Mematikan DRL pada CRV 2016 saat parkir ?
fire
Post by fire »
halo,
mau tanya lagi
apakah ada yang tau bagaimana mematikan DRL pada CRV 2016 saat parkir ?
jd ya biar gk terang2 amat.toh lg parkir kenapa mst nyala DRL nya ?
contoh keperluannya ? jd seperti sekarang saya lagi coba utak atik CRV di rumah (coba import wallpaper lah, dll)..
rupanya lampu DRL nya menyala dengan terang... sehingga posisi mobil yang menghadap ke dalam rumah dan lampu tersebut membuat silau orang di dalam rumah.
baca2, CRV dulu mestinya bisa dimatikan dulu mesinnya, pasang rem tangan yang di kaki (apalah itu namanya).. lalu di start engine lg, asal gk dilepas rem nya mstnya gk nyala katanya.
tp sudah saya coba berkali2 tetep aja nyala itu DRL (tentunya tanpa lepasin rem tangan yang di kaki sama sekali)
satu2nya cara yang saya temuin supaya mendingan, malah dengan menyalakan lampu kecil. dengan demikian DRL mati, dan lampu kecil itu malah lbh tidak silau dibanding DRL tersebut.
mohon pencerahannya suhu2 sekalian
terima kasih.
fizrmen
Re: Mematikan DRL pada CRV 2016 saat parkir ?
Post by fizrmen »
emg gak ada om buat switch ama kontrolnya jg, kalo masdah yg baru2 emg bisa tuh pake mzd connect
2015 Honda CR-V 2.4l A/T
geofreyap
Post by geofreyap »
Kalo mazdah tidak perlu di setting om.
Dia memang hanya nyala kalau posisi Drive.
Kalao lagi Park, DRL mati, meski mesin tetap menyala.
Sesuai namanya sih om, Daytime Runing Light. :)
SUBARU INDONESIA
Instagram : subaru.sales.id
gadjahalphien
Daily Vehicle: Sepeda + Bus TJ + 3NR-VE
Post by gadjahalphien »
Halo om Fire.
CRV yg dimaksud adalah RM yg facelift kan?
Kalo iya sama dg milik bokap, hanya tahun lebih tua saja 2015.
Saya kalo sekedar parkir sementara buat nunggu orang.
- masuk netral
- park rem (rem tangan yg di kaki)
- matikan mesin
Maka mobil masuk di mode accesories.
Kalo panas, ya buka jendela or angkat sunrup
Kalo DRL benar2 off, rasanya masih blom ada option deh.
Semoga membantu
Daily : 78KW 2NR-VE CVT or Bus TJ+Comuterline
Weekend : 150kW M271DE 7AT
Occasional : 75kW 1.6BGU MT | 89kW 1ZZ-FE MT | 132kW K24Z 5AT
daftar
Post by daftar »
nyalain lampu senja aja :mky_01:
sudah coba plakban hitam.....?
ardhrizk
Daily Vehicle: March HR15
Post by ardhrizk »
marmut wrote: Mon Apr 24, 2017 5:27 sudah coba plakban hitam.....?
:wkkk: :mky_07:
fire
Post by fire »
keliatannya emang gk ada caranya ya.. nasib d..
blm om.. nti ane tutupin ama sarung pembungkus mobil sekalian aja d om.. :)
iwidiyanto
Post by iwidiyanto »
psg relay aj, nyalanya kebalikan sama lampu mundur. teknis kabelnya gmn? sy jg g tau :mky_01:
fahrizaalifa9
Post by fahrizaalifa9 »
kalo hanya ngotak ngatik hu atau mid kan cuma butuh mode acc.. gak perlu nyalain mesin. kalo crv nya om udah pake keyless, caranya tinggal pencet start stop button tanpa injek rem.
nah yang ane gk tau apakah drl nya juga aktif kalau di mode acc? kalau masih aktif juga, solusi terbaik ya nyalain lampu senja..
slowipah
Post by slowipah »
Berarti sama ya krnya dgn drl aftermarket. Ane pasang ledriving fog osram di ipah, sensor on drl di connect ke fuse ACC. Jd drl slalu nyala kl kunci di acc on. Jdnya ane akalin psg switch bisa on off d
bfront
Post by bfront »
nggak ngerti kalo di crv... tapi kalo di anps dakar, misal lagi parkir sambil nyalain ac di basement rada lama, lampu diposisikan ke lampu senja. drl nyala tapi lebih redup. nggak silau2 amat.
Bikin kabel relay aja utk DRL nya
jadi bisa dimatikan scr manual pake swit tambahan......wkwkwkwkwk
fizrmen
Post by fizrmen »
Turboman wrote: Thu May 25, 2017 13:07 Bikin kabel relay aja utk DRL nya
ini solusi paling bener, pernah liat RM FL mattin DRL siang2 bolong
silentIm2
Post by silentIm2 »
Cabut sekring aja wkwkw
Sent from my ASUS_X008DA using Seraya Motor mobile app
Current: Z20 NLP C140
adjaya
Daily Vehicle: HRV
Post by adjaya »
benar gan, info penjual switch HRV disini https://www.tokopedia.com/zapier/light-switch-honda-hrv
antonyaulia
Daily Vehicle: GerobakPerang
Post by antonyaulia »
Saya juga kesel masalah ini, pernah malah diketok ketok kacanya sama orang suruh matiin lampunya drl, silau banget katanya, dan ini gak cuma sekali. padahal kita butuh hidupin mesin buat nyalain AC, apalagi ada anak2 ikut, dan kita berhenti tanpa turun semua dari mobil, AC kan butuh hidup, tapi DRL silau banget. Iya sih kalo lampu senja dihidupin, DRL akan meredup, tapi kita kan pinginnya mati sama sekali. Apalagi kalo masuk halaman orang untuk bertamu, kan gak sopan lampu nyala terus, padahal ada anak2 di dalam butuh AC.
Saya pake dakar .
NewMarine
Daily Vehicle: ANPS Dakar 2017
Post by NewMarine »
Saya koq heran ya. Katanya fungsi DRL itu utk menunjang keselamatan berkendara (safety) dari sektor visibilitas. Dan para pengguna kendaraan sekarang katanya lebih memperhatikan aspek keselamatan. Tapi koq fitur ini malah pada minta dimatikan ya?
BTW, saya pengguna ANPS sbg daily car dan saya merasa puas dgn adanya fitur ini.
Peace.. Sorry no offence.[emoji111][emoji111][emoji111]
adrevolution
Daily Vehicle: Mazda 2
Post by adrevolution »
NewMarine wrote: Tue May 22, 2018 4:04 Saya koq heran ya. Katanya fungsi DRL itu utk menunjang keselamatan berkendara (safety) dari sektor visibilitas. Dan para pengguna kendaraan sekarang katanya lebih memperhatikan aspek keselamatan. Tapi koq fitur ini malah pada minta dimatikan ya?
Namanya juga katanya... nyatanya bohlam DRL lebih berharga dari keselamatan :wkkk: (dulu di forum roda dua jaman2 auto headlamp on masih fitur baru responnya begini)
Just kidding, tapi memang si harusnya DRL sistemnya spt di mazda, nyala kalo mobilnya jalan, mati kalau mobilnya parkir (masuk P atau rem tangan, kl berenti biasa doang si ya gpp nyala)
Mobil zaman now... Sosoan pake DRL sistemnya gak dipikirin... Capek deh. Mazda punya sih enak posisi di P diem mati.
Motor skrg kan juga rata2 gak ada switch lampunya.
DRL suka bikin pangling pengemudi lupa nyalain lampu utama... Dan dulu pengalaman bawa VRZ temen ke bengkel siang siang silau bok kena pantulan lampu DRLnya...
Cari switch off nya gak ada. Parah. Mbok ya ada cara supaya bisa diredupin dikit gitu klo berhenti...
adrevolution
ChZ wrote: Tue May 22, 2018 4:55
Nah kalo saya si lbh concern ke lupa nyalain lampu utama... ditambah instrument cluster model optitron jd gak ngeh dah nyalain lampu belom... itu lbh bahaya krn lupa kalo drl nyala lampu belakang gak nyala, apalagi mobilnya warna gelap
eka00
Post by eka00 »
NewMarine wrote:Saya koq heran ya. Katanya fungsi DRL itu utk menunjang keselamatan berkendara (safety) dari sektor visibilitas. Dan para pengguna kendaraan sekarang katanya lebih memperhatikan aspek keselamatan. Tapi koq fitur ini malah pada minta dimatikan ya?
Bikin silau kalo parkir, kalo idup pas jalan doank sih gpp , saya parkir di depan ANPS atau VRZ supirnya gak matiin mesin tuh lampu nyorot lebih silau dari fog lamp karena posisi nya tinggi. Minta di getok kalo gini supirnya
r12qiSonH4ji
SM Moderator
SM Moderator
Daily Vehicle: Gerobak sayur
Post by r12qiSonH4ji »
geofreyap wrote: Mon Apr 24, 2017 3:16 Kalo mazdah tidak perlu di setting om.
mantaaabbbb om Geo,
I love Mazda
:emo-big_love:
yudhisuwandono
Post by yudhisuwandono »
Ganti mobil om... mobilnya buat sayah...
berarti ahond rada males engineer-nya atau sengaja biar cepet2 ganti aki :mky_07:
mestinya dan sesuai namanya, DRL itu mati kalau mobil ga jalan, kalau kelewat ribet ya, mestinya ada switch tersendiri. ya kalau emang ga ada sama sekali, pasang switch saja lah.
