Hallo,
Menjelang datangnya hari Paskah, forum Seraya Motor mengadakan acara Bakti Sosial. Dimohon kiranya rekan2 forum dapat ikut berpartisipasi di dalamnya.
Link : viewtopic.php?f=13&t=22181
Jumlah dana hingga saat ini (27Mar) : 1.599.000
Terima kasih.
Apa itu NOS ?
Moderators: ricz, y_anjasrana, imingwahyudi, madcat015, ChZ, billyd1773dz, amfibi, imsus2c, ZombiEE, Turboman
JESKONENG
Apa itu NOS ?
Postby JESKONENG » 18 Nov 2007, 21:32
Mohon penjelasan dari kawan2 yang sudah paham ..... Apa kelebihan NOS dibanding TC/SC ? Ada berapa jenis NOS dan di pasaran ada berapa merk, berapa harganya ? Sebaiknya NOS di hidupkan pada RPM berapa ? Apakah harus pada RPM maksimal atau pada gigi tertinggi ? Apakah NOS bisa menambah top speed ? Atau cuma ledakan akselerasi sekejap saja ? Berapa detik/menit NOS boleh dibuka ?
StRaDe_Jazz
Postby StRaDe_Jazz » 19 Nov 2007, 00:38
NOS itu terbuat dari N2O. Dapat dilihat dari rumus kiminya, NOS mengikat Oksigen. Waktu disemprotkan dari tabungnya ke silinder mesin, N2O akan terpecah menjadi O2. Tenaga tambahan itu didapat dari Oksigen ekstra ini. Kayaknya lebih efektif kalo pake Turbo/SC aja deh.
MOD akan SEGERA menuju lokasi dan mengusut masalah :D
tonie
Re: Apa itu NOS ?
Postby tonie » 19 Nov 2007, 13:32
JESKONENG wrote:Mohon penjelasan dari kawan2 yang sudah paham ..... Apa kelebihan NOS dibanding TC/SC ? Ada berapa jenis NOS dan di pasaran ada berapa merk, berapa harganya ? Sebaiknya NOS di hidupkan pada RPM berapa ? Apakah harus pada RPM maksimal atau pada gigi tertinggi ? Apakah NOS bisa menambah top speed ? Atau cuma ledakan akselerasi sekejap saja ? Berapa detik/menit NOS boleh dibuka ?
akhirnya ikutan panas juga....... :D gara2 xtrail neh......
ini ada reverensi dlm bahasa sononya :D
What is Nitrous Oxide?
Chemical Properties
A nitrous oxide molecule is made up of 2 atoms of nitrogen and 1 atom of oxygen. By weight it is 36% oxygen (air is only 23.6% oxygen). At 70° F it takes 760 PSI of vapour pressure to hold nitrous in liquid form. The critical temperature is 97.7° F; at this temp the vapour pressure can no longer hold the nitrous in liquid form. At this point the nitrous turns gaseous and will be at 1069 PSI. As temperature rises further, so will pressure, but it will remain in gaseous form. If you intend to siphon liquid nitrous, it is important to keep the temperature below 97.7°. When liquid nitrous is released, it will go from 760 PSI to 14.7 PSI (normal atmospheric pressure). It will then begin to boil and rapidly expand; the pressure drop will cause the temperature to decrease. Nitrous boils at 129.1°F below zero.
How Nitrous Oxide Injection creates torque
IMPORTANT!!!
Torque is the force that turns the crankshaft and creates acceleration. People are consumed with hp numbers, but hp is not what creates acceleration for winning drag races. Hp does create top end speed which is fine for land speed records or long distance endurance racing where acceleration rate / torque is not what determines the winner. To get the best out of nitrous , you need to utilize the massive torque it provides and concentrate on getting the highest torque across the whole rpm range.
Nitrous oxide systems make large amounts of torque by allowing an engine to burn more fuel at a lower rpm range than normal. Burning more fuel this way creates a longer burn period (and slightly higher cylinder pressures, if the timing is not corrected), that will push down on the pistons with greater average force. When the nitrous is injected into an engine and the initial combustion takes place, it creates enough heat to separate the nitrous oxide into its two components, nitrogen and oxygen. Once separated, the additional oxygen is then free to allow combustion of the additional fuel, while the released nitrogen acts as a buffer against detonation and damps mechanical loads.
To run nitrous successfully and safely, you have to introduce precise amounts of additional fuel with precise amounts of nitrous oxide. All of the extra oxygen provided by the nitrous oxide must have fuel with which to burn or you may damage your engine severely. When the amount of nitrous and the amount of supplemental fuel is controlled precisely, your engine can safely and reliably generate exceptional power increases.
Combustion
Nitrous oxide does not burn, it is an oxidiser. It provides more oxygen, so more fuel can be burned, and the result is more power. The atoms in a nitrous oxide molecule are bonded together. The oxygen is not free, but fortunately the bond breaks down as temperature rises. At 565° F, the bond is broken and the oxygen is then free. Combustion temperatures are much more than 565°, so it's not a problem. By adding nitrous oxide to an engine, the total amount of oxygen is increased while the volume of nitrogen is decreased (as a percentage of the whole). This speeds the burn rate and requires less timing advance for peak output. It is hard for many people to grasp gaining power with less timing, but it's a fact. Peak cylinder pressure must occur at approximately 20°ATDC to make peak power. If you speed the burn rate, peak cylinder pressure will occur too soon. It is easy to run too much ignition advance with nitrous, but too much will not only hurt power, it can quickly bring a nitrous engine into detonation and destroy it.
Detonation
Large power increases achieved by using nitrous oxide can increase the chance of detonation. To keep the engine out of detonation, you must control the extra heat that nitrous can make. The easiest way to do this is to add more fuel. All nitrous systems come with rich jetting to give you a safe starting point. The extra fuel takes away heat and raises the detonation limit. If you don't try to over do it, and keep the hp levels within reason, running slightly richer should be all you'll need to control detonation. Running richer will reduce the power output, but raising the detonation limit will allow more nitrous to be used to get more power.
Nitrous-to-fuel Ratios
The chemically correct nitrous to petrol ratio is 9.649:1. If a nitrous engine runs lean, it can destroy the engine in a matter of seconds. There must be enough fuel to maintain this correct ratio, if there isn't, temperatures rise rapidly. The oxygen that was left over from burning the limited amount of fuel will result is a lean burn situation raising cylinder temperatures and melting components. So don't run lean.
Cooling Effects
Cooler intake air is denser and contains more oxygen atoms per cubic foot. So cooler air will allow more fuel to be burned and in turn, make more power. A 10 degree drop in temperature can add 1 to 1.5% power to an engine. Nitrous oxide boils at -129°F and it will begin to boil as soon as it is injected. This can cause an 80° or so drop in manifold air temperature. Now if we are dealing with say a 400 hp engine, we can see a gain of well over 30 hp from the cooling effect alone. This cooling effect also helps the engine deal with detonation.
So Why Not Pure Oxygen?
Air has only 23.6% oxygen by weight, the rest is made up largely of nitrogen. That nitrogen does not aid in combustion at all, but it does absorb and carry heat away. When you add nitrous, it has 36% oxygen with the rest being nitrogen. So the more nitrous oxide you add, the less percentage of nitrogen is available to absorb heat. That is why nitrous increases engine heat very rapidly. If we were to add pure oxygen (which has been tried), the percentage of nitrogen would fall even lower as more oxygen was added. We would not be able to add much oxygen before heat was a problem to control. Also compressed oxygen is in a gaseous form, so adding oxygen takes up more room and reduces normally aspirated power, and the amount of nitrogen from it. To put it simply, using nitrous oxide, we can get more oxygen atoms in the engine and have a lot more nitrogen as well. Nitrous can make much more power before heat is uncontrollable.
tonie
Postby tonie » 19 Nov 2007, 13:47
sambungan....
The Difference between Wet & Dry Systems
A fuel injected dry manifold system uses a nitrous ONLY injector to deliver only nitrous oxide to the intake. A wet manifold system introduces fuel and nitrous into the intake manifold usually through a combined fuel and nitrous injector. With a dry manifold system, the additional fuel is supplied by increasing fuel delivery through the original fuel injectors when the nitrous system is activated. It is called a dry manifold system because there isn't any fuel present in the intake manifold.
How the kit works
The Nitrous oxide injection kit begins with a supply cylinder containing pressurised liquid nitrous oxide. This cylinder is connected by means of a delivery hose to a normally closed electric solenoid valve. This solenoid valve, which is usually mounted in a cool area under the bonnet, is engaged and disengaged via a throttle switch (either a micro-switch or an electronic unit). The fuel solenoid valve receives fuel from a 'T' piece, which is tapped into the fuel delivery line, this is also activated by the same switch. The nitrous oxide and fuel that is to be delivered to the engine's air inlet is conveyed via two delivery lines to an injector mounted in the inlet tract. The amount of nitrous oxide and fuel is adjustable by means of metering jets installed in the solenoid outlet fittings.
Adjusting the power level
The Nitrous kit is designed for multiple power levels. The power level is controlled by metering jets installed in the solenoid outlets / jet holders. To change the power output, all you need to do is install the appropriate set of jets.
Highpower Solenoids VS. Nitrous Express (NX) Solenoids
Exploded HP Solenoid
Exploded NX Solenoid
HP Solenoid Top View
NX Solenoid Top View
Starting at the body
The Stainless body of a conventional solenoid weighs nearly 3 times the amount of an HP Pulsoid body. The flow path through a conventional solenoid body causes the gas to change direction 3 times in total. In HP Pulsoids the gas only changes direction once. The fewer the changes in flow direction the more flow you achieve through the unit, making it more efficient. The machining inside a conventional solenoid body (that creates the flow path) is course and very disruptive to flow. This has been designed/machined without any regard to flow and as a consequence will not only cause bad flow but inconsistent flow between solenoids. The machining inside the HP Pulsoid is of a very high quality (as can be seen in the photos) and has no adverse effects on the flow of nitrous or fuel.
The Seat
The seats used in all conventional solenoids are made from stainless steel, which has an irregular and sharp molecular structure. This 'rough' material is erroneously matched with a contrasting 'soft' plunger seal, which results in wear and damage. Machining can't change the physics of a material, so no matter how smooth the steel seems it will still harm the seal.
The HP seat is made from a thermo plastic material which has a spherical molecular structure, similar to the material used for the seal. Because they both have smooth molecular structures neither part will ever wear and in fact polish each other with use.
The Plunger
Most plungers are machined to an acceptable standard and are made from suitable materials.
The plunger seal material used in most solenoids is PTFE, which although seals well, suffers from particle impregnation and retention. The debris digs into the material and stays there, which eventually causes leakage. The companies who sell these solenoids are aware of the problem and offer re-conditioning kits, however it's too late and too little when you've had an engine failure as a consequence of the solenoid leak that could have been prevented by a better design.
The HP Pulsoid uses a unique material, which due to its molecular structure does not wear and actually rejects particles meaning leak free long life operation. As a consequence we do not offer a reconditioning kit for them.
The spring
The spring used in conventional solenoids will obviously do its job but as itÕs an external spring (which needs a bigger chamber to house it), there will be more vaporisation of the nitrous liquid into gas as it passes through the solenoid.
The HP Pulsoid is fitted with an internal spring, which means the size of the chamber is small, so it's not a problem.
The plunger tube/housing.
The plunger tubes in conventional solenoids are made from 3 separate parts that are friction welded together. The friction weld plays a big part in solenoid wear and seizures. The welding process causes the bore to distort, consequently as the solenoid is opened and closed the plunger rubs on the distorted parts of the bore and causes magnetic steel particles to break off. The problem is that these steel particles are then magnetized to the plunger and eventually cause the plunger to seize in the tube/housing. This situation is aggravated by the very close plunger to bore tolerance used in such solenoid designs.
The HP Pulsoid has a UNIQUE plunger tube/housing which is an integral part of the billet alloy body (which you can see on the photograph) and doesnÕt require any welding. The material used is aluminium so if for any reason wear occurred, the particles produced would not be magnetic and would be carried out of the solenoid by the flow of nitrous, etc. The bore to plunger clearance is enough for the plunger to float centrally within the magnetic field without making any contact between the 2 parts. However even if they were to make contact, aluminium is a very good bearing material and thanks to the very smooth machining of the internal bore, wear is still unlikely to be of any consequence.
Nylon Lines vs. Braided SS
NOTE: Our main focus is to give you facts on how nylon line is better for nitrous use to achieve the best performance. The rest of the info is to re-assure you that the nylon is not inferior to braided SS for nitrous use. We are not questioning the quality of braided SS as much as we are noting its poor application for nitrous use. We would not spend triple the amount on our solenoid production costs over the competitors to skimp on the supply line costs if we didn't think nylon was the best for nitrous use over braided SS. We do however supply braided SS from the bottle to the nitrous solenoid for certain track regulation applications and power levels over 150 bhp, as we do not have nylon line big enough to flow optimally yet.
1) Braided can handle more pressure.
a) Yes it can BUT why do you want to handle more. Nitrous above 1,000 psi is WRONG anyway, and we have the BOV to control pressure from going beyond this pressure, so what's the point of using pipe than can handle 6,000 psi
2) The outer braid "conducts" heat and "holds" heat.
3) People also route the braided pipe near hot engine parts as they think it's indestructible (which vaporizes the liquid to gas) and can result in NO extra performance
4) The fittings at the ends of the braided pipe may not have a much bigger bore than the bore of our nylon pipe, but that's the core of the problem. The pipe itself is MUCH bigger and as the liquid passes through the fittings it expands and dilutes as it passes into the large bore pipe.ÊNONE of this applies to our pipe as the fittings are external to the pipe.
5) The MUCH larger bore of the braided pipe acts as a reservoir for the initial gaseous (NOT LIQUID) build-up. This results in a DRAMATIC loss in performance if it is not PURGED (WASTED) from the pipe prior to EVERY use. The VERY small bore of our pipe means there is MINIMAL gas build-up so a PURGE (WASTE) solenoid is NOT NEEDED.
6) In competitor's kits the braided pipe comes in a fixed length and you have to coil up the surplus, which results in an unnecessarily LARGER waste of gas. My pipe can be cut to the MINIMUM length required ONLY.
7) The braided pipe is too bulky to run inside the car so it is usually run underneath the car (where it's VERY HOT). This vaporizes the liquid even more, producing MORE WASTE gas and poor power. Nylon pipe can be run with the wiring loom inside the car where it is relatively cool.
8) Because nylon pipe "looks" like it will melt, but will not. "Sensible" people route it so it's well away from heat (exhausts), this means the pipe is cooler (avoiding vaporization). If the pipe burst (which is NOT dangerous), it means the route is wrong and needs more thought, thus preventing a power loss due to heat build up in the pipe
9) At some point the pipe comes into contact with electrical components. The braided hose may rub through wires or insulation and cause a short circuit resulting in an electrical FIRE (seen this a couple of times). This is NOT even a low risk factor with nylon pipe.
*Note*: Words from an unbiased professional in the high pressure line field.
I have commercially made many braided pipes (both crimped and compression) and have worked in industrial computing (pneumatics) and now do hydraulic work on "cherry pickers", so I have also used my fair share of nylon ! I'll by-pass the performance argument, simply saying "size for size (internal) it should be the same". Now reliability is another matter.
BRAIDED HOSE; Hands down, I admit I love its looks. BUT I hate having to use the damn stuff ! 99.9% of problems are caused in the making of a hose, firstly you cut a length to size, without a diamond saw its practically impossible to cut cleanly, then you inspect the cuts, one tiny nick in the PTFE and you throw your carefully cut length away, then you fit the back nut and have to separate the braid from the PTFE, WITHOUT NICKING IT and insert the olive. You carefully insert the fitting into the pipe (do a few and your hands will be red raw !) and moly lube the threads, now tighten the back nut to the appropriate torque setting for the size of fitting / hose (the reason they make alloy spanners, it shouldn't be that bloody tight ). Hopefully you managed to do both ends without falling foul of any number of miniscule pit-falls and you get to pressure test the hose. Crimping isn't much different, just make sure the machine stays calibrated and the dies stay clean or you might as well foul about with a compression fitting because it'll fail the same. Now do you wonder if that shiny braided pipe was made by someone who cares ? Maybe it was made by someone on piece rate, checking every one in a hundred because the firm accepts a return rate of 10%, they don't care if the crimping has constricted the pipe 50%. If braided gets damaged it is VERY hard to tell, apart from a slightly uneven braid or maybe a slight flattening it looks fine, pressure test it and find out, better than that try holding a test pressure for a while, the number of hoses I see fail the extended test is unbelievable. Braided isn't tough, it isn't heat proof, metal is an extremely good conductor and just because it's used for brake pipes doesn't mean it doesn't expand, it just expands less than reinforced RUBBER, in comparison to nylon it expands a lot. Braided pipe is a PTFE core surrounded by a steel braid that is bonded physically to the core (the wire bites into the ptfe) the connector is simply a smooth tube that goes inside the PTFE, it's held in place against pressure by placing a tapered olive between the braid and PTFE core and using a nut with the same taper to wedge the braid under the nut while at the same time "crushing" the olive around the PTFE, clamping the PTFE onto the spigot (like a jubilee clip). In theory it works fine. BUT, if the PTFE core is nicked or damaged in any way during the cutting of the pipe or during the fitting of the olive or even while pushing the spigot into the pipe, that clamping force will split the PTFE. Overtightening the nut also forces the braid to dig to tightly into the olive and put an uneven stress on the PTFE, again splitting the PTFE. A slight mark or roughness on the spigot has the same effect. PTFE is a funny material, when clamped to these pressures it only takes a minute scratch or fault to propagate a split. Overtightening also has another effect, that spigot isn't all that strong, it is actually fairly easy to reduce its internal diameter by overtightening the nut, this leads to an uneven shape and again splits the pipe or causes a leak between PTFE and spigot. My advice would be for you to get an old braided brake pipe and take one of the fittings apart, seeing how it's actually made is frightening. In fact just go and look at a few braided pipes used in brakes and see how many appear to be damp near the fitting. That dampness is caused by leaking brake fluid, if you don't believe me have it pressure tested by a hydraulic company. A PROPERLY MADE BRAIDED PIPE IS VERY GOOD AND I HAVE NO HESITATIONS USING ONE FOR MY BRAKES. Unfortunately it's just so easy to un-properly make one ! The difference between one made too loose and leaking, and one too tight and leaking / damaged can be as little as half a turn of the nut. The only way you can tell braided is damaged is with a professional extended pressure test. I used to make, fit and sell braided, and I couldn't tell by looking whether it was going to pass, does that tell you something?
NYLON hose; Cut it with anything that doesn't crimp it, fit back nut and olive, then assemble. No it doesn't like damage but then it isn't easy to bloody damage ! It'll stand a fair amount of abrasion without rupturing, it takes impact damage very well, one thing it really doesn't like is kinking, when you kink it the area generally turns white (on black pipe) in fact any damage turns white !
NYLON is crap? Well then maybe you should tell the trucker behind you, because its nylon that's stopping his TRUCK ! NYLON quick couplings are very bad for flow, and illegal in a braking system, doesn't exactly stop them being used though. I'm not suprised since they can take more than the burst pressure of the pipe ! FIRSTLY HIGHPOWER NYLON PIPE IS NOT THE SAME AS INDUSTRIAL PNEUMATICS PIPE, I've seen this mentioned a few times and people "in the know" will look in the catalogues for similar pipe and see "NYLON pressure pipe" 1000psi is verging on and in many cases over the BURST pressure for this pipe, this means total failure at any time. HIGHPOWER pipe has a "working pressure" of (I think) 1450psi, this means it can be expected to contain 1450psi indefinitely (for "ever"). Regarding heat, well generally it has the same resistance to heat as braided, but in my opinion "why the hell aren't you fitting a heat proof sleeve"?
Regarding running hoses through the car versus underneath. On a road car what's the problem ? Even Johnny nova boy can run a cable for his amp through the car without causing a fire. On a competition car then maybe I'm thick, but since all rule makers tend to be a little on the slow side doesn't everyone install a channel down the car for fuel, brake, and nitrous lines ? Twenty thousand on an engine but minimum on shell prep?
Choosing the correct spark plugs
Spark plugs & nitrous performance
Quite often, a factory type wide-gap projected nose plug will produce a detonation condition after a few seconds of nitrous use. The detonation is not due to the heat range, it occurs because the ground strap of the spark plug becomes a glow plug instead of a spark plug. The ground strap is too long to dissipate the extra heat produced by the extra nitrous power. The correct solution is to replace the plugs with units that have shorter ground straps. By doing this, you will shorten the heat path from the ground strap to the plug base. It is also wise to go one or two heat ranges colder when using larger amounts of gas.
Keeping Nitrous Cool
VERY IMPORTANT!!! I can't stress enough on how important it is to keep the nitrous in liquid form as long as possible. This denser form is where maximum power comes from.
Tips:
1) Keep supply line from bottle/bottles to nitrous solenoid as short as possible. Excess length just promotes vaporization.
2) Route the nitrous supply line along the coolest possible path. Under car exhaust heat can start premature vaporization even when not next to the exhaust. A benefit of nylon routed inside if applicable.
3) Mount the solenoids in the coolest spot under the hood, while trying to maintain shortest output line length to injector/injectors. The back of the motor/firewall is the worst place to mount as all the engine heat is blown there when driving.
4) Protect lines from heat. See product section for recommended heat wrap.
Note: These are just tips. Sometimes line routing and solenoid mounting have to be done in a less than ideal location for a given application. Take some extra time to find the best possible placement for nitrous parts as you will only benefit.
Temperature/Pressure Relation
Bottle Temp (F) in Relation to Bottle Pressure (Psi)
10.857 lbs. of pressure per 1 degree of Fahrenheit is required to compress nitrous in a liquid form. This is why the chart below will not show temperature and pressure relationship in even numbers. Example: every 10 degrees does not equal an even 100 psi. increase or decrease.
Note: Since atmospheric air pressure is constantly changing, the numbers below are approximations. A pressure gauge will give more accurate readings.
Bottle Temp(left) vs. Bottle Pressure(right)
-30 / 67
-20 / 203
-10 / 240
0 / 283
10 / 335
20 / 387
32 / 460
40 / 520
50 / 590
60 / 675
70 / 760
80 / 865
97 / 1069
"Time" based progressive vs. "RPM" based
There are a number of reasons why "time based" systems are better than "rpm based".
1) Interfacing with "all" types of ignition systems is IMPOSSIBLE, the only effective and reliable way to achieve rpm link is to replace your ignition system with a unit made by the same company that make the rpm Nitrous system, which means you've have extra expense!!!
2) Most makes of ignition systems suffer some degree of misfires which can interfere with the delivery of Nitrous.
3) If you lose traction with an rpm based unit, the rpm's rise rapidly and the nitrous will be delivered at a higher level to make traction even worse.
4) When you back off to get traction, the second that you are at WOT again you can have to much "X" amount of power again based on a rapid increase to high rpm's. A time based will allow a reset to a much lower power level to resume traction.
5) The most important difference is that a time based system (with the right features like the Maximiser) can "simulate" rpm power deliver BUT an rpm unit can NOT "simulate" time based power delivery.
Whilst a combined rpm / time based system would allow even more features to be added (as will be the case in our "ultimate" unit), for the majority of applications the Maximiser (time based system), currently has more features than most people get the opportunity to benefit from.
mansetha
Postby mansetha » 19 Nov 2007, 14:53
busyet... panjang amir, ada bahasa mudahnya nggak tuh... hiks...
Danny
Postby Danny » 19 Nov 2007, 16:13
sdh pak,,pasang TC HKS aja yg bolt on buat mesin L15A Jazz Pasti maknyuuuusssss
NOS hanya kenikmatan sesaaat.....
r1210g
Postby r1210g » 19 Nov 2007, 17:04
Sebenarnya kesimpulannya cuma yang dibilang strade...
Yang bener, N20 ---> N2 + 02 bakal berpisah ketika dikompres...
Nah O2 tuh yang dipake...
Makanya tenaga mobil naik...
TC ya buat orang berduit tebel...
kalo mau yang murah ya NOS...
Bisnis? Sini donk..
tonie
Postby tonie » 19 Nov 2007, 17:38
NOS murah.... ? ga juga... yg saya tahu harus nambah injektor extra yg aktif pada saat NOS d tembakkan....
wait ajah deh... klo sempet seh.. see :mrgreen:
JESKONENG
Postby JESKONENG » 19 Nov 2007, 20:05
Penasaranku agak terjawab oleh penjelasan bro Tonie dan Strade Jazz.... kalo yang murah meriah mungkin Air Induction ya... Pak Abdoel dan Pak Turboman tau banyak soal ini..... atau Rizor.... Sebelum TC/SC...
Norival Fuel Enhancer
ada Norival Silver, Gold, Platinum, Diesel, Titanium & Oil Enhancer
FB (id : Torry Parantoro)
hp 081328516999
Postby Hansen » 19 Nov 2007, 20:10
yang paling murah ya tambahin aja saluran air intakenya...di bumper depan biasanya... :D
JESKONENG
Postby JESKONENG » 19 Nov 2007, 20:12
Nambah saluran intake dengan lobang di bumper okay... lalu diarahkan ke open pod air filter ?
hp 081328516999
Postby Hansen » 19 Nov 2007, 20:19
untuk detailnya tanyain aja ke empunya, Turboman n' company... :D
gw blom pernah modif gituan... :D sayang mobil... :lol:
eternorockstar
Postby eternorockstar » 20 Nov 2007, 22:55
sebaiknya NOS dibuka pada saat beban mesin udah minimal.yaitu saat mencapai gigi tertinggi,karena kerja mesin sudah lebih ringan dibanding pada saat gigi awal.NOS menambah top speed hanya pada saat NOS aktif, ketika NOS sudah habis, top speed turun lagi. interval aktifnya NOS berbanding lurus dgn jumlah yg dibawa
enaknya kl pake NOS mesin relatif standar drpd TC/SC. kl abis tinggal isi,kl mau balikin std tinggal copot tabung n nossel NOS.
ada 2 sistem yaitu wet dan dry.merk ada banyak bisa NOS,2F2F,Nitrous Express,dll
JESKONENG
Postby JESKONENG » 21 Nov 2007, 11:02
oke... lengkapa banget nih penjelasannya.... jadi efektifnya NOS kalo mobil kita sudah desperate mau dilewatin mobil lain... kita buka NOS... josss... mobil kita loncat kedepan... lalu kembali ke speed normal lagi....
hp 081328516999
tonie
Postby tonie » 21 Nov 2007, 13:15
Sepertinya bentar lagi..... Om Jeskoneng bakal punya maenan baru neh.... hehehehehehe :D
KOMPOR mode ON... :D
JESKONENG
Postby JESKONENG » 21 Nov 2007, 13:29
gak... kayaknya NOS terlalu mahal untuk kenikmatan yang hanya sekejap hehehehe.....
hp 081328516999
StRaDe_Jazz
Postby StRaDe_Jazz » 21 Nov 2007, 18:49
enakan pake turbo yang boostnya bisa di setel pake satu tombol. piggybacknya bisa ganti setting on the fly gak om jeskoneng? nah, dipencet bareng2 tombolnya, setting injeksi untuk turboboost 0.5 diganti ke yg lebih gede, sambil mencet tombol yg bisa ganti pressure turbonya sendiri, hehehe, jadi deh NOS buatan sendiri
JESKONENG
Postby JESKONENG » 21 Nov 2007, 22:45
piggyback Q memang bisa dipindah settingnya on the fly.... tinggal putar kenop aja.. untuk turbo masih nguping2 merk apa yang proven memang bagus, gak ribet dan tahan lama....
hp 081328516999
eternorockstar
Postby eternorockstar » 23 Nov 2007, 19:32
hehehhe.....om JESKONENG ga jd pasang NOS malah pasang turbo nih ceritanya..........kl dari sisi praktis,turbo emang unggul,ga perlu isi bolak-balik.tp kl dari sisi kemudahan instalasi,NOS yang lebih gampang........
tonie
Postby tonie » 23 Nov 2007, 21:41
klo di gabung turbo + nos..... hasilnya spt apa ya..... :D
eternorockstar
Postby eternorockstar » 23 Nov 2007, 22:30
pasti lebih ennaakkkk......tp juga tergantung hg berapa banyak NOS yg dibawa (berapa pound) dan berapa besar boost yang dihasilkan turbo,tentunya semakin besar boost yg disetel dan semakin banyak NOS yg dibawa bakal memberikan tambahan power yg lebih besar........:D dan tentunya semakin boros karena keenakan mainin tombol NOS sambil denger suara turbo yg lg spooling...........
Takumi
Postby Takumi » 27 Nov 2007, 09:31
hmm dari gw diri lebih prefer turbo dari pada nos..
masing2 ada kelebihan dan kekuranganya
turbo mah always boost .. extra power ..
cuman bbm mahal, dan oli nya ga murah juga..
kalo nitrous mah instant..
tinggal pasang pencet.. cuman nitrous ga boleh lebih dari 10 detik , terutama buat mesin stcok..
soalnya tar ada di petunjuknya di jelasin koq , jadi applycationnya lebih hanya buat drag race aja...
kalo di bilang nitrous itu ledakan nya yg di dalam mesin ibarat mata las yg warna biru.. cukup jahat bikin boringan lu bisa meleleh.. alhasil sukur2 cuman ngebul.., kalo mesin lu pecah/ meledak?..
ati2.. aja..
“Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever...”
JESKONENG
Postby JESKONENG » 06 Dec 2007, 20:04
Kayaknya udah lumayan jelas ya tentang NOS... mungkin thread ini bisa di lock aja ?
hp 081328516999
r1210g
Postby r1210g » 08 Dec 2007, 20:46
jangan deh.. mungkin aja ada yang mau tanya2 lagi dan mau pasang...
Bisnis? Sini donk..
JESKONENG
Postby JESKONENG » 08 Dec 2007, 21:02
Silakan lanjut kalo gitu....
hp 081328516999
Return to “Engine & Exhaust System”
Who is online
Users browsing this forum: No registered users and 0 guests
