ECU Trouble (engine check nyala)
ekosu
Post by ekosu »
Salam kenal sebelumnya, maaf newbie minta saran dari suhu2 dimari
ane pake rush 2014 dari baru, service rutin n mobil memang jarang pakai km masi 24ribuan
bulan maren pas manasin mesin lampu engine check nyala g mau mati, klo buat jalan normal g ada kencala cma pas start awal biasa 2-3x stater (aki normal), buat ngebut bt macet2 jg g mati g brebet.
udah scanner di 2 beres indikasi dari ECU kisaran 4jta, liat ditoped sekitar 2,2jta cma g da bengkel rekomen, kuatir nanti trouble gtu juga
yang jadi galau kira2 penyebabnya apa? mobil g pernah kebanjiran atau terjang banjir.. :big_think:
txu sebelumnya.. :big_deal:
dsign1990
Re: ECU Trouble (engine check nyala)
Post by dsign1990 »
mungkin boleh coba service ecu... di googling banyak muncul siapa tahu cuma problem kecil macam soket atau daleman yg butuh perbaikan ringan
kalau pas bongkar ketahuan problem nya gede mending ganti di beres sekalian biar tenang kalau rusak lagi kan part nya ada garansi kalau gak salah
2014 nya bulan apa bro? Masi garansi ga?
lemonadelovers
Post by lemonadelovers »
Coba email ke customercare TAM minta goodwill dgn pertimbangam garansi lewat bbrp bulan, km 24rb, service rutin dan tidak ada gejala rusak sblmnya
V8: 1UR-FSE{|}8AT
V6: 2GR-FE{|}6AT
V6: G6DF{|}6AT
Eco Mode
DDiS 1.3
1NR-VE
K10C
ekosu
Post by ekosu »
sudah check di 2 beres (astrido & daya toyota) finally mesti ganti ECU, se rentan inikah ecu trouble.
oks txu masukkannya gan, coba email ke CCare TAM tunggu respon mereka
arief225
Daily Vehicle: CRV
Post by arief225 »
Harga beres jauh lebih mahal.
waktu aku sensor o2 rusak akibat libas banjir. Al hasil check engine nyala.
pas di scan di honda katanya ada beberapa kemungkinan. Tapi pas di colok soket obd2 nya sendiri pake peniti. Kedipnya 63 kalo ga salah. Itu heater o2 belakang. Aku tanya di beres harga sensor o2. Untuk crv sekitar 4.4jt sama pajak dan pasang.
akhirnya cari di olshop. Dapet dari batam. Cuma 600rb aja. Pasang sendiri dan masalah kelar.
paidjho
Post by paidjho »
ekosu wrote:sudah check di 2 beres (astrido & daya toyota) finally mesti ganti ECU, se rentan inikah ecu trouble.
Error code nya apa Om? Error nya gak bisa dibenerin?
Harus ganti ecu alasannya physical atau software trouble?
ekosu
Post by ekosu »
sorry baru balas, akhirnya solved jga ganti ECU dan memang karena ECUnya, kalau hardware kayaknya g da masalah. sensor2 jg normal.
yang masi penasaran tentunya penyebabnya apa, tapi dari beres sudah kasi guarantee sampai 20ribu atau 1 tahun
