Twincam GT(i)
richardt75
Twincam GT(i)
Post by richardt75 »
guys... this is my first question as newbie here...
udah 3 bulan sejak oktober 2006 ampe hari ini, saban hari beli koran buat nyari nih tipe mobil ini tp yg jual cuman ada 3 org di bandung, tipe mobil ini Toyota Twincam GT, trus yg ngebahas tipe mobil ini dikit banget, dr hasil browsing kemana2... mumpung disini banyak pakar2 otomotif yg bisa dimintai pendapatnya, sebenarnya udah nemuin org yg jual thn 92 dan dlm taraf nego, berhubung krn awam banget mengenai mobil ini, mohon kiranya teman2 yg tahu ttg type mobil ini, sharing pendapatnya... mengenai mesin, perawatan, spare part, performance, harga pasaran, etc... TIA :) :) :) :) :)
PS: kt temenku nih mobil yg ngalahin palingan Mitsu GTi..bener ga sih?
richardt75
oh iya harga dealnya 39jt, kondisi lumayan, VR punya kijang, standard, cat ori, lumayan mulus, warna hitam, thn 03-92, segitu murah ga sich?. maklum baru mau ngerasain pake mobil, baru mampu ngumpulin duit segitu hehehe... :oops: :oops:
ween
Post by ween »
ini bukan sembarang mobil.....
pada zamannya udah dasyat buanget.....
bayangin aja, awal taun '90an udah pake mesin injeksi, 4 rem cakram.....
ke istimewaan di banding twin cam biasa laennya: jok semi bucket, mesin pake punya celica (4A-GE)
trus ada multi meter di dashboard....kalo dari spek mesin, kayaknya lancer GTi model evo3 juga lewat tuh....
...............pokoknya fiturnya bener2 ga ketinggalan jaman....
yang bikin mengganjal di hati, cuma karena modelnya aja yg udah kuno......
btw, sebagai refrensi, cek mobil2 limited editon laen yang sejaman......tapi mungkin barang susah di cari diantaranya:
1. fiat uno turbo coupe(yg ini....larinya dasyat bgt)
2. ford laser TX3 coupe
3. eterna le mans limited edition
4. lancer GTi model evo3
hmmm......ada yg mau nambahin lagi listnya?
richardt75
thanks bgt bung ween..tp dr 4 list tersebut koq jarang liat dijual..apa dulunya ga di jual di indonesia atau emang dikit aja yg pake alias sangat2 limited... soalnya ada juga tipe Toyota Twincam SE Limited, tp ga limited bgt menurut saya soalnya banyak siliweran di jalanan kota bandung juga.... tp yg GT ini weleh..weleh susah cari yg mulus bgt..katanya sih spare part rada mahal & harus di impor dr negri tetangga SGP
dado
Post by dado »
yup niey mobil enak bgt, dulu temen gw pake di tol bisa tembus 200km/h loh (kondisi bener2 bagus) tp perawatan agak mahal.
dhejay
Post by dhejay »
Corolla GTi mobil top di jamannya. sampe sekarang kalo mesinnya sehat juga boleh diadu tuh ama mobil2 jaman sekarang
mesinnya 4A-GE standarnya udah 140dk kalo nggak salah.
ngiliknya juga enak. di PnP ama balans2 juga udah makin kabur tu mobil.
kalo mo ngambil mobil ini kudu teliti ngecheck mesinnya. soalnya rata2 yg punya mobil ini beli emang untuk kebut2an :)
richardt75
dhejay wrote:kalo mo ngambil mobil ini kudu teliti ngecheck mesinnya. soalnya rata2 yg punya mobil ini beli emang untuk kebut2an :)
Lho koq tahu...hehehe emang bener bung dhejay...daku pengen balap tapi kantong sembap....jd coba2 cari yg pas kantong aja...
thanks atas comment2nya...really appreciated
ween
Post by ween »
richardt75 wrote:.tp dr 4 list tersebut koq jarang liat dijual..apa dulunya ga di jual di indonesia atau emang dikit aja yg pake alias sangat2 limited... soalnya ada juga tipe Toyota Twincam SE Limited, tp ga limited bgt menurut saya soalnya banyak siliweran di jalanan kota bandung juga.... tp yg GT ini weleh..weleh susah cari yg mulus bgt..katanya sih spare part rada mahal & harus di impor dr negri tetangga SGP
iya.....kalo yg se limited itu yg biasa.....mesin karburator, 90ps.
gue emang doyan iseng jalan2, liat2 mobil2 aneh nan limited.....
sekitar taun segitu, ada juga sedan yg limited, tapi bukan di sektor mesin....
c/o:
1. honda accord maestro karburator 4WS.....(4 wheel steering)
2. peugeot 306st 4WS
btw, setau saya....kalo pengen yg bener2 kenceng sekitar taun '90an.....coba hunting fiat uno turbo d....
modelnya kecil tapi keren......& terutama larinya dasyat bgt!!!!! 200kpj bisa dilewatin dgn enteng aja.....
Mike
Post by Mike »
ween wrote:ini bukan sembarang mobil.....
Twin Cam GTI emang istimewa dgn 4A-GE -nya, dan di keluarga sedan Toyota yg beredar di Indonesia saat itu emang paling tob.
Tapi di jamannya, kalo dibanding ama Lancer DanGan 1989 (1600cc DOHC MPI) trus yg 1990-1992 (mesin 1800cc DOHC MPI) tentu saja nih TC GTI gak ada apa2-nya....baik diatas kertas maupun di Jalan Raya.
Lancer Le DanGan GTI (1993-1996) emang tenaga kudanya sedikit lebih kecil dari yg DanGan, tapi tetep aja lebih unggul daripada TC GTI.
Era itu soalnya era gw balap2-an dulu, gw pernah pake hampir semua mobil2 itu.
Kalo menurut gw, di Era itu, yg paling canggih adalah Nissan Coupe,
1600cc DOHC Injection, trus coil masing2 busi (gak pake distributor)
Dan gw pernah pake Mazda MX-6 (2000CC DOHC), di Jagorawi ketika lagi lari more than 200km/h ditempel ketat ama ni mobil (Nissan Coupe).
Nissan Coupe diadu ama Twin Cam GTI (sama2 1600cc DOHC)?
gw pegang Nissan Coupe!
Tapi ya gitu deh, mobil tuh 80% selera, sisanya baru hal2 laen,
kalo dah cinta misalnya Toyota, yg laen walopun lebih bagus, dah gak diliat lagi.....
Good Luck!
WP
Post by WP »
Toyota Corolla GTi memang kencang pada zamannya...
cuman setelah, hampir 15 tahun usianya, tentunya belum tentu mesinnya sebaik ketika kondisinya masih prima belasan tahun lalu. Meskipun begitu, kalo memang udah naksir mobil ini, ya udah ambil aja..tapi seperti kata bro mike, kalo pengin performa, ada beberapa mobil lain yang lebih kencang dengan harga ga beda jauh, misal Mitsubishi Eterna GTi.
WP
Post by WP »
mobil2 di atas, yg benar2 'limited' atau dijual terbatas cuman Fiat Uno Turbo sama Eterna Le Mans, Fiat Uno masuk secara CBU cuma 50 unit bareng Uno Selecta yg transmisinya CVT yang masuk dalam jumlah sama. Eterna Le Mans juga sekitar 50 unit (CMIIW)
Ford Laser TX3 dan Mitsubishi Lancer GTi, bukannya "limited", tapi memang penjualannya gak sebanyak model lainnya. Laser TX3 gak sebanyak LAser sedan dan hatcback 5 pintu, sedangkan LAncer GTi juga gak sebanyak Lancer GLXi.
Honda Accord Maestro 4WS, juga bukan "limited edition", tapi memang kurang laku dibanding saudaranya yg lebih murah.
Begitu juga Peugeot 306 N5 (bukan 306 ST seperti yg bro ween tulis di atas), juga sebenarnya bukan edisi terbatas.
dhejay
Post by dhejay »
bung mike
tapi dari beberapa mobil2 yg saat itu sering dipake buat balapan (dragrace) dan termasuk kencang jaman itu seperti DanGan GTi, Eterna GTi, Nissan Coupe, Fiat Uno Turbo, Mazda Astina, Ford Champ.
Corolla Gti termasuk yg awet dan bertahan sampe saat ini. di Sentul si Eko aja masih pake sampe sekarang :D
nyari part kompetisinya juga masih gampang nyarinya.
mesinnya aja masih banyak yg jual di tukang jual mesin2 gelondongan.
@ bung richardt75
knapa nggak ambil Corolla SE Ltd nya aja. kan lebih murah trus engine swap ama 4A-GE. kalo perlu swap pake yg 4A-GE 20v
atau beli corona efi. trus cemplungin 3S-GTE (turbo) kemaren sempet nemu tu mesin (waktu nyari mesin feroza buat charade saya) buka harga 5.5jt.
*kompor mode is on*
:D
Mike
Post by Mike »
Hmm....
kalo utk Drag race kita akan masuk ke pembicaraan tehnis..
singkatnya gini,
pertama2 karena 4A-GE relative mudah kalo di kawinkan dgn Carburetor 4 Barrel (Injection + ECU gak dipake)
Berbeda dgn mesin-nya Mitsubishi yg harus remapping ECU utk memperbesar semburan injector,
tapi dari yg gw amati dari ngeliat Drag race, mobil2 yg pake
4A-GE (waktu jaman Drag race masih sistem kelas CC) selalu menang atas mobil2 dgn mesin 4A-GE.
Memang anak2 yg pake DanGan pernah kelabakan waktu sekitar thn 2002 (udah pake system time bracket) ada yg turun pake Corolla AN thn 2000 (1800CC).
tapi setelah dibenahi lagi, akhirnya kalah juga tuh Corolla AN 1800.
(baca di tabloid Otomotif)
So, jelas, kalo memang belinya buat aplikasi Drag Race, gw juga sarankan pake mesin 4A-GE. Selain gampang dipakein 4 barrel carburetor, kompability-nya juga luas, misalnya bisa juga dikawinkan dgn blok atas yg pake 20Valve.
mazonka
Post by mazonka »
Ni mobil memang kenceng banget pada zamannya, cuman kalo mau nyoba mitsu, ni mobil masih kalah sama DanGan Gti, cuman memang cc DanGan 1800 sih.
Gw juga masih demen sama ni mobil biar cmn 1600 tp ms mantab tuk ngelawan mobil2 zaman skrg, kalo cmn macem vios sih lewat dah
Std abis
bantu sodara jual tanah, ayo dicek ayo dicek
http://serayamotor.com/diskusi/viewtopic.php?t=4572
richardt75
*kompor mode is on*
:D
Aduh bung dhejay...aku nih awam ama mesin apalagi swap2an... sebenar betul yg bilang kondisi mesin yg bener2 sehat dan ori sangat susah nemuinnya makanya nyarinya makan waktu 3 bulanan...
btw, dimana sih tempatnya yg bisa swap mesin ke 4A-GE 20v, kalo di jakarta siap2 weekend ke ibukota...
kemarin liat Great yg pake mesin itu bikin ngiler juga..
*weks..kebakar nih*
richardt75
Mike wrote:tapi setelah dibenahi lagi, akhirnya kalah juga tuh Corolla AN 1800.
Bung mike.. aku belum pernah liat yg namanya Toyota AN 1800, minta bantu liatin gambarnya, pengen tahu juga modelnya kayak gimana...maklum utk urusan mobil masih awam bgt, dari dulu cuman pake motorcycle...makanya ampe sekarang juga maseh jomblo aja... :D :D :D
ngomong2 yg T.Levin emang ga dijual di indonesia yah...,baca dr posting yg lain, ada yg bilang mbl ini legenda juga ampe msk ke Komik Initial D, dan aku suka banget maen dingdongnya yg pake kartu2 seting segala itu...
WP
Post by WP »
kalo ga salah Maksudnya Toyota Corolla 1800cc, beberapa waktu lalu juga ikut Otomotif Night Race....
Kalo Toyota Corolla Levin memang gak dijual di sini. Yg di Initial-D itu yg AE86, di Jepang dijual tahun 1983-1988. Ada memang beberapa yg punya di Indo, tapi impor langsung dari Jepang, dan kalopun dijual pasti mahal sekali
Mike
Post by Mike »
Setelah Great Corolla yg kesohor itu (1992-1995) khan keluar All New Corolla 1996-1998 trus periode 1999-2001 awal
diisi dgn All New Corolla 1800cc, kemudian 2001 akhir baru nongol Altis sampe skrg...
WP wrote: kalo ga salah Maksudnya Toyota Corolla 1800cc, beberapa waktu lalu juga ikut Otomotif Night Race....
Yoi...
ween
Post by ween »
kalo mau engine swap, jgn pake 4A-GE lagi.....
sekalian pake 4A-GTE......udah lengkap berikut sama turbonya....
kalo mau mesin bagus cari yg ex jepang....jgn yg ex singapore......
kalo ex singapore biasanya jorok......motong2nya asal, trus naronya juga di tumpuk2 ga karuan.....
kalo ex jepang jauh lebih rapi.....
kalo tertarik, coba maen2 komplek pergudangan pluit.....
atau cek di http://www.indomesin.com/
di sana mesin2 standar berikut transmisi (kebanyakan matic)dalam kondisi hidup(bisa di test) dihargain 5-7jt-an...
kalo mesin2 super c/o: 4A-GE, 4A-GTE, 3S-GTE, trus mesin starlet turbo (kodenya gue lupa), & mesin evo (gue juga lupa kodenya) harganya sekitar 15jt-an
mereka juga punya gardan, kaki2 berikut rem cakramnya.....kalo kita beli mesin sama dia......kadang2 boleh minta gardan sama kaki2 sekalian dengan harga cuma nambah dikit........diantaranya ada gardan depan terrano, patrol, pajero dlll
mereka juga bisa sekalian pasangin & urus perubahan surat2 kendaraannya
pokoknya kalo yg hobi sama mechanical, maen2 aja kesana.....pasti seneng.....tempatnya juga enak....gede, mesin2 di taro di rak.....kayak di makro :D
ween
Post by ween »
ups, gue lupa, di web site situ juga bisa cek stock mesin mereka.....datanya lengkap....dari tahun pembuatannya, berasal dari mobil apa dll
POS VETT
Post by POS VETT »
Baru sekarang gw denger 4AGTE. Taunya 4AGZE (SC).
Tom
"PRIK NSD"
"WAHJUDI"
"POS VETT"
"YELO NEK"
"AINT YRS"
richardt75
thx bgt nih atas info berharganya... jd kalo begitu mending cari bodi yg bagus, mesin bisa di swap aja, btw yg harga segitu udah termasuk Tukar tambah atawa beli mesin aja...mohon pencerahannya... segala mesin ada yah... kayaknya di boleh dibilang bonafid juga nih perusahaan & terpercaya..yg udah pernah swap bagi pengalaman donk.... thx bgt God bless you all
WP
Post by WP »
POS VETT wrote:Baru sekarang gw denger 4AGTE. Taunya 4AGZE (SC).
setau gw juga cuma ada 4A-GZE kok...
kalo 4A-GTE ada, dari mobil apa ya?
ween
Post by ween »
dalam keluarga mesin toyota,
T = turbo charger
Z = super charger,kecuali mesin2 baru seperti altis/camry: (1ZZ)
E = injeksi/EFI
kalo di mitsu, T juga artinya turbo.
jadi pada dasarnya pada 4A-GZE satu keluarga dengan mesin standar great corolla (4A-FE)
mazonka
Post by mazonka »
gw jg br denger 4AGTE,
kalo 4AGZE sih banyak yg pake
Std abis
