Tanya Sonic 125 ????
Hi Bro,....
gw anak baru nih n cupu bgt soal motor.
gini, motor gw sonic 125 taun 2005, gw mo tanya :
1. Oli yg di rekomendasi buat sonic itu yg SAE brapa ya, API SJ Ato SL ?
2. Motor gw klo jalan pelan kok bunyinya kayak "nginggggggg" gtu ya, suara mesinnya jg lumayan kenceng bgt, kapa ya ?
3. Disamping tanki bensin tuh ada kayak tempat oli (kayak oli samping klo motor 2tak)yg pake sonic pasti tau nih di tutupnya ada tulisan "coolant" itu bwat apa, gw liat isinya jg udah kosong, mo diisi gw gak tau diisi pk apa?
4. klo air radiator itu diganti berapa bulan sekali ya,n pake air apa ?
5. last but not least, di speedometer itu ada termometer kan, itu termometer bwat mesin bukan sih, kata temen gw itu termo radiator, bener gak sih ?
Sorry nih pertanyaannya byk bgt, maklum gw cupu bgt jd mohon batuannya ya !!!!!!!!!!
Thanks,....................
Re: Tanya Sonic 125 ????
Oke bro, gw coba jawab yahh......Sk8er_Boi wrote:Hi Bro,....
1. Biasanya anak2 sonic pake Repsol Moto ato Synthetico (gw gak tau tuh SAE berapa aja...... sorry)
2. Karakteristik mesin sonic emang suaranya rada kasar. Bukan kasar bgt lohh, tapi sedikit lebih kasar ketimbang bebek2 lainnya. So, jangan takut lahh. Pokoknya coba cek ke bengkel, mulai dari klep, templar, sampe rante keteng. Kira2 ada yang kendor gak? Oiyah, ukuran klep sonic beda loh daripada motor2 bebek lokal lainnya. Coba deh tanya ama mekanik Ahass, trus tanya dia berdasarkan buku pedoman servis sonic. Kalo dia bisa nunjukin bukunya..... berarti sang mekanik udah lulus uji utk servis sonic.
3Waduh broo........ Itu mah namanya tempat air radiator..... Koq bisa kosong sihh? Jangan2 bro, ngisi radiator langsung buka tutup radiator yah? Bahaya tuh bro, soalnya kalo ngisi air radiator, cukup buka tabung warna putih yang bro sebutin itu. Lagipula, kalo tabung radiator tsb kosong, trus radiatornya mo ambil air kemana?
4. Air radiator gak mesti kapan mo diganti bro, yang penting jangan sampe habis. Oiyah, kalo pake radiator coolant (cairan khusus utk radiator) mendingan yang merknya sama jangan asal isi. jadi andaikan tabung air radiator tsb sudah berkurang, isi dengan air yang merknya sama. Tapi kalo mo isi dengan merk lain, mendingan ganti semua bro.
5. Ya pasti buat mesin lah bro. Kan tujuannya untuk mengetahui temperatur mesin bukan temperatur radiatornya. Jadi salah tuh kalo ada yg bilang panel indikator temperatur tersebut untuk radiator.......
Semoga puas yah bro dengan jawaban saya......
wuihhhh
thanks,........ bgt nih brooo, gw bener2 gak ngerti bgt soalna
oiya, radiator coolant yg bagus tuh merk apa ya,pengen gw ganti aja smuanya nih, trus perawatan radiator tuh gmana, apa cma asal ada airnya aja, ato perlu dibersihin ato apalah mungkin ?
thanks bgt ,........
Sama2 bro....... Dirawat yah sonic-nya, soalnya motor langka tuhh.......Sk8er_Boi wrote:wuihhhh
Radiator coolant itu merknya apa aja koq, pokoknya yang biasa dipake ama mobil..... Tapi kalo males beli radiator coolant, bisa pake air aqua... Kalo pake air aqua, lebih baik sering2 diganti.oiya, radiator coolant yg bagus tuh merk apa ya,pengen gw ganti aja smuanya nih, trus perawatan radiator tuh gmana, apa cma asal ada airnya aja, ato perlu dibersihin ato apalah mungkin ?
Perawatannya? Yah kalo bisa 1 bulan-3 bulan sekali ganti tuh air radiatornya. Ato, minimal di cek lah....(buka tutup radiator, berkarat/menguning apa nggak, kalo berkarat/menguning airnya, mendingan dikuras dehh..... Bawa aja ke tukang radiator.
Oiyah, satu lagi nihh.....
Kan radiator sonic belon ada pelindungnya tuhhh, nah biar gak kena kerikil ato benda2 lain dari depan mendingan pasangin aja pelindung punya MX. Banyak koq di toko2 aksesoris..........
Oke gitu ajah.........
Kan sonic versi 2001 dulu dimasukin oleh pihak AHM bro. Tapi karena harganya yg super duper muahaal poll tuk sebuah bebek, jadinya kurang laku tuhh. Di surabaya aja, yg versi AHM, beredar cuma 23 unit.andryans wrote:wihh kl AHM berani masukin sonic... saluttt dehhhh....
karena selama ini AHM cuma main motor super irittttt, ga berani main motor okeh.....
Jadi, kayaknya gak mungkin deh kalo AHM bakalan masukin lagi Nova Sonic.
Kecuali kalo harganya gak beda2 jauh ama vario.......<----- mungkin gak yah?
Bisa koq bro, mendingan gini ajah..... copot tuh kampas rem. Trus bawa ke bengkel2 laen, sapa tau kampasnya ada yg mirip dan harga lebih murah.Sk8er_Boi wrote:bro kata mekanik di ahas kemaaren kampas rem gw udah habis n perlu di ganti, tp katanya stok lg kosong n harganya emng mahallllll bgt. kta mereka kalo mo murah ganti ama kampas rem punya satria f aja, emang bisa bro ?
Tapi kalo gak mau ribet, yah beli ajah kampas remnya satria FU soalnya master kaliper punya satria FU ama Sonic mirip n sama2 buatan nissin.
Yup! Sonic 5 percepatan.....123stu wrote:kalo MX, 4 percepatan...
Sonic 5 percepatan ya?
wah... coba spek mesin Sonic di pake di Supra X...
gak bakal diremehin dah AHM...
he33x...
gw denger, Kampas rem SOnic sama kyk punya Supra...
bener gak?
100 buat bro 123stu, Kampas rem depan buat supra bisa dipake di sonic......
Sama plek koq..... Murah meriah lage..... hehehehhee
emank kompresi itu apaan sih, trus kompresi motor bebek yg laen kayak supra,dll brapa ?novasonic wrote:^
Hmm mungkin.......
Kompresinya gede....... 11:1
Minumnya harus....... Pertamax plus
Bensinnya lumayan boros...... 1:30-35....(buseet)
Selain itu gak tau lagi dehhh........
Btw persneling MX cuma sampe 4 ato 5? (gak pernah nyoba sih...)
klo dikasi minum bensin biasa gpp juga kan ?
oiya 1 lagi, slip kompling tu apaan sih ?
- Daily Vehicle: Ipin - Ipah
Kompresi? Mungkin kalo dari bahasa aslinya compression yah, yang artinya tekanan.
b adalah diameter dari silinder
s adalah jarak main piston
Vc adalah volume ruang pembakaran
Nah kalo umpamanya dikasih bensin biasa yah untuk saat ini mungkin belon kerasa bedanya bro, tapi mungki 2 tahun ato lebih akan berasa beda. Efek yg timbul adalah piston bolong.....
