Ask : Liqui Moly
stdajade
Ask : Liqui Moly
Post by stdajade »
Miaim om tante,
mau nanya donk ada yang tau distributornya liqui moly di Indo gak yah? terutama product additivenya...
Thanks in advance
Prive
Re: Ask : Liqui Moly
Post by Prive »
pernah liat produknya dijual di Ace Hardware, coba juga cari2 di Toda
stdajade
Ask : Liqui Moly
Post by stdajade »
Misi om tante, ada yang tau gak yah distributor liqui moly di indonesia ada dmana? mau cari product2 additive2nya nih :D
Thanks before :D
stdajade
Post by stdajade »
Prive wrote:pernah liat produknya dijual di Ace Hardware, coba juga cari2 di Toda
gak semua line product kyknya ada yah bos?
stdajade
Post by stdajade »
up :off_sleep:
Prive
Post by Prive »
stdajade wrote: gak semua line product kyknya ada yah bos?
iya sih di Ace/Toda emang gak lengkap jualnya, pernah nemu cuma produk yg buat purging sama 1-2 jenis additive aja, mungkin ada SM-ers lain yg lebih tau yg jual lengkap dimana
firelfy
Post by firelfy »
klo distributor ga tau
tapi oli2nya ada juga di bengkel di sebrang ambasador
jadi klo dari arah kuningan, sebelom ambas sebelah kiri,
owen_haryanto
Post by owen_haryanto »
Betul tuh di bengkel deket kuningan situ (bengkel ban dan mesin) dari raywhite gak jauh and sebrang nya gedung ocbc nisp. gampang cari nya and liqui moly nya lengkap yang pasti carbon clean and purging nya(gak tau beda nya). kmaren gue ke situ masang turbo cyclone gak purging soale udah minggu lalu pake jetclean(memuaskan) dan cuma cepe ceng di klp gading. nanya dong beda nya purging and carbon cleaner asli binun
Prive
Post by Prive »
owen_haryanto wrote:Betul tuh di bengkel deket kuningan situ (bengkel ban dan mesin) dari raywhite gak jauh and sebrang nya gedung ocbc nisp. gampang cari nya and liqui moly nya lengkap yang pasti carbon clean and purging nya(gak tau beda nya). kmaren gue ke situ masang turbo cyclone gak purging soale udah minggu lalu pake jetclean(memuaskan) dan cuma cepe ceng di klp gading. nanya dong beda nya purging and carbon cleaner asli binun
jetclean di kelapa gading dimana Om, minta infonya dong, thx.
dulu setaon yg lalu kalo ga salah ane perna beli tuh di toda gading... buat DIY purgin panther ane...
alim ulama
Post by alim ulama »
stdajade wrote:Miaim om tante,
Thanks in advance
kalo gak salah waktu itu pernah liat di:
Tip Top Tire
(PT Rema Tip Top Indonesia)
Jl. Samanhudi Raya No. 8 Ps.Baru
Jakarta Pusat 10710, Jakarta
Indonesia
021 345 8222
dulu pernah dapet gratisan Liqui Moly Ceratec
What is Ceratec?
Cera Tec is a treatment that combines high-tech
microceramics with chemical wear protection.
Ceratec’s properties intergrate the outstanding properties of solid lubricants with active coating agents.
How does Ceratec Work?
Solid Lubricants
Fill the roughness of metal surfaces and leave a thin additional lubricating film.
Chemical Agents Friction Modifiers harden the metal surface.
Rough peaks of the surface are no longer destroyed but smoothed.
CERATEC
Combines both active principles to give optimal wear protection
What are the benefits of Ceratec?
CERA Tec provides the optimum lubrication properties between metal parts even under the most extreme conditions.
CERA Tec prevents direct metal-to-metal contact in the engine.
The increased lubricating action without clogging filters saves fuel, prolongs engine life and increases efficiency due to the significantly reduced friction.
A long term protection for 30.000 miles
Cera Tec can also be used in transmissions, compressors and pumps.
sumber: http://liquimoly.blogspot.com/
tau deh bener ampuh apa kagak, karena dapet gratisan ya cemplungin aja ke oli mesin.
soal nya sebotol nya 300rb apa kalo ndak salah ... :e-doh:
kalo pake sugesti sih gak ada beda nya, gitu2 doang mobil ogut.
ganti oli juga tiap 5000km aja (6 bulan sekali)
Long Term Review: ANH20 2012 pre-facelit
Diki_Oke_Deh
Post by Diki_Oke_Deh »
Di bengkel resmi Opel ,sekitar 3 atau 4 tahun yang lalu ,Pernah Melihat Mobil Blazer Tahun 2002, yang secara usia masih lumayan baru saat itu , harus turun mesin secara total.
Saat saya lihat , piston , camshaft dan valve , bener2 mengerikan , karena deposit keraknya sangat sangat tebal . menghambat aliran oli , sehingga akhirnya merusak engine.
Seumur-umur , Ini adalah kerusakan mesin terparah akibat kerak yang saya lihat.Tumpukan keraknya seperti panci penggorengan, kira2 sekitar 3 sd 4 mili ketebalannya.
Saya tanya pada teknisi , itu akibat dari pemakaian additive oli , semacam metal conditioner.
Saya yg sebelumnya pengen banget memakai engine treatment ,Sejak saat itu saya nggak pengen lagi pake macam gituan.
Dengan pemakaian oli kualitas baik ,dan pemakaian normal saja , Civic Genio di Australia , bisa menempuh jarak 1,2 juta kilometer , tanpa turun mesin(mesin standart).. Bagi saya cukuplah, tanpa pemakaian additive2 yang lain.
Pemakaian additive akan merubah komposisi/ struktur oli yang udah diformulasikan oleh produsen oli , melalui pengawasan yang sangat ketat. :big_peace:
m4rio
Post by m4rio »
kalo purging itu bukannya buat injector ya??? dan kalo carbon clean itu buat ngebersihin ruang bakar dari sisa2 kerak hasil pembakaran kan?
KIOS3R
Post by KIOS3R »
misi om,, kalo didaerah jakarta coba ke firna protechnic, stau gw disana jual produk liqui moly lengkap bgt....
