TB gk kebaca di scanner
vinchazz
Daily Vehicle: Honda CR-V
Post by vinchazz »
Halo gan, mau curhat+laporan+nanya nih
jadi 2 minggu lalu nanya di SM soal mobil keluar asap+ngelitik dsb nya
akhirnya tadi pagi dibawa ke beres buat kelarin itu smua
namun pas bagian beresin TB, kan abis reset harus adaptasi via scanner+laptop tuh
TB nya stuck di status 'tidak selesai' trus bukan kirim data seperti biasa alias 'adaptasi'
nah dicoba ama mekanik pake TB CRV orang yang nginep karena kecelakaan, TB nya bisa dibaca scanner dan normal
pertanyaan nya
1. fix kah TB nya rusak ? bisa idle normal dsb nya sih tapi kata mekanik kalo gk kebaca gini kan gak ketauan sehat gk nya, tar ditengah jalan kumat ya gk lucu.
2. kalo TB yg rusak ini ttep saya pake ada efek buruk apa kemesin ?
3. harga pasaran TB bekas berapa yak ? yang baru 13.050 jt termasuk masang di beres permata serpong
makasih udah sempetin baca dan bantu jawab :big_childish:
Re: RE: TB gk kebaca di scanner
vinchazz wrote:Halo gan, mau curhat+laporan+nanya nih
pertanyaan nya
bisa TP positioner reset ?
coba bersihkan soket2 pake kontak cleaner, abis itu cabut aki 5 menit
juga coba cek pake scanner
vinchazz
Post by vinchazz »
Turboman wrote: Thu May 04, 2017 2:32
pertanyaan nya
reset bisa om, di scanner beres bisa di reset
hmm pake kontak cleaner yak ? di beres dia sedia kan ya ?
cek pake scanner itu maksudnya coba di tes baca lg pas udah di lepas aki 5 menit kan
Re: RE: Re: RE: TB gk kebaca di scanner
pertanyaan nya
beli sendiri aja kontak cleaner di ACE banyak
vinchazz
Post by vinchazz »
Turboman wrote: Thu May 04, 2017 2:49
oke om, merk apapun yg penting fungsinya kontak cleaner yak ? ato ada saran merk yg bagus murmer ?
btw misal beneran rusak karena gk kebaca pun, dipake dlu itu TB gpp kan ?
Re: RE: Re: RE: Re: RE: TB gk kebaca di scanner
vinchazz wrote: reset bisa om, di scanner beres bisa di reset
kalo dipake jalan gak masalah ya pake aja
kecuali kalo dipake jalan lampu Chek engine nyala
ini Honda tahun brp ? udah TBW atau masi pake kawat pedal gas ?
vinchazz
Post by vinchazz »
Turboman wrote: Thu May 04, 2017 3:38
CRV 2007 om
enggak kok, lampu CE gk pernah nyala
keknya kawat deh summon om @ChZ
Re: RE: Re: RE: Re: RE: Re: RE: TB gk kebaca di scanner
vinchazz wrote: oke om, merk apapun yg penting fungsinya kontak cleaner yak ? ato ada saran merk yg bagus murmer ?
CRV 2007 om
RE mah udah TBW dooonkk
vinchazz
Post by vinchazz »
Turboman wrote: Thu May 04, 2017 4:50
CRV 2007 om
oh TBW yak, maklum kurang ngerti ginian
so gpp kan kalo CE gk nyala selama ini ?
lanjut pake aja boleh ? :mky_01:
Re: TB gk kebaca di scanner
Btw kalo copotin soket dr TB, pastikan terminal aki dilepas dulu ya
lalu bersihkan soket2 dgn contact cleaner (merek bebas)
tunggu kering, colok, baru pasang terminal aki
Abis itu coba periksa pakai scanner yg beda merek
R20A saya dulu juga pernah alamin MAF sensor terbaca data-nya aneh, oleh scanner LAUNCH, tapi dipake gak pernah CE......belom lama cek pake AutoBoss V30, scan DTC gak ada error, semua baik2 aja
vinchazz
Post by vinchazz »
Turboman wrote: Thu May 04, 2017 15:40 Btw kalo copotin soket dr TB, pastikan terminal aki dilepas dulu ya
wah kemaren si beres copot maen copot aja
cuma cabut kunci doank om
nah periksa scanner pake beda merk harus ke beres ato bengkel lain ini sih
ini udah keluar beres pake TB lama, normal aja sih dipakenya :big_childish:
