Koleksi hand tools [Part 04]
iseng mo post tools tang jepit 2 biji buatan believe in your (miserable) choice
ngaku2 smua nya JIS jepun, ampe dipasang lambang JIS segede2 nya, ud kaya lambang perusahaan dia aj
ngaku jepun koq tp ud karatan, gerigi nya jg ud mrotol2... jepun dr duren sawit
Ada dong mbah.. brand bukan kaleng2 neh..subsidiariesnya snap on skrg mah kalo ngga salah..soalnya dibeli sm snap on..
Cool
Post tang tp ada yg nyempil ditengah, autofokus ketengahDOHC wrote: ↑Fri Apr 09, 2021 4:15 iseng mo post tools tang jepit 2 biji buatan believe in your (miserable) choice
Makasih banyak om uda dibantuin nyari brgnya. Mgkn utk skrg saya beli jack stand nya dl dan pake dongrak bawaan. Noted om, better nabung dulu buat beli yg bagusan, biar puas pake nya. Hehehe. Soal torque wrench, jtc ada nya 2-24Nm uk 1/4 dan 19-110Nm uk 3/8. Untuk maintenance std, saya cek di service manual, filter oli 12Nm/ 3/4 puteran mnrt instruksi pembuat filter, baut oli 39Nm, busi 18Nm / 1/2-2/3 puteran mnrt instruksi pembuat busi, flange bolt kaliper rem 23Nm. Jadi harus cari2 yg 10-50 Nm ya om. Atau ambil yg 19-110 Nm dengan asumsi ngencengin filter oli ma busi ikutin instruksi puter2an. Kl 110Nm bisa kepake buat kencengin baut roda yg 108Nm.Omnibus wrote: ↑Fri Apr 09, 2021 3:23halo om, for starter kita mulai dr beli dongkrak buaya dan jack stand dulu aja ya.W42d wrote: ↑Fri Apr 09, 2021 2:32 Om semua, mohon saran. Dongkrak n jack stand untuk pemula apa ya om. Rencana mau coba ganti oli sendiri. Saya lihat2 juga TW, tp harganya cukup mahal ya om. Tertarik ma JTC yg harganya 500-600k. Kira2 recommended ga? Ke depannya mau belajar maintenance rutin sendiri.
sy baru2 ini abis ceki2dot dongkrak buaya juga. dr hasil pantauan sptnya yg paling worth it, i hate to say this, but it's tekiro. model begini merk lain jg ada tp kl tekiro itu di stang nya ada rubber jd itu stang kl posisi berdiri tidak bikin penyok pintu mobil krn ada rubber protectornya. dongkrak itu long term investment jd sebaiknya beli yg agak bagusan spy dipakenya enak n awet. saya sendiri pake merk Masada jepang tp harganya 2x tekiro.
kayanya ini sdh harga terbaik, tp bisa cari lagi sendiri
link: https://tokopedia.link/Cu4dEgwXifb
kl jack stand, merk amtool sdh paling value for money dan barangnya cukup bagus.
link: https://tokopedia.link/ZhkOuv5Wifb
TW? mungkin yg punya jtc bisa kasih ripiu, utk kategori value for money ini oke. atasnya itu ada tohnichi, wera, stahlwille, facom. utk ganti oli dan ganti busi cukup beli yg range 10-50Nm. kl bisa dpt yg 8-50Nm lebih bagus krn baut2 ukuran 10mm biasanya minta 8.6-9.8Nm. jadi kecover semua mulai dr baut oli di karter, oil filter, busi, dan baut2 10mm termasuk baut coil, baut2 tabung coolant dsb.
Ini krisbow yg biasa di ace om?DOHC wrote: ↑Fri Apr 09, 2021 3:41Nahh yg ingco saya suda liat d glodok, utk kualitet sehh moderate yah om, cuman betul, masala pin pengunci itu big no no buat saya.. makanya saya blg tekiro punya sehh utk jack stand lmayan, dia ad pin pengunci nya dan saya liat ckup kekarW42d wrote: ↑Fri Apr 09, 2021 3:10Terima kasih sarannya om. Kmrn sempet lihat2 jack stand merk ingco, sepertinya kekar, tp tidak ada pin pengunci tambahan, mgkn saya ambil tekiro aja kalau bgitu. Dongkrak nagasaki sepertinya overkill untuk saya om. Apalagi bgitu lihat harganya. hehehe. Kemarin sempat lihat merk iwt kapasitas 3 ton. Seller nya bilang made in japan, tp kok saya ragu ya melihat gambar nya. Sekalian bertanya om, misal pakai dongkrak bawaan, saya dongkrak nya dari mana ya om. Asumsi jack stand saya taruh di mounting point depan kanan kiri. Kalau pakai dongkrak buaya saya perhatikan bengkel ada yg angkat dari subframe bawah. Saya coba cari2 di bukman, mounting point ada 4 di sekeliling mobil sama 1 di blkg. Di depan ga nemu mounting nya. Oiya mobilnya brio om.DOHC wrote: ↑Fri Apr 09, 2021 2:58
TW JTC ckup bagus koq om, value for money nya dapet banget dbanding tekiro yg ga banget antara harga dan kualitas
Dsini ad beberapa yg pake, salah satu nya mbah marmut (sblom ganti haluan ke full stahlwille), mbah josomba
Kl jack stand kayanya yg gampang dicari tekiro yah, ga jelek seh , cari aj yg plg murah.. kl dongkrak, nah ini rada binggung.. kl budget ga ad masalah, bsa dongkrak buaya nagasaki asli jepang.. tp kl cuman buat sesekali DIY, bsa pake dongkrak bawaan mobil aj, trus ganjel pake jack stand
Sebenernya ad lg merk krisbow (bukan amerika punya), ini kl om mau jalan2 ke glodok, coba cari dsana bsa ada.. ini saya perna liat mirip2 ama tekiro punya, ckup kekar dan ad lockin pin nya.. scara ini merek ud tenggelam, mudah2an ud lebi murah skrg
IWT, FLAG, KTC, Aigoo ati2 om, skrg ud banyak orang2 [cencored] palsuin tu merek..
Nahh kl bengkel pake dongkrak buaya maen lgs hajar frame depan, biasa lgs ta kepruk tu montir.. kl mobil2 FWD casis monokoi wajip dongkrak d mounting point nya.. kcuali mobil2 casis tangga, saya masi lebi lenient kasi dongkrak d casis nya, itu pun perna ad montir b3go dongkrak inofa saya d lipetan body, gt saya liat lgs saya sambit ( beneran) pake konci pas ampe diliatin satu bengkel... lgs penyok coak itu body, ampe maap2 bos nya
Nah, kebanyakan pada bgini om montir2, akhirnya skrg saya ke bengkel yg punya lift aja, jdnya mbl selalu naik ke lift. Hehe. Waduh, galak bener om, jadi serem saya
Tapi kalo smpe coak body sih bikin kesel mmg om.
L engine (semua dlm Nm)
engine drain plug 39
filter oli 12-14
cvt drain plug 49
busi 25
cukup 1 yg 10-50Nm. kl dpt yg 8-50 ya bonus.
ga perlu 2 mbah, tp kl mau 2-3 TW ya ga apa2
punten suhu, bukan maksud menggurui. punten.
imo, angka itu hanya bisa dicapai apabila semua dalam keadaan baru atau kondisi logamnya dingin, terutama drain plug.
karena selama ini (baru 3 tahunan, masih seumur jagung) dari range yang jadi patokan, saya selalu kasih di angka minimum, bahkan seringnya sekitar 2 n.m dibawah minimum.
misal aluminum oil pan yang tightening torque range-nya 27-33 n.m, biasanya saya set manoskop di 25 n.m. atau misal kondisi oil pan sudah hampir dingin, saya set di 30 n.m dan tidak ada kebocoran (washer baru).
berapa kali set manoskop di angka maksimum, sudah terasa drat memuai ketarik.
seru kan?
2-3 tw?
1 yang 4-20 n.m.
1 yang 10-50 n.m
1 yang 25-130 n.m
lha yang buat ngencengin diatas 200 n.m mana?
buat ngencengin philips head yang 0,5 n.m mana?
Sebel banget klo beli kunci sok satuan di monotaro, dipakein sticker2 lengket gini.
menggurui juga ngga apa2. org ane nubie masih mencari guru kesana kemari.marmut wrote: ↑Fri Apr 09, 2021 8:06
seru kan?
2-3 tw?
1 yang 4-20 n.m.
1 yang 10-50 n.m
1 yang 25-130 n.m
betul kang, itu tightening torque spec at room temperature. sy sedikit nyengir pas ngencengin drain plug njess sampai 39Nm. tapi krn ring washer baru dan dlm keadaan ga panas, no problemo.
sy yakin itu kasus mbah yg dol beberapa kali krn sebelumnya sdh tersentuh beberapa mekanik beda2. lain cerita sm mobil2 sy yg sedari lahir cuma kenal sang perakit 1x dan sisanya saya.
atau dol itu bisa juga krn .........
si mbah salah baca tabel ft lb
ei.
di contekan selalu ada 2 besaran dan 2 satuan.
selesai baca berapa besaran dan apa satuannya, saya pindah ke contekan satunya, target berapa dan real berapa.
dan sekarang sudah mulai bisa berpraduga drain plug-nya bakalan dol apa enggak. keliatan dari penampilan mobil dan empunya.
marmut wrote: ↑Fri Apr 09, 2021 10:34
ei.
bisa menerawang ya dr penampilan mobil n mpu.
btw sdh mulai baca2 kamus negrinya ari vatanen ya?
pasti baru tau yes/no = kyllä/ei
numpang pajang mainan baru ah .....
kompresor boleh lakoni ..... tp semprotan nya Hazet yerman dong
taromana private brand juga dateng hari ini. indent 2 bulan no play2 sampe udah lupa kl ngorder. tp ini asiknya itu belalai item bisa dibelok2in krn flexible.
hore jd ada proper tools utk bersihin kupu2 yg stuck di kisi2 radiator. kl abis ngetol pasti bnyk roadkill kupu2. kl kupu2 malam sih ga apa2 deh hinggap terus .... ehh
Omnibus wrote: ↑Fri Apr 09, 2021 11:23 numpang pajang mainan baru ah .....
pamer ya pamer, tapi fokus ke yang dipamerin dong.... jangan ke huruf S mengkilat di blakang ono....
S yg ini maksudnya? serpis duapuluhempat jam mbah .... by american standard mechanic
betull
d glodok masi bisa dtemui soalnya yg punya ace itu yah awal ngerintis usaha nya dari kios 3x3 yah di glodok, bahkan ampe ari ini pun lokasi nya masi sama , cuman tambah gede aj
sgitu mah masi belom apa2 om... dl saya perna lg servis mobil di beres aj, perna ada om2 ngamuk ke SA ampe dikit lg mo ditarik kerah nya tuh SA, gara2 soal claim garansi, kayanya si SA cuman yes sir yes sir tp ga dikerjain, skalinya tu customer ud gedeg banget ampe ngamuk gt
say no more
# 2 kenek cungkring plus pipa besi 90 senti, ready at your disposal
sebelum nyuruh si kenek cungkring ditorsi dulu dong pake manoskop 730 sampai 100Nm. andai kata nanti si kenek cungkring undertorque nariknya mbah udah tau ngga kurang dr cepek Nm.
btw insert mana insert
