Need advice : Baleno HB 2019 or Daihatsu sirion 2019 or Brio E CVT
f4n3d
Butuh sugestion buat mobil pertama ortu.
Pilahan nya 3
Baleno HB
Sirion
Brio E CVT
Menurut om disini mana yang paling cocok ya untuk mobil pertama ortu yang dari sisi kenyamanan dan biaya perawatan kedepan nya. Gak ekspektasi handling dan engine percormance. Yang penting nyaman, irit dan perawatan mudah/hemat.
Trims
Pilahan nya 3
Baleno HB
Sirion
Brio E CVT
Trims
thirdstar7
- Daily Vehicle: Baleno
Re: Need advice : Baleno HB 2019 or Daihatsu sirion 2019 or Brio E CVT
vote baleno,
pernah td sirion, kalau soal kekedapan kabin lebih kedap baleno, terus suspensi sirion lebih keras dibandingkan baleno.
kalau operasional 11/12 sirion and baleno. mesin sirion sama kaya avanza/xenia 1.3,mesin baleno sama kayak ertiga. jd sama2 robust lah, diisi premium pun oke.
tapi kalo soal desain, ane lebih suka sirion, berasa lebih compact and ganteng aja
fikrirukmanaa
Kalo dana bisa push ke baleno ya tutup mata pilih baleno om. Nyaman dan lega. Toh ini mobil jg ga lemot kok walaupun memang ga nampol jg.
FU27
Baleno bagus, yang 2019 kerasa lebih solid interiornya daripada yang sebelumnya (akhir tahun kemarin kepengin beli baleno HB, tapi ga jadi karena console tengah goyang2. Akhirnya beli HRV)
Klo brio, perawatannya bisa murah, asal gak setujui semua yang ditawarkan SA. Pernah pakai brio 3 tahun, bandel banget, belum pernah ganti apa2 sampai terpaksa dijual karena kekecilan. Tapi brio baru ini sudah lebih lega dan punya bagasi.
Sirion, entah kenapa gak tertarik aja sama sirion. Apalagi begitu nyobain, itu jok kecil rasanya, sandarannya ga sampe bahu.
g36
Ketiganya sih ga ribet ngurusnya, apalagi baru semua dan udah dari basis mobil lain yg proven reliabel (ertiga/Swift, sirion lawas/avxen, dan brio lawas).
Soal biaya perawatan, setahu saya dr 3 atpm itu yg paling murah ya suzuki wong oli "asal" sintetik WKWKWK. Entah honda gimana, tapi kalo dai pake fastron dengan harga yang sepadan lah mirip2 harga di pasaran.
Part lain ky filter angin dsb hampir sama harganya, jasa juga kalo ngga free juga sama saja. Busi baleno 150rb per set di beres, OEM 70-80rb per set. Busi sirion sama dengan avanza dual vvti bukan? Kalo iya mihul tuh 150-160rb per biji. Kurang hafal untuk mesin brio.
Kalo perawatan selalu di beres mending ambil suzuki aja, dan as mentioned jangan sembarang SA ngomong kita iyain. Kalo ada bengkel dan oli langganan mah bebas.....ngga beda jauh.
Nah poin nyaman ini brio sama sirion mah jauh dari baleno
( pengalaman di brio dan sirion lawas ). Bantingannya lebih proper dan ngga obrak-obrakan rasanya. Disclaimer: saya belum coba brio sm sirion new, saya yakin ada improvement di NVH nya.
Soal bagasi sih kayanya paling menang sirion yah, yang lawas aja dulu dibuat kawan angkut barang jualan+galon aer
kayanya baleno sm brio new 11-12, baleno repotnya pinggirnya tinggi jadi barang harus diangkat dulu baru bisa masuk bagasi.
Detil lain bahenol hatch bisa dilihat di review2 om, punya saya juga ada di SM sini kok.
Btw salken om saya juga user baleno hatch
[*]2012 ZY-VE DE
2013 HR15DE L11
2014 K14B ZC82S
2013 2ZR-FE ZRE141
2018 K14B 1K1FS (current)
2021 K15B NC22S (current)
2013 HR15DE L11
2014 K14B ZC82S
2013 2ZR-FE ZRE141
- Daily Vehicle: Civic FK4
Asal cuek sama bentuk nya bahenol si bahenol ajah. Toh uda dipertimbangkan brarti harusnya gak masalah modelnya.
Perodua myvi a.k.a diehasut sirloin itu kan mobil rnd malaysia, macem avanza xenia nya malaysia jd naikan seadanya. pengalaman naiknya gak terlalu pleasant ya, pernah naik sirion 2013 kok rasanya bantingan lebih harsh daripada Jazz GE yang udah keras. Sirion baru denger2 juga tetep aja keras.
Brio baru soal space kalah ma Sirion / Bahenol walau performa menang. Blom pernah naik yang baru tapi mungkin masih enak suspensinya Bahenol.
piraku
Sirloin udah 4 airbag, VSC dan TRC sih. Ini lumayan di harganya.
Newmember2018
- Daily Vehicle: Ignis
Sama pendapatmya dengan para master disini, ambil baleno aja om TS.
skylion
Peleponesus
- Daily Vehicle: Livina
Kalau pertimbangan ts terutama kenyamanan, diantara 3 pilihan itu udah jelas lah baleno paling empuk dan kedap, all new sirion keras suspensinya, all new brio juga gak bisa dibilang empuk cuma better than sirion. Untuk keiritan dan biaya perawatan sih mirip2 ya diantara itu, cuma berdasarkan pengalaman, paling murah ya suzuki kalau sama2 ke beres ya.
Baleno HB. Seperti biasanya Suzuki, harga miring, harga segitu dapat mobil satu kelas diatasnya. Baleno HB lebih cocok dibandingkan dengan hatchback kelas 1500cc = yaris dan jazz.f4n3d wrote: Sun Sep 01, 2019 8:22 Butuh sugestion buat mobil pertama ortu.
Pilahan nya 3
Baleno HB
Sirion
Brio E CVT
Trims
Sirion menurut saya masih satu kelas dibawah Baleno HB. Kalah dimensi. tetap bagus, dan menariknya lagi karena mobil ini kena kuota impor jadi jarang ada di jalanan.
Brio E = bagus dibandingkan generasi sebelumnya.
pernah baca dimana, lupa, Sirion dulu yang beredar di Indo itu beda dengan Malaysia. kalau yang lama emang parah, itu semacam xenia dibikin 2 baris. Cuma menang tampilan saja (mungkin karena design Malaysia) yang termasuk long last menurut saya, terutama facelift terakhir di Indo. Tapi engine, transmission, braking, driving experience bener2 xenia...ChZ wrote: Sun Sep 01, 2019 11:59 Asal cuek sama bentuk nya bahenol si bahenol ajah. Toh uda dipertimbangkan brarti harusnya gak masalah modelnya.
yang baru belum pernah TD, karena di daerah saya cuma ada unit TD M/T. tapi duduk2 di dalemnya masih menang Baleno, apalagi harganya nempel.
Iya 2013 naik punya temen keras, 2015 nyoba feslip yang grill besar juga aduhai kerasnya.kunaskun wrote:pernah baca dimana, lupa, Sirion dulu yang beredar di Indo itu beda dengan Malaysia. kalau yang lama emang parah, itu semacam xenia dibikin 2 baris. Cuma menang tampilan saja (mungkin karena design Malaysia) yang termasuk long last menurut saya, terutama facelift terakhir di Indo. Tapi engine, transmission, braking, driving experience bener2 xenia...ChZ wrote: Sun Sep 01, 2019 11:59 Asal cuek sama bentuk nya bahenol si bahenol ajah. Toh uda dipertimbangkan brarti harusnya gak masalah modelnya.
Brio baru soal space kalah ma Sirion / Bahenol walau performa menang. Blom pernah naik yang baru tapi mungkin masih enak suspensinya Bahenol.![]()
Kemarin cari mobil kecil 100juta mepet galau sirion apa sijuki ciprat akhirnya beli ciprat dan inipun masih lebih enak dibanding sirion suspensinya.
Ane duduk2 di sirion juga ngerasa kursinya kok cheapo amat yak, masih selevel di bawahnya Baleno biarpun modelnya emang lebih masuk selera.
keras macam angkot. ga ada redaman sama sekali, waktu saya rental Sirion ini di Bali, sampe mikir: ini emang rusak atau kalau bener, ini engineer ga test drive kali ya.ChZ wrote: Sun Sep 01, 2019 15:34 Iya 2013 naik punya temen keras, 2015 nyoba feslip yang grill besar juga aduhai kerasnya.
rajin amat cari splash?
mendingan sirion daripada ignis/brio. busa lebih "dense" dan bentuknya lebih proper. Sirion seingat saya kalah di bahan pelapis. kalau baleno kualitas interior memang oke.Ane duduk2 di sirion juga ngerasa kursinya kok cheapo amat yak, masih selevel di bawahnya Baleno biarpun modelnya emang lebih masuk selera.
martinnn
baleno aja deh....secara uda jelas kelasnya HB ...bukan city car obesitas
Seating position nya sirion juga gak enak seingat ane.kunaskun wrote:keras macam angkot. ga ada redaman sama sekali, waktu saya rental Sirion ini di Bali, sampe mikir: ini emang rusak atau kalau bener, ini engineer ga test drive kali ya.ChZ wrote: Sun Sep 01, 2019 15:34 Iya 2013 naik punya temen keras, 2015 nyoba feslip yang grill besar juga aduhai kerasnya.![]()
Kemarin cari mobil kecil 100juta mepet galau sirion apa sijuki ciprat akhirnya beli ciprat dan inipun masih lebih enak dibanding sirion suspensinya.![]()
daripada Splash, mendingan March. senggaknya unitnya lebih gampang.
March gak ah, pernah punya getaran 3 silindernya gak suka wkwkwkkww.
Modelnya juga bulet unyu gitu personally gak pede bawanya.
Oruzgan
- Daily Vehicle: Angkot K18
Dari harga Brio E->Sirion/Brio Rs->Baleno HB, selisih banyak, wajar menang di fitur dan bantingan, kalo saya cenderung ambil Brio/ New Sirion(mirip2 naikanya cuman new sirion kerasa lebih solid)....kalo baleno mending naik sekalian ke HB 1500
epevert
Pilih brio ecvt dong....paling murah..simpel..cvt....setelah diskon bisa 150an mungkin yah...f4n3d wrote:Butuh sugestion buat mobil pertama ortu.
Pilahan nya 3
Baleno HB
Sirion
Brio E CVT
Trims
FU27
Diskonnya paling di 10jt-an. Ga gede, karena barang laku.epevert wrote: Mon Sep 02, 2019 2:31Pilih brio ecvt dong....paling murah..simpel..cvt....setelah diskon bisa 150an mungkin yah...f4n3d wrote:Butuh sugestion buat mobil pertama ortu.
Pilahan nya 3
Baleno HB
Sirion
Brio E CVT
Trims
iwing
vote bahenolf4n3d wrote: Sun Sep 01, 2019 8:22 Butuh sugestion buat mobil pertama ortu.
Pilahan nya 3
Baleno HB
Sirion
Brio E CVT
Trims
vincewonk
- Daily Vehicle: Gojek
Kbetulan kandidat mirip2 nih lg nyari mobil buat istri juga.
Saya baru aja rental sirion 2018 at yg model baru di bali dari jumat sampai minggu
Mobil baru jalan 15rb km dan masih fit. isi pertamax
Negatif:
- Kualitas plastik interiornya parah. Fabricnya juga kasar banget.
- Desain gloveboxnya aneh banget. bole dibilang kalau ada penumpang ga bisa dibuka sama sekali.
- Peredaman dari sektor roda jelek bgt.
- Ban bawaan goodyearnya juga bising.
- Kursi busanya agak keras.
- setir belum telescopic
- Lampu LEDnya somehow fokusnya agak kurang bagus. range pas high beamnya pendek bgt.
- Angle kemiringan dashboardnya bikin headunitnya ga keliatan di siang bolong
- Ga ada auto aircon? (walaupun bisa ke kaki dan ada front back defogger)
- Pedal gas dan remnya kekecilan dan kurang cocok buat yang punya sepatu di atas rata2. saya pake sepatu 44.
- Spion kecil dan banyak blindspot
- tempat tangan di doortrim plastik semua
- Kerasa kayak xenia/avanza hatchback
Positif:
- Enginenya asik, powernya kerasa gesit.
- Di tol lumayan stabil kecuali diatas 120. aerodinamikanya bagus. kena angin samping jg ga goyang.
- Throttlenya smooth banget, ga kayak xenia
- Remnya juga ga spt xenia, dipencet dikit langsung berhenti. feelnya justru pas dan ga berasa mendadak
- Transmisinya smooth banget, lagi2 ga seperti xenia. biarpun 4AT, tp gear gigi ke 4 overdrivenya panjang bgt. di tol mandara lari 100 masih kisaran 2200rpm. kickdownnya juga smooth
- irit, averagenya 1:17 dengan pertamax 92.
- Yg baru ini ga lagi sekeras model lamanya. Reboundnya agak lambat jadi ga terlalu keras buat saya. Mungkin efek wheelbase yang juga lebih panjang. Sama brio satya e cvt yg oernah saya test drive hampir sama. Menurut saya lebih empuk drpd baleno hatchback
- Lega banget, khususnya bagian belakang legroomnya bener2 gede. headroomnya buat saya yang 182 ngepas tapi masih bisa nyender. baleno saya ga bs nyender
- Kursi blkgnya ada dua posisi bisa rebahan.
- Charging port belakang letaknya unik.
- Banyak gantungan barang di belakang
- Ban serep velgnya persis kayak ban bawaan.
- Safety featurenya plus bgt, sempet ngetes traction controlnya juga berfungsi dengan baik pas naik ke lempuyang di tikungan.
Buat saya sirion alias myvi ini improvementnya jauh dibanding sebelumnya. dan hasil test melebihi ekspektasi saya.
nanti akan coba saya buatkan thread di review deh buat sirion yg baru ini. Saya tertarik dengan unit bekasnya sih.
Negatif:
Positif:
evanbngdor
Sebenernya sih lebih nyaman baleno HB sih, fitur2 yang sering digunakan tiap hari juga lebih banyakan baleno. Cuma desainnya itu sih buat saya masih belom bisa diterima dengan kata hati "Ya not bad"
Garis-garis desainnya mau interior/eksterior itu kayak saling nabrak, cuma ya mungkin saya nya aja yg ngga suka ngeliat desain kayak gitu, tp kalo Om suka sih baleno aja.
Tp Sirion jg bukan berarti jelek ya Om, dr segi desain saya lebih suka Sirion
2016 - Honda CRV 2.0 M/T
krniawnhdr
go for baleno HB..
pake mesin 1.4 ertiga, pastinya jos... soalnya punya power to weight lebih mantap..
dan paling nyaman suspensinya dibanding 2 merk lainnya tadi.
perawatan fix paling murah.
BQ paling jos juga dibanding mereka berdua hehe..
f4n3d
Twerima kasih input2 nya om sekalian. Kalau harga sih iya brio menang ya. Mungkin mengerucut ke baleno atau brio sih saat ini.
c4b13
kalau dana tidak masalah, sepertinya baleno paling mantab..
vote baleno, baru brio, baru terakhir sirion.
