Lampu Halogen 55/60w terbaik pengganti lampu headlamp std
- SM Affiliate
Guys... need info nih
Lampu halogen H4 (non HID) yg terbaik sbg pengganti lampu headlamp std mobil dg ukuran 55/60 (std) tanpa perubahan kabel maupun relay .. merk dan type apa ya??.. sekalian kisaran harganya dan beli dimana?
Gw dapat info katanya Osram Night Breaker bagus dan terang, .. harganya Rp. 140rb di Sentral Mas, Atrium Senen.
Ada yg sudah pernah pake lampu OSB ini? .. atau ada yg bisa rekomen merk dan type lain? .. plz share pengalamannya..
MONZA-AUTOSPORT.COM
WA: 08129215600
WA: 08129215600
Re: Lampu Halogen 55/60w terbaik pengganti lampu headlamp std
Gw sih pernah beli GE Megalight Plus 60% dari Satyr. Belum tau kalau Osram, tapi keknya bagus juga tuh. dulu temen gw pernah make buat di Mercy Tigernya, merk Osram, tapi keknya dia bukan ukuran standar, jadi tambah relay. terang sih.
Tunggu Bos Satyr mampir dah...
gw baru mau pake hari ini.. nanti ku share ya oommaxx
Saran ane sih pake H4 60/55 watt, osram yg biasa aja, kisaran harga di bawah 20 rb aja. Murah meriah, khan bisa didapatkan di sekitar klp gading sana bro.
Seingat saya om nescafe deh yang sudah pake Osram Night Breaker. CMIIW
so far paling terang buat daya std itu osram NBR.
dan harganya GA MUNGKIN 140 rb/set
FYI price list resmi Osram Indonesia NBR H4 harganya 226 rb. itung sendiri deh diskonnya berapa spy bisa JUAL di 140 rb..
(buat yg toko pasti tau harganya masuk apa nggak).
so be careful guys
so be careful guys
4A-FE, 7A-FE, 1ZZ-FE, 2ZR-FE
Guys, kalo lampu halogen yg nyalanya kebiruan2 banget, lebih biru dr philip diamond vision, tuh merk apa? Ada yg tau nggak? Gw pake diamond vision, gw pernah liat di jalan, tapi itu bukan hid. Emang kalo ujan ga terang, tp gw suka liatnya, trus fog light gw uda pake bohlam all season, jd mending.
gak ada yg lebih biru dari diamond vision.. kalopun ada dijamin super gelap
Yup tepat.. perlu dipertanyakan tuh...satyr wrote:so far paling terang buat daya std itu osram NBR.
(buat yg toko pasti tau harganya masuk apa nggak).![]()
so be careful guys
ah itu palingan bohlam2 20ribuan oom.. sangat tidak disarankan deh.. percuma juga pakai yang seperti itu kan..sonicc wrote:Guys, kalo lampu halogen yg nyalanya kebiruan2 banget, lebih biru dr philip diamond vision, tuh merk apa? Ada yg tau nggak? Gw pake diamond vision, gw pernah liat di jalan, tapi itu bukan hid. Emang kalo ujan ga terang, tp gw suka liatnya, trus fog light gw uda pake bohlam all season, jd mending.
bohlam std dengan daya std .. (merk berkualitas) unggul di daya tahannya (Philips, osram, GE)
bohlam performance umurnya lebi pendek dari bohlam std
untuk yg mau lebih awet bisa cari bohlam long life
- SM Affiliate
Beneran 140rb di atrium senen wkt rate$ Rp.9000an, ga perlu sebut tempat deh tar dibilang promosi-in, katanya brg dijamin asli dan dah banyak yg beli.AD74YA wrote:Yup tepat.. perlu dipertanyakan tuh...satyr wrote:so far paling terang buat daya std itu osram NBR.
so be careful guys
Tapi mungkin sekarang naik jadi 160-170rb kali ya.. krn $ dah 12rb.
Stw gw umumnya part & accesories mobil disc u/ dealer bisa sampe 30-40%, tgt sama qty pengambilan juga seh, tinggal dealernya aja mo matok untung brp.
MONZA-AUTOSPORT.COM
WA: 08129215600
WA: 08129215600
- SM Affiliate
ONB termasuk bohlam performance dong tyr? .. umurnya lebih pendek dari bohlam std ya? ... biasanya brp lama sih umur nya bohlam std dan performance?satyr wrote:bohlam std dengan daya std .. (merk berkualitas) unggul di daya tahannya (Philips, osram, GE)
Btw stw gw juga ... kalo baru aja terang.. tp lama2 daya kekuatan sorot lampu turun berjalan dg umur pakai, jadi bisa di bilang terangnya cuma baru2 aja smp 3bln pertama, tul ga?
MONZA-AUTOSPORT.COM
WA: 08129215600
WA: 08129215600
Memang benar sebelum naik disana jual dg harga segitu, tapi kaga berikut pasang, jadi toko tsb hanya jual aja. Saat ini mungkin dah ada sedikit kenaikan. Mengenai keasliannya, dah pasti dijamin 100 persen asli.maxx wrote:
yap bro. NBR termasuk performance bulb. kekuatan sorot kalo halogen cenderung tetap. kalo rusak = langsun matot
kalo HID baru kelamaan jadi meredup
itu price list harga seblom kenaikan ...dari sejak launching NBR oleh Osram Indonesia di jkt.
140/226 rb ... 40% selisih.. dan pastinya modal < 140 rb donk kalo mau jual segitu... diskon sampe 50%?
u got to be kidding bro ....
klo pake bulan agak susah neh pengertiannya, krn kekuatan sinar menurun sedikit demi sedikit seiring dg dipakenya bohlam tsb sebelum akhirnya menjadi putus. Penurunan ini biasanye tidak dirasakan oleh pengemudi. Oleh sebab itu saat diganti dg bohlam baru dg besaran watt n merk yg sama akan dirasakan lbh terang (pastinya).maxx wrote: Btw stw gw juga ... kalo baru aja terang.. tp lama2 daya kekuatan sorot lampu turun berjalan dg umur pakai, jadi bisa di bilang terangnya cuma baru2 aja smp 3bln pertama, tul ga?
Spt yg ane dah pernah tulis sebelumnye, klo umur bohlam standard itu kira-kira 400 jam saja, maksimal bisa mencapai 800 ampe 900 jam (menurut data teknis dari bohlam osram tsb).
So menurut ane, klo umur bohlam standard ada yg bisa pake ampe diatas 2 ato 3 th, ane mah kaga heran, krn yg punya boil kemungkinannye jarang ato sangat jarang keluar malam.
no cmiiw.
- SM Affiliate
I'm not kidding bro... itu beneran dijual segeto disono.satyr wrote:yap bro. NBR termasuk performance bulb. kekuatan sorot kalo halogen cenderung tetap. kalo rusak = langsun matot
Anyway, lampu halogen performance ..dr baru smp matot biasanya brp lama?
MONZA-AUTOSPORT.COM
WA: 08129215600
WA: 08129215600
- SM Affiliate
Hmm... pantesan Ferio gw (th.2000) pake lampu std dah 8 thn blum mampus2 tuh lampunyasjamsul wrote:klo pake bulan agak susah neh pengertiannya, krn kekuatan sinar menurun sedikit demi sedikit seiring dg dipakenya bohlam tsb sebelum akhirnya menjadi putus. Penurunan ini biasanye tidak dirasakan oleh pengemudi. Oleh sebab itu saat diganti dg bohlam baru dg besaran watt n merk yg sama akan dirasakan lbh terang (pastinya).maxx wrote: Btw stw gw juga ... kalo baru aja terang.. tp lama2 daya kekuatan sorot lampu turun berjalan dg umur pakai, jadi bisa di bilang terangnya cuma baru2 aja smp 3bln pertama, tul ga?
no cmiiw.
MONZA-AUTOSPORT.COM
WA: 08129215600
WA: 08129215600
Jadi kebanyakan boilnya dipake siang aja neh, makanya bohlam jadi awet.maxx wrote:Hmm... pantesan Ferio gw (th.2000) pake lampu std dah 8 thn blum mampus2 tuh lampunyasjamsul wrote:klo pake bulan agak susah neh pengertiannya, krn kekuatan sinar menurun sedikit demi sedikit seiring dg dipakenya bohlam tsb sebelum akhirnya menjadi putus. Penurunan ini biasanye tidak dirasakan oleh pengemudi. Oleh sebab itu saat diganti dg bohlam baru dg besaran watt n merk yg sama akan dirasakan lbh terang (pastinya).maxx wrote: Btw stw gw juga ... kalo baru aja terang.. tp lama2 daya kekuatan sorot lampu turun berjalan dg umur pakai, jadi bisa di bilang terangnya cuma baru2 aja smp 3bln pertama, tul ga?
no cmiiw... maklum gw kan anak baik2 jarang keluar malam bawa boil ...... krn biasanya kalo keluar malem dijemput biar ga dicariin smp pagi
Klo diliat dari wajahnya sih ane percaya aja dah (drpd dijahit spt sarung jok), tapi yg ane rada curiga nih pergi kemana aja, kok bisa ampe pagi sih........
- SM Affiliate
Mau tauuuuu ajeeee.. he he he... .....................sjamsul wrote:Jadi kebanyakan boilnya dipake siang aja neh, makanya bohlam jadi awet.maxx wrote:Hmm... pantesan Ferio gw (th.2000) pake lampu std dah 8 thn blum mampus2 tuh lampunyasjamsul wrote: klo pake bulan agak susah neh pengertiannya, krn kekuatan sinar menurun sedikit demi sedikit seiring dg dipakenya bohlam tsb sebelum akhirnya menjadi putus. Penurunan ini biasanye tidak dirasakan oleh pengemudi. Oleh sebab itu saat diganti dg bohlam baru dg besaran watt n merk yg sama akan dirasakan lbh terang (pastinya).
MONZA-AUTOSPORT.COM
WA: 08129215600
WA: 08129215600
wah mencurigakan nih
merk phillips coy..mantep..awet
lancer gw pake Philips Rally 90/100 dah 1 tahun lebih ga putus2, tiap hari dipake lo malem2. awet.
tapi nti kalo putus mending kasi HID deh, terang bgt sih, enak, keren lagi.
hi SM'ers
ada yg tau ga
untuk bohlam halogen yg warnanya kuning seperti ini merk apa yah?
yg terutama bila di headlamp (bukan hasil pantulan sinarnya) terlihat pure yellow
ada yg tau ga
Saya pernah lihat ada dijual di Ace.evolution21 wrote:hi SM'ers
ada yg tau ga
REview ya..
jalanan malam standar NBR jagoan bener deh. terangnya proporsional... ga silau, dan dimata pengemudi terang nya pas buat safety sight, dari jelanan di bawah bemper sampai 5 mobil di depan juga keliatan sinarnya..
jalanan malam hujan rintik2; tetep jagoan banget, jalanan basah sinarnya masih kelihatan,kontur jalan masih kelihatan jelas dalam kondisi basah..
jalanan malam hujan deras ; cukup bagus dan safety sight masih tinggi, kontur jalan sudah nggak terlalu jelas, tapi masih kelihatan.
PROS: daya standar, terang lampu proporsional (baik bagi pengemudi dan pengendara lain), tembakan lampu di dudukan standar cukupjauh, sinarnya memantulkan objek secara jelas, nggak hilang di atas jalanan basah,
CONS: warna mirip standar, ga bisa gaya.. hehehehehehehehehehehe
Nilai 9 out of 10
Nilai 9 out of 10
