retract mirror sigra
hendrygho
Post by hendrygho »
Permisi agan2 yg sudah pubya sigra dan sudah pasang retarct mirror ane mau ty krn ane kemaren 1 blb yg llau baru psg retract mirror disigra ane dan tiba2 tadi sigra ane mogok kata org bwngkel ecu jebol gara1 retarct mirror ane. Apa ada yg py pengalaman sama?? Tlg pencerahan nya master1 seklaian tks
andyez86
Daily Vehicle: Innova
Re: retract mirror sigra
Post by andyez86 »
pasang retract bs kena ecu nya?itu pasang retract dmna om?
marama
Post by marama »
retract nya pemasangannya bagaimana om? potong2 kabel apa beli yang soket to soket seperti brand KJS/SHM
Minta garansi aja ke toko yg pasang
hendrygho
Post by hendrygho »
Socket to socket gan. Merk otopart ori. Pasang sama bengkel aksesoris yg anehnya gan harusnya kl emng bermasalah begitu dipasang lsg keliatan gak hrs tunggu 1 bln kan gan??
mangujo
Post by mangujo »
Kok ngeri gitu ya?? Ecu jebol apa masih tercover garansi kalo pasang di bengke variasi gitu?
2018 Mazda CX3 Touring 2.0
2014 KIA Sportage LX 2.0
2008 Honda Civic FD1 1.8
1961 Volkswagen Beetle
hendrygho
Post by hendrygho »
Nah itu dia masalah gan saya jg bingung kenapa retract bisa lari ke ecu ya bkn skring dl yg pts...
b8099ok
Post by b8099ok »
Pasti potong kabel ya? Boil jaman skr,... Sentitid,...
hendrygho
Post by hendrygho »
Gak potong kabel gan tp socket to socket sparepart otopart ori...
b8099ok wrote:Pasti potong kabel ya? Boil jaman skr,... Sentitid,...
Gan potong kabel gan tp socket to socket sparepart otopart ori gan..
armann
Post by armann »
liat insta achmad_subechi aja om, spesialis upgrade mobil2 lcgc... modulnya dibwh 1jt, plug & play, bkn promosi, just help
daftar
Post by daftar »
coba cek fuse nya dulu mungkin konslet
Kynug
Post by Kynug »
Ngeri amat, langsung kena ecu? Potong kabel pun ga sampai segitunya, pasti masih ketahan sama fuse nya.
Kondisi mogoknya gimana om? Bisa distater ga? Indikator ada yg nyala ga?
Rundeer
Post by Rundeer »
Wih serem jg bisa sampe jebol ecunya. Itu salah pasang kabelnya kah
paidjho
Post by paidjho »
Socket to socket ya?
Sudah ada wiring ready untuk retract Om?
Ecu kena, trus diganti atau di reset aja?
hendrygho
Post by hendrygho »
daftar wrote:coba cek fuse nya dulu mungkin konslet
Fuse gak ada putus om semua masih bagus. Kemaren baru ingat soalnya waktu beli pertama itu kepala aki nya gak dijuatin sama org bengkel ada kira2 1 mg dipakai spt itu apa bisa pengaruh ke ecu gak om???
Kynug wrote:Ngeri amat, langsung kena ecu? Potong kabel pun ga sampai segitunya, pasti masih ketahan sama fuse nya.
Gak disaster cm waktu mau hidupin pagi gak mau hidup tp diatarter maaih bisa dna indikator masih nyala semua om
Rundeer wrote:Wih serem jg bisa sampe jebol ecunya. Itu salah pasang kabelnya kah
Gak salah pasang om karena socket to socjet lagian kl salah pasang pasti saat itu juga langsubg rusak om.
paidjho wrote:Socket to socket ya?
Ecu aptnya harus ganti om krn sdh coba direset gak bisa om.
andyez86
Post by andyez86 »
uda pasti ecu nya?uda coba tuker ecu sigra lain pasang di mbl nya om?kuatirnya tuh sigra dpt yg cacat produk trus bengkel salahin krn pasang retract...
hendrygho
Post by hendrygho »
Sudha di cek fuse sama teknisi nya bagus semua om. Jd ngeri kl mau modifikasi sigra kl sampe ecu rusak cm gara2 spion retract...
et1481
Post by et1481 »
maap om, ECU yang dimaksud ECU apa ya om? engine? apa modul electrical-nya saja. Setau ane om, beres bilang ECU rusak biasanya karena hasil analisa komunikasi inteligent tester yang dicolok di bawah setir situ, itu semua kode ada, mana2 aja yang error mana yang ga ada sambungan. sehingga dari situ bisa diambil kesimpulan ECU Error. dari situ pun bisa dicari lagi bagian ECU mana yang error, koneksi mana2 saja yang problem. misal kalo emang dari sambungan retract mirror yang om pasang ya berarti lagi kurang mujur si om. tapi kalau pembuktian itu ga ada ya ga bisa dikatakan itu karena sambungan retract mirror. kan sekarang jamannya intelligent tester... bisa dicoba didatengin beres lain om buat 2nd opinion.. CMIIW
FMEAKD
Post by FMEAKD »
Om .. sigra lain ada gak yg masang spion retract?
Kalo ada dan masih fine berarti si toko salah pasang...
kalo gak berarti retractnya salah baca signal
( siapin dana buat ecu baru ya.. kalo gak di cover garansi )
mungkin bukan ECU tapi BCM? kayanya sekarang daitoyo uda pake BCM semua. BCM itu Body Control Module.
kalaupun tiba2 ngaco karena pasang retract, coba komplain ke toko minta tanggung jawab, atau kali2 aja itu beres ngasal.
