Feroza 1994 Problem Tidak Ada Pengapian
- Daily Vehicle: Panthet and Feroza
Minta infonya bpk2 atau rekan2, feroza saya sdh ganti baru delco CDI dan coil, saat coil diputar manual pakai tangan posisi kunci kontak on ada keluar api. Tapi saat delco CDI dipasang dan mesin distart kok tidak keluar api dari kabel coil, sdh saya buka lagi delco dan dicoba start tdk ada kerusakan / patah nok as (camshaft) dan as distributor juga berputar, tolong info jika ada solusinya. Terima kasih..
Re: Feroza 1994 Problem Tidak Ada Pengapian
Mobil tangguh... Harusnya bengkel manapun bisa megang om
Timor aja thn 97 dah ribet baikinya apalagi ini feroza 94, espass aja udah byk dibuang org karna pushing..... baikinya
Coba cek kabel2nya, ada power dan ground nya bagus ngga. Juga yg sifatnya pulse signal cek sambil cranking. Kl ngga ada tegangan, cek kotak sekringnya barangkali sekring ignition putus. Bagian output coil hrs selalu ada penyaluran spark jumpnya kl ngga bisa rusak krn overheat, sekalian kan ngecek ada atau tidak sparknya pakai test light atau spark gap tester kl punya.
Kl semua normal tp msh ga nyala, coba cek voltage dropnya, mungkin sj kabelnya sdh tdk bagus ketika dikasih load.
pasang delco nya sdh yakin betul? back to basic aja pasang di posisi tdc cylinder 1 arah rotor jg di kabel busi cylinder 1.
maaf bila ada yg salah, sy krg tau spesifik mobil itu maklum nubie
Makasih infonya om, tak coba cek di koneksi kabel2nyaOmnibus wrote: Sun Nov 04, 2018 12:48 Coba cek kabel2nya, ada power dan ground nya bagus ngga. Juga yg sifatnya pulse signal cek sambil cranking. Kl ngga ada tegangan, cek kotak sekringnya barangkali sekring ignition putus. Bagian output coil hrs selalu ada penyaluran spark jumpnya kl ngga bisa rusak krn overheat, sekalian kan ngecek ada atau tidak sparknya pakai test light atau spark gap tester kl punya.
