Short Term Test: Mitsubishi Mirage 2014 GLS
3 hari rentalan di langganan di Bali, adanya agya, sirion dan mirage.. maunya si all new suzuki swift 2014 tapi sayang juga selisih duitnya lumayan buat bensin 3 hari. :mky_02: karena sudah pernah icip sirion jadinya mirage d.
ini trim terendah ya kayanya karena ga ada ABS, ga ada immobilizer, ga ada start stop button. tapi sudah dapet AC digital, not bad at all, kesan murah agak berkurang. saya cek odometer sudah 43 ribu ++, umurnya kira2 2,5 tahun.
mitsubishi pertama yg pernah saya setir berhari-hari, jadi seumur2 ga pernah nyetir mitsubishi, klo numplak pala kuning sering :mky_08:
Pas serah terima keadaannya ya seperti umumnya mobil rental, banyak bocel2, tapi interior tentu rapih. yang menarik, langganan saya ini mobilnya nyaris ga pernah standard, dan ada aja yang diubah, ga cuma sarung jok yg keren2, kali ini pelek sudah diganti ke ukuran 15", sayang ga sempet cek ukuran aslinya, tebakan saya di 185/60 R15 dari standardnya di 165/65 R14.
Hatchback mini yang kelasnya diatas LCGC 2 baris, ditenagai mesin ganteng 3 silinder denga kode 3A92, yg merupakan turunan dari mesin 4A9 yang digenerate bareng dengan daimler:
Engine type Three cylinder DOHC MIVEC 12v
Displacement 1193 cc
Bore pitch 83.0 mm
Bore x stroke 75.0 x 90 mm
Compression ratio 10.5:1
Fuel type Unleaded regular gasoline, gasohol E10, E20
Peak power 57 kW (78 PS) at 6000 rpm
Peak torque 100 N·m (73 lb·ft) at 4000 rpm.
dengan bobot hanya 890 kg, teringan di kelasnya, bahkan lebih ringan dari brio yg berdimensi lebih kecil. Bahkan di amerika utara, hanya kalah dari smart fortwo... :big_okay:
Exterior
Aneh, itu kata polda, terkesan ga even, melembung2 ga karu2an, beda dengan sirion atau march yang lebih berkarakter. kalau saya si setuju2 aja, mau di foto dari sisi manapun kaya ga ketemu bagian yang menariknya. :big_biglaugh: varian facelift baru agak mendingan, but who cares, saya si ga terlalu peduli urusan luar yang penting duduk di dalem enak, karena saya aliran: mobil itu dipakenya di dalem bukan di luar :big_biglaugh:
Apalagi Pelek 14" terkesan kekecilan, dikasih pelek ukuran 15" baru agak improve, walau jadi cingkrang tapi setidaknya stance-nya lebih okelah, fender juga jadi penuh. Tampak belakang oke, penempatan lampu2 yang tinggi memberikan high visibility.
Interior.
buka pintu, kesannya gelap serba hitam, tapi floating panel dashboard bikin efek lega kentara.
Pencet2 sana sini seru karena ada bunyi beep buzzer :big_grin: ga cuma audio tapi juga AC, AC yang disediakan include climate control bukan cuma digital saja. Audio sayang belum ada bluetooth, tapi sudah ada usb dan aux in, penerimaan radio pun cukup kuat, bahkan saya rasa ga banyak mobil yang bisa imbangi ini. Pencet2 meter cluster tidak banyak yang bisa dimaenin, MID pun standard tidak ada realtime fuel cons hanya ada average per 100 km, yg diupdate tiap menit. yang aneh itu di switch lampu sign yang kaya ga bisa balik sendiri, juga kalau mau High Beam itu ditarik ke belakang sampe pol, dan akan nyala terus anytime, rada unik karena biasanya lampu gede mesti ON lalu tuas di dorong ke depan untuk High Beam terus. untuk dim ditarik dikit saja. Intermittent front wiper 6 speed, untuk belakang juga ada intermittent.
Cup holder cukup banyak di depan total ada 5 dan ukurannya besar2, begitu juga storage lain ukuran besar2, laci hanya ada di sisi bawah penumpang, dan ada small open cubicle diatasnya.
Overall, okelah, saya suka design center clusternya, glossy effect, juga tombol2 yang modelnya piano/hinge bukan hanya push button kesannya premium. Untuk built quality so-so. Paling tidak saya suka itu kesan monoton dari lampu backlight yang semuanya orange dengan background hitam, dan warna orange-nya ini kurang enak di mata, anehnya untuk switch Auto Front Power window itu warnana hijau dan redup banget, untuk indikator gigi tidak ada backlight.
oh ya ada Eco indicator, kayanya si nyala kalau gas dibejek dikit2.
Accomodation
Lega, terasa sedikit lebih lega dari march terutama ruang kakinya, sayang front view agak sempit karena kaca depan lebih kecil, juga posisi duduk agak tinggi, untuk rear view juga agak kurang karena kaca belakang lebih kecil, tapi blind spot depan belakang jauh lebih baik dari march terutama untuk pilar A dan C. Bangku lumayan empuk dan saya suka ergonominya, setelan tinggi pun lumayan jauh, steering wheel yg ketinggian biarpun sudah disetel tilt-nya, tentu tak ada teleskopik disini. setel sana sini, spion tengah okelah sudah ada night dimmer juga, spion luar yang lebar saya suka, sayang agak sedikit kurang cembung.
bangku belakang lebih sempit sedikit dari march, tapi acceptable lah kalau hanya untuk dalkot. Boot space minim, memang lebih minim dari march, mungkin hanya setara agya. terlebih bibir bagasi tinggi, yang aneh itu bantingan pintu bagasi yang seperti susah ditutup.
Engine.
Start the engine, datar, biasa aja, hebatnya 3 silindernya getarannya lebih minim dari march, di march sudah tidak terasa disini lebih tidak terasa lagi, padahal saya user march untuk daily. top notch. masuk gigi yang modelnya gate type, ajeg sekali, okelah. injek gas, dan terasa responnya termasuk cepat, hanya CVT ini bikin bingung karena dibejek gasnya seperti biasanya CVT maka akan rubbery, engine sudah meraung tapi transmisi masih disitu2 aja, bukan mesinnya lemot seperti march tapi ini karena CVT. tapi acungan jempol untuk CVT yang cukup smart merespon maunya driver, walau kadang masih ada jerky ketika akselerasi tiba2.
bejek gas dari stop ke 80 kph, terasa sekali torsi khas mesin 3 silinder yang mendorong kendaraan tapi keredam CVT, hanya acungan jempol untuk mitsu karena performanya mirip2 dengan hatchback 1500cc lainnya, 0-100 12 detik saya rasa bisa masuk.
nanjak2 dari toll bali mandara menuju nusa dua terasa okelah, tidak separah sirion yang ga ada gigi L, ini terbantu gigi B yang simulasikan gigi L, okelah bejek di rpm 3000-4000 untuk nanjak2 oke, asiknya lepas gas terasa engine brake membantu walau tidak seperti matik biasa. masuk ke D pun lalu bejek pol pun masih bisa walau saya lebih senang bolak balik D - B. i wish they put some tiptronic there... raungan mesin di rpm tinggi terasa menyenangkan, memang mitsu banget d paling oke bikin engine note :big_blushing:
Mesin 3 silinder ini enak, sayang CVT seperti biasa agak mengganggu terutama jerky ketika lepas gas lalu tiba2 injek dalam. Untuk pemakaian 200 km, MID mencatat 10,5l/100 km = 9.5 kpl. agak jelek karena ini mesin kalau ketemu macet sebentar aja itu penalti fuel cons cukup jauh, tapi ya bali memang kebetulan yg saya lewati itu macet2. tapi saya cek di toll sebentar saja bisa sampe 8l/100 km = 12,5 kpl.
Handling.
payah, memang balance depan belakang, entah karena pengaruh upgrade pelek atau apa, tapi emang payah, di toll mandara yang rada bumpy di kecepatan 100 kph pun sudah terasa melayang sekali, seperti kedorong ke belakang, dan front grip seperti lemah sekali. Steer pun tetap ringan, seperti tidak ada speed sensing EPS. untuk manuver di kecepatan sedang saja saya agak ragu, memang cocoknya untuk dalkot apalagi ukuran steering wheel yang terasa untuk mobil yang ukurannya lebih besar bikin lebih pede untuk dalkot.
Bantingan tidak keras sekali, tapi tetap keras seperti halnya hatchback lainnya, tidak sekeras sirion tapi masih jauh dari March yang jauh lebih refined. untuk dalkot akan terasa gugup ketika ketemu speed bump atau conblock.
Pengereman oke, hanya memang karakternya keras/bagel, bukan delay atau tidak pakem tapi bisa jadi karena kampas rem keras jadi ketika diinjek pakemnya belakangan, butuh penyesuaian. Oh ya, untuk lampu depan sorotannya surprisingly good, lebarnya dapet, jauhnya juga dapat, ga banyak mobil jepang yang bisa serata dan selebar ini.
NVH
Pelek 15" + ban achilles + 2 tahun menembus 40 ribu km + ini rentalan = berisik, tapi saya rasa untuk ukuran standard harusnya lebih kedap. Audio quality ya cukuplah, ga jelek2 amat.
Overall.
Kontender terkuat di kelasnya untuk urusan performa, sayang tidak diimbangi dengan handling/suspensi yang mumpuni.
Pros:
- engine
- engine
- engine
- kelengkapan standard okelah.
Cons:
- everything else :big_grin:
nyotnyet
Re: Short Term Test: Mitsubishi Mirage 2014 GLS
Post by nyotnyet »
Itu velg depan belakang beda om?
Nice review btw, tapi no offense, dari awal muncul sampe skrg kok ga pernah tertarik mirage ini ya...hehehe
Soul Red zoom zoom
Nais ripiu om.
Kalo menurut ane terlalu kopong, kalo ada duit ambil Exceed lah. Hehe.
Kalo boleh tau nyewa berapa per hari om?
anrico17
Daily Vehicle: Disetirin
Post by anrico17 »
Hmmm.. Menarik kunci remot sama stalk wiper mirip passport....
Pernah naik ni mobil disetirin temen (trim sporty, alias gls dikasi bodykit +drl), ni mobil emang habitat nya tempat macet macet, dibawa jalan 90 aja lumayan serem....
L15Z6, 4N15
Siap86
Post by Siap86 »
200an per hari ya om dibali? Apa lebih mahal?
nyotnyet wrote:Itu velg depan belakang beda om?
iya dari sononya, kayanya itu pelek aslinya ga tau kemana, ban aja jadi belang sendiri, untung taro di belakang.
saya si dulu sempet intip ini, tapi ilfil karena kalau kap mesin dibuka atau panel2 pintu diintip banyak bagian ga kena cat... jadi kesannya irit banget. :mky_03:
sintoni wrote:Nais ripiu om.
iya, kayanya emang varian ini kopong tapi okelah, ketolong climate control dan audio integrated jadi ga jelek2 amat.
sehari dihitung 300 ribu kurang dikit
anrico17 wrote:Hmmm.. Menarik kunci remot sama stalk wiper mirip passport....
iya remote kunci plek pjs. berarti bukan saya aja yg merasa ini emang aslinya buat dalkot :mky_03:
Siap86 wrote:200an per hari ya om dibali? Apa lebih mahal?
300 ribu kurang dikit. kata orang2 si mahal, tapi saya si karena sudah langganan jadi cuek ajalah, karena yakin ga ada kendala apa2, terlebih konon ini rentalannya nopolnya sakti :mky_03:
anrico17
Post by anrico17 »
Mahal sih sewa mobil segitu 300rb.... Gw pernah nyewa inopah cuma 250an...
L15Z6, 4N15
Rundeer
Daily Vehicle: Innova
Post by Rundeer »
Nice review oom :frm_tumbright:
Btw mobil ini jarang keliatan di jalan... yang facelift jg baru ketemu 1 unit.. :big_chicken:
michaelgiri93
Post by michaelgiri93 »
nice review om
dan entah kenapa saya setuju ama om
'98 new galant st black -5 mt
Ichtyophile
Post by Ichtyophile »
Cuma satu yg saya herankan, alih2 menjadikan ABS sebagai fitur standar, malah mitsu menjadikan AC ber-climate control sebagai standar. Yah, ini mungkin hasil riset mitsu yg menunjukkan orang indonesia lebih suka "nyaman" dan terlihat canggih daripada aman... :big_chicken:
saridin
Post by saridin »
nice ripiew om...
+1 untuk sinyal radio yg kuat. hanya di miras ane bisa dengerin radio dg jelas, mobil lain (yg ane punya...), kemresek semua...
|ertelu gx 13||miras glx 14|
pamangober
Post by pamangober »
Review yang bagus om, kalo saya lihat om kusnakun pernah review Nissan March , Sirion , Mirage yah ? Karena saya juga lagi cari city car mungil di sini viewtopic.php?f=64&t=24524. Mohon masukan mengenai perbandingan ke 3 mobil tersebut yah.
1. Secara handling dan kestabilan, urutannya dari yang paling bagus yang mana ?
2. Konsumsi BBM , urutannya dari yang paling irit ke yang terboros bagaimana ?
3. Karakter mesin, dari yang paling lemot ke yang cepat gimana ?
4. Audio kuality, siapa juaranya ?
Makasih banyak buat jawabannya ..
anrico17 wrote:Mahal sih sewa mobil segitu 300rb.... Gw pernah nyewa inopah cuma 250an...
iya temen juga ada yang bilang kemahalan tapi saya cuek aja si karena emang udah puas sama yg ini, karena kondisi kendaraannya top notch semua, ga banyak bawel, intinya kaya org lama kenal punya :mky_03:
Rundeer wrote:Nice review oom :frm_tumbright:
di daerah banyak om, imbanglah dengan sekelas 1200cc lainnya. yg facelift yg saya ga pernah lihat
michaelgiri93 wrote:nice review om
:mky_01: :mky_01:
Ichtyophile wrote:Cuma satu yg saya herankan, alih2 menjadikan ABS sebagai fitur standar, malah mitsu menjadikan AC ber-climate control sebagai standar. Yah, ini mungkin hasil riset mitsu yg menunjukkan orang indonesia lebih suka "nyaman" dan terlihat canggih daripada aman... :big_chicken:
masih mending om, daripada march or sirion type lowest... ac puter2 :big_grin: tapi ya emang mencerminkan org indo si, safety itu urusan apes atau musibah :big_grin:
saridin wrote:nice ripiew om...
nah bener ya, ini kuatnya luar biasa, sampe ke nusa dua atau uluwatu aja bisa terima dengan baik, dan jelas.
pamangober wrote:Review yang bagus om, kalo saya lihat om kusnakun pernah review Nissan March , Sirion , Mirage yah ? Karena saya juga lagi cari city car mungil di sini viewtopic.php?f=64&t=24524. Mohon masukan mengenai perbandingan ke 3 mobil tersebut yah.
saya user march :big_okay:
1. march > mirage > sirion. march paling refined and mature, terbaik di kelasnya, empuk di dalkot tapi masih stabil di medium speed. Mirage dalkot keras, tapi anehnya limbung di medium speed, kalau sirion seperti mewarisi avanza xenia generasi awal terkesan ga bisa "diem" dan bikin mabok kalau medium speed padahal di dalkot kerasnya bisa lebih dari mirage.
2. semuanya mirip2 banget, dalkot 9-10 kpl bisalah, tapi saya pikir mirage kayanya punya potensi lebih irit karena cvt pas cruising kan bisa irit banget. berikutnya March yg nempel ketat, di bawahnya sirion karena transmisi AT jadul yang slip.
3. Mirage > sirion > march. mirage paling kuat tarikannya. kalahnya sirion AT itu di transmisi 4AT yang jadulnya luar biasa, alias jaman purba, jadi slip banget. padahal mesinnya bengis tarikan awalnya karena aslinya buat avanza xenia. sedangkan march karena setting mesin 1200cc ga imbang dengan transmisi 4AT yang lebih pas untuk mesin 1500cc-nya. tapi untuk cruising speed 40-80 kph saya pilih march karena power mesinnya paling terasa nyaman disini.
4. secara standard saya pilih Mirage, lebih ada power dari head unit.
Soal handling, saya punya catatan tersendiri. Kebetulan pernah nyoba Mirage 2014 non-facelift type GLS CVT dan 2 minggu lalu coba Mirage Exceed CVT terbaru karena ditawarin waktu GIIAS Surabaya.
Di Mirage lama kalo saya belok di speed 30-40 aja mobil rasanya mau keguling terus... ditambah ban eco-ecoan bertapak tipis bikin grip mobil ini nol gede.. kalo boleh saya bilang minus ... hahahaha.
Yang baru kemaren saya coba sekilas ada peningkatan, at least belok di speed 40 udah gak limbung dan gripnya meningkat cukup baik... Cukup kaget liat ban yang dipake : BS Potenza RE050 kalau gak salah... Potenza series pokoknya. Pantes kok gak se-ampas yang lama handlingnya.
ChZ wrote:Soal handling, saya punya catatan tersendiri. Kebetulan pernah nyoba Mirage 2014 non-facelift type GLS CVT dan 2 minggu lalu coba Mirage Exceed CVT terbaru karena ditawarin waktu GIIAS Surabaya.
kalau ga salah yang facelift juga udah ada anti sway bar ya?
eh iya cek google, untuk facelift roda diganti jadi 17/55 R15, bannya potenza RE050A... :big_chicken:
RE050A:
The Potenza RE050A is a Max Performance Summer tire designed to complement the performance of sports cars, sports coupes and sport sedans. While the Potenza RE050 is used as Original Equipment on the supercharged Mercedes-Benz S55 AMG sedan, a Potenza RE050A Scuderia version is used on the 12-cylinder Enzo Ferrari supercar, and a Run Flat version is used on the BMW Z4 sports cars and 5-Series sedans. The Potenza RE050A was developed to provide good traction along with responsive and predictable dry and wet road handling. It is not intended to be driven in near-freezing temperatures, through snow or on ice.
:big_chicken: :big_chicken: :big_chicken: :big_chicken: njir aslinya buat mobil gituan... :big_biglaugh: pantesan handlingnya improve
RE050A:
Rasanya Mitsubishi sendiri kapok mobil ini dihujat dimana-mana... makanya dipasang ntuh swaybar dan bannya diganti dari ban eco jadi ban hi-performance :big_biglaugh:
Pantesan juga.... harganya meroket jadi 200jt lebih
RE050A:
:mky_04: :mky_04: :mky_04: yg pusing tar ganti bannya, jadi mahal tuh :big_bored:
windrider
Post by windrider »
itu ban highend dikelas city car hehe, yg silver facelift keren tuh keliatam elegant
Pboyz97
Post by Pboyz97 »
Nice review om
Kalo menurut saya tipe GLS ini agak kopongan fiturnya, kalo mau mendingan ambil yg exceed karena bedanya lumayan banyak. Btw mobil ini merupakan mobil dengan desain exterior terbaik di kelasnya , fitur yg lumayan lengkap, tapi sayangnya yg FL harganya udh nyaris 200 jt buat yg exceed, padahal FL nya ga berubah banyak dari yg PFL, Malahan projienya disunat buat versi Indonya :frm_bang_head:
'12 Avanza K3VE
'24 U11
'12 GNKI 2KD
Post by y_anjasrana »
nahhh... ini bener bgt. sy masih bisa dapet radio jakarta (gen fm) waktu posisi di exit tol cilegon barat. pdhl itu udah jauh bgt. masuk kota baru hilang. mungkin krn banyak sinyal yg mengganggu.
btw klu mirasnya limbung, coba pasang ban yg lebih lebar (185). bisa lebih pede waktu nikung. di tikungan tol pluit, bisa 80kpj tanpa bikin bawaan berantakan. klu ban lebih lebar, enak2 aja koq diajak jalan2 santai di tol..... :ngacir:
adityawei
Post by adityawei »
hai mod.. long term ripiu dong :ngacir: :ngacir:
2020 CRV RW1 1.5TC
blum sampe 4 taun, masa udah diitung longterm sih... belom sampai 200rb km juga koq................ :ngacir:
hehe001
Post by hehe001 »
Om TS @kunaskun, boleh dong di pm langganannya di bali, alamat dan nocan. Sy jg pgn coba Thanks
DLM1392
Post by DLM1392 »
RE050A:
Tadi ane cek reviewnya. Ternyata, kebanyakan user ban ini punya mobil sport macam MX-5, Fiesta ST, CLS63 AMG, Quattroporte, 370Z, 350Z, Cayman, Carrera 4S, dan ownernya pada bilang kalau handlingnya enak. Cuma aja ban ini gampang aus dan mahal :mky_07: :big_weee:
No Poetoe, No Life :mky_07: :mky_07:
No Djedoeg, No Life :mky_07: :mky_07:
