Lampu Indikator + Mesin Vios mati pas sedang jalan.
malam agan.
ane minta bantu infonya dong.
ane pake mobil vios manual Type G 2004
ane ga gitu ngerti mesin ni. hehehe
jadi sekalian ane belajar juga dari masalah-masalah mesin.
jadi ane kemarin lagi dijalan keluar kota tiba-tiba mesin mati tapi langsung nyala lagi kurang dari 2 detik. (mungkin karena kondisi mobil lagi kencang).
pas mati sementara itu lampu indikator nyala semua, makanya ane kaget kok gini. sempet beberapa kali kaya gitu.
dan yang bikin ane tambah pusing adalah pas lagi jalan pelan juga lampu-lampu indikator tiba-tiba mati semua kaya ga ada listrik.
ane starter juga ga ada strum sama sekali. pokonya lampu indikator ga ada yang nyala.
tapi ane rest sebentar dan ane gosok2 AKInya sebentar baru bisa nyala lagi dan ane lanjut lagi.
jadi dari kondisi diatas ane mohon pencerahan dari agan2 master semua.
soalnya besok ane mau ke Bengkel supaya ga dikibulin gitu. hehe
trimakasih suhu-suhu semuanya.
Re: Lampu Indikator + Mesin Vios mati pas sedang jalan.
Kalau masalah yang kedua kemungkinan besar cuma kotor konektor akinya. Coba dibersihkan sampai bersih.
Saya pernah mengalami juga soalnya
oke ane coba cek gan.artoodetoo wrote:Kalau masalah yang kedua kemungkinan besar cuma kotor konektor akinya. Coba dibersihkan sampai bersih.
pelan pelan ajarin caranya gan.
ane nubi soalnya
hehehee
klo mesin mati, pdhl kunci kontak posisi IGNition ON, maka otomatis lampu indikator memang akan nyala semua, itu normal. jd gak perlu kaget klo spesifik mengenai hal ini.MaulanaEboy wrote: pas mati sementara itu lampu indikator nyala semua, makanya ane kaget kok gini.
yg perlu kagetnya tu adlh kenapa mesin mati tiba2, meskipun cm sementara.
nah itu dia mati tiba-tiba posisi mobil lagi kencang.andy1800 wrote:klo mesin mati, pdhl kunci kontak posisi IGNition ON, maka otomatis lampu indikator memang akan nyala semua, itu normal. jd gak perlu kaget klo spesifik mengenai hal ini.MaulanaEboy wrote: pas mati sementara itu lampu indikator nyala semua, makanya ane kaget kok gini.
dan langsung nyala lagi (mungkin karena lagi masuk gigi)
trus indikasinya itu kenapa ya?
Nah, ada banyak faktor...
Bisa jadi kelistrikan...
Tetapi dari paparan kejadian. Coba cek aki mobil, alternator, dan konektor dibersihkan sesuai saran modroid...
Obey the mahakitteh.
ane blm bisa mastiin gan, krn msh ada bbrp kemungkinan.
salah satunya adlh krn tiba2 terputusnya supply listrik ke pembangkit busi. ini bs cm listrik ke koil. bs jg suplly listrik sejak di ECU.
jd pertama kali langkah yg bs dilakukan ya gitu, spt yg dibilang mod droid itu, plg tdk kencangkan dulu koneksi kabel ke kepala accu.
kabel yg ke alternator jg disempurnakan koneksinya.
sbnernya klo kabel accu dilepas/terputus pd saat mesin nyala tu sebenrnya gak bikin mesin mati, krn listrik disupply sm alternator.
tp ya plg tidak itu koneksinya dibenahi dulu, yakinkan bener2 selalu konek, tdk ada sesuatu karat atau apa yg menghambat koneksinya.
itu dulu, lalu kita amati kejadiannya hbs itu gmana. apakah msh ada problem mati tiba2 atau gak.
baru ntar kita bs beranjak ke trobelsuting berikutnya.
msh ada jg peluang krn masalah supply bensin. tp ya itu ntar dulu deh. itu dulu aja
andy1800 wrote:ane blm bisa mastiin gan, krn msh ada bbrp kemungkinan.
mantap gan.. pas banget ane nanti siang mau cek ni.
terimakasih pencerahannya gan.
nanti ane update lagi bagaimana kabarnya..hehehe
Update gan : ternyata konnectornya kendur sama terminal nya ... ahahaha
uwkwkwkkkkk .... ...nah kan, "untunglah" masalahnya cm spt yg sama2 kita semua perkirakan.
selamat2.... ...ntar kebiasaan buruknya diterusin ya gan, jgn dirawat itu mobil
mangapin ane gaaaan...andy1800 wrote:uwkwkwkkkkk .... ...nah kan, "untunglah" masalahnya cm spt yg sama2 kita semua perkirakan.
soale itu ga pernah ane cek tu.. tumbenan kendor.. kesringan dipake kali ya ...
btw makasih semuanye ye buat agan2...
- Daily Vehicle: Vios AT 2011
Saya juga seperti itu gan Vios AT 2011 tapi mesin tidak mati...mohon pencerahannya suhu..
Permasalah:
1. Indikator panel tiba2 mati kurleb 3 detik trus hidup lagi...tp supply listrik mulai terganggu klo sudah seperti itu...
Sudah cek k Beres d scan ada "double locking communication" beres rekomendasikan untuk cabut kabel audio...dan kata beres mengarah/kemungkinan buruk terjadi itu pada ECU Body (Junction Box)...
Setelah cabut kabel audio permasalah masih seperti itu...
2. Jika masalah itu muncul, dimatikan mobil dan d hidupkan kembali itu normal lagi...tp setelah beberp saat mulai muncul lagi...apalagi d saat sudah kondisi mesin Panas dan perjalanan kurleb 1-2 jam...
3. Sudah ganti Aki,cek alternator,ganti IC regulator...tp masalah itu masih muncul juga...
Mohon pencerahan suhu...
Permasalah:
Cek koneksi kabel dan bersihkan ECU, junction box (ruang mesin dan bawah dashboard) dan body control module (bcm)Yudho1212 wrote: ↑Sun Aug 02, 2020 15:00 Saya juga seperti itu gan Vios AT 2011 tapi mesin tidak mati...mohon pencerahannya suhu..
Permasalah:
V engine enthusiast:
V6: VQ35DE{|}CVT
V8: 1UR-FSE{|}8AT
predecessor
V6: 2GR-FE{|}6AT
V6: VQ35DE{|}CVT
V8: 1UR-FSE{|}8AT
predecessor
V6: 2GR-FE{|}6AT
