koleksi hand tools........
Omnibus wrote: Mon Aug 10, 2020 16:25
DOHC wrote: Mon Aug 10, 2020 15:58 --------
tp masalahnya, ini mobil pas lg odo nol km jg ga beda ama skrg om, grudug grudug2 jg :upss: :upss:
nah ini mbah, ane mau bahas ini secara khusus.
gk ane juga kaya gini pas baru. kenapanya ... kl menurut analisa sotoy ane, kan mobil bagian shock absorber atasnya yg ngiket ke body dikencengin sewaktu dirakit di pabrik (dugaan ane pake loctite.) pas kita pake jalan baru juga berapa km dudukannya kan berubah jadi lebih terkompres ke atas yg mengakibatkan part no 12 dan 13 jadi ada gap. fyi, diantara part no 12 dan 13 itu ada body mobil bagian dudukan shock. jadinya seolah2 baut pengencangnya (part no 17) tidak kencang mengikat dan adanya gap itu yg membuat glodakan. ane coba kencengin kan siapa tau operator pabriknya ngantuk atau apa, ya ga bisa. udah kenceng krn keras kena loctite. padahal itu spt di loctite dlm keadaan belum kencang.
nah ane caranya adalah, kendorin dulu sampai muter tuh baut pengikat (artinya loctite sdh terlepas) lalu baru deh dikencangkan lagi ke 44 Nm sesuai spec FSM. posisi mobil napak tanah, jangan didongkrak. btw ini kl di FSM sebutannya R&R (remove and reinstall) dan merupakan teknik yg biasa digunakan utk countermeasure masalah meski tidak ada parts yg diganti. cuma lepasin trus kencengin lagi aja. kelar mbah punya ane ga pernah glodakan lagi setelah itu, sampai ngehajar lubang gede di exit tol gn putri yg bikin deformasi part no 12 dan 13 itu lagi. lagi2 itu part 2 biang keroknya. skrg baru di oplas ganti semua part no 12 dan 13, regrease bearing no 11 dan udah senyap lagi.
sipp
makasi ilmu nya mbah
kayanya itu bisa saya kerjain sendiri tuh, tp kl posisi mobil napak, berarti kl saya kendorin tuh baut shock, ga bakal ngerubah posisi spring nya kan om ?
btw, seumur2 pliara mobil2.. baru hrv ini paling klenik... kampas rem awet ampe 110an rebu km, shock blakang jg baru bocor pas 110an rebu.. yg depan, malah masi blom bocor ampe skrg
DOHC wrote: Mon Aug 10, 2020 16:36
sipp
sama2 mbah makasih juga ...
ga bakal ngerubah spring mbah, sebab itu ada mur yg part no 19 yg buat nahan spring. jadi emang mur atas itu (part no 17) yg dibuka utk ngelepas strut assy dr mobil, ga akan mental springnya. kl udah diluar mobil baru itu mur part no 19 bisa dibuka utk ngelepas spring. mobil harus napak tanah (loaded) supaya beban mobil membuat strut assy terkompres dan waktu mur no 17 dikencangkan ya betul2 kencang jadinya dan ga ada gap.
aksesnya dr atas engine bay dekat wiper, kl njess hrs buka plastic cover yg disediakan khusus utk akses ke mur atas itu. pakai ukuran 19mm tapi tengahnya harus ditahan pakai kunci L 6 atau 8 lupa ane. awalnya keras tuh buat ngendorinnya makanya ane duga ada loctitenya. hati2 kunci L nya slek.
oh iya, kl ane krn punya spring compressor jd sekalian dibuka pernya utk check apakah as shock absorbernya oblak atau engga. ternyata engga dan ditekan masih balik bagus ke atas (ga bocor).
Or4cle
Post by Or4cle »
Busyettt deh ... nih master core of the core DIY, om DOHC, om Omnibus tengah malam masih kuliah 4 SKS.
Om marmut mana ya ? Biar lebih seru kalo beliau ikut nimbrung :big_grin:
Or4cle wrote: Mon Aug 10, 2020 16:51 Busyettt deh ... nih master core of the core DIY, om DOHC, om Omnibus tengah malam masih kuliah 4 SKS.
totalitas om ... tim anti diperbudak bengkel :big_smoking:
om marmut lagi ngelonin torque wrench barunya ... lagi dielus2 dibawa tidur. :big_biglaugh:
Omnibus wrote: Mon Aug 10, 2020 17:03
Udah om
Td pagi2 buta ud bangun, biar sempet ngerjain nya
Dan bener kata om, td pake konci L no 8, sama kya GK5, musti buka penutup plastik nya jg, dannnn slekkkk, kamfret neh konci L cungkwo
Tp td akhirnya ud sempet buka ama kencengin, pake konci L cungkwo satu lg, ama konci ring pas d panjangin ama pipa, posisi nya d hrv nyempil soalnya
Ntar abis ini mo coba jalan, mudah2an grudug2 ilang
Tp td coba dongkrak roda lg, kayanya musti ganti terot, link stabil ama karet sandwich stabil jg deh... ini ga tau gmana shock nya, kl ud mati ya mau ga mau ganti jg
Arm ama balljoint td ud cek masi aman, gile ini mobil, 120 rebu masi blom jebol, ud kaya avansa aj
Ahh master opo
Tools saya aj tim kere hore, tw aj cuman punya sbiji mura meriah punya, boro2 stahlwille
Mbah marmut lg ngapalin luar pala buku primbon stahlwile nya
weeh.... jam segitu masih rame? saya udah pules sampe bangun kesiangan.
sepertinya saya menemukan hal yang nikmatnya (hampir) bisa dibandingkan dengan big O, yaitu punya torq wrench stahlwille.
ehehehehe.....
:big_grin:
DOHC wrote: Tue Aug 11, 2020 2:07
kalo ganti tie rod, sekalian rack end juga. karena umumnya rack end duluan yang tewas.
jangan lupa gantinya kiri kanan plus boot setir juga diperiksa. harga paling antara lak ban sampe cit ban go sebiji kali 2, tapi kalo ganti, musti spooring ulang.
karet sandwich? kami pro asem reges menyebutnya dengan karet roti.
marmut wrote: Tue Aug 11, 2020 2:25
Sip mbah
Ini mau pecahin celengan dl
Nanti itu karet roti yg baru saya rendem dl ama vet cobra 1 purnama biar awet
Or4cle
Post by Or4cle »
marmut wrote: Tue Aug 11, 2020 2:19
ehehehehe.....
:big_grin:
Cielee, om Marmut lagi bulan madu sama TW Stahwille sampai big O :big_love:
Salut nih, DIY full totalitas seperti kata Om Omnibus :big_exellent:
haha ya 120k belum pernah dibuka kebayang aja itu mur shock kerasnya kaya apa.
balljoint musti dilepas dr knuckle nya baru bisa dicek letoy juga apa ngga. SST nya mbah marmut punya tuh, gangguin aja doi yg lagi honeymoon sm TW. :big_weee:
ehehehehe.....
:big_grin:
gimana malam pertama bersama neng wille mbah? memuaskan?
cobain dong buat ngencengin mur roda kek, denger dulu bunyi ctek nya. gahar dan ngebass lho suaranya :big_weee:
Omnibus wrote: Tue Aug 11, 2020 3:01
puleeesss....
ga kebayang kalo punya 3 troli penuh stahlwille, bisa-bisa tidur bareng tools.
gahar dan ngebass apaan....? persis suara baut patah. bikin jantungan.
:big_weee:
pake kunci ringpas-nya aja berasa nyaman banget, ringan dan presisi.
btw yang beli stahl sebelum saya mana ini suaranya?
marmut wrote: Tue Aug 11, 2020 4:18
:big_weee:
ha ha ha ha ha ha ha :big_weee:
ya itu sengaja suaranya begitu mbah. maksudnya kl diterusin tanpa TW bakalan patah betulan bautnya. :mky_07:
om yanuarra beda suaranya, elektronik klik doang doi, bukan bletakkk :wkkk:
ehehehehe.....
:big_grin:
Td ud copot dr knuckle mbah, masi amannn
Cuman kayanya umur arm ga sbeberapa lama lg, karet bushing nya td saya perhatiin ud kaya apem kegencet, kayanya paling lama stengah taon lg sobek atau pecah.. nanti d baru ganti, dicicil biar ad kerjaan DIY
Ud coba jalan jg, masi grudug2 ternyata, kayanya shock ud mulai mati jg
Berarti list kerjaan nya
1. Ganti link stabil ki ka
2. Ganti karet roti stabil ki ka
3. Ganti shock dkk ki ka
Mahar disiapkan kayanya bsa 5-6 jutaan, lmayan, 120 rebu km baru abis sgitu, cuman seupil2nya om konstantin kl lg ke anugra
DOHC wrote: Tue Aug 11, 2020 5:20
beli shock nya yg assy mbah. 1,5 jt dpt sama karet support shock dan bearing menurut part man nya ahond. x2 kiri kanan.
control arm beli assy juga, dpt komplit sayap sama dada. ehh sayap sama bushing 2 biji dan balljoint.
nanti pas ngencengin baut control arm yg ke body hrs didongkrak bagian control arm sampai body bertumpu disitu dan sedikit ngangkat dr jack stand, bukan dlm posisi menggantung. penting itu mbah spy bushing (yg baru) ngga terpuntir.
Omnibus wrote: Tue Aug 11, 2020 5:58
Nahh iya mbah
Td waktu telpon beres bagian spare pat jg dikasi tau kisaran ampir 2 jt termasuk ppn, tp ga termasuk spring nya katanya.. lmayan seh, d atrium beli ketengan jg kisaran sgitu
Nah link stabil ama karet apem nya kayanya saya beli d atrium aj, lebi murah jauh, 555 jepun sbiji paling pegoceng doank
Nahh kontrol arem masi dpending dl om, jgn di kelarin smua, nanti wiken bosen... kontrol arem kayanya nanti pas deket2 lbur natal baru saya garap, sminggu satu arem, mingdep arem brikutnya
Btw kl lg magabut iseng,
Bole cek klaher blakang GK5 om, saya belom lama ganti klaher blakang hrv saya, bawaan punya kurang bagus, ganti pake ntn jepun, barang lebi berat dan finishin lebi alus dr bawaan
indeskey
Post by indeskey »
bener jg sehh
odo 120 rebu, tp baru ganti rack steer, ama link stabil doank skali..
ohh btw, mengenai vet di rack steer, ud sempet saya buka kmaren, bawa ke bengkel rumahan deket rumah yg punya oetikclamp, pas dibuka ternyata kering tp ga sekering GK5 om, jd nya saya suru vet ampe penuh sperti masda M2 skyaktif nya mbah josomba, pake vet tjap kerang gadus2 apalah itu lupa typenya, kiri kanan abis satu odol tube nya.. dan bener loh, biasa sblom nya kl puter full lock to lock ad bunyi alus dikit d bagian bawah rack nya, skrg senyapp..
parah loh ini ahond pelit nya, saya punya AN40 yg ud tua bangke bau tanah ngebul bau bikin perih mata aj, pas ganti steering boot, masi berlendiran vet loh, padahal dr lahir taon 2006 ga perna saya kasi vet
kenapa kl baca tulisan mbah awalnya serius pas tengah2 sampe akhir kok terpingkal2 ya... :big_biglaugh:
gini mbah, kesimpulan sementara ane yg nan sotoy ini. rack steer njess atau hrv itu posisinya di belakang mesin dan dekat catalytic converter. nyaho sendiri dong panasnya kaya apa. mirip lah sama accu yg sauna-an di OGL twin tumble flap ente dulu. sementara kl di ipah atau fortie itu di depan mesin dia. masih kena angin2 sepoy yg suhunya dingin mbah.
nah krn ini kena sauna terus, ane sih udah meneguhkan hati mau cek itu vett tiap 5000 km at least. ane sampe nyetok itu oetiker klem nya tadi beli 4. yg di mobil akhirnya patah buka tutup terus. cuma bisa 2 kali abis itu patah. sama, gara2 liat mbah marmut kasih vett sampe blenger gitu ane buka lagi penuh2in, eh pas ngencengin patah klemnya. skrg pake cable tie Sigma yg paling ok, masih geser2 meski ga sampe copot sih cuma kl ada debu atau air pasti masuk lewat pinggiran bootnya. untung bisa beli klemnya doang ga sama bootnya.
gimana kabarnya kl service ke beres ya? dicek ngga ya itu vett. untung besar itu nsk showa yg bikin itu steering rack.
Om Omni om DOHC ini boot yg di omongin boot yg dari transmisi ke roda kah (drive shaft)? Kejadian 1 thn lalu inner boot kanan sisi dalam itu bleber grease nya. Udah kecampur air, itu hampir kebanyakan brv kena. Gambar terlampir.
Ini perlu di reagrease berapa km/th kah idealnya. Kalau ikut om Omni 5k km keknya kecepeten hehe.
indeskey wrote: Tue Aug 11, 2020 7:16 Om Omni om DOHC ini boot yg di omongin boot yg dari transmisi ke roda kah (drive shaft)? Kejadian 1 thn lalu inner boot kanan sisi dalam itu bleber grease nya. Udah kecampur air, itu hampir kebanyakan brv kena. Gambar terlampir.
Ini perlu di reagrease berapa km/th kah idealnya. Kalau ikut om Omni 5k km keknya kecepeten hehe.IMG_20200811_141535.jpg
bukan om hehe
yg kita lg omongin boot long tie rod. dalemnya steering rack yg hrs dikontrol grease nya.
indeskey
Post by indeskey »
bukan om hehe
Oh gitu sebelah mana itu yak hehehe...
adityabp
Post by adityabp »
indeskey wrote: Tue Aug 11, 2020 7:16 ...
Bootnya sobek Om?
indeskey wrote: Tue Aug 11, 2020 7:49 Oh gitu sebelah mana itu yak hehehe...
nganu om ... di kolong yg buat belok2in roda kl setir kita puter2. hehehe
sy kemarin ada posting gambarnya di trit hrv om
yanuarra
Post by yanuarra »
Omnibus wrote: Tue Aug 11, 2020 4:44
:big_weee:
Ooo tdk bisa... Ane punya juga sama cetak bletakk kok om :big_weee:
yanuarra wrote: Tue Aug 11, 2020 8:23
ada bunyi tp beda ... :weekk:
ini bunyi yg manual
ini bunyi yg electronic (menit ke 13:38)
yanuarra
Post by yanuarra »
Omnibus wrote: Tue Aug 11, 2020 8:47
ini bunyi yg manual
Woooiya beda.. yg manual lebih berat ya suaranya.. cetok/bletok gitu... Klo yg electro bunyinya lebih garing..cetek/bletek.. mantap.. wkwk
indeskey
Post by indeskey »
Bootnya sobek Om?
Boot nya yg sobek, tp ada pasangannya yg didalem yg sobek om
