Bajaj Avenger???? lawannya apa??
kemaren gw sempet liat di PRJ ada bajaj avenger..
nih motor entar lawannya apa ya..
mesin 180cc, cuma bentuknya aja kayak harley gitu....
Re: Bajaj Avenger???? lawannya apa??
Mungkin honda phantom........NYoman wrote:kemaren gw sempet liat di PRJ ada bajaj avenger..
Kan model n ccnya mirip tuhh......
Tapi ya gak tau lage....
Gak bro, phantom 200 cc koq......
Denger2 mirip ama Tiger.....
TECHNICAL SPECIFICATION FOR HONDA PHANTOM
Engine 4 Stroke, Single OHC, Air Cooled
Cylinder Capacity 196.9 CC.
Bore x Stroke 63.5 x 62.2 MM.
Engine Start Type Electric Start
Compression Ratio 9.0 : 1
Ignition CDI
Transmission 6 Speed
Standard Spark Plug DPR8EA-9 (NGK) or X24EPR-U9 (DENSO)
Dimension (W x L x H) 775 x 2,256 x 1,085 MM.
Seat Height 699 MM.
Caster / Trail 31 Degree / 117 MM.
Wheel Base 1,505 MM.
Dry Weight 140.0 Kgs.
Suspension Front Telecospic
Rear Dual Rear Shock Absorbers
Break Type Front Disc Brake (Dual Piston Caliper)
Rear Disc Brake (Dual Piston Caliper)
Tyre Size Front 90 / 90 - 17 M/C 49P (Tubeless)
Rear 130 / 90 - 15 M/C 66P (Tubeless)
Battery Dry Battery 12 V. - 2.5 Ah
Fuel Tank Capacity 11.2 Litrs
Fuel Type Unlead Gasoline Octain 91 Up
nih pic-nya:
Ignition CDI
Seat Height 699 MM.
nih pic-nya:
denger denger, phantom asli thailand itu 150 cc (cuman 2 tak, CMIIW), utk tidak ngurangin keuntungan, AHM cuman impor bodinya aja, ga pake mesin, kan utk mesin, stok mesin tiger masih bejibun tuh...stock mesin tiger masih banyak kali yah utk 10 - 20 th kedepan, makanya AHM cuman konsen bikin stiker ama chasing doang...( biaya produksi kan jadi murah, keuntungan bisa lebih gede)...
No offens bro, just kidding...
o iya, mungkin kanzen vstar bisa jadi rival juga yah? body lebih keren, cuman emang CC kecilan....juga pernah liat di daerah bintaro ada motor daelim / kanzen selain vstar, namanya magna
cuman kenapa cuman vstar yg dimasukin kanzen, yah???
Dulu juga pernah ada modenas jaguh, dimana dia merupakan versi malaysia dari kawasaki eliminator sama seperti bajaj avenger...cuman dia pake mesin 175 cc persis spt induknya, eliminator...
Wah bodinya lebih keren ini nehh.....azizdth wrote:o iya, mungkin kanzen vstar bisa jadi rival juga yah? body lebih keren, cuman emang CC kecilan....juga pernah liat di daerah bintaro ada motor daelim / kanzen selain vstar, namanya magna
jadi ga mau petisi untuk avenger.. ?? mau juga neechhh
skarang di India sudah ada Avenger versi 220cc
Norival Fuel Enhancer
FB (id : Torry Parantoro)
hp/WA : 081328516999
