koleksi hand tools........
ternyata oh ternyata magnetnya cembung ..... jd gram nya cuma tipis aja
Om @omnibus. Itu pad karetnya jack stand sm dongkrak karetnya keras ya? Apa empuk?
kaya yg di youtube ya om ...... alat yg buat nyetel gapnya beli juga ga?yanuarra wrote: ↑Sat May 30, 2020 10:02 Soalnya barusan beli feeler gauge model koin nih.. biar nambah kerjaan aja gitu klo lg gak males
Makenya tinggal muterin busi ke koin ajah sprti gbr ptunjuk di blkgnya... Dua sisi size, depan imperial blkg metric...
kalo diteken tangan ga bisa, keras. tapi kl kebejek mobil agak meleot dikit sampai diem ga bergerak. bagus juga ngikutin jadinya lbh solid. begitu mobil diangkat dia balik semula lagi.
di foto itu sy pakai 2 jack stand buat backup. yg nahan yg sebelah belakang, pas masuk slot utk jack point.
Sama nih om @omnibus, sore ini kegiatan ane ganti oli "gardan" (yg byk orang sebut ) di motor vario 150.
Tp difficult levelnya masih level siswa neh
Duh jd malu
Buka baut yg paling bawah pake kunci 12 Drain olinya..masih bening..ya emg bening terus sih.. klo ada kotoran brti rontok itu gear Buka baut atasnya yg sebelah kiri (pake nomor 12 jg). Trus inject deh oli barunya sambil ditekan2 itu botolnya.. ada bunyinya tuh crot..crot..
Duh jd malu
kalo ane tetep pake TW kayanya meskipun motor wkwkwkwkyanuarra wrote: ↑Sat May 30, 2020 10:17 Sama nih om @omnibus, sore ini kegiatan ane ganti oli "gardan" (yg byk orang sebut ) di motor vario 150.
Duh jd malu
udah ga punya vario ane .... hiks
Ya itu om udah include disitu kan.. ada gap openernya tuh yg lubang diatas..Omnibus wrote: ↑Sat May 30, 2020 10:09kaya yg di youtube ya om ...... alat yg buat nyetel gapnya beli juga ga?yanuarra wrote: ↑Sat May 30, 2020 10:02 Soalnya barusan beli feeler gauge model koin nih.. biar nambah kerjaan aja gitu klo lg gak males
Done!
keluar total atf lama 3.750 mL. Dan yg selector di N trus di cranking betul bisa keluar lagi sekitar 100-200 mL.
45-50C check bolt
45-50C check bolt
boljug nih om
Iya om terakhir ganti oli di beres
Kyknya bener dikencengin pake kunci
Udah biasa ya
Eh om ada tips buka kunci filter mangkok yg masih nyangkut di filter lama?
Tadi ane pukul2 pake kunci sok jadi baret2
Iya mod terakhir ganti oli di beresDOHC wrote: ↑Sat May 30, 2020 9:41Mbah marmut perna bersabda d tret busi
Wajib d cek dan d bersihin
Monggo di cek om, tp kl ini flag ga bkin feeler gauge nya
Ahh enaknya vrz
Panhard rod nya posisi tinggi, pantesan bsa pake teko gt..
ga kaya ipah, melintang depan bonggol gardan, bkin susah aj
@jambangan
Sudah biasa itu montir kencengin keras
Dl ipah saya jg perna d kencengin keras bener ampe pake konci mangkok, itu filter sampe meleyot bawah nya baru bsa kebuka
Ada tips om beberapa page kebelakang.. kynya dialasin pake plastik kresek deh klo gak salahJambangan wrote: ↑Sat May 30, 2020 13:19Iya om terakhir ganti oli di beres
Udah biasa ya
Ahh enaknya vrz
@jambangan
Tp kynya ane gak pernah nyangkut gitu klo pake mangkok
Hadeeh kpn ane punya TW yaOmnibus wrote: ↑Sat May 30, 2020 10:20kalo ane tetep pake TW kayanya meskipun motor wkwkwkwkyanuarra wrote: ↑Sat May 30, 2020 10:17 Sama nih om @omnibus, sore ini kegiatan ane ganti oli "gardan" (yg byk orang sebut ) di motor vario 150.
Duh jd malu
Siap om boleh tuh dialasin pake plastik kresek
Btw @all shockbreaker belakang bocor kira2 susah ga ya gantinya??
Pake kunci brp ya??
Padahal baru ganti agustus tahun lalu sekarang udah bocor aja
Waktu itu sih di bengkel mekaniknya buka pake impact wrench
mobil apa dl
kl cuman sekelas kijang jazz mahh entenggg, cuman pake baut atas sebiji, bawah sibiji.. ehh kl yg atas kadang ad beberapa baut lg buat mounting, modalin konci sok ama konci pas ama breaker bar, gampang lahh, lebi ribet buka shock depan, musti pake treker buat per, konci L, dan tetek bengek laen nya
shock kl pemakaian normal mah awet koq, coba beli d toko laen
wahh gampang...... kan sdh kelepas nih dr mobil, tahan filter lamanya pakai kaki injak atau jepit pakai tang lalu mangkoknya diputar ke arah mengencangkan. takkk lepas langsung.
Wah saya untuk power steering agak beda dengan video. Selang kembali oli ke tabung oli saya lepas arahkan ke bawah di bak plastik. Pakai start mesin minta istri starter, saya lihat kalau oli nya habis di tabung, minta matiin terus saya tambah, minta istri start berulang ulang gitu terus. Bersih gak yah?DOHC wrote: ↑Fri May 29, 2020 13:09 om profith
https://www.youtube.com/watch?v=t7JCh7PHoDc
cekidot, ayo di kerjain satu2 om
@ omnibus
om, ngeliat tools nya si chris fix, dalem ati saya malah terus ngebandingin ama om punya tools
Oh iya kalau oli trans kebanyakan apakah ada efek negatif? Sepertinya punya saya waktu mobil dinyalakan di posisi gigi N ada oli ATF keluar agak ngucur. Pas ngecheck mobil dibengkel dinaikkan.
Kakau HRV dan Mobilo sptnya tidak ada nepple grease yah.
Innova ada di 3 titik untuk grease.
Barusan tadi selesai rem kanan depan. Gila tuh susah tarik karena ada yg lepas/sobek di brake pad yang nempel piston. Aneh ada semacam lapisan semakin ditarik remnya semakin sobek lapisan tadi... jadinya semakin susah buka. Karena dah pengalaman sisi satunya, yakin kalau tarik terus tidak ada part rusak. Jadi tarik terus. Berhasil ....
Siap om besok2 dicoba tipsnya
Rush jadul modDOHC wrote: ↑Sat May 30, 2020 13:46mobil apa dl
Sama aja kan kyk avanza?
Pernah bongkar shockbreaker avanza mod?
umm, rush mustinya gampang yah
saya perna ganti shock blakang ipah, lipindut, ama hrv, piece of cake.. tp kl shock depan, blom perna, ga punya tools soalnya
ahh sudah kuduga
itu satu jerigen cvtf ahond kan cuman 3.5 liter om, kurang donk
btw, baru 10 rebu km, apa ga kecepetan tuh ganti atf nya om ?
kampas rem ipah lama memang begitu om, rada seret peret gt kl di buka, makanya di anki ud beda desain, lebi bagusProfith83 wrote: ↑Sat May 30, 2020 14:29Wah saya untuk power steering agak beda dengan video. Selang kembali oli ke tabung oli saya lepas arahkan ke bawah di bak plastik. Pakai start mesin minta istri starter, saya lihat kalau oli nya habis di tabung, minta matiin terus saya tambah, minta istri start berulang ulang gitu terus. Bersih gak yah?DOHC wrote: ↑Fri May 29, 2020 13:09 om profith
@ omnibus
oli trans kbnyakan brapa dulu, kl cuman dikit mahh gapapa, btw itu mobil yg mana om test ATF nya ?
saya ga tau rush punya gmana, tp kl mirip ama apanja jadul, berarti gampang pake banget, modal konci soket jg bsa krn baut atas ama bawah cuman 1 1 dan nempel ke chassis ama lengan ayun bawah
yg rada susah dikit justru ipah, ratchet atau breaker bar + konci soket susah masuk utk baut atas kehalang body, musti pake konci pas ama pipa besi
gara2 baca forum LN ttg gardan yg katanya 500 miles saat yg tepat utk ganti oli break-in. ane jd parno ama njess, tadinya mau bareng oli mesin di 13.500 tp sikat aja lah kebanyakan nganggur bosen
ane beli 5 biji botol yg 0.8L om. awal masukin 3.750 mL ga keluar apa2 di check hole. tambahin lg sisanya 250 mL cuma meler dikit doang. ngepas bgt kayanya.
