GRANDIS MPV Baru KTB ?
Taken from Otomotif
Tampaknya, pasar MPV di tanah air memang menjanjikan. Lihat saja apa yang sedang dilakukan PT Krama Yudha Tiga Berlian Motor (KTB).
Setelah mempromosikan Mitsubishi KUDA baru, terungkap kalau ATPM itu sedang bersiap diri menghadirkan jenis MPV lain. Namanya Mitsubishi GRANDIS. "Belum, kami masih mempelajarinya. Bisa iya bisa tidak ," sebut Arlan Marzuki, promotion manager KTB yang tak bersedia mengungkapkan kapan pihaknya selesai melakukan study itu. "Sebab kita harus melihat dulu kemungkinan di pasar dan bagaimana kompetisinya."
Meski begitu, dari daftar tanda pendaftaran tipe (TPT) di depperindag terlihat kalau pihak KTB sudah selesai melakukan uji kendaraan itu. Grandis yang diujikan itu punya kapasitas mesin 2.400cc bertransmisi otomatis.
ENGINE/ELECTRICS
Engine type 2.4 Litre 16-valve SOHC (4G69)
Fuel system MPI with MIVEC (Mitsubishi Innovative Valve Timing Electronic Control)
Displacement cc 2378
Bore/stroke mm 87 x 100
Compression ratio 9.5
Max. output kw (bhp) at rpm 121(162)/6000
Max. torque Nm (lb.ft) at rpm 217(159)/4000
Alternator V/A 12/110
PERFORMANCE DATA/FUEL/CONSUMPTION/EMISSIONS
Maximum speed mph (kph) 124 (200)
Acceleration 0-62 mph secs 10
Fuel type Unleaded
Urban mode lts/100km (mpg) 12.8 (22.1)
Extra urban mode lts/100km (mpg) 7.4 (38.2)
Combined mode lts/100km (mpg) 9.4 (30.1)
CO2 emissions g/km 223
SUSPENSION AND STEERING
Front axle McPherson Strut Coil Springs with Stabilizer Bar
Rear axle Semi-Trailing Arm Coil Springs with Stabilizer Bar
Brakes ABS System with EBD
Front 11.42" Ventilated Disc Brakes (2-pot)
Rear 7.48" Solid Drum-in-Disc Brakes
Steering Rack & Pinion, Power Assisted
Min. turning circle m (ft) 11.6 (38.06) - 17" Wheels
Tyres 215/55R17 94V
Wheels 17x7JJ Alloy
DRIVELINE
Type Transverse Engine Front/Front Wheel Drive
Clutch Single, Dry with Diaphragm Spring
Clutch Manual Hydraulic Operation
TRANSMISSION
Transmission Manual
Manual 5 Speed Manual
Gear ratios 1st 3.583
2nd 1.947
3rd 1.266
4th 0.970
5th 0.767
Reverse 3.363
Final gear ratio 4.312
DIMENSIONS
Cargo room length x width x height, min. 440 x 1260 x 1100
Cargo room length x width x height, max. 1600 x 1520 x 1140
Cargo capacity min. lts VDA (cu.ft.) 320 (11.30)
Cargo capacity max. lts VDA (cu.ft.) 1545 (54.55)
Exterior length x width x height mm 4765 x 1795 x 1655
Ground clearance (unladen) mm 155
Front mm 1550
Rear mm 1555
Wheelbase mm 2830
WEIGHTS/VOLUMES
Seating capacity 7
Fuel tank capacity lts (imp.galls) 65 (14.3)
Gross vehicle weight kg (lbs) 2250 (4961)
Kerb weight kg (lbs) 1645 (3627)
Braked kg (lbs) 1600 (3528)
SERVICING/INSURANCE/WARRANTY
Service intervals Every 9,000 miles or 12 months,
whichever occurs first
Vehicle Excise Duty (VED) band D
Warranty 3 years unlimited mileage warranty,
6 years anti-corrosion perforation warranty
3 years pan-European roadside
Home and accident assistance
Fuel type Unleaded
Tyres 215/55R17 94V
Wheels 17x7JJ Alloy
DRIVELINE
TRANSMISSION
Transmission Manual
2nd 1.947
3rd 1.266
4th 0.970
5th 0.767
Reverse 3.363
DIMENSIONS
Front mm 1550
Rear mm 1555
Wheelbase mm 2830
WEIGHTS/VOLUMES
Seating capacity 7
Konon menurut review yg saya baca disatu majalah,
handlingnya new grandis ini istimewa banget,mobil segambot gini ngga ada gejala limbung samasekali,berkat penerapan suspensi dan keseimbangan bobot terhadap keempat roda yg serba terukur.
Mungkin handlingnya seperti honda stream.
Hebat ya?
MPV tapi handling ama performa seperti mbawa sedan coupe?
Hebat ya?
Avanza@2006>>>
Innova@2010>>>
EcoSport@2014 >>>
Black VRZ@2016
Emang para reviwers mengatakan kalo handling New Grandis ini hebat sekali.Konon menurut review yg saya baca disatu majalah,
Hebat ya?
Kita tinggal tunggu tanggal peluncurannya ( kalo jadi ) ... Hehehe =)
Oya, untuk versi IU sepertinya sudah ada deh. Kemaren soalnya pernah liat warna silver di Bandung.
Kalo mesinnya 2.400cc kira2 di kisaran berapa ya ?keren banget bo
price rate kira2 berapaan yak?
sepertinya grill seperti itu sudah menjadi standarnya mitusbishi ya
kuda baru, new lancer dan yg ini grandis
Tapi untuk versi IU sih pasti diatas 300 juta. Lah Toyota WISH yang kapasitas mesinnya lebih kecil saja sudah diatas 300 juta, apalagi New GRANDIS yang 2.400cc.
Tapi untuk versi ATPM biasanya bakal lebih murah.
Yup, grill nya khas banget sama mobil2 keluaran Mitsubishi terbaru. Mungkin trendnya Mitsubishi neh ! Tinggal tunggu tampang New Pajero dengan grill barunya. Kalo versi Paris Dakkar emang udah ada, tapi versi umumnya belum ada.
Interior New GRANDIS >>>
Dalemnya luas juga ... mungkin ini bakal jadi Sporty MPV !
Yang ini dari depan...
Sporty MPV from Mitsubishi ...
Mitsubishi Grandis tunggu tahun depan
(06/09/2004) - Mitsubishi Grandis 2.4 liter ternyata baru akan dipasarkan tahun depan, sekitar Februari atau Maret dengan harga Rp 290 juta off the road. Minivan sejati dengan kursi yang dapat diatur sangat fleksibel ini mempunai dimensi 4765mm x 1795mm x 1655mm dengan wheelbase 2830mm.
Mesin yang digunakan berkapasitas 2.4 liter yang memproduksi 165 hp dengan torsi 22.1 kg.m yang dipasangkan dengan sistem transmisi automatic 4-speed tiptronik. Sistem safety-nya bertumpu pada rem cakram di empat roda dengan teknologi ABS, EBD dan EBA.
Sistem suspensinya menggunakan McPherson dengan coil spring plus stabilizer sedangkan suspensi belakang semi trailing arm plus coil spring dan stabilizer yang membuat ban 215/60 lincah enari? Anjungan Mitsubishi di Jakarta Motor Show juga memamerkan new Lancer dan model-model lainnya.(mobilku.com)
Live as if you were to die tomorrow.
Learn as if you were to live forever.
But, liat dari foto2 yg diattach kayaknya ruang grandis gak lebih lega dari innova, bahkan kalo gue gak salah liat baris ke 3 malah cuman bisa diduduki 2 org dewasa aja, krn posisinya pas disamping roda belakang, jadi kemakan oleh roda... coba deh amati foto diatas.
Hal yg lain agak mengecewakan ternyata harganya diatas 300 jt, lah wong off the roadnya aja udah 290 jt.
Dimensi Exterior length x width x height mm 4765 x 1795 x 1655.... wah headroomnya sempit neh...
Gimana teman2 yg udah liat grandis diJMS, apakah lega atau malah sempit bila dibanding innova?
Thanks bung Herry.
Mengenai GRANDIS ini sebetulnya dia itu rivalnya ODYSSEY. Dan mengenai dimensi pun mirip2 jadi kalo bung szli katakan headroom Odyssey itu sempit, berarti headroom GRANDIS juga sempit. Mungkin KIJANG Innova sedikit lebih lega karena bodinya lebih tinggi.
Mengenai harga, masih cukup wajar mengingat mesinnya menggunakan MIVEC 2.400cc Matic. Nih MPV Sporty bisa lari sekenceng dan selincah sedan LANCER EVOLUTION !
Nah bener deh dugaan gue, baris ke 3 kayaknya hanya buat 2 org dewasa. dari pic yg diattach gue udah menduga bakal sempit krn kemakan ama rumah roda belakangnya. Sayang seribu sayang, design interiornya kog gitu...szli wrote:Sesudah saya dudukin, boleh saya informasikan bahwa Grandis baris ke 3nya agak sempit. Cuman bisa 2 orang. Ngak jauh dari Stream baris ke 3.
Innova memang lebih lega baris ke 3nya.
