kl bukan LSD yah aman deh, monggo kasi aj oli gardan yg paling mahal kl gt, toh cuman sliter ini..
Oli Gardan dan Transmisi
Re: Oli Gardan dan Transmisi
Pas refill direset ga om?Omnibus wrote:mbah, kl ac60e di tcm nya ada parameter "atf thermal degradation" yg angkanya dr min 0 sampai max 65000. kl udah diatas 50000 hrs ganti atf.DOHC wrote: ↑Thu Dec 03, 2020 11:29
kl trakir ud flushing, nanti pas 20 rebu di tap n fill aj om
kl di inofa bensin saya, pake AFW+ jg, pas saya iseng tap di 15 rebu, warna atf nya masi bagusss bangett, mirip kaya yg baru dituang dari botol baru nya
gardan ganti di 30 rebu aj.. kcuali om sering ngebut 180 kph tiap ari, ngangkut 5 igun tiap ari, trus jakarta - bali pp 2 hari skali.. ini baru tiap 10 rebu km
nah sy kan ganti pas service 1000 km, skrg udah jalan 8k km nih, kirain sy msh di angka 20 rban ga taunya udah 58000 mbah. pas kemarin abis ganti atf sy mau ngereset kan balikin ke 0 lagi, sampe kaget angkanya segitu.
*ga ngebut tiap ari, ga bawa koper tiap hari, pake ke bali baru sekali.
nih padahal tdk ada record torque converter pernah overheat (tulisannya off tuh)
pigimana ntu mbah? apa krn tiap drain n fill cuma keluar 2.5-2.8L doang makanya disuruh lebih sering?
- Daily Vehicle: ANKI 2GD-2019
Om Omni nanya dong itu scannernya foxwell tipe apaOmnibus wrote:mbah, kl ac60e di tcm nya ada parameter "atf thermal degradation" yg angkanya dr min 0 sampai max 65000. kl udah diatas 50000 hrs ganti atf.DOHC wrote: ↑Thu Dec 03, 2020 11:29
direset om dr 0 lagi.k1493nk wrote: ↑Fri Dec 04, 2020 21:46Pas refill direset ga om?Omnibus wrote:mbah, kl ac60e di tcm nya ada parameter "atf thermal degradation" yg angkanya dr min 0 sampai max 65000. kl udah diatas 50000 hrs ganti atf.DOHC wrote: ↑Thu Dec 03, 2020 11:29
NT510 elite om. sdh bisa special function dan bidirectional control. bisa diisi up to 5 (atau 8 sy lupa) merk kendaraan, saya cuma baru isi 2 merk, atotot n ahond.
Cpt juga ya ternyata degradasinya.Omnibus wrote:direset om dr 0 lagi.k1493nk wrote: ↑Fri Dec 04, 2020 21:46Pas refill direset ga om?Omnibus wrote: mbah, kl ac60e di tcm nya ada parameter "atf thermal degradation" yg angkanya dr min 0 sampai max 65000. kl udah diatas 50000 hrs ganti atf.
ada kata "estimate" sih om, jd sptnya itu hanya sekedar indikator utk waktu ganti atf yg di oil pan yg cuma sebanyak 3L di setiap kira2 10 ribu km. kan total 9.5L didalamnya jd diharapkan periodic maintenance ganti dikit2 yg di oil pan.
kl pakai atf toyota ws harganya Rp 70-80 rb seliter paling abis 240 rb setiap 10k km masih wajar.
sementara kl pakai atf full syn seharusnya bisa lebih lama intervalnya tanpa mengikuti angka argo tsb. sebab mau merk/tipe atf nya apa juga argo itu tdk peduli, hanya lihat dr algorithma thermal cycle dan cara mengemudi.
bukan artinya oh atf amsoil cuma tahan 10 rb km, ga gitu juga om.
kl mnurut saya sehh kl tiap ceban km dsuru tap n fill terlalu cepet seh mbahOmnibus wrote: ↑Sat Dec 05, 2020 2:01ada kata "estimate" sih om, jd sptnya itu hanya sekedar indikator utk waktu ganti atf yg di oil pan yg cuma sebanyak 3L di setiap kira2 10 ribu km. kan total 9.5L didalamnya jd diharapkan periodic maintenance ganti dikit2 yg di oil pan.
krn kl bener2 mo ngikutin buku primbon nya toyota, mreka suru nya aja tiap 100 rebu km atau kl di luar negeri up to 80 rebu miles utk drain n fill loh, bahkan mreka ga suru flush2 sgala (toh tujuan nya mreka bikin sealed transmision jg biar ga sering2 gantol atf)
mungkin itu skali2 vrz nya perlu d ajak ngomong 4 mata mbah.. bilangin "lu jangan ketengilan dikit2 minta ganti, ntar gw jual lu ke papua, jadi angkot ngangkutin pisang, batu kali, ama cowo2 berkoteka selusin, trus gantol nya pake mesran tau rasa lu"
ini si inofa saya jg skrg rada manja soalnya, dikit2 ad aja printilan2 yg musti ta beresin, makanya tadi pagi dah ta ancem kaya gt.. mudah2an jadi jantan lg mobil nya, ga kemayu igun lg
DOHC wrote: ↑Sat Dec 05, 2020 5:54kl mnurut saya sehh kl tiap ceban km dsuru tap n fill terlalu cepet seh mbahOmnibus wrote: ↑Sat Dec 05, 2020 2:01ada kata "estimate" sih om, jd sptnya itu hanya sekedar indikator utk waktu ganti atf yg di oil pan yg cuma sebanyak 3L di setiap kira2 10 ribu km. kan total 9.5L didalamnya jd diharapkan periodic maintenance ganti dikit2 yg di oil pan.
udah ane SP1 mbah dia .... hukumannya bangku row 3 dicabut biar ane suruh angkut koper lebih banyak.
kl msh ketengilan ane SP2 .... olinya semua sampe grease propeller ane ganti pake topwan
penampakan bagasi fortie ala2 bule down under.
Si mbah masi bae hatiOmnibus wrote: ↑Sat Dec 05, 2020 6:16DOHC wrote: ↑Sat Dec 05, 2020 5:54kl mnurut saya sehh kl tiap ceban km dsuru tap n fill terlalu cepet seh mbahOmnibus wrote: ↑Sat Dec 05, 2020 2:01
Kl saya barusan lgs kasi hukuman, ngisi bensin nya kl ini ful tenk premium, biar tau rasa.. padahal biasanya cocktail pertalit ama pertabo cepeceng
ga sampe mbah, natal aja msh tentative takut kerumunan. kita mah cari yg sepi aja, selain private, hotel pun low season
- Daily Vehicle: HR15 - 2012
hukuman paling sadis ini mah
Btw itu forti apa ngga bisa bedain rasa Amsoil ama Atoyot oli ya?
Cepet amat itemnya
Eh tp PTT 5W-30 yg API SN juga dipake di lipindut 6 bln / 1000 km juga sdh item
sebenernya oli cepet item itu gapapa koq.. saya malah seneng yg kaya gt, artinya tau doi ngerjain tugas bersih2
mo oli yg ga item2 ? pake topwan, jalan goceng km jg masi tetep jernih
halo rekan SMers... ane mau nanya nih, oli gardan yg paling cocok untuk fortuner VNT itu apa ya?? dan butuh brp liter kah??
- Daily Vehicle: vroom
Om kalau ganti oli transmisi beda merek dengan sebelumnya aman ga?
cari cari subtitusi oli atf-PA kayanya engga ada ya yang sesuai. kira kira ada substitusi apa aja ya di pasar dari mulai yang ekonomis sampe high performance. Mau coba yang baru dari pada ngikut beres terus :D:D
- Daily Vehicle: Tiger 2000
Om, amsool cvtf bisa dipakai untuk berapa kilo atau tahun ya sebelum yg di buang dan refil?
Apakah umur masa pakainya sama antara CVT Honda dengan Toyota?
Ohh ANPS ya, berarti yang 5sp AT. Beneran om speknya ATF-PA? Blm pernah denger, krn di xpander sama ANPS dakar MA1, PJS lama SP-II ato SP-III agak lupa
teorinya sih bisa 2x interval oli bawaan pabrik. tp kl sy rencana 15k-20k km akan drain n fill.newcity_vtec wrote: ↑Thu Dec 17, 2020 14:15Om, amsool cvtf bisa dipakai untuk berapa kilo atau tahun ya sebelum yg di buang dan refil?
Anps kl ga salah ud 7 atau 8 speed yah
Kl iya, berarti ud ga mungkin bsa pake SP3, apalagi sp2
Kayanya ud bener tuh pake atf yg low visco
Yg dokar 8 speed om, tapi yg exceed terakhir masih 5sp. Entah gearboxnya sama kaya PJS dokar lama apa enggak ituDOHC wrote: ↑Fri Dec 18, 2020 6:18Anps kl ga salah ud 7 atau 8 speed yah
Bener om, punya ku anps exceed 2018 CKD. Di bookmannya minta atf PA dengan requirement 10.9 ltr. Yang punya anps dakar 2018 keatas mungkin juga dapet copyannya. Soalnya aku juga tau kalo anps dakar pake atf-MA1 butuhnya sekitar 12.6ltran... tapi kalo salah boleh dikoreksi...
