Gimana Gaya Manasin Mobil Rekan2?
Halo rekan-rekan semuanya...
Ane mau tanya soal cara atau gaya rekan-rekan dalam manasin mobil pagi hari..?
1. Berapa lama rekan-rekan manasin mobil?
2. Untuk mobil transmisi otomatis, posisi transmisi di P atau N?
3. Untuk mobil tanpa indikator, ciri apa yang dipakai kalau mobil udah siap jalan?
4. Untuk mobil yang jarang dipakai, kira-kira Berapa hari sekali harus dipanasin?
5. Penting gak sih manasin mobil sebelum beraktifitas?
Kalau ane:
1. Manasin u sekitar 5 atau 10 menit, kira-kira 1/2 lagu yang diputar.
2. Transmisi di posisi P sehubungan kontur Jalan turun.
3. Patokan 1 2 MP3.
4. Biasanya dua hari sekali kalau mobil jarang dipakai.
5. Ane anggap manasin mobil penting banget meskipun agak keganggu kalau pagi-pagi harus buru-buru.
Gimana kalau rekan-rekan semuanya?
Kalau ane:
3. Patokan 1 2 MP3.
Re: Gimana Gaya Manasin Mobil Rekan2?
1. sekitar 1 menit
2. N
3. ga liat indikator. 1 menit ato semua beres siap, berangkat. tapi jalan pelan rpm rendah beberapa menit.
4. 2-3 harian
5. penting.
2. N
4. 2-3 harian
5. penting.
1. Manasin mobil apa dulu nih om? Kalau mobil reguler saya udah ga pernah panasin. Palingan tunggu 15-30 detik langsung ngacir.semesta wrote: Tue Sep 26, 2017 14:18 Halo rekan-rekan semuanya...
2. Mau datar atau turun atau nanjak selalu P karena ga ada hubungannya sama panasin mesin.
3. Tanpa indikator? Lihat aja lampu tanda mesin dingin sudah mati atau belum, tapi menurut saya mobil jaman sekarang tidak perlu pemanasan lagi unless mobil mobil sport/supercar lah atau moge baru saya panasin.
4. Kalau bisa tiap hari selama 30 menit minimum supaya aki ga tekor.
5. Gak penting kalau mobil modern. Bahkan mobil modern hampir ga perlu inreyen juga.
Thanks
Aku paling nyalain mesin trus liat jam. Kalo udh satu menit langsung jalan. Males lama2. Dan selama ini masih baik2 saja yaudah teruskan hehe. Sama buat mobil yg jarang pake juga gtu
kl ane sehh manasin at least 10 detik idle.. atau ampe rpm ud turun (auto choke).. parkir pasti di P atau neutral di manual..
penting ga manasin ?? logika ane aj sehh, ntuh besi kan perlu waktu jg buat memuai dan ntuh celah mesin pada peret smua gegara oli ud pd turun smua..... kl yg blg mesin ud canggih ga perlu panasin, lah itu mobil F1 yg mesin nya super canggih dan rapet apa kabar, mau nyalain mesin aj ntuh oli ama coolant nya musti dipanasin dulu
1. Saya sih biarin sambil ganti baju dll. Itu pun gak lebih dari 5 menit biasanya.. Lihat aja indikatror udah sampe naik 1/4 anget ya jalan..
2. Saya N kedua nya.. Udah biasa begitu
3. Tanpa indikator, nah Brio saya gak ada indikator seperti jazz dulu yang mati lampu cool nya paling 1-2 menit awal.. Secara mobil sekarang sudah auto choke kan..
4. Saya gak terlalu sering, tapi kalau jarang dipakai biasanya 10 menit cukup..
5. Banyak yang bilang gak perlu karena mesin modern.. Saya bilang tetap perlu sebelum mobil dipakai bahkan engineer di AHM sempat saya tanya walau gak perlu masa inreyeen itu sangat penting untuk lifetime kendaraan pada umumnya, F1 aja perlu oli anget atau coolant anget sebelum dinyalakan.. Beberapa mobil dengan taco digital mengurangi angka redline sampai mesin siap untuk di bawa.. Yang pernah saya tau seperti Lexus GS yg pernah saya coba taco nya nyantol di 4000an rpm setelah siap baru redline "asli" nya keluar (6500)..
- Daily Vehicle: Mazda 2
Kalau normal, gak buru2 sih:
1. Tergantung mobilnya, yg jelas sampe rpm turun ke 1000 rpm.
2. Di P, garasinya nanjak soalnya, tp di rem tangan juga sih. Males pindahin shifter.
3. Sama dgn poin 1.
4. Paling nggak 3-4 hari lah, jd seminggu 2x. At least biar oli ada sirkulasinya.
5. Ini sebetulnya sih penting gak penting ya, maksudnya kalo darurat bener ya nyalain langsung jalan, tp kalo normal2 aja ttp panasin, karena kayak kalo kita bangun tidur aja, enak mana bangun ngulet dulu ama bangun langsung lari :ngacir:
3. Sama dgn poin 1.
- Daily Vehicle: Ga Kencang Tapi Menggetarkan
Tergantung
Kalo buru buru :
Paling 10 detik juga langsung di gas
Kalo ga buru buru :
Tunggu sampe indikator birunya mati atau sekitar 30 detikan
Penting sih kayanya manasin mobil soalnya pernah buru buru banget terus abs starter langsung masuk D gas pol , kok kaya ndut ndutan kenceng gasnya
Kalo buru buru :
Kalo ga buru buru :
1. Berapa lama rekan-rekan manasin mobil? Ga pernah ane panasin.
2. Untuk mobil transmisi otomatis, posisi transmisi di P atau N? Parkir di P.
3. Untuk mobil tanpa indikator, ciri apa yang dipakai kalau mobil udah siap jalan? Ga tau.
4. Untuk mobil yang jarang dipakai, kira-kira Berapa hari sekali harus dipanasin? Semiunggu 3x di ajak jalan muter komplek doank. tp nda pernah di panasi sebelum jalan.
5. Penting gak sih manasin mobil sebelum beraktifitas? Buat ane ga penting. Mobil ane udah 10 taon ama 6 taon, semua ga pernah di panasi. Masih baik2 saja.
IMO ya jangan di bandingin F1. kl F1 kan saat start semua sudah harus siap. kl tunggu oli panas dulu bisa ketinggalan sepersekian detik which is sangat berarti untuk ukuran F1. kl kelas F1 sih ban juga harus di selimutin biar siap langsung digeber. kl daily use asal ga langsung di geber2 aja sih gpp.
Saya pakai mobil yg usianya sudah 22 tahun aja manasin gak pernah lebih dari 5 menit
Kalau jarang dipakai dan sedang rajin 3 hari sekali dipanasin, tapi kalau sedang males atau tanki sedang gak ada bensinnya didiemin sampai seminggu juga aki gak tekor kok.. hahaha
Kenapa habis starter rpm naik dulu? Pasti ada maksudnya kan.
Kalo saya sih nunggu rpm turun dulu.
Tergantung situasi.
Tapi oe sih simple, asal RPM udah turun di kisaran 1000, nyalain AC, jalan.
SUBARU INDONESIA
Instagram : subaru.sales.id
Start lgsg jalan, panasin sambil jalan di jalanan kompleks (rpm rendah)
Sampe luar kompleks sudah hampir operating temp, pakai seperti biasa
Starter mesin, langsung jalan saat itu juga. Gak pake nunggu rpm turun, indikator biru ilang,dll.
Jalan pertama keluar kompleks tanpa ngegas, gelinding pelan2 saja dan tanpa ac. Kalo sdh keluar kompleks baru gas dan nyalakan ac.
Livina kyk ini trs selama 5 thn nggak pernah ada problem.
1. Stater mesin buka pintu garasi kluarin mobil tutup pintu grasi. Langsung jalan kluar komplek jalan pelan2 tanpa ac. Begitu kluar komplek jalan normal + ac
2. Semua mobil manual
3. Indikatornya seperti no 1 atau sebelum autochoke mati jalan perlahan setelah itu jalan normal
4. Ngg pernah manasin mobil. Hampir semua mobil jrng d pake cm 1 ato 2 minggu 1x d pake. Cm seperti no 1 aj waktu pas mau d pake.
5. Skrng berpikiran manasin mobil tdk penting. Di pikir2 terlalu sering/lama manasin mbl sama aja pemborosan bensin + polusi udara apalagi d rumah ada anak kecil. Pake oli encer aj biar makin cpt sirkulasi
1. Biasanya sampe jarum rpm turun ke normal (bawah). Masuk mobil, start, buka jendela nyalain ac, tunggu bentar di luar mobil sambil p2h. 1 menitan atau ga nyampe kali ya
2. Di N
3. Dulu waktu masih pake mobil karbu ditunggu sampe mesin mobil ga mati2 waktu lepas gas...panasinnya sambil digas dikit waktu itu
4. Seminggu sekali, tp waktu itu manasin biar aki/batre ga tekor aja sih...hahaha
5. Ga terlalu penting kayaknya klo emang mobil dipake tiap hari n ga beku. Tp dah jd kebiasaan aja sih klo mobil pertama kali dipake di hari itu pasti ane panasin
2. Di N
Biasanya panasin sampe rpm turun aja, soalnya ga enak jg bawa mbl rpn idle masih tinggi gtu. Transmisi di P.
- Daily Vehicle: Delman
Saya mah panasin mesin mobil 30-60 menit om, soalnya dipake buat BBQ
Kidding om..
Kalau jawaban benernya, palingan 30 detik idle saat mau jalan (ya mau P atau N terserah), udah gitu jalan pelan2 tanpa nyalain AC selama 500an meter, baru deh nyala AC. Selama 80 ribu KM kek gini ga pernah ada masalah, di boil2 sebelumnya juga ga pernah ada masalah.
Kalo ga ada indikator semacem boil saya yang sekarang, patokannya sampe RPM idle normal aja (775-800 RPM). Perihal berapa hari harus panasin; saya sih kalo ditinggal liburan atau apa ya otomatis ga panasin selama beberapa hari. Tapi statistik pribadi nunjukkin kalo mobil2 yang pake aki MF alias aki kering, ditinggal liburan agak lama gitu cepet nyalanya. Beda ama aki basah. Entah deh kenapa.
Kidding om..
Paling 10 sampai 15 detik, tp bawa mobilnya ga langsung digeber
Setiap pagi, saya panasin mobil 2 menit-an.. (karena sambil inget2, ada barang apa yg ketinggalan..)
Panasin mobil di N, karena biar olinya bersikulasi? Benar atau hanya rumor ya?
jarang banget, hampir gak pernah. Buang2 BBM aja. Saya begitu nyalain mesin langsung jalan, tapi ya jalan pelan2 aja sekitar 5-15 menit. Habis itu baru dibejek, itu jg jaraaang banget soalnya kota saya macet juga ke mana2, trus tol juga cuma 1 dan agak jauh dari rumah.
Di P
Asal nyala aja
seminggu sekali. Di rumah mertua ada Trooper 1986 sama PJS 2014, dua-duanya diesel dan dua-duanya garage queen. Cukup dipanasin sekali seminggu, kira2 15-20 menit. Itupun kalo inget.
Kalo mobil (terutama aki) sehat, gak penting. Yg penting menurut saya yg nubitol ini jaga agar air aki tidak pernah kurang dari batas minimum.
Di P
Asal nyala aja
sering dengar kasus kucing kelindas pas kucingnya neduh di mobil yg lagi markir
Jadi pas nyalain tunggu bentar
Habis itu ke N gas sampai 3500 rpm
Antisipasi biar ga ada kucing neduh dibawah mobil
Bukan buatpanasin mobil ya...
1. 5-10 menitan
2. P
3. Kalo tanpa meteran H C, tunggu indikator C mati
4. Seminggu sekali
5. Ga perlu
2. P
4. Seminggu sekali
5. Ga perlu
1. Starter>buka jendela mobil>buka garasi>keluarin mobil>tutup garasisemesta wrote: Tue Sep 26, 2017 14:18 Halo rekan-rekan semuanya...
Sekitar 20-30 detik lah ya
2. P
3. Panasin aja agak lama, sekitar 2 menit
4. Di rumah gda istilahnya garage queen, semua mobil dipake hampir setiap hari. Paling lama ya 2/3 hari aja nungguin garasi.
5. Kalo mesin modern saya rasa sih gk perlu.
