Captiva Vs CRV
Captiva Vs CRV
Malam om2 SM sekalian,
Mau nanya nih
Captiva FL 2.0 vcdi 2011 FWD vs CRV RE 2011 2.4L
Om pilih yang mana ?
Dan bisa sebutin kenapa ? Kalau bisa Dari segi kenyamanan, keawetan, bandel serta maintenance costnya.
*Kalau dari segi desain sih selera yah
Thanks om! N selamat berpuasa bagi yg menjalankan ibadah.
Mau nanya nih
Re: Captiva Vs CRV
Kenyamanan sih 11/12 karena sama sama monokok dan suspensi indepensen. Tapi lebih driver oriented crv, kalo captiva lebih nyaman tapi lebih limbung.
Keawetan kayaknya 11-12 juga. Kalo crv re udah jelas sih badaknya. Dan captiva di grupnya juga ga ada masalah sih soal keawetannya.
Maintenance cost jelas captiva lebih mahal selain karena chevrolet banyak teknologi canggih yang kalo udah rusak karena umur bakal mahal gantinya, contoh : auto leveling suspension dan electronic parking brake (vsc dan hsa gatau deh bisa kemakan umur apa engga).
Intinya sih
Mesin diesel vs mesin bensin
7 seater vs 5 seater
Family oriented vs driver oriented
Intinya sih
Re: Captiva Vs CRV
Kalo pilihannya captiva 2011 vcdi sih perhatikan betul service record nya, kalo perlu datangi beres dimana dia service & minta history service nya..soalnya keluaran tahun segitu banyak yg problem terutama di girboks dan blok mesin. Diluar problem itu sih ga ada masalah.
Crv RE 2.4 2011 ga ada issue yg berarti..bandel juga nih mobil. pernah miara juga lebih simpel ngerawatnya
Re: Captiva Vs CRV
Om numpang tanya nih masalah captiva yg girboks sama blok mesin apa aja ya om? Trus kira2 biaya perbaikannya mahal ga ya?gaspol wrote:Kalo pilihannya captiva 2011 vcdi sih perhatikan betul service record nya, kalo perlu datangi beres dimana dia service & minta history service nya..soalnya keluaran tahun segitu banyak yg problem terutama di girboks dan blok mesin. Diluar problem itu sih ga ada masalah.
Re: Captiva Vs CRV
Transmission Control Module problem aja. TCM buka-tutup solenoid di dalam gearbox ga sempurna sequence-nya. Torsi mesin diesel jadi tidak tersalur dengan smooth, potensi ngerusak main shaft di transmisi. Solusi cuma program ulang TCMDityyy wrote:
Kalo masalah blok mesin saya tidak tahu
Calya A/T 2017 (2022-now)
OS PX 2014 (2022-now)
Re: Captiva Vs CRV
yg punya captiva jika ada problem transmisi dan liner silinder gentong (ditandai dengan olie yg cepet habis) , sudah ada goodwill dari GM sekarang walaupun warranty sudah lewat. Jika dicek (transmisi jedug pakai metode test bengkel, liner gentong pake test kompresi) dan service record tercatat, akan diganti free.
sudah ada beberapa yg lewat warranty klaim dan diganti
Re: Captiva Vs CRV
Oom gobale,gobale wrote:yg punya captiva jika ada problem transmisi dan liner silinder gentong (ditandai dengan olie yg cepet habis) , sudah ada goodwill dari GM sekarang walaupun warranty sudah lewat. Jika dicek (transmisi jedug pakai metode test bengkel, liner gentong pake test kompresi) dan service record tercatat, akan diganti free.
Ini kejadian di Captiva bensin juga atau hanya diesel saja? Saya problem sama dengan TS dan setelah macam-macam pemikiran, akhirnya settle for Captiva bensin bekas.
Re: Captiva Vs CRV
untuk transmisi both....untuk silinder kayanya lum pernah denger yg di gasoline
Re: Captiva Vs CRV
kenapa ambil bekas om? IMHO captiva specialnya di 2.0VDCinya..alexdonovan wrote:Oom gobale,gobale wrote:yg punya captiva jika ada problem transmisi dan liner silinder gentong (ditandai dengan olie yg cepet habis) , sudah ada goodwill dari GM sekarang walaupun warranty sudah lewat. Jika dicek (transmisi jedug pakai metode test bengkel, liner gentong pake test kompresi) dan service record tercatat, akan diganti free.
powernya itu lho, merangsang kaki kanan buat nginjek lebi dalem, kalo yang gasoline, cuma dapet borosnya doang
2012 4G93 CS5
2013 1NZ-FE XP150
2011 4D56 KG4
2005 4G69 NA4
2013 1NZ-FE XP150
2011 4D56 KG4
2005 4G69 NA4
Re: Captiva Vs CRV
Ada beberapa alasan kenapa pilih yg bensin Omsimplefusion wrote:
kenapa ambil bekas om? IMHO captiva specialnya di 2.0VDCinya..![]()
1. Saya ga suka bau asap diesel
2. Harga 2nd-nya masih tinggi untuk diesel
3. Maintenance cost sepertinya masih lebih murah yang bensin
Keputusan masih bisa berubah sih... Toh masih 2-3 tahun lagi.
Re: Captiva Vs CRV
Sekarang ada goodwill dari GM om dengan catatan service history lengkap rutin harus di beres..kalo ada 1-2x ga serpis di beres yaa kemungkinan besar ditolak.Dityyy wrote:Om numpang tanya nih masalah captiva yg girboks sama blok mesin apa aja ya om? Trus kira2 biaya perbaikannya mahal ga ya?gaspol wrote:Kalo pilihannya captiva 2011 vcdi sih perhatikan betul service record nya, kalo perlu datangi beres dimana dia service & minta history service nya..soalnya keluaran tahun segitu banyak yg problem terutama di girboks dan blok mesin. Diluar problem itu sih ga ada masalah.
Kebanyakan keluaran 2011 yg kena itu silindernya melebar dibagian tengah. Istilah temen2 sih silinder ngegentong karena persis spt perut gentong yg melebar ditengah jadi oli ikut habis terbakar. Konsumsi oli yg gak normal..
Kalo transmisi untuk aman nya lakukan kuras atf di 30rb km sekali..
Ane pernah miara 2009 awd nfl, dan captiva fwd 2013 vcdi..kedua mobil tsb alhamdulillah sehat hampir ga ada masalah. Sempet problem tapi hanya masalah kecil sj. Berbarengan dgn miara RE 2.4 2010 saat itu memang crv biaya maintenance lebih murah. Sama sama service di beres
Re: Captiva Vs CRV
wuikkk....ngeerriiiii..........
Re: Captiva Vs CRV
gaspol wrote:Sekarang ada goodwill dari GM om dengan catatan service history lengkap rutin harus di beres..kalo ada 1-2x ga serpis di beres yaa kemungkinan besar ditolak.Dityyy wrote:Om numpang tanya nih masalah captiva yg girboks sama blok mesin apa aja ya om? Trus kira2 biaya perbaikannya mahal ga ya?gaspol wrote:Kalo pilihannya captiva 2011 vcdi sih perhatikan betul service record nya, kalo perlu datangi beres dimana dia service & minta history service nya..soalnya keluaran tahun segitu banyak yg problem terutama di girboks dan blok mesin. Diluar problem itu sih ga ada masalah.
Wah kok mayan serem ya om kalau meminang captiva.
Apalagi saya planningnya mau meminang yg 2011.
Kalau fuel consumptionnya captiva diesel vs crv re 2.4 gimana om?
Oya 1 lg om, apa worthed tuh ambil yg awd drpd fwd? Perawatannya beda banyak?
Re: Captiva Vs CRV
Hehe santai aja om..yang penting cek history service nya dulu aja. Kalo ga rapi lebih baik hindari sj. Contohnya ada yg mau lepas keluaran 2012 tapi sdh hampir semua parts baru spt transmisi, liner silinder, shock, dkk udah diklaim semua jadi tinggal pakai & terusin perawatan kan lebih enak..Clonz wrote:gaspol wrote:Sekarang ada goodwill dari GM om dengan catatan service history lengkap rutin harus di beres..kalo ada 1-2x ga serpis di beres yaa kemungkinan besar ditolak.Dityyy wrote:
Saya tipikal kaki kelas berat..ga pernah hitung2 FC. Yang pasti crv lebih boros.
Worthed om awd perbedaan fitur lumayan banyak..seperti electric seat, jok kulit, traction control, hdc, auto wiper, auto headlamp, 4 airbags, 8 speakers, awd
perawatan sama aja hampir gada bedanya. Hanya ada item penggantian oli differential aja.
Re: Captiva Vs CRV
Bentar2,rencana minang 2-3taon lagi kah om?
Kalo iya terlalu beresiko untuk chevy,nanti kaget maintenancenya
Mending crv aja om,maintenance ya mayan murah ala honda krn ga ada printil2 yg jelimet teknonya
Re: Captiva Vs CRV
minangnya 2-3 tahun lagi sie jangan di putusin skrng mau ambil apa...................... masi lama bngt...
2-3 tahun lagi y pasti bisa dpt yg jauh lebih muda atw ada model/pilihan lain.. siapa tw jg dpt rejeki bisa ambil baru.
Re: Captiva Vs CRV
Captiva aja.. temenin gw.
Diesel tapinya.
Rencana 2 - 3 tahun ke depan, kalau ada dana mau ganti konfigurasi.
Dari satu seven seater SUV jadi satu mobil MPV 7-seater (entah apa) sama Jimny 4x4.
Diesel tapinya.
Re: Captiva Vs CRV
Jimny emang ada kebarnya yajoshuawikarta wrote:Captiva aja.. temenin gw.
Diesel tapinya.
Re: Captiva Vs CRV
He he.. kan masih 2 - 3 tahun lagi. Masih memungkinkan ada perubahan.nugroho bagor wrote:Jimny emang ada kebarnya yajoshuawikarta wrote:Captiva aja.. temenin gw.
Diesel tapinya.
Re: Captiva Vs CRV
Kebetulan saya pernah coba 22nya dan utk RE masih punya walaupun udah gak pernah saya pakai. Pendeknya:Clonz wrote:Malam om2 SM sekalian,
Mau nanya nih
Kalau pakai hati jelas ambil captiva vcdi, kalau pake mikir crv re
Test drive aja akan kerasa bedanya...
Re: Captiva Vs CRV
Waduh om kata2nya dalem banget hahaha.g4ndalf wrote:Kebetulan saya pernah coba 22nya dan utk RE masih punya walaupun udah gak pernah saya pakai. Pendeknya:Clonz wrote:Malam om2 SM sekalian,
Mau nanya nih
Jauh lebih enak captiva ya om?
RE nya kok ga dipakai om?
Re: Captiva Vs CRV
Sorry Oom Clonz, malah Oom yang dikira mau ambil 2 - 3 thn
Lebih enak ambil janda aja
Butuh 7 seater soalnya Oom. 5 Seater dah ada Ecosport. Berhubung beli baru, dan merk-nya juga sudah ga ada... jadi saya mau keep sajaternakblog wrote:Bentar2,rencana minang 2-3taon lagi kah om?
7 Seater SUV yang paling murah (dan ada varian AWD :p) sepertinya cuma ini Oom. Saya malas ambil baru. Saat jual lagi, sakitnya tuh disini... :'(billyd1773dz wrote:minangnya 2-3 tahun lagi sie jangan di putusin skrng mau ambil apa...................... masi lama bngt...
Kalo Eco dijual sebenernya bisa ambil VCDi FWD baru. Tapi mau ngisi rumah dulu Oom. makanya saya delay sampai 2 - 3 tahun kedepan. nuker Grand Livina ke Ecosport berdasarkan "wants" dan bukannya "needs" hasilnya begini nih... Kalo butuh 7 seater mesti nyewa Granmaxjoshuawikarta wrote:Captiva aja.. temenin gw.
Diesel tapinya.
Re: Captiva Vs CRV
Gimana ya jelasinnya, crv re nothing special, rm juga gitu2 aja. Standard2 aja lah pokoknya. Vcdi, turbonya bisa bikin badan ngebenam ke jok + interior amrik beda rasanya. Kalo gak mikir ASS dan resale udah pasti captiva.Clonz wrote:Waduh om kata2nya dalem banget hahaha.g4ndalf wrote:Kebetulan saya pernah coba 22nya dan utk RE masih punya walaupun udah gak pernah saya pakai. Pendeknya:Clonz wrote:Malam om2 SM sekalian,
Mau nanya nih
RE gak dipake krn mau jual sayang harganya murah, saya pakai mobil cadangan aja in case daily drive saya (c200) masuk bengkel - sementara juga dipakai sama family / friends sporadis.
- Daily Vehicle: Mitsubishi Pajero Sport 4x4 Limited
Re: Captiva Vs CRV
Ane pernah pake captiva diesel tp yg 2008, mantap ni mobil! Irit, nyaman, fitur ok, suara halus, tarikan mantep, model eksterior n interior bagus. Kebetulan ane dpt yg full service record d beres chevy, jd part yg mesti nya d ganti sudah di ganti semua trmsk sistem elektrikal. Pake 2 tahun lebih ga ada mslh berarti,, ane service rutin di bengkel spesialis chevy non beres jd g terlalu mahal, normal aja.. djual harganya minus 4jt dr hrga beli. skrg pake p*anther GT 2011, fitur sih kalah, menang tinggi&perawatan yg lbh murah, hehehee..
Pake captiva ini utk pake, jgn mikirin utk djual lagi, tp kl versi diesel hrga nya ga jatuh2 bgt. si om carinya mesti sabar, yg hrga nya trjangkau+service record lengkap. Sukur2 dgn budget yg sama dpt thn 2012.
Re: Captiva Vs CRV
Wah iya,tak kira om alex ts nya,ga baca usernya soalealexdonovan wrote:Sorry Oom Clonz, malah Oom yang dikira mau ambil 2 - 3 thn
Diesel tapinya.
Dari satu seven seater SUV jadi satu mobil MPV 7-seater (entah apa) sama Jimny 4x4.![]()
Oh iya,si badak ada offer tu om,0% bunga dalam 4taon,entah TOSnya spt apa tapi bikin ngiler juga,bi em aja uma 2taon:-s
