PLN akan hapus listrik golongan 1300-4400
Salvanost
Post by Salvanost »
Hapus Golongan 1.300-4.400 VA, PLN Bakal Ganti Alat Pembatas Daya
Link berita:
http://m.liputan6.com/bisnis/read/31631 ... are_Bottom
Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memperkirakan, PT PLN (Persero) akan mengganti alat pembatas daya (miniatur circuit breaker/mcb) sebanyak 29 juta unit yang ada di pelanggan. Penggantian dilakukan jika penerapan penghapusan daya listrik 1.300-4.400 Volt Amper (VA) dilakukan.
Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan, ‎penghapusan golongan pelanggan telah diputuskan berlaku untuk golongan 1.300 VA, 2.200 VA, 3.300 VA, dan 4.400 VA, sehingga empat golongan tersebut dayanya ditambah menjadi 5.500 VA‎.
"Sekarang angkanya agak cukup bergeser dari apa yang rislis kami keluarkan," kata Dadan, di Jakarta, Rabu (15/11/2017).
Empat golongan yang‎ akan dihapus tersebut harus mengganti MCB untuk menambah daya. Dadan memperkirakan jumlah empat golongan tersebut mencapai 29 juta pelanggan. Dengan begitu PLN harus mengganti MCB sebanyak 29 juta untuk menaikan daya.
"Estimasi perlu ada 23 juta untuk rumah tangga, ditambah 6 juta. Jadi cukup banyak MCB-nya," tutur Dadan.
Dadan menuturkan, penggantian MCB akan dilakukan secara bertahap, dalam satu bulan penggantian bisa mencapai 1 juta unit. Namun hal tersebut juga harus ‎disesuaikan dengan kemampuan produsen MCB di dalam negeri.
"Jadi tidak begitu keluar kebijakannya, besoknya langsung semua seperti itu. Jadi prosesnya bertahap sesuai dengan kemampuan produksi MCB di kita," ujar Dadan.
Dadan mengungkapkan, masyrakat tidak akan dipunguti biaya atas penambahan daya tersebut. Lantaran PLN telah bersedia menanggung beban penggantian MCB untuk tambah daya.
"Semua penggantian MCB, kan nanti harus mengganti MCB karena amperenya makin tinggi, itu akan ditanggung oleh PLN," tutur Dadan.
Salvanost
Re: PLN akan hapus listrik golongan 1300-4400
Post by Salvanost »
The good:
+ Nambah daya “gratis”
+ Dengan daya 5500va, jaminan setiap pelanggan PLN siap dengan Mobil dan motor listrik
The bad:
- memperkuat alasan untuk menghapus golongan 900 dan 450va
- bagaimana dengan pemasangan listrik baru? Apakah akan dikenakan biaya 5500va? (sekitar 8juta?)
- dengan membengkaknya pengeluaran PLN dikarenakan pergantian daya ini, apakah tidak ada gali lubang tutup lubang? Tidak akan menambah beban PLN untuk mencari pemasukan baru?
- kabel dari tiang listrik ke meteran tentunya harus diupgrade supaya cukup kuat dengan daya 5500va
- buat daya diatas 5500va apakah harus ganti daya dari 1 fasa menjadi 3 fasa listrik 13200 va?
The badnya banyak banget
Saya itu skeptis sama PLN
Dan yakin sudah banyak yang jadi korban oknum PLN
Tetapi saya berdoa, semoga aja PLN menjadi lebih baik lagi
newrubble
Post by newrubble »
di indo power quota policy yg mulai sejak 1966.05 makin lama makin bikin susah
sama susah nya dgn telkom airtime policy sejak alm cacuk (1988) bikin peak n off-peak tariff gap policy
sblm nya mudah krn cuma domestic n int'l tariffs
dulu jaman alm zuhal (1992) pln yg sblm nya cuma household vs industrial tariffs (multi purpose policy) juga di ubah dgn multi tariff (peak+offpeak)multi purpose policy
tujuan cuma satu
bgmn spy cepat profiting tanpa efficiency
Subsidi 90% udah dihapus skrg taktik utk upselling spy kWh terjual lbh banyak .... maklum setoran ke negara diminta nambah
alexdonovan
Post by alexdonovan »
Kabel dari distribusi ke meteran pasti siap Om. Yang serem itu instalasi di rumah. Terutama rumah tua.
Calya A/T 2017 (2022-now)
OS PX 2014 (2022-now)
Zaxis
Post by Zaxis »
Rumah yg 1300/2200 sih pasti bablas tagihan nya
Krn biasa mcb nya kan jd limiter nya
Kalo pake nya kegedean turun mcb nya
Skrg jd 4400 mah kaya motor biasa jalan di gang sempit trus dikasi lewat jalan tol
hayamjalu
Post by hayamjalu »
alexdonovan wrote: Wed Nov 15, 2017 22:05 Kabel dari distribusi ke meteran pasti siap Om. Yang serem itu instalasi di rumah. Terutama rumah tua.
Betul om nanti keenakan pake, kabelnya yg ga sanggup, mcbnya emang diganti pln, tp kabel di rumah tetap kita yg ganti. Jd siap2 cek ulang spek kabel yg terpasang
sinchan17
Post by sinchan17 »
Zaxis wrote: Wed Nov 15, 2017 23:06 Rumah yg 1300/2200 sih pasti bablas tagihan nya
Setelah mcb pln dikasih mcb 10A, misal pengen tetap limit di 2200 watt
hayamjalu
Post by hayamjalu »
sinchan17 wrote: Wed Nov 15, 2017 23:20
Daya 2200 VA bukannya sudah mcb 10A? Kalau misal daya 5500 VA mcbnya diganti 25A, tinggal pasang sendiri saja mcb 10 A setelah mcb punya pln
fenrir
Post by fenrir »
ini mendorong yang masi pakai meteran pasca bayar untuk beralih ke token juga gak ya?
soalnya sebelum-sebelum ini untuk upgrade mau ke daya berapapun pasti dialihkan ke token, kecuali industrial/tertentu.
gak mungkin kan free upgrade dikasih meteran pasca bayar juga?
ternakblog
Post by ternakblog »
Post removed by request
dsign1990
Post by dsign1990 »
Post removed by t0mc4t
bfront
Post by bfront »
bisa bikin listrik nggak sering jepret aja belum becus.
pake sok gaya2an naikin daya.
:big_slap:
sinchan17
Post by sinchan17 »
fenrir wrote: Thu Nov 16, 2017 1:18 ini mendorong yang masi pakai meteran pasca bayar untuk beralih ke token juga gak ya?
Naikin daya ga perlu ganti meteran (technically lho), kalo cari2 alesan buat ganti meteran ya mbuh. Pln cuman ganti mcb aja. Mcb itu utk limit batas atas arus yg bisa masuk ke rumah. Mcb pln itu yg saklar warna biru, kalo utk masy umum (pribadi) warna hitam. Ya dr sisi kita ngakalin limit dgn pasang mcb pribadi setelah pln, sesuai kebutuhan. Yg terimpact mungkin rumah kosong pasca bayar. Sy ada rumah sering kosong di jkt, 4400 watt, perbulan selalu kena pemakaian minimal 40jam, 176 kwh, sekitar 270rb. Nanti kalo jd naik ke 5500 watt, abonemen jd naik ke 220 kwh (40 jam dikali daya terpasang), sekitar 340rb. Naik 25% buat sy
hafizh
Post by hafizh »
janjinya tarif tidak naik, tapi biaya beban gimana?
syafimsa
Post by syafimsa »
biaya abodemennya gimana ya? apa disamakan gitu sama yg watt nya gede?
Zaxis
Post by Zaxis »
hayamjalu wrote: Thu Nov 16, 2017 0:12
Rumah2 kelas menengah bawah biasa mcb nya 1 aja bareng meteran pln
Kalo yg di perumahan2 sih rapi uda dibagi sendiri2 lg
Mcb pln jg kualitas nya gitu deh,kadang bisa loss
nugroho bagor
Post by nugroho bagor »
ternakblog wrote: Thu Nov 16, 2017 1:24 Yg pasti ada kingkong dibalik pengadaan mcb
Era owi ini,sudah tk terkontrol,semua pada minta bagian
Trutama si nenek bebi huwi itu
Smakin diperes sblm 2019,yg meres siapa?ya siapa lagi kalo ga nenek bebi huwi
Hati2 om,forum besar ini, cuma ingatin aja
coklatMetalik
Daily Vehicle: LGX
Post by coklatMetalik »
Di rmh saya yg skrg 2200 VA, setelah saklar biru yg nyatu dgn meteran PLN, jalurnya dibagi2 lagi menjadi bbrp saklar item, kalo gk salah ada 4. Jika nanti si PLN ganti jd 5500, berarti mereka cm ganti saklar yg biru itu ya?
Lalu apakah peralatan2 elektronik yg ada di rumah perlu ada penyesuaian?
1979 Datsun GN620
1992 Toyota KF40
2000 Toyota KF82
Hanggar
Post by Hanggar »
Betul sekring nya di ganti dgn ampere yg lebih besar . . kalo 2200watt kan pake Ampere 10. Kalo sampe 4400watt berarti diganti yg 20 ampere.
newrubble
Post by newrubble »
tar kalo di kejar penguasa gara gara urusan bgini ...... kabur sj ksini (pilih sj negara mana yg scandinavia) jgn lupa bawa surat panggilan polisi ya ...... ha ha ha tapi jgn minta balik kampung nanti nya
btw dulu tiap bulan sy bayar di jkt u rumah yg sy tinggal itu antara sebelas juta sampai lima belasjuta (2014) kalo ada pesta dirumah tapi pernah rendah sampai sembilanjuta satu bulan ..... sy lupa brapa wattage quota nya tapi PLN bikin gardu kecil di halaman rumah sy (rumah tua sih bikinan thn 1980 n sy beli rumah tua itu bekas krn kalo beli rumah baru mahal skali) ..... tetangga tetangga juga ada gardu kecil
iwidiyanto
Post by iwidiyanto »
prnh sy cek tagihan, udah g ada biaya beban, dan tariff sm persis dgn yg prabayar.
Hanggar
Post by Hanggar »
Kalo skrg upgrade daya masih kena biaya ratusan ribu kaya dulu ngak yah?
waterlo
Post by waterlo »
pesimis ya liatnya, "janjinya" sih naik daya tapi tarif tidak naik. ibarat biasa pakai premium 6500 terus pertamax di jual 6500. kemungkinan untuk tiba2 naik selangit gampang sekali. alesannya kan rumahmu udah saya kasi daya listrik jauh lebih gede, wajar dong taun depan tagihanmu saya naikin. padahal kita gak pernah minta karena udah cukup, tapi dipaksa pindah ke yang lebih besar dengan iming2 "tarif tidak naik".
rasanya kaya kerbau dicokok hidungnya aja rakyat di negara ini. buruan lah ganti rejim yang lebih "wajar"..............
vp920b
Post by vp920b »
Ternyata di SM ada barisan sakit hati ya?
Mending thread yang menuju perpolitikan jangan ada di SM deh, ujung2nya ada yang pro A dan B dan C dan seterusnya.
SM thread khusus mobil aja lebih baik.
Just my humble opinion.
