Mohon bantuan para master..
1.Sebab skring engine putus. Stlh diganti dgn skring25A aman2 saja. Ane takut mobil jadi terbakar
2.apakah cut out yg gak bagus bisa menyebabkan headlamp putus?
3.apakah cut out perlu diganti agar arus stabil? Atau cukup di servis..
Mohon pencerahannya. Terimakasih sebelumnya
tanya kelistrikan kijang sgx 1.8 th96
Re: tanya kelistrikan kijang sgx 1.8 th96
ini ttg sekring engine/ignition atau sekring headlamp sih?
1. emang aslinya brp amper?
2. tentu mungkin
3. ketot nya kijang tu msh mekanis ya? blm IC? kayaknya klo utk kijang, selisih biayanya gak banyak deh antara ganti dan direparasi
2. tentu mungkin
Aslinya 10A.
Ketut kijangnya belum IC.
yg dimaksud sikring engine apakah Fusible link yang letaknya di kabel terminal aki ( kalo gak salah di kabel Positif ) ???
CMIIW
CMIIW
- Daily Vehicle: b48 1gd 4a9
ini masih pake karbu....no problem omm
klo yg efi bisa remuk ic dan injek ny
skring engine 10A < skring ut mesin > : letak di bawah dasboar..kanan bawah stirm4rio wrote:yg dimaksud sikring engine apakah Fusible link yang letaknya di kabel terminal aki ( kalo gak salah di kabel Positif ) ???
CMIIW
logika nya seperti sekering dirumah, ada yang kapasitas nya 10A dsb, Ampere itu kan besaran arus yang liwat dikabel, jadi kalau misal ada sekering kapasitas 10A lalu tiba-tiba ada arus liwat lebih dari itu maka sekering akan putus ...
sekarang sekering standard adalah 10A, lalu diganti dengan 25A, menurut ane sih sah sah aja ga masalah, cuman alat yang di filter oleh sekering tersebut apakah masih mampu menahan arus lebih besar dari 10A tadi yang mana itu adalah default nya adalah 10A ...
CMIIW
CMIIW
Tanya lagi gan...
Headlamp kijang SGX 96 saya kadang hidup kadang mati...nah pas di jalan berlobang..tiba2 mati..
saya sudah cek skring headlamp gak apa2..
tapi ada sesuatu berbunyi2 ..krekk krekk ( spt cipratan arus ) di daerah rumah2 skring( tak tau persis ) bawah dasboard ketika saya menyalakan headlamp
Kira2 apa yg harus saya lakukan?
ada gak sambungan kabel instalasi headlamp yg goyah/gak kuat di daerah bawah dasboard?
Sebelumnya terimakasih atas jawabannya
soalnya saya mau mudik jauh dari bandung ke bukittinggi tanggal 2 agustus ini
Untuk masalah headlamp kemungkinan bisa 2 hal : bisa dari sekering atau juga ada soket yang kendur, masbro coba telusuri saja ^_^
Makasih gan..tadi saya ketemu ada dua relay di bawah dasboard ( kira2 25 cm diatas pedal gas ) .ini yg sering berbunyi2. Tadi saya kencengin pemasangannya.headlamp saya hidup lagi
taunya mobil sudah ber-ic atau berketot gimana om!?
