White Grease utk perawatan mobil jangka panjang
Pelumas ringan (White Grease) berguna utk perawatan mobil jangka panjang, model spray dgn pipet, utk diaplikasikan =
- Lubang rumah kunci pintu
- Engsel pangkal pintu & kap mesin
- Batang penahan pintu (pangkal pintu)
- Pengunci pintu / pengait pintu
- Engsel tuas pedal rem & kopling
White Grease
Merek bebas
Mengapa White Grease ?
Karena white grease ini relatif "bersih", hanya meninggalkan sedikit residu & kotoran yang menempel juga sedikit (aplikasi nya dikit2 aja )
Catatan =
Jangan semprot ke batang shock pintu belakang !
White Grease
Merek bebas
Catatan =
Re: White Grease utk perawatan mobil jangka panjang
Beli dimana? Kalau beli bilang white grease apa toko pasti tau?
Online banyak
Pugman wrote:Beli dimana? Kalau beli bilang white grease apa toko pasti tau?
bbrp motor penggerak conveyor di tempat kerja, ada white grease sachet bawaan tapi model nya seperti gel
Om Turbo, ini apa bedanya sama WD40 yg biasa (multi-use)? Ane liat MSDS masing2 kayaknya WD40 itu sebagian besar isinya LVP aliphatic hydrocarbon. Kalo Spr*y*ay 715 itu kayaknya isinya banyakan light distillated petroleum. Bedanya apa ya?
Om turbo : apakah ini sama spt silicone sprat yg bisa utk rubber? Efek nya apa ya kalau bole tau kok tdk boleh d spray di batang shock bagasi?
Saya pake white lithium grease yg liquid/gel buat engsel. Tp kayaknya memang kurang cocok karena mengering.
OOT white lithium grease ada yg pake buat merawat connector cable semacam pengganti buat electric grease. Saya blm pernah applikasi tp mau coba di motor dulu hehehe.
Turboman wrote:Pelumas ringan (White Grease) berguna utk perawatan mobil jangka panjang, model spray dgn pipet, utk diaplikasikan =
White Grease
Merek bebas
Catatan =
Shock bagasi ada seal karetAGSA wrote:Om turbo : apakah ini sama spt silicone sprat yg bisa utk rubber? Efek nya apa ya kalau bole tau kok tdk boleh d spray di batang shock bagasi?
kalo mau di grease, kasi rubber grease spt yg utk caliper rem
Grease ya grease...beda dgn Light Oilqushay20019 wrote:Om Turbo, ini apa bedanya sama WD40 yg biasa (multi-use)? Ane liat MSDS masing2 kayaknya WD40 itu sebagian besar isinya LVP aliphatic hydrocarbon. Kalo Spr*y*ay 715 itu kayaknya isinya banyakan light distillated petroleum. Bedanya apa ya?
Grease Lithium = Soap nya dari Lithium Hydroxystearate
WD 40 juga bikin white grease, selain Light Oil
@om turbo: thank you info nya Om Turbo. Btw kalau mau kasi rubber grease di bagian mana nya ya Om Turbo?
Rubber grease biasa utk Pasak Caliper disc brake yg ada seal karet nyaAGSA wrote:@om turbo: thank you info nya Om Turbo. Btw kalau mau kasi rubber grease di bagian mana nya ya Om Turbo?
- Daily Vehicle: LGX
Kalo grease yg biasa dipake buat platina (biasa kalo beli platina kan ada bonus 1 sachet kecil tuh) itu white grease juga kah?
1979 Datsun GN620
1992 Toyota KF40
2000 Toyota KF82
1992 Toyota KF40
2000 Toyota KF82
