mending pake Wuling MTF 75W90 (itu GL-4)vvti16valve wrote:spek di buku manual 75W-85 GL4 apakah bisa menggunakan 85W-85 GL4 ?
mohon arahannya om, rencana mau ganti oli MTF dah waktunya.
Thanks
Oli Gardan dan Transmisi
Re: Oli Gardan dan Transmisi
AFW+ beli aja di ShopeeGreggat wrote:Ikutan nanya lagi dong buat c24,...
Di bengkel langganan, adanya merk shell, prestone dan kendall. Boleh diinfo type yg cocok utk masing-masing merk tsb, secara harga juga mirip-mirip
Kendall Versa Trans mah sucks, aye pernha pake, selip2
- Daily Vehicle: Soluna
Harga mtf wuling gl-4 naik ya?
Kemarin beli di beres wuling di tangerang 3liter kena 230rb apa 250rb lupa tepat nya brapa
Kemaren beli karna mtf soluna saya ke campur ama bengkel pas ganti axel sama eneos 75w90 gl-5
Padahal 2 minggu lalunya baru ganti pake castrol 80w90 gl-4
Bengkel langganan saya ga nyetok gl-4, apakah kalau ad perbaikan berikutnya ke campur gitu lagi dengan oli gl-5 tidak apa apa atau harus di kuras lagi?
Thankyou
Thankyou
- Daily Vehicle: Captiva diesel nfl 2007
Om Turbo, mohon saran untuk transmisi captiva diesel, pre facelift...
Matik 5 AT by Aisin kan ?Ngasepngaspal wrote:Om Turbo, mohon saran untuk transmisi captiva diesel, pre facelift...
pakai aja Aisin AFW+
or bisa juga Q8 Auto JK
- Daily Vehicle: pajero sport
Pagi agan agan ada yg tau castrol axle limited slip gl5?apa bisa dipakai oli gardan untuk pajero lsd?secara harga cukup murah dibanding oli lsd lainya,cari2 review belum banyak nemu kayanya belum banyak yg pakai
Oiya pajero saya dakar 2013 yg katanya sudah lsd
ada bbrp pilihan 80W90 GL-5 LSD.....Kendall salah 1 nyanurwidyanto wrote:Pagi agan agan ada yg tau castrol axle limited slip gl5?apa bisa dipakai oli gardan untuk pajero lsd?secara harga cukup murah dibanding oli lsd lainya,cari2 review belum banyak nemu kayanya belum banyak yg pakai
kalo 75W90 GL-5 full syn spt Mobil1 sih itu bisa utk LSD
siapTurboman wrote: ↑Mon Mar 18, 2019 6:25ada bbrp pilihan 80W90 GL-5 LSD.....Kendall salah 1 nyanurwidyanto wrote:Pagi agan agan ada yg tau castrol axle limited slip gl5?apa bisa dipakai oli gardan untuk pajero lsd?secara harga cukup murah dibanding oli lsd lainya,cari2 review belum banyak nemu kayanya belum banyak yg pakai
Just info, harga MTF Wuling di BeRes Perdana Malang
Betul, kemaren saya beli MTF nya wuling di BeRes Gading Serpong Tangerang. 2 botol total biayanya 249.999
Ditanyain sama SA nya kok ngga ganti oli di sini aja. Dikira mau dipake di mobil Wuling jg
2016 - Honda CRV 2.0 M/T
Om semua, izin bertanya. Saya rencana mau ganti oli matic brio saya dengan aisin afw+ berdasarkan rekomendasi dr temen2 disini. Skrg lagi bingung cari tmpt gantinya. Saya ada tanya di 2 tempat. Di t*da harganya 106k per L plus ongkos kuras 75rb. Kalau di c*rf*x pondok indah seliter nya cuma 65K plus ongkos kuras 150rb. Kok harga oli nya bisa beda jauh gini ya. Ada yg punya pengalaman?
Ini Brio gear AT ?W42d wrote:Om semua, izin bertanya. Saya rencana mau ganti oli matic brio saya dengan aisin afw+ berdasarkan rekomendasi dr temen2 disini. Skrg lagi bingung cari tmpt gantinya. Saya ada tanya di 2 tempat. Di t*da harganya 106k per L plus ongkos kuras 75rb. Kalau di c*rf*x pondok indah seliter nya cuma 65K plus ongkos kuras 150rb. Kok harga oli nya bisa beda jauh gini ya. Ada yg punya pengalaman?
kuras sendiri ala Gerlong aja
panggil 1 orang buat bantu atau di bengkel mana aja utk memudahkan
viewtopic.php?t=25582
Iya om brio gear AT. Thank you sarannya om, tapi jujur saya ga punya pengalaman banyak soal kuras2 oli matic dan agak kurang pede, jadi prefer ke bengkel aja pake alat kuras. Dulu pernah kuras di t*da pake honda dw1 n mnrt ane oke pengerjaan nya. Mungkin ane keaitu lagi aja, di c*rf*x ga tau harga oli nya bisa terpaut sangat jauh. Takut2 acdc ga ya.Turboman wrote: ↑Tue Apr 30, 2019 6:30Ini Brio gear AT ?W42d wrote:Om semua, izin bertanya. Saya rencana mau ganti oli matic brio saya dengan aisin afw+ berdasarkan rekomendasi dr temen2 disini. Skrg lagi bingung cari tmpt gantinya. Saya ada tanya di 2 tempat. Di t*da harganya 106k per L plus ongkos kuras 75rb. Kalau di c*rf*x pondok indah seliter nya cuma 65K plus ongkos kuras 150rb. Kok harga oli nya bisa beda jauh gini ya. Ada yg punya pengalaman?
Saya dah pernah cek afw+ di carfix semarang om, ada segel nya berkat otopart. Dan yg kedua di IG nya @aisin_boi ada foto bareng sama orang pt meka adipratama (nama pt nya carfix)W42d wrote: ↑Tue Apr 30, 2019 10:03Iya om brio gear AT. Thank you sarannya om, tapi jujur saya ga punya pengalaman banyak soal kuras2 oli matic dan agak kurang pede, jadi prefer ke bengkel aja pake alat kuras. Dulu pernah kuras di t*da pake honda dw1 n mnrt ane oke pengerjaan nya. Mungkin ane keaitu lagi aja, di c*rf*x ga tau harga oli nya bisa terpaut sangat jauh. Takut2 acdc ga ya.Turboman wrote: ↑Tue Apr 30, 2019 6:30Ini Brio gear AT ?W42d wrote:Om semua, izin bertanya. Saya rencana mau ganti oli matic brio saya dengan aisin afw+ berdasarkan rekomendasi dr temen2 disini. Skrg lagi bingung cari tmpt gantinya. Saya ada tanya di 2 tempat. Di t*da harganya 106k per L plus ongkos kuras 75rb. Kalau di c*rf*x pondok indah seliter nya cuma 65K plus ongkos kuras 150rb. Kok harga oli nya bisa beda jauh gini ya. Ada yg punya pengalaman?
Bengkel2 yg jual oli dgn PPN biasa mrk ambil dr Distro resmiW42d wrote:Iya om brio gear AT. Thank you sarannya om, tapi jujur saya ga punya pengalaman banyak soal kuras2 oli matic dan agak kurang pede, jadi prefer ke bengkel aja pake alat kuras. Dulu pernah kuras di t*da pake honda dw1 n mnrt ane oke pengerjaan nya. Mungkin ane keaitu lagi aja, di c*rf*x ga tau harga oli nya bisa terpaut sangat jauh. Takut2 acdc ga ya.Turboman wrote: ↑Tue Apr 30, 2019 6:30Ini Brio gear AT ?W42d wrote:Om semua, izin bertanya. Saya rencana mau ganti oli matic brio saya dengan aisin afw+ berdasarkan rekomendasi dr temen2 disini. Skrg lagi bingung cari tmpt gantinya. Saya ada tanya di 2 tempat. Di t*da harganya 106k per L plus ongkos kuras 75rb. Kalau di c*rf*x pondok indah seliter nya cuma 65K plus ongkos kuras 150rb. Kok harga oli nya bisa beda jauh gini ya. Ada yg punya pengalaman?
CarFix setahu saya punya grup Nasmoco kan
Kuras Gerlong mah nih ya =
ke bengkel langganan anda
anda kasih baca dulu ttg tutorial kuras Gerlong ke owner / mekaniknya
bila dia paham, then do it
itu si Bebonk dia bisa lakukan kuras Gerlong dgn belajar dr Tutorial saja.......jika ada niat en kemauan pasti bisa
Mo tanya um...
Jazz sy yg 2016 uda cvt
Ganti pake atf aisin CVT CFEx bisa om?
Trims
Trims
Terima kasih sarannya om turbo. Ane pernah tanya ke bengkel langganan. Dya ga berani gerlong2, palingan cuma ganti yang di pan saja. Kalau mau kuras disarankan ke tempat yg punya alat kuras. Sedangkan saya sendiri awam banget sama mobil.Turboman wrote: ↑Tue Apr 30, 2019 10:16Bengkel2 yg jual oli dgn PPN biasa mrk ambil dr Distro resmiW42d wrote:Iya om brio gear AT. Thank you sarannya om, tapi jujur saya ga punya pengalaman banyak soal kuras2 oli matic dan agak kurang pede, jadi prefer ke bengkel aja pake alat kuras. Dulu pernah kuras di t*da pake honda dw1 n mnrt ane oke pengerjaan nya. Mungkin ane keaitu lagi aja, di c*rf*x ga tau harga oli nya bisa terpaut sangat jauh. Takut2 acdc ga ya.Turboman wrote: ↑Tue Apr 30, 2019 6:30 Ini Brio gear AT ?
Anyway saya kemungkinan besar akan bawa ke carfix saja.
- Daily Vehicle: LGX
halo om om
berhubung perseneling Kijang sy makin lama makin kaku & masuk gigi mundur kadang susah, kyknya udh waktunya kuras MTF....
manual book minta 75W90 GL 4 atau GL 5, browsing2 kok agak langka ya... bahkan MTF TMO pun adanya 80w90. yg pas 75w90 cuma eneos atau top1. untuk volumenya, manual book bilang 2,2 liter tp orang bengkel bilang 2 liter cukup... apa ada dampak negatipnya kalo kurang 200 ml?
om om punya saran kah?
1979 Datsun GN620
1992 Toyota KF40
2000 Toyota KF82
1992 Toyota KF40
2000 Toyota KF82
CFEx sih claimnya kompatibel dgn HCF2Gigsganix wrote:Mo tanya um...
Trims
Wuling MTF 75W90coklatMetalik wrote:halo om om
Ke BeRes W bag parts
Ok thank you [emoji106]Turboman wrote:Wuling MTF 75W90coklatMetalik wrote:halo om om
Oh iya utk gardannya (GL5 90W) pake TMO udh cukup bagus kah?
1979 Datsun GN620
1992 Toyota KF40
2000 Toyota KF82
1992 Toyota KF40
2000 Toyota KF82
Lagi coba mtf toyota 80w90 di yamaha nmax, semoga saja aman. Dari warna mtf, kok gelap ya mirip oli FD kena pertamax
MTF wuling naik harga euy....
Jadi 125rb per 1,5 liter (setelah PPN)
Semoga bener2 bagus deh
1979 Datsun GN620
1992 Toyota KF40
2000 Toyota KF82
1992 Toyota KF40
2000 Toyota KF82
75-90 utk GL4 ud masuk kategori barang langka.. wong 80w-90 GL4 aj ud tinggal rored yg masi banyak, dl ad castrol punya tp ud jarang banget yg jual.. tp kl 75-90 GL5 mahh masi banyak, eneos, sainz..coklatMetalik wrote: ↑Sun May 05, 2019 15:26 halo om om
btw isi oli transmisi kl ane justru pastiin posisi mobil datar dan isi ampe kira2 masukin jari d lobang pengisian ampe ud bsa kesentuh oli nya ga
