ford WSS-M2C947-A
Ford WSS-M2C947-B1
Properties and Specifications
Property
Grade
SAE 0W-20
Flash Point, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92
220
Pour Point, °C, ASTM D97
-42
Viscosity Index, ASTM D2270
170
Total Base Number, mgKOH/g, ASTM D2896
7.5
Density @ 15.6 C, g/ml, ASTM D4052
0.847
Kinematic Viscosity @ 40 C, mm2/s, ASTM D445
45
Hi-Temp Hi-Shear Viscosity @ 150 C 1x10(6) sec(-1), mPa.s, ASTM D4683
2.6
Mini-Rotary Viscometer, Apparent Viscosity, -40 C, mPa.s, ASTM D4684
24700
Ash, Sulfated, mass%, ASTM D874
0.8
Kinematic Viscosity @ 100 C, mm2/s, ASTM D445
8.5
yanuarra
Post by yanuarra »
DOHC wrote: Fri Sep 04, 2020 5:52
D toped slalu ad om
Yeaah si ptt barusan dtg..pesan kmren...
draxx13
Daily Vehicle: HR15DE
Post by draxx13 »
blloewy wrote: Fri Sep 04, 2020 0:25
DOHC wrote: Thu Sep 03, 2020 12:43
Omnibus wrote: Thu Sep 03, 2020 11:17
ntar ada yg bilang lho om, oli ga ada hubungannya sama ngelitik, cuma bbm yg ada hubungannya.
yg jelas oli sy warnanya bisa berubah hitam pdhl di jalan ga ada org bawa2 tabung oksigen.
kl ad yg blg gt, minta di suru telen ensiklopedia institute van asemreges yg konon disimpen rapi di bawah tanah kampus gedung musatek
btw serius, kl ad yg blg gt, apalagi yg ngaku nya "ahli".. itu sehh malu2in..
Banyak Om...di kalangan para spesialis Nissan itu kl ngelitik kuncinya hanya 2 saya perhatiin.
1. GURAH MESIN
2. BBM naek ke oktan 92 min.
Sdh itu aja, ngga pernah nyebut2 oli...
Kl bahas Oli patokannya km sdh di atas 70rb wajib oli kentel macam -40 :big_dunno:
Wah iya juga om, pokoknya wajib w40 hehe
Saya pake 5w30 pada dibilang olinya ga keenceren mas?
Sekarang malah pake 0w30 ptt
:big_grin:
Imran wrote: Fri Sep 04, 2020 7:23
- kotoran
- debris
- Dexos 1 Gen-2
API SJ
API SL
API SM
API SN
API SN PLUS
API SP
ILSAC GF-6A
Ford WSS-M2C947-A
Ford WSS-M2C947-B1
Property
Grade
SAE 0W-20
220
-42
170
7.5
0.847
45
2.6
24700
0.8
8.5
Oli kekinian itu.
udah sampai API SP
btw ini oli apa om ?
Imran
Post by Imran »
Suryaputra wrote: Fri Sep 04, 2020 8:10
- kotoran
- debris
- Dexos 1 Gen-2
API SJ
API SL
API SM
API SN
API SN PLUS
API SP
ILSAC GF-6A
Ford WSS-M2C947-A
Ford WSS-M2C947-B1
Property
Grade
SAE 0W-20
220
-42
170
7.5
0.847
45
2.6
24700
0.8
8.5
Oli kekinian itu.
udah sampai API SP
Mobil Super All in one Protection 0W-20
goodranger
Post by goodranger »
yanuarra wrote: Fri Sep 04, 2020 5:37 Klo di tokpednya masih ada itu stok olinya.. atf jg masih ada om :big_grin:
D toped slalu ad om
Cepat amat om, ane pesen ptt via blibli dr tgl 31 Agustus status nya sedang di pickup mulu.
Ada yg prnah nyoba oli lupromax, d dkt rmh ad bngkel yg rame tp endorse ny lupromax. Ane searching gada yg buntut 20
goodranger
D toped slalu ad om
ngeributin knocking, beneran knocking apa enggak? emang bisa ngebedain?
ini kejadian bener, ada yang ngeluh mesinnya ngelitik kalo di gas, setelah diperiksa ternyata bukan ngelitik/knocking/pre ignition, tetapi suara dari crankshaft main bearing sudah minta diganti.
:big_bored:
marmut wrote: Fri Sep 04, 2020 8:45 ngeributin knocking, beneran knocking apa enggak? emang bisa ngebedain?
:big_bored:
Njirr
Si mbah dateng2 lgs ngasi diagnosis yg paling serem
Tp iya jg sehh, suara dr metal2 bsa jg
yanuarra wrote: Fri Sep 04, 2020 7:37
D toped slalu ad om
Pesen apa om ?atf yg LV ? Ato yg ekotek ?
:big_bored:
wkwkwkwkwkwk.
ngeri mbah :mky_03:
Jambangan
Post by Jambangan »
Kata scotty kilmer mobil2 ber vvt emang jangan pake oli kental walaupun mesin udah boros oli
Bener kata mod dohc solusinya ya turun mesin atau rajin2 topup
Beda kalo di indo, mesin vvt udah boros oli dikasih 20w50 :mky_04:
Jambangan
Post by Jambangan »
:big_bored:
Ini mimpi buruk om wkwk...
