saran motuba <20 juta , mazda capella atau pug 505gr
krombangan
Post by krombangan »
kebutuhan :
- sebulan sekali turing : jogja - sby
- bukan buat oprasional, masih pake motor aja kl jalan sendiri. butuh mobil buat pas jalan sama dua baby kembar + ibunya ga bs pake motor lagi
- ngga pgn minibus
- ekspektasi, sbenernya kl bisa yg hatchback, supya kl ada kesempatan bokongnya bs dibuka buat lapak jualan :)
- nyaman dinaikin
- ngga rewelan
- kl bs yg ada ps
bujet, maks cm 20 jt. katanya kl beli bekas gini mesti sedia 10% buat jg2 repair dl ya. jd nambah 2 jt brati
gimana om tante semua? need sarannya. ane lihat di iklan2 dua mobil itu yg masuk. atau ada yg lain?
help sarannya ?
suwun.
Re: saran motuba <20 juta , mazda capella atau pug 505gr
Wah, jujur aja, untuk kondisi 2nd, keduanya termasuk mobil yg manja.
Pug 505 jauh lebih nyaman sih dibanding Capella. Cuma mesti bener2 pake mikroskop waktu mencarinya, alias harus benar2 teliti
krombangan
perna pake pug 505 ? beberapa kl ngetest 505, yg ane lihat dan denger mesinnya ada yg halus, rame ada jg yg geter sampe di kabin.
capella blm perna nyoba.
titik terlemah dr sisi mesin dan kaki2 kedua varian itu apa ya?
atau ada usul lain?
Belum pernah nyoba 505GR. Capella pernah, tapi jaman SMP duluu..
So, untuk penyakitnya apa saja, ane mohon maaf blm bisa kasi advis, tapi nggada salahnya perluas pergaulan ke anak anak pug, mana tau bisa dapet unit yang bisa direkondisi di bengkel mereka juga...
IMHO, CMIIW..
krombangan
kl capella titik lemah yg mesti harus diplototin apa sj ya?
JESKONENG
Post by JESKONENG »
coba gabung di group fb "indonesia 505 community". Di sana ada mereka berbagai info ttg 505 dan banyak juga info ttg unit yg dijual
Norival Fuel Enhancer
FB (id : Torry Parantoro)
hp/WA : 081328516999
<20 jt?
Hmm... Susah jg...
Ndak mau nabung lg buat tambah budget om?
krombangan
JESKONENG wrote:coba gabung di group fb "indonesia 505 community". Di sana ada mereka berbagai info ttg 505 dan banyak juga info ttg unit yg dijual
yup, nyuba gali info dimlis mereka sdh relatif ngeh sama 505 , perna beberapa kali liat juga, semua dibawah 20 jt.
pengen bandingin dg mazda 626, worth mana utk dipeliara ?
imsus2c
Post by imsus2c »
505GR sih mestinya ngga rewel, bahkan menurut beberapa pengguna, baik yg fanatik maupun yg awam, komentarnya sih badak bandel
Apalagi mesinnya masih pakai pengapian karburator, lebih sederhana
Kalau yg 505GTi, nah ini, para pemakai fanatik maupun yg awam bilang rewel, mending dihindari
Yg GTi sudah pakai sistem injeksi sederhana, konon ini yg bikin rewel
Kalau naikannya, berdasarkan test drive sekilas sebagai penumpang maupun pengemudi, sangat-sangat nyaman...
Perbedaan lain yg antara 2 pilihan tadi, 505 masih penggerak belakang (RWD).
Kalau capella penggerak depan (FWD).
Secara teori, kaki2nya mesti lebih minim masalah yg RWD, terutama onderstel depan.
Seingat saya, 505 ini versi terakhir sedan Peugeot yg RWD, habis itu sudah ikut2an trend FWD
krombangan
amfibi wrote:<20 jt?
Hmm... Susah jg...
heheh, susah bgt ya.. pgn nabung, cm srg kebingungan mo bw anak bini nih
btw, bsk pgn liat http://www.tokobagus.com/iklan/mazda-62 ... 8f81817ee0 ,
kira2 yg perlu diplototin apa ya?
makasih..
krombangan
imsus2c wrote:505GR sih mestinya ngga rewel, bahkan menurut beberapa pengguna, baik yg fanatik maupun yg awam, komentarnya sih badak bandel
thanks banyak infonya om..
Om Krombangan tinggal di Jogja?
Mendingan berburu di koran KR saja Om.
Dulu pengalaman saya berburu dan menjual mobkas selalu melalui iklan baris KR
krombangan
artoodetoo wrote:Om Krombangan tinggal di Jogja?
di sby om.
andalan sy yg onlen2 gt disini, thanks diingetin, cb bsk liat di jp or surya jg
JESKONENG
Post by JESKONENG »
kalok memang tertarik 505, mending sejak skarang gabung dulu dng komunitasnya.. karna setau sy, jumlah pengguna 505 misik cukup banyak, bengkel spesialis Pug non-beres juga ada banyak, spareparts juga misik bisa dicari .. kalok 626 sy buta sama sekali ... soal model, jelas2 505 lebih enak diliat ya
imsus2c
Post by imsus2c »
di sby om.
Di Jawa Timur, penggemar Peugeot lumayan banyak
Setau saya, di Jatim ada 3 bengkel spesialis peugeot, terutama yg tipe2 lama, meski yg relatif baru (206/306/406/307) juga bisa servis
1 di Malang (saya belum pernah kesana)
1 di Jombang, saya pernah main
1 di Kediri, saya juga pernah main
Semuanya saya anggap mumpuni, bahkan yg di Jombang, sdh relatif bisa tangani kelistrikan Peugeot yg terkenal manja.
Tempohari yg di Jombang saya lihat lagi overhaul matic-nya 406 dan 307, yg 307-nya malah overhaul kelistrikannya juga, salah satu modul di matic-nya error
Jadi, bukan bermaksud menyepelakan, kalau "cuma" 505Gr sih lewat tuntas...
Masalah onderdil, jgn khawatir
Dijamin buanayyyaaaaakkkkkk dan guammmpaaannng, mau yg kw atau ori/valeo, jadi budget bisa menyesuaikan
Stock-pun banyak/ready, dari yg fast sampai slow moving
Silakan cek/tanya2 ke sentra onderdil Kedung Doro
Setau saya ada 2 toko spesialis mobil Perancis (Peugeot/Citroen/Renault), jualannya ya khusus onderdil mobil2 merk tadi, tidak sedia buat merk lainnya meski merk Jepang yg populasinya besar.
Tokonya Buana Motor dan France Motor, kalau senggang silakan jalan2 kesana.
Dari segi pelayanan, saya lebih sreg Buana Motor, orangnya enak buat diajak ngobrol
imsus2c
Post by imsus2c »
Foto waktu saya main ke bengkel spesialis yang di Kediri
Waktu saya main, yg lagi antri disana:
806
405sr/sti
505gr
206
306n3/n5
307
406d8/d9
...dan Alphard serta ada 1 corabs :mrgreen:
Disamping 405 merah itu, seingat saya 2 505Gr yg selesai di servis
Unta_item
Post by Unta_item »
krombangan wrote:kebutuhan :
- ngga pgn minibus
- nyaman dinaikin
- ngga rewelan
- kl bs yg ada ps
help sarannya ?
suwun.
Dengan budget segitu dan berdasarkan kriteria mobilnya Capella ama 505 tampaknya persedian dana 2 jt buat perbaikan akan sangat mudah hangus dalam waktu dekat, apalagi bila anda tidak mempunyai kemampuan DIY alias dikit dikit ke bengkel , ....
( maaf bukan menakut nakuti tapi alangkah bijak bila dengan dana segitu anda alokasikan buat membeli mobil sejenis minibus yang sudah banyak terkenal badak misal susuki carry atau espas) ( ya dengan sedikit mengorbankan kenyamanan ... :big_smile]
http://yamatoikwan.blogspot.com/
https://www.facebook.com/pages/Pojok-Un ... 0505942274
Kalau Bisa diperbaiki ya jangan diganti, Kalau bisa bikin sendiri mengapa harus beli ?
imsus2c
Post by imsus2c »
- ngga pgn minibus
- nyaman dinaikin
- ngga rewelan
- kl bs yg ada ps
help sarannya ?
suwun.
Jadi pilihannya apa nih, Meneer?
- ganti pilihan ke minibus tadi
- atau meningkatkan skill DIY?
:big_chicken:
Unta_item
Post by Unta_item »
- ngga pgn minibus
- nyaman dinaikin
- ngga rewelan
- kl bs yg ada ps
help sarannya ?
suwun.
:big_chicken:
ya Ganti Minibus Lah, Meningkatkan Skill DIY ngak bisa secepat membalikkan tangan, Lagian bisa DIY pun kalau melawan Capella ama 505 tahun rada berumur ya Tobat aja deh .... :big_grin:
20 jeti kan bisa dapat Carry 1000 cc seharga 15 jeti yng tahun agak mudaan dikit lalu 5 jetinya buat dana standby misal perbaikan rem, servis dll ...
Maaf cuman Usul bukan bermaksud mengurui :big_slap:
krombangan
imsus2c wrote:Foto waktu saya main ke bengkel spesialis yang di Kediri
806
405sr/sti
505gr
206
306n3/n5
307
406d8/d9
thnks om. btw ini poto kapan om?
krombangan
:big_think: :big_think: heheh siap dipertimbangkan tuan..
btw, kl ford laser kek gini piye om ya? http://www.tokobagus.com/iklan/ford-las ... 8347c60e73
sami mawon? any comment matur nuwun bgt
andy1800
Post by andy1800 »
Motuba tu apa sih?
Sdh pnya pengalaman kah dg mobil?
Smua mobil seumur itu, bisa ga rewel hanya jika udah direfurbish/overhaul dg baik. Jika tdk, pasti rewel.
Mslhnya utk refurbish itu biayanya gede jg.
Jd maksudnya, yg plg mendasar disini sbnerya bukan ttg fisikal nya, tp justru adlh ttg manage your expectation.
20jt dlm iklan, hrs diekspektasi itu kondisinya adlh bahan. Asal mesin nyala, mobil jalan.
Jika anda udah refurbish itu mobil sampai bebas rewel. Ane kira itu akan senilai lbh dr 60jt.
Anyway, 505GR ane:
- karbu nya agak rewel, entah disebabkan krn overheatnya atau gak.
- seinget ane, sistem sirkulasi 505 tu terbalik, input radiator di bwh. Output di atas. Ini sangat 'tdk benar' utk negara panas. Jd overheatnya 505 tu maksimal bisanya diakali saja. Dg cara "jor-joran" kipasnya.
- parts, di jkt ga mslah. Kayanya lbh melimpah ya klo dbanding mazda?
- AC, ga pernah problem, ga pernah ane bongkar. Ga pernah buang freon atau isi freon. Bertaun2. Ga ada tanda2 pernah dilepas pipa2nya. Istilahnya: full ori. Mgkin saja bgitu sejak baru. Pemilik sblmnya cerita jg ga pernah bongkar ac nya.
- kenyamanan 505? Ga ada yg pernah meragukan bhw 505 adlh slh satu mobil non luxury ternyaman di dunia.
Saya udah kenyang nikmatin dan dikerjain 505. Suka dukanya udah ngalamin dan masalah perbaikan, ganti ini itu, turun mesin, saya kerjain sendiri.
1 kekurangan dari 505, tenaga yg teramat pas-pasan. Platina harus ganti dengan cdi dan cyl. head harus dibubut maksimal supaya tenaganya agak lumayan.
Kalo kenyamanan nggak perlu diragukan lagi. Maknyusss tenan suspensinya.
Dan kalau mau ambil, yg taun 84 aja. Gearbox udah 5 speed dan tengki bensin 70 liter. Kalo yg taun 83 masih 4 speed dan tengki cuma 50 liter.
Dan jangan takut masalah overheating. Memang perlu modifikasi alternator dan kipas pendingin.
Alternator diganti dengan yang lebih besar ampernya (70 atau 80 amper) dan kipas radiator yang manual diganti dengan kipas elektrik, dijamin nggak akan overheat lagi.
Post by y_anjasrana »
Naahh... master 505nya langsung muncul...... om marmut emang toph dahhh....
