Mohon saran pasang power inverter dari dc ke ac
Hallo rekan2 seraya motor semuanya...
Ane kadangan butuh sumber listrik rumah waktu di mobil, kayak buat ngecas laptop atau printer.
Ane ternyata nemuin power inverter yang ngerubah arus dc 12v jadi 220v.
Cara kerja cuma nyolokin ke lighter korek buat input dan output colokan rumah biasa 220v 150w.
Apa alat ini tidak membahayakan sistem kelistrikan mobil?
Berapa wat yang disarankan?
Mohon testimoni kelebihan dan kelemahan kalau kita masang alat ini?
Terima kasih sebelumnya...
Re: Mohon saran pasang power inverter dari dc ke ac
Mobilnya apa Om? Karena mobil CC kecil biasanya dikasih alternator 60-90A sedang mobil CC lebih besar bisa sampai 120A.semesta wrote: Sun Aug 05, 2018 23:12 Hallo rekan2 seraya motor semuanya...
Kalau hanya untuk laptop atau printer maka 150w cukup dan sebaiknya memang sekitar 150w saja jangan lebih dari itu, mau lebih besar bukannya tidak bisa, tapi biar aki awet saja dan juga tidak menimbulkan panas berlebih di jalur kabel ke lighter dan perangkat ini tidak dirancang untuk watt besar. Dengan 150W saja sudah menyedot arus sekitar 18A dari Alternator.
Sebelum pasang, check tegangan ke Aki saat mesin hidup. Pastikan ada di rentang 13-14V dan tegangannya tidak naik turun saat gas di injak.
Terima kasih sarannya ya, ane pake xenia 1,3cc th 2012, masih kuat ya om dipasang alat beginian?
Sementara ini pake aki kering...
- Daily Vehicle: Orange 3NR-VE I4
Ngecek ampere nya bisa pakai yang dicolokin ke lubang lighter itu juga ya? Pengen masang power inverter juga, buat masang rice cooker. Hihihihi
Colokan lighter maksimum 10A, alias 120W.
Jadi kalo inverternya lebih dari 120W, mending tarik kabel gede langsung dari aki.
CMIIW.
CMIIW.
- Daily Vehicle: ISUZU MU-X
saya pake ini
Caranya : saya bawa kabel gulung dari rumah dengan 5 lobang colokan, colok ke inverter itu.
Kalau tanpa bawa kabel itu, maka yg bisa ngecas cuma 2 HP sekaligus yaitu 1 pake cas HP, 1 lagi pakai cable data USD.
Selain itu sebenarnya masih ada 1 colokan power di laci depan kiri dan di row 3 belakang kiri buat mobil saya.
Tapi ngecas lebih cepet kalau pakai AC (pakai charger HP) daripada pakai colokan bulat yang beli di toko ace itu.
Sejauh ini sih saya cuma pakai buat ngecass gadget selama dijalan.Caranya : saya bawa kabel gulung dari rumah dengan 5 lobang colokan, colok ke inverter itu.
Output.maksimal kalau dr lighter 120w, aman koq om.
Ane jg pakai, lebih cepet aja buat charging hp/laptop ketimbang pakai soket charging bawaan mobil..
Kalau om ada anak kecil, pastikan aja peletakan inverter jauh dr anak..
Berbahaya soal arus ac
Om2 semua, buat perbandingan harga, om2 pada beli berapa? Ane liat di ace harganya sekitar 500rb untuk 150w. Apa juga merek yg direkomendasiin kalau ada?
Produk aksesoris untuk kelistrikan mobil di Kita kebanyakan belum terstandar seperti produk untuk PC, jadi agak susah menilainya kalau ga dicoba diukur atau dipakai sendiri.semesta wrote: Mon Aug 06, 2018 23:06 Om2 semua, buat perbandingan harga, om2 pada beli berapa? Ane liat di ace harganya sekitar 500rb untuk 150w. Apa juga merek yg direkomendasiin kalau ada?
Jadi kalau untuk pilihan merek, cari saja inverter yang efisiensi di atas 80%. Power supply yang punya efisiensi baik di atas 80% biasanya produsen akan mencantumkan dikemasan mengenai rating efisiensinya. Cara awam untuk melihat ciri fisik power supply yang baik biasanya bobot sedikit lebih berat dan casing full dari aluminium agak tebal karena akan berfungsi sebagai pendingin.
Oya jangan lupa check sikring untuk jalur lighter, pastikan tidak kurang dari 10A dan Max 15A untuk keamanan jalur kabel.
pernah lihat orang yang pake alat ginian untuk supply laptop dan printer tinta portable. katanya udah agak lama pake ginian dan sejauh ini aman. cuma pada saat pake, biasanya kondisi mobil dihidupkan. dia pake grandmax blind van
Inverter yg bagus ya yg pure sine wave, krn sama dgn listrik AC PLN.
Cuma harganya mahal, dan yg paling kecil 300W.
- Daily Vehicle: Trooper
Sebaiknya kalau pake inverter, cari yang konektor langsung ke aki.. Konektor via lighter cuma nambah beban ke jalur lighter yang sebenernya ga buat arus besar dan konstan.. Banyak rekan sy yg udah pakai konverter semacam ini, bahkan sampai yang kapasitas 1000w, biasanya kepakai buat camping.. Dengan catatan, rata2 pakai dual battery, jadi aki utama untuk starter mobil ga ikut kesedot.. Tapi untuk pemakaian harian, apalagi kondisi mesin on,aki 60A juga mencukupi dikasi inverter 450W..
Yang perlu dipelajari lebih lanjut, efek inverter ini ke kelistrikan mobil2 modern yang lebih rumit karena banyak sensor2.. Juga untuk pemasangannya, perhatikan kabel ground jangan lupa dipasang (biasanya untuk inverter watt besar), juga sebaiknya dipasang di tempat yang jauh dari benda mudah terbakar (karpet, jok dll) karena pernah kejadian hampir kebakaran mbil temen gara2 inverter ini overload dan sekring internalnya gagal mutus arus
Kalau ane cari di toko online harganya mulai dari 150rb, tapi kalau ane liat di ace dan toko asesoris harganya mulai dari 500rb dengan merek beda2, tapi spek yang sama. Tertarik sama harga yg online, tapi agak ngeri juga sama keamanan dan kualitasnya...
Yg 150rb bentuk gelombang ACnya masih persegi.
Yg 500rb sdh modified sine wave.
Soal kualitas dan keamanan saya kira sama saja krn yg bikin mahal inverter adl bentuk gelombang ACnya.
Maaf Om, ane awam soal gelombang, kelemahan gelombang balok buat perangkat terpasang apa ya dibanding sine? Atau apa kelebihan gelombang sine buat perangkat yang terpasang?
pure sinewave itu terbaik untuk elektrikal. udah gitu saja.semesta wrote: Sat Aug 11, 2018 2:45 Maaf Om, ane awam soal gelombang, kelemahan gelombang balok buat perangkat terpasang apa ya dibanding sine? Atau apa kelebihan gelombang sine buat perangkat yang terpasang?
Terimakasih banyak Om pencerahannya...
