Meninggikan GC mobil
nurtaranto
Post by nurtaranto »
Mohon bantuannya buat semua...
Sy merasa mobil yg baru sy pake sekarang terlalu rendah jd harus hati2 karena gampang gesrot kalo ketemu poldur/lubang lumayan, apa bisa meninggikan gc nya (misal 3-4cent) dg hanya mengganti per yg lebih tinggi?
oya mobilnya honda stream
andy1800
Re: Meninggikan GC mobil
Post by andy1800 »
biasanya yg lbh mudah, ban/velg nya yg ditinggiin
paling mudah sih pakai shock yg posisi mangkok per-nya bisa disetel ketinggiannya.
HotBits bikin utk Stream :
http://www.hotbits.org/catalogues-detai ... kitsid=237
nurtaranto
andy1800 wrote:biasanya yg lbh mudah, ban/velg nya yg ditinggiin
masalahnya kendala di bujet, ganti ban+pelek bisa 8-10jt-an :shrug:
Turboman wrote:paling mudah sih pakai shock yg posisi mangkok per-nya bisa disetel ketinggiannya.
waks yg ini apalagi, ga kuku harganya :ungg:
apa tidak ada cara murmer tp tetap nyaman?
budgetnya berapa om?
andy1800
Post by andy1800 »
ic ic... kriteria tambahan yg perlu kita pikirkan. hrs lbh kreatif nih
tp kalau murmer tp tetap nyaman kayanya ga mgkin.
pasti ada yg dikorbankan, biasanya kenyamanan, tampilan, dan 'safety'
pernah denger utk honda biasanya Koni bikin shockbreaker kit yg adjustable. mgkin lbh murah drpd ban/velg.
tp ya tetep aja ga murmer sih
dan umumnya krn pada dasarnya kayak gitu tu lowering kit. biasanya adjustablenya itu normal, lower, lower, lower. .. ga tau jg apakah adjustable nya itu bisa jg lbh tinggi drpd standarnya.
andy1800
Post by andy1800 »
digoogling bentar ada muncul jualan org di th 2009 ini
http://www.modifikasi.com/showthread.ph ... o-Ferio-gt
nurtaranto
maskopat wrote:budgetnya berapa om?
sejutaan, bener2 murmer ya :ungg:
andy1800 wrote:ic ic... kriteria tambahan yg perlu kita pikirkan. hrs lbh kreatif nih
andy1800 wrote:digoogling bentar ada muncul jualan org di th 2009 ini
koni ada ya tp harganya masih di luar jangkauan, perlu nabung dulu...
ada sempat kepikiran mengganti dg per seken mobil lain (cari per yg lebih tinggi tentunya), nah kalau cara ini apa rekomen dan dimana bengkel yg oke buat ngerjainnya?
JESKONENG
Post by JESKONENG »
di sepanjang H. Nawi ada beberapa bengkel spesialis per/suspensi .. bisa disurvey dulu... dulu jaman pake Jazz Vtec 05, pernah ngganti per blakang atau sok-nya (lupa persisnya) milik Mercy W123 jadi lebih nyaman, dan per depan punya Corona..
Norival Fuel Enhancer
FB (id : Torry Parantoro)
hp/WA : 081328516999
jalu
Post by jalu »
bujet sejutaan bisa kok, sistem nya diganjel karet aja + ganti baut knuckle depan dng model adjustable (biasa disebut baut camber) untuk penyesuaian sudut roda depan..
nurtaranto
JESKONENG wrote:di sepanjang H. Nawi ada beberapa bengkel spesialis per/suspensi .. bisa disurvey dulu... dulu jaman pake Jazz Vtec 05, pernah ngganti per blakang atau sok-nya (lupa persisnya) milik Mercy W123 jadi lebih nyaman, dan per depan punya Corona..
yg deket radal ya om? weekend ini pengen survey, semoga ada waktu
ganti karet stopper maksudnya?
memang kalau bodi lebih tinggi, ada perubahan di sudut roda?
keknya bukan Om... tapi dudukan per diganjel karet. dengan diganjel ini maka sudut roda akan berubah. makanya harus ngatur chamber lagi.. cmiiw
sekedar sharing dikit, dulu kakak ane punya suzuki swift. emang GC nya rendah, sering kepentok bagian bawah. akhirnya waktu ban gundul, ban diganti ke ukuran yang lebih besar diameternya dari 185/60-15 ke 185/65-15. alhasil jarang kepentok lagi bagian bawah.
Hmmmmmm.... 185/60/15 swap ke 185/65/15 cuman bakal lebih ninggiin ground clearance 9,25 milimeter loh om Kopat.... Hehehe....... Tapi lumayanlah ketimbang kagak.
poeticmind
Post by poeticmind »
yup... ini recommended.. lifetime guarantee.
bivanos88
Post by bivanos88 »
gesrotnya pada saat penumpang penuh atau tidak?
kl pada saat penumpang penuh saja, bisa coba pake valen sport damper ini.. lumayan ngebatu biar mobil tidak terlalu turun GC nya pada saat beban penuh..
Post by y_anjasrana »
ane pernah nanya, ktnya valen sd bakal naikkin gc sekitar 2-3cm. lmyn juga tuh.
Nightster Guy wrote:Hmmmmmm.... 185/60/15 swap ke 185/65/15 cuman bakal lebih ninggiin ground clearance 9,25 milimeter loh om Kopat.... Hehehe....... Tapi lumayanlah ketimbang kagak.
iya om, tapi sangat lumayan untuk swift dg meninggikan gc 9mm
nurtaranto
maskopat wrote:keknya bukan Om... tapi dudukan per diganjel karet. dengan diganjel ini maka sudut roda akan berubah. makanya harus ngatur chamber lagi.. cmiiw
Oh gitu, nyari baut chamber yg bisa di adjust di tempat spooring ada kan?
maskopat wrote:sekedar sharing dikit, dulu kakak ane punya suzuki swift. emang GC nya rendah, sering kepentok bagian bawah. akhirnya waktu ban gundul, ban diganti ke ukuran yang lebih besar diameternya dari 185/60-15 ke 185/65-15. alhasil jarang kepentok lagi bagian bawah.
Sayangnya ban bawaan masih lumayan tebel, tp nanti klo waktunya ganti ban bisa dipertimbangkan. Merk dan modelnya apa ya om?
andy1800
Post by andy1800 »
nurtaranto wrote: Sy merasa mobil yg baru sy pake sekarang terlalu rendah jd harus hati2 karena gampang gesrot kalo ketemu poldur/lubang lumayan, apa bisa meninggikan gc nya (misal 3-4cent) dg hanya mengganti per yg lebih tinggi?
tp tggu, sesuai ket TS diatas, ini mobil baru dipakai skrg artinya: gak sempet merasakan dulu2nya/barunya dulu kaya gimana ya?
maksudnya secara mobil udah cukup umur, ada jg peluang besar jg bhw per nya mmg udah lemah kan?
sebenarnya stream tu aslinya seberapa rendah sih clearance nya?.... ane pakai mobil lain dg GC ke moncong bumper skitar 16-17 cm aja gak gesrot tu sm poldur.
maksudnya, jika itu stream dikasih per baru lagi, kayanya akan gak gesrot kah?
sbnernya secara teknis ganti per yg lbh tinggi tu bisa. sangat bisa.
lbh baik kombinasikan jg dg shockbreaker yg lbh panjang.
cm krn ane blm pernah melakukannya, jd ya klo utk itu harus try n error. tp ini bisa diminimaliser dg mengunjungi bengkel per yg berpengalaman panjang. salah satunya yg di pasar cipete itu, coba aja ngobrol byk2 dulu sm si mekaniknya.
selain itu, ane jg gak tau apa efek minusnya yg signifikan.
nurtaranto
bivanos88 wrote:gesrotnya pada saat penumpang penuh atau tidak?
y_anjasrana wrote:ane pernah nanya, ktnya valen sd bakal naikkin gc sekitar 2-3cm. lmyn juga tuh.
Wah lumayan banget klo bisa nahan 2-3cm penurunan pernya, sdh memenuhi harapan sy. Nyari damper seperti itu d mana om? Semoga ada buat stream
bivanos88
Post by bivanos88 »
andy1800 wrote: sebenarnya stream tu aslinya seberapa rendah sih clearance nya?
dulu pernah baca lupa dimana Stream itu GC nya 15cm..
CMIIW
nurtaranto wrote:Wah lumayan banget klo bisa nahan 2-3cm penurunan pernya, sdh memenuhi harapan sy. Nyari damper seperti itu d mana om? Semoga ada buat stream
dibengkel"ada kok om.. bisa untuk semua mobil.. tapi pengalaman ane sih dia itu buat menahan beban mobil agar tidak terlalu turun,bantingan juga jadi sedikit lebih keras..
nurtaranto
Sama sy memang belum dipake jauh tp km masih 45rb-an, harusnya masih oke pernya. Soal gesrot hanya saat masuk ke garasi karena lantainya yg miring, jd harus pelan2 biar aman bemper depan bawahnya.
Meninggikan bodi sih buat jaga2 sj karena sebelumnya pake avanza, takut kebiasaan lama masih kebawa ga mikir dg poldur/lubang gede :)
andy1800
Post by andy1800 »
ooh jd klo hati2 gak gesrot ya.
jd klo gitu ya gpp...ga usah diapa2in aja.
lbh baik mulai sdikit merubah kebiasaan aja. bukan hal yg susah amat laah :)
toh kalaupun sekali2 gesrot kan paling cuma moncong bumper depan bagian bawah kan? gak keliatan, gak masalah laah.
nurtaranto
CMIIW
Belum diukur sih tp pernah baca memang segituan, cukup jauh dibanding avanza yg 20cm walau pernah sy ukur sendiri ternyata cuma 18cm. Pengennya stream ini jd 18cm jg seperti livina
Wah bikin keras bantingan dong, mgkn aplikasinya di per belakang sj, yg depan ngandelin ganti karet stopper sj.. Thx banget infonya om
