Rem Mobil berbunyi terus, sudah putus asa. HELP
semar2021
Daily Vehicle: Mitsubishi Mirage
Post by semar2021 »
Selamat siang para master sekalian,
Saya punya city car,mitsubishi mirage, yg hampir sepanjang tahun berbunyi terus setiap x ngerem (rem cakram depan), terkadang saat rem yg dalam, terkadang saat nahan rem utk menurunkan kecepatan, terkadang juga dia sembuh.
Padahal saya sudah ganti hampir semua komponen yg dianggap berpengaruh, seperti cakram, kampas rem, bahkan bearing dan shock breaker depan, kaki-kaki juga sudah di cek aman. Namun dia akan sembuh setiap kali di bongkar dan di bersihkan, untuk kemudian kambuh lagi seminggu kemudian, cape kalo mesti begini, dibiarkan juga sangat tidak nyaman.
Mohon masukan dan sarannya, ini masalahnya kenapa, dan solusinya apa, ato mesti ke bengkel mana yg sesuai, ke bengkel resmi sudah cape, penyakitnya kambuh terus, karena kebanyakan saya lihat hanya di bersihkan, tidak menawarkan solusi yg menyelesaikan masalah. Terima kasih
IGedeAmat
Daily Vehicle: Yamaha
Re: Rem Mobil berbunyi terus, sudah putus asa. HELP
Post by IGedeAmat »
aneh juga ya, udah bongkar abis2an kayak gitu masih bunyi aja,
di city car saya (merk Nissin Biscuit), bunyi dari arah rem belakang,
tapi cuma kalo abis nerobos genangan air aja,
kalo pas tromol masih basah, bunyi nya dahsyat banget,
tapi begitu tromol rem kering ya ilang sendiri...
Itu bengkel kayanya montirnya jebolan montir tembak asemregez, yg rusak apa, skalian dsuru ganti smua
Itu kampas nya coba d ganti aj pake merk laen, trus disc nya d bubut ulang
well
Daily Vehicle: Sepeda Ontel
Post by well »
bener sekali, klo rem bunyi pada waktu diinjak itu urusannya sama kampas rem dan disc. ga sampe ke shock segala..
biasanya kotor atau permukaan disc ataupun kampas ada yg ngga rata. bisa juga bahan dr kampas remnya ada campuran metal yg gampang bunyi waktu bergesekan
ganti brake hardware kit (plat lempengan tempat duduk kuping brake pads) + kasih vet.
trus slide pin jg dibersihkan dan pakai vet.
2 area itu jenis vetnya berbeda.
sebaiknya belikan aja jd montir tinggal kerja
farraaaassss
Daily Vehicle: Toyota Kijang Innova
Post by farraaaassss »
ikut nyimak om, kasus sama. brake pad baru, disc baru (dua duanya brembo), minyak rem sdh dikuras. cuma di saya kebalik. kalo kering bunyi, tp dipake hujan basah2an bunyinya ilang. kenapa ya?
penikmat triple elips warna hitam
semar2021
Post by semar2021 »
IGedeAmat wrote: Wed Mar 03, 2021 4:38 aneh juga ya, udah bongkar abis2an kayak gitu masih bunyi aja,
ini yg disc depan om, dulu gk seperti ini, ini mobil sdh taon ke 7, tapi yg lain masih sehat dan terawat
omenRoo
Post by omenRoo »
sudah disebut di atas. bunyi2an pas ngerem asalnya ya dari kampas rem. pernah ngalamin juga, beli kampas rem merk JNB*. sejak pake kampas rem itu, selalu bunyi ngikk, mana gak pakem pula. gak lama, gw ganti pake merk lain, hilang bunyinya dan lebih pakem.
coba dulu aja ganti kampas remnya pake merk lain
maastricht889
Post by maastricht889 »
omenRoo wrote: Wed Mar 03, 2021 6:36 sudah disebut di atas. bunyi2an pas ngerem asalnya ya dari kampas rem. pernah ngalamin juga, beli kampas rem merk JNB*. sejak pake kampas rem itu, selalu bunyi ngikk, mana gak pakem pula. gak lama, gw ganti pake merk lain, hilang bunyinya dan lebih pakem.
Biasa kl ori terjamin ga bunyi om sepengalaman sy. Oya bs juga dr piston kalipernya mgkn
maastricht889
semar2021 wrote: Wed Mar 03, 2021 3:35 Selamat siang para master sekalian,
Kl soal kaki2, rem2an gini yg mulai gejala aneh sih lupakan bengkel resmi om, switch bengkel kaki2. Buang2 waktu aja isinya. Domisili dimana ya om kl boleh tau?
erwinign wrote: Wed Mar 03, 2021 6:44
Anehnya si ribon saya justru ngak ngek ngak ngek mulu mbah kl d rem pas jalan pelan atau ngerayap, sejak dr kuar showroom ampe skrg ga sembuh2.. musti di amplas sikit kampas nya baru ilang.. tp ga lama ngak ngek lg
Kampas remnya bahan apa?
Kadang yg bahan metalik gitu emang bunyi.
Coba ganti yg organik dulu.
IGedeAmat
Post by IGedeAmat »
DOHC wrote: Wed Mar 03, 2021 6:53
bunyi ngak ngek ngak ngek mah masih mending,
punya saya dulu bunyinya
kridiiiiiiiiitttt.......
IGedeAmat wrote: Wed Mar 03, 2021 7:35
lamatlancah
Post by lamatlancah »
dulu waktu saya masih pake OPS juga begitu, rem nya udah dibersihin dan dibubut, tetap aja suka bunyi.
akhirnya tried to live with it sampe dijual.
moltje
Post by moltje »
saran terakhir coba ganti bpkbnya om
sh00t
SM Moderator
SM Moderator
Post by sh00t »
Solusinya jangan dipakai buat jalan pelan mbah. :big_biglaugh: :ngacir: :ngacir: :ngacir:
sh00t wrote: Wed Mar 03, 2021 12:01
Harus pedal to the kampret kayak om Kompre ya mbah?
kl gitu selipin amplas aja diantara rotor n pads nya mbah. auto silent deh .....
:mky_03: :mky_03:
jessboy
Daily Vehicle: mobil bekas
Post by jessboy »
coba pake part yg asli om
kalo masih bunyi baru dibawa ke bengkel spesialis kaki-kaki
W42d
Post by W42d »
Omnibus wrote: Wed Mar 03, 2021 5:13 ganti brake hardware kit (plat lempengan tempat duduk kuping brake pads) + kasih vet.
Oot om. Menyambung yang ini, blh minta rekomendasi nya vet untuk slide pin apa ya om? Kayanya saya baca di bukman pakenya molykote, tp liad di market place molykote adanya kemasan besar. Sempat cek2 di inet pake nya silicone paste. Atau pakai tubber grease seiken bisa? Untuk shim sepertinya pake nya yg vet hitam, daikalube kl ga salah namanya. Mohon petunjuk suhu.
JukeJoken
Post by JukeJoken »
oot dikit om.. ini benerinnya di bengkel resmi mitsu ? Sepengalaman saya di beres mitsu , kaki kaki Xpander saya 2 tahun gak kelar maslaahnya.
W42d wrote: Wed Mar 03, 2021 13:51
sy pakainya silverhook red rubber grease utk slide pin dan ate plastilube utk shim n ear om.
indeskey
Post by indeskey »
Nambahin alternatif dari mbah suhu. Kalau saya slide pin pake crc brake grease untuk shim plate sama ear kasih loctite antiseize.
Ijin tak catet juga yg dipake mbah suhu.
josomba
Daily Vehicle: Delman
Post by josomba »
Omnibus wrote: Wed Mar 03, 2021 14:12
Mbah, nubi izin bertanya itu keduanya kudu amajon/ebai ya? di marketplace lokal ndak nampak wujudnya :big_childish:
Ane slider pin idem nih sama mbah Indeskey pake crc brake grease (sta lube kalau ga salah ada tulisan di botolnya)
