Modifikasi Velg untuk Xpander
Misi Master sekalian,
Jadi ane mau rencana modifikasi velg Xpander itu kira² yg cocok rekomendasi brand apa yg kuat, harga reasonable dan dengan ukuran berapa. Adapaun budget 10 jutaan (atau kurang / lbh dikit okelah).
Kalau bawaan standard tipe exceed keatas kan: 5x114,3 ET 45. Nah misalkan saya ganti pakai velg Ring 17 dg ET 35 apakah masih aman?
Atau ada saran barand dg dimensi velg yg lain silahkan para Master.
Thanks
Thanks
- Daily Vehicle: [cencored]
Re: Modifikasi Velg untuk Xpander
Harusnya aman lah, kalau cuma naik 1 inci baru offset keluar 1cm.
Cari bekas punyanya Mazda aja, banyak yang 5 x 114. Kan malah murah velg OEM, bisa Punya CX3, CX5, Cx7 dkk, seingat saya motifnya bagus, kalau menurut sayatrendyleo wrote: Sun Oct 10, 2021 11:02 Misi Master sekalian,
Thanks
Desain memang bagus om kl bangsa2nya oem mazda, honda. Cuman kl diapply di mobil kelas xpender ato lmpv kaya ertiga itu harus perhatiin offset-lebarnya om. 3 merk itu kebanyakan spek offset velgnya pada >50, takutnya kl gesrot nanti repot harus spacer2an dan manjangin baut.Pugman wrote: Sun Oct 10, 2021 11:51Cari bekas punyanya Mazda aja, banyak yang 5 x 114. Kan malah murah velg OEM, bisa Punya CX3, CX5, Cx7 dkk, seingat saya motifnya bagus, kalau menurut sayatrendyleo wrote: Sun Oct 10, 2021 11:02 Misi Master sekalian,
Thanks
Cm kalo xpender levina saya lihat spakbornya gede ini, di IG ada livina oranye itu dipasangi velg sparco 17x8 et 45 bs masuk plug n play. Hebatnya lagi dipasangin ban michelin tapak 245, gile ini. Saya di ertiga aja tapak 215 udah mepet pas2an apalg di spakbor belakang. LMPV yg bs dipasangin velg proper krn PCD 5X114.3 sejauh ini baru xpender dan ertiga, ntah avansa baru nanti jd baut 5 apa enggak. Tp dr keleluasaan ruang spakbor, xpender menang telak drpd ertiga.
Contoh xpender-levina yg udah dimodif bagus dan saya sangat suka:
https://www.instagram.com/p/CAR2hRxAFqB ... =copy_link
Iya bagus itu velg Livina-Nya, tapi saya malah Salfok sama 208 merah dan 406 Coupe-nya.. Aduh cakep banget itu..erwinign wrote: Sun Oct 10, 2021 12:28Desain memang bagus om kl bangsa2nya oem mazda, honda. Cuman kl diapply di mobil kelas xpender ato lmpv kaya ertiga itu harus perhatiin offset-lebarnya om. 3 merk itu kebanyakan spek offset velgnya pada >50, takutnya kl gesrot nanti repot harus spacer2an dan manjangin baut.Pugman wrote: Sun Oct 10, 2021 11:51Cari bekas punyanya Mazda aja, banyak yang 5 x 114. Kan malah murah velg OEM, bisa Punya CX3, CX5, Cx7 dkk, seingat saya motifnya bagus, kalau menurut sayatrendyleo wrote: Sun Oct 10, 2021 11:02 Misi Master sekalian,
Thanks
Saya kemarin mau bayarin 308 Turbo, eh keduluan orang..
Itu 406 kupenya ngga ada obat om punya pak sakti ini, jos gandosssss saya juga suka banget.Pugman wrote: Sun Oct 10, 2021 12:44Iya bagus itu velg Livina-Nya, tapi saya malah Salfok sama 208 merah dan 406 Coupe-nya.. Aduh cakep banget itu..erwinign wrote: Sun Oct 10, 2021 12:28Desain memang bagus om kl bangsa2nya oem mazda, honda. Cuman kl diapply di mobil kelas xpender ato lmpv kaya ertiga itu harus perhatiin offset-lebarnya om. 3 merk itu kebanyakan spek offset velgnya pada >50, takutnya kl gesrot nanti repot harus spacer2an dan manjangin baut.Pugman wrote: Sun Oct 10, 2021 11:51
308 1.6T enak jg nih om, kabinnya lebar gitu. Beberapa kali naik sih memang naikan peugeot jaminan bener deh
Offset (ET) yg bawaan 45 dikasih 35 aman ya om?sintoni wrote: Sun Oct 10, 2021 11:37 Harusnya aman lah, kalau cuma naik 1 inci baru offset keluar 1cm.
Ring 19 ya om, gedhe banget takut gasrut klo full loadPugman wrote: Sun Oct 10, 2021 11:51Cari bekas punyanya Mazda aja, banyak yang 5 x 114. Kan malah murah velg OEM, bisa Punya CX3, CX5, Cx7 dkk, seingat saya motifnya bagus, kalau menurut sayatrendyleo wrote: Sun Oct 10, 2021 11:02 Misi Master sekalian,
Thanks
Ga juga, Velg bawaan Mazda atau Honda ada ukuran 17-19 in, cari aja yang sesuai ukuran dan Modelnya.trendyleo wrote: Sun Oct 10, 2021 14:46Ring 19 ya om, gedhe banget takut gasrut klo full loadPugman wrote: Sun Oct 10, 2021 11:51Cari bekas punyanya Mazda aja, banyak yang 5 x 114. Kan malah murah velg OEM, bisa Punya CX3, CX5, Cx7 dkk, seingat saya motifnya bagus, kalau menurut sayatrendyleo wrote: Sun Oct 10, 2021 11:02 Misi Master sekalian,
Thanks
Kalau Budget tidak banyak, kalau saya pribadi lebih suka Velg OEM entah dari Brand mobil mana aja. Setidaknya kualitas lebih terjamin. Kalau kondisi ya tergantung Kesabaran dalam mencari.
Xpender kl dapet itu bs velg oem harrier lama om, ini oke minimal PCD sesuai. ET 35an, lebar 7 ato 6,5 sy lupa.
Velg lancer EX oem juga bisa, paling pas sbnrnya dr OS, grandis GT itu 2 velg ini bagus
Ini xpender lama2 terutama yg cross dr belakang kok suasananya kaya lihat kuda reborn ya
di bandung kayanya ada yg ganti emblem xpender cross di belakang jd emblem "KUDA"
Saya lihat di inet kl OEM velg yg 16" buat exceed ke atas lebarnya udah 6,5 dan ET 45 ya om. Awang2an saya kl velg 17"nya lebar 7-8 sih ET 35 sangat aman. Krn logikanya kalo lebar katakanlah 8 tapi ET tetep 45 ya bakal mepet/kena sokbreker
Saya di ertiga velg 17x8 ET53 aja akhirnya bs masuk, tapi pake spacer yg depan 5mm, blk 12mm. Awal2 trial no spacer itu mepet banget sama sokbreker, ditambah yg belakang malah kena chassis besi
- Daily Vehicle: Gojek
https://www.wheel-size.com/calc/
Saya sering pake calculator disini sebelum fitting velgnya.
Semoga membantu
Semoga membantu
Klo boleh usul si, klo mau upgrade velg, liat velg spek standar tertinggi. Dalam hal ini ultimate…
Naikin 1 inci
Ban lebarin 10 mm, kurangin profil 5persen
Lalu ET kurangin 5
Dijamin aman
Naikin 1 inci
Lalu ET kurangin 5
Dijamin aman
- Daily Vehicle: Civic FK4
coba pakai aplikasi macem tyre calculator, tapi utk tau real world use memang musti fitting ke toko velgnya biar tau sendiri. kl saya pribadi lebih suka ke toko dan fitting. tp kalau naik 1inch aja gak bakal ada issue serius. ET sama pun appearance bisa beda krn model velgnya juga beda.
budget 10jt dan mau naik size saran saya pakai lokalan aja macem HSR. sisa bajet buat modal ban bagus biar duit abis gak cuma buat gaya tapi improve kualitas ride dan handling juga.
jangan velg mahal mahal tp pelit ama ban krn gak semua karet bunder rasanya sama... kebanyakan khan gitu velg mahal bagus bagus ban dikasih merek "A" yang murmer... ya eyalah naik size jadi gak enak, orang ban bawaan kelas turanza diganti merek "A"... ane dulu pake 20 ban proxes4 di CRV baik baik aja malah jatohnya lbh enak dari oem...
Paling efeknya nanti agak menonjol keluar aja ya Om 1 cmerwinign wrote: Sun Oct 10, 2021 15:18Saya lihat di inet kl OEM velg yg 16" buat exceed ke atas lebarnya udah 6,5 dan ET 45 ya om. Awang2an saya kl velg 17"nya lebar 7-8 sih ET 35 sangat aman. Krn logikanya kalo lebar katakanlah 8 tapi ET tetep 45 ya bakal mepet/kena sokbreker
Anjay...mantep ini Om, lbh aman scr teknisvincewonk wrote: Mon Oct 11, 2021 1:33 https://www.wheel-size.com/calc/
Semoga membantu
Nico info gan...lbh pasti sih ya klo langsung fitting ke toko velg-nyaChZ wrote: Mon Oct 11, 2021 2:44 coba pakai aplikasi macem tyre calculator, tapi utk tau real world use memang musti fitting ke toko velgnya biar tau sendiri. kl saya pribadi lebih suka ke toko dan fitting. tp kalau naik 1inch aja gak bakal ada issue serius. ET sama pun appearance bisa beda krn model velgnya juga beda.
- Daily Vehicle: w205 money pit
kasih ini aja om dijamin cakep warna xpander apapun https://tokopedia.link/4f6zW5SUpkb
