ane perna om masang double filter gt dulu di panther ane... walaupun ga sperti yg di post di link tsb... ane coba apply sperti yg ada di website om turbo.. ane pake prefilter gt sblom masuk ke filter solar ane... utk tarikan sehh ga ada masalah... hajar rpm tinggi jg tetep monggo... cuman prefilter tsb lebi sering mampet... dan harganya lebi mahal dari filter asli panther.. jadi yah akhirnya ane copot lg..zweifellos wrote:pasang dobel filter kaya gitu, ngurangi tarikan ga om dohc?DOHC wrote:mungkin utk diesel2 commonrail di daerah2 yg kualitas solar nya agak jelek bisa coba pake metode ini nehh..
http://mobil.otomotifnet.com/read/2011/ ... Bikin-Lega
2 filter solar buat nyaring... btw, kalo 2 filter solar gt emang nya bisa nurunin kadar sulfur yg tinggi di solar subsidi kita nehh ??
(ask)Common rail diesel
Re: (ask)Common rail diesel
mahal tuh kit double filternya PS/Triton, ane uda liat 2jt cuma besi dan selang2 plastik gituan
rakit sendiri aja siong... bawa ke tukang las trus nt rakit sendiri braket2 nya...
kalo untuk pemakaian ane sih belum perlu lah yg begituan, ane cukup rutin ganti filter solar di tiap max 5000 km aja chiongDOHC wrote:rakit sendiri aja siong... bawa ke tukang las trus nt rakit sendiri braket2 nya...
wahh per 5 rebu dah kaya ane rawat panther ane aja siong... malah kadang filter solar panther ane bisa ane paksa ampe 10 rebu km...
emang sgitu ringkih nya kahh enjin PS ampe musti per 5 rebu km ganti filter solar siong ??
bukan karena ringkih kok chiong, cuma standard perawatan ane aja... sebab 5000 km itu paling enggak 1 tahun lebih baru tercapai, jadi main aman aja lah toh filternya murmerDOHC wrote:wahh per 5 rebu dah kaya ane rawat panther ane aja siong... malah kadang filter solar panther ane bisa ane paksa ampe 10 rebu km...
justru kalo dibikin double filter ntar yg ada ane males gantinya, soalnya biaya beli filternya jadi 2x lipat
5000 km itu per 1 tahun ??.... hemat bener odo nt siong... kalo ane 5000 km mahh 2 bulanan jg lewat...
yah maklum chiong, ane tinggal di pedalaman yg kemana mana travelling distancenya relatif pendek... walopun sering dipakai juga belum tentu bisa ngalahin kesaktian odo ente
5 ribu km kan dari 1 mobil om. itungannya mestinya total dari jumlah semua mobil.DOHC wrote:5000 km itu per 1 tahun ??.... hemat bener odo nt siong... kalo ane 5000 km mahh 2 bulanan jg lewat...
10 mobil aja udah 50 ribu km per tahunnya.
Hansen mah cuman make PS nya ke seberang rumah buat beli sate doang DOHC..
Live as if you'll die today
sate badak terbang
Wah sate langka itu. Bagi2 dong mod, bila perlu dikirim sampe ke jawa.Hansen wrote:sate badak terbang
Vorsprung durch Technik
The Pursuit of Perfection
From Zero to Hero
Air Tenang Menghanyutkan
Ilmu Padi
From Zero to Hero
Ilmu Padi
Nah kalo boleh tahu itu Diesel Fuel hasil refinery sebelum digunakan apa di blend dgn additive khusus utk Diesel Fuel ga ?jalu wrote: masalah bbm saya sudah sempet kasi info sebelumnya bahwa solar disini bukan disuplai dr pertamina tp dr mini refinery yg ada disini dng base crude oil.
Setahu saya di Refinery manapun pada Big Oil companies, BBM yg keluar dr kilang itu sebelum didistribusikan harus dicampur dulu dengan additive khusus BBM, salah 1 nya spt BASF Keropur series, itu biasa digunakan oleh refinery2.
Fuel Additive utk kelas refinery ini pada dasarnya mirip spt additive BBM aftermarket, hanya saja utk kelas refinery biasanya additive berbentuk konsentrat (biang-nya), jadi pemakaiannya cukup sedikit saja.
Kalo yg model konsentrat di jual untuk umum gak? merk apa, ukuran seberapa, beli di mana? butuh berapa ml untuk satu tangki 50 ltr?
- faith humanity freedom -
Gimana bang jalu, apa udah beres trouble nya?
Tolong dishare kemari problem solve nya supaya rekan2 pemilik common rail diesel bisa mengantisipasi kejadian yg sama..
IMHO:BADAK wrote:Gimana bang jalu, apa udah beres trouble nya?
Kasusnya bang jalu ini spesial krn mobil2 di ktr beliau menggunakan BBM yg berbeda, yaitu solar dr refinery sendiri
Yg perlu diselidiki di sini apakah BBM solar tsb sudah masuk standard BBM solar scr global spt halnya solar dr persh minyak besar ataukah straight run Diesel dr kilang lgs digunakan di mobil tanpa ditambah zat apapun saat di storage kilang.
Jika yg terjadi hal kedua maka bisa dikatakan BBM yg digunakan adalah tidak standard
CMIIW
Type konsentrat spt halnya BASF Keropur series (Diesel / Gasoline) biasanya minimum order itu bisa 1 fcl (1 kontener), atau kalau mau beli dlm skala kecil (drum) bisa cari dari re-seller2 di alibaba.comdieselkiki wrote:Kalo yg model konsentrat di jual untuk umum gak? merk apa, ukuran seberapa, beli di mana? butuh berapa ml untuk satu tangki 50 ltr?
Gak tahu kalau dr produsen lain spt Octel / Lubrizol / Chevron, dll., biasanya pemain yg supply utk refinery itu ada minimum ordernya.
Kalau kebutuhan utk mobil pribadi atau bahkan sampai fleet bisa beli additive2 yg dijual di pasaran, yg bagus2 en recommended ada daftarnya di forum mesin-diesel (my signature)
Om turbo, dr yg saya tau mbl bang jalu ini rental dr jkt. Mestinya kl sewanya blm terlalu lama bisa dianggap si Triton selama ini kebanyakan mengkonsumsi bio solar ibukota. Nah, kejadian ini hny terjadi pd satu Triton yg krn human error mengakibatkan tangki bbm kosong hingga beberapa saat. Yg saya ingin tau, dgn kondisi penggunaan normal (menggunakan biosolar), jika kehabisan solar hingga tangki kosong apakah akan terjadi problem seperti bang jalu..Turboman wrote:IMHO:BADAK wrote:Gimana bang jalu, apa udah beres trouble nya?
CMIIW
Kalo solar sampai habis teoritisnya masukkan solar ke tangki, copot selang yg keluar dr pompa, pompa2 terus sampai solar ngecrut / solar dr tangki naik (mungkin agak lama), pasang selang yg keluar dr pompa, then pompa2 lagi terus sampai pompa-nya pejal.BADAK wrote: Om turbo, dr yg saya tau mbl bang jalu ini rental dr jkt. Mestinya kl sewanya blm terlalu lama bisa dianggap si Triton selama ini kebanyakan mengkonsumsi bio solar ibukota. Nah, kejadian ini hny terjadi pd satu Triton yg krn human error mengakibatkan tangki bbm kosong hingga beberapa saat. Yg saya ingin tau, dgn kondisi penggunaan normal (menggunakan biosolar), jika kehabisan solar hingga tangki kosong apakah akan terjadi problem seperti bang jalu..
Andai lampu tanda rumah filter nyala tinggal lakukan prosedur yg spt ane posting aja.
So far di IC gak pernah dengar ada Ipah D4 D yg problem di SCV-nya, walau isinya Biosolar melulu (tapi kasih additive)
Dari obrolan singkat dgn jalu, disimpulkan permasalahan ada pd SCV yg tersumbat oleh kotoran. Nah kotoran ini ikut terangkat krn tangki solar yg kosong. Jadi kl misalkan terjadi masuk angin, maka permasalahan tidak akan selesai dgn memompa angin hingga keluar. Di IC apakah pernah ada kejadian kehabisan solar hingga mogok om? Kalo pernah terjadi & ternyata bisa lancar kembali dgn memompa udara, brarti bisa disimpulkan kejadian bang jalu krn penggunaan solar yg tidak std. Tapi kl ada yg mengalami persis kejadiannya dgn bang jalu & SCV jebol, brarti bisa disimpulkan kehabisan solar pd diesel comm rail adlh fatal..
kebetulan disini Triton yg SCV nya ngadat adalah yang pernah mengalami kehabisan solar, sementara Triton kami yg lainnya gak ada masalah sampe sekarang (dan triton lainnya blm pernah sampe kejadian habis solar). SCV yg baru sudah dipasang dan menurut ingpo hargnya 1.4 jt. SCV lawas dicoba bongkar isi perutnya dan memang banyak sekali partikel2 kotoran sehingga pergerakan solenoidnya macet/seret.
Kalo krn solar yg tidak standar, IMO triton lainnya mestinya sama2 tumbang SCV nya secara bergilir meski gak pernah kehabisan solar. Saya lbh berasumsi krn kehabisan solar, partikel kotoran terangkat ke sistem dan stuck di SCV sehingga jadi macet/seret.
Another story, Ford Everest tdci milik workshop sebelah jg mengalami kejadian habis solar, dan sampe skrg (dah seminggu lebih) masih nongkrong di w/shop mereka krn mesinnya msh blm bs hidup sama sekali, sudah di bleeding, ganti filter, ganti SCV tapi gak bs hidup juga. Skrg mereka lg tunggu teknisi dr Ford. Sementara Everest mereka lg opname, mereka pake mbl pengganti sementara yaitu Panther Touring
pelajaran berharga buat kami dilapangan, kehabisan solar pada diesel comrail ternyata bs berakibat fatal. IMHO
Kakak Jalu lokasi tepatnya di Kalimantan area mana tho?
FYI :jalu wrote: pelajaran berharga buat kami dilapangan, kehabisan solar pada diesel comrail ternyata bs berakibat fatal. IMHO
Asal tahu menangani sistem Fuel Rail CRD yg kemasukkan udara sebetulnya handle nya gak sulit
Saya lihat di salah 1 bengkel langganan saya sering tuh bongkar Injector / copot fuel lines mesin D4 D, juga mesin Ford TDCi dan PS juga pernah, soalnya kalo setel klep kan komponen2 tsb harus dilepas, pas masangnya lagi nggak pernah masalah tuh
Kayaknya boleh datangkan tenaga ahli dari Jkt utk training montir2 di sana........heheheheh
Trus yg perlu di investigasi juga : saat mesin mati kehabisan solar apa supir mencoba start / ber-ulang2 / mencoba memaksakan mesin hidup ?
Kalo boleh tahu solar hasil refinery di tempat um jalu spec-nya bagaimana ? Brp persen kandungan sulphur / aromatic / CN number, juga kandungan zat2 lainnya. Berapa angka HFRR nya ?jalu wrote: Kalo krn solar yg tidak standar, IMO triton lainnya mestinya sama2 tumbang SCV nya secara bergilir meski gak pernah kehabisan solar. Saya lbh berasumsi krn kehabisan solar, partikel kotoran terangkat ke sistem dan stuck di SCV sehingga jadi macet/seret.
Gini ceritanya :
Solar dengan kadar aromatic tinggi (associate with high sulphur content) kalo dalam perioda lama konon ada tendensi utk muncul endapan karena heavy fraction (double bonds) yg lebih berat turun ke bawah, selain itu aromatic juga thermal stability rendah, walau heating value tinggi, bertendensi membuat endapan di fuel lines, maka itu dibutuhkan additive yg sifatnya cleaner / detergent.
Kalau solar dgn kadar sulphur rendah, maka tendensi utk "basi" akan lebih cepat since sulphur sebetulnya berfungsi sbg antibiotic, dimana di solar itu hidup bakteri. Juga kadar sulphur rendah biasanya daya lumasnya juga agak kurang. Maka inipun perlu additive juga utk mengkompensasi kekurangan2-nya.
Dugaan saya mirip dgn analisa um jalu, mungkin tangki solar dah kotor sekali sehingga saat solar sgt minim kotoran2 terangkat naik.
Kalo mobil2 yg belum kena masalah, mungkin hanya soal waktu saja.
Menurut hemat ane bagaimanapun juga masalah utama harus diberesi dahulu, kualitas solar-nya harus di audit, saat keluar dr kilang diberi additive yg sesuai lalu di test di lab utk soal angka HFRR / laju pengendapan, dll., bandingkan dengan HSD yang standard baku semisal HSD dari AKR / Shell / Total / Petronas.
Angka sulphur agak tinggi semisal sampai 3000 an ppm gak masalah, asal diberi additive yg tepat.
Semoga membantu
jalu wrote:kebetulan disini Triton yg SCV nya ngadat adalah yang pernah mengalami kehabisan solar, sementara Triton kami yg lainnya gak ada masalah sampe sekarang (dan triton lainnya blm pernah sampe kejadian habis solar). SCV yg baru sudah dipasang dan menurut ingpo hargnya 1.4 jt. SCV lawas dicoba bongkar isi perutnya dan memang banyak sekali partikel2 kotoran sehingga pergerakan solenoidnya macet/seret.
kalau bisa masalah mogok Ford everestnya di investigasi juga om lumayankan nambah pengetahuan member2 SM supaya kalau kejadian bisa langsung antisipasi gak perlu garuk2 kepala
