Ford Everest 2500 TDCi - gen.2 (MZR-CD) Performance update (potensi terpendam)
Potensi kemampuan mesin-nya yg sgt jarang diketahui orang banyak
Boleh dibilang saat ini mungkin ini SUV yang paling value for money utk modip, tinggal beli yg seken yg Km kecil aja
193 RWHP means 230 - 240 Hp on Flywheel (jika run di Dastek Dyno), inipun pakai ban lebih besar drpd std-nya, also Stock Turbo & stock Intercooler !
Modip hanya dengan :
- Cube
- Alphatec
- Semi Free flow exhaust
- Free flow air filter
- Ground cables
Pada gambar ke 2 :
High power flat out bahkan sampai 180 kpj.......Dyno run dengan load simulation (Dyno Dynamics)
- Cube
- Alphatec
- Ground cables
Pada gambar ke 2 :
Re: Ford Everest 2500 TDCi - gen.2 (MZR-CD) Performance update (potensi terpendam)
Lenjer paus nda dimasukin jg om? Lenjer paus diatas 300whp loh,...
FWD + RWD + 4WD =
Srius om ranger 2.2 sudah >300whp?....dishare dunk om...b8099ok wrote:Lenjer paus nda dimasukin jg om? Lenjer paus diatas 300whp loh,...
nyimak aje Om..
Ford oh Ford..
Kenapa dirimu cao yak
Ford oh Ford..
K3-VE 2010 - 2015
L15Z1 2015 - ...
maaf nubie oot, cube & alphatec itu apa ya, om turboman?Turboman wrote:Ford Everest 2500 TDCi - gen.2 (MZR-CD) Performance update
- Cube
- Alphatec
- Ground cables
Pada gambar ke 2 :
mantap nih mobil.. sekennya murah2. mungkin org sini ga suka ban di pintu belakang makanya harganya agak jatuh.
Current: Z20 NLP C140
tetap aja harga spare partnya lebih mahal dari panther
by bebong garage juara memang
Billyd1773dz
Billyd1773dz
- Daily Vehicle: Fortuner d4d 2012
second gen nya mulai tahun brp om turbo?
MZR-CD? Ini mesin mazda kah om turbo?
DC berapa tuh mod ?
Gen 2 ini muncul di 2007-2012, sempat facelift sekali th 09 tapi mesin ga berubah, facia depan aja yg ganti
temen ane ada pake mobil ini... powernya oke bgt but sering kena transmisi sm steering nya
2015 Honda HR-V E CVT
- Daily Vehicle: Mitsubishi Pajero Sport 4x4 Limited
Waaaah padahal waktu itu ane hampir aja beli ni mobil, evie 2010 matic yg sdh facelift di angka 130jt aja cm gara2 ada kabar FMI cabut dr indo, org nya langsung panik makanya tu mbl djual sgtu. Eks pribadi, KM msh 80rb. Nyesel bgt g jd belu.
- Daily Vehicle: 205系電車
Temen sy pernah pake boil ini. Minusnya turbo lag msh kerasa n suspensi agak ajrut2an (diukur dg butt-o-meter
Sent from my LG-D855 using Tapatalk
Cube is Ecu Shop Cube, kontrol FRP dan boost VGT
Alphatec = piggyback, di MZR-CD dia kontrol injection pulse
MZR-CD = Mazda developed engine
Everest TDCi gen.2 maticnya sih kuat ah, B 3 CP power udah segini matic-nya no problem at all, cuman mmg karakter matic-nya rada aneh, learn-nya agak lama, kalo yg gak biasa mungkin jadi anggap matic-nya bermasalah, padahal normal aja, asal yg penting ATF nya ganti per 2 tahun-an sekali
Setir juga no problem lah
Mobil ini kalau kondisi standard memang kurang oke ya, suspensi kayak perahu, setir khas gaya Recirculating Ball, ya memang harus tahu trick tweaking-nya baik suspensi dan setir
si B 3 CP ane pernah TD larikan sampe 175 kpj on speedo - underread krn ban besar (riil-nya udah above 180), enak2 aja dibawa-nya.
Mobil apa itu om ? Istilah dari mana itub8099ok wrote:Lenjer paus nda dimasukin jg om? Lenjer paus diatas 300whp loh,...
Ada Dyno sheet-nya ?
Monggo pajang di sini
- Daily Vehicle: Anki Q_W221
Sy pernah pakai dan tuning di rev.. Bedanya saya punya manual th 2008 hitam dan pakai dastek Q tandem sama alpha tech cube dan downpipe... Di manual cuman dapet maks 215-220 hp... Dan torsi 440 nm,,, itupun kopling std selip2... Lebih tinggi hp di matic dan lebih kuat transmisi nya jg ya kalau matic
billyd1773dz wrote:b8099ok wrote:Lenjer paus nda dimasukin jg om? Lenjer paus diatas 300whp loh,...
Semua berkat racikan oprek2 ala bebong garage
WkwkwkwkwkwSamtjanFRieD wrote:billyd1773dz wrote:b8099ok wrote:Lenjer paus nda dimasukin jg om? Lenjer paus diatas 300whp loh,...
Ini id siapa samtjan frd
Use samtjan FRD, add 200whp instantly,...FMEAKD wrote:WkwkwkwkwkwSamtjanFRieD wrote:billyd1773dz wrote:
FWD + RWD + 4WD =
Itu 170whp sebelumnya equal to sekitar 210hp dyno dastek, jadi itu 195whp yah bener sekitar 255hp dyno dastek rev.Turboman wrote:Ford Everest 2500 TDCi - gen.2 (MZR-CD) Performance update
- Cube
- Alphatec
- Ground cables
Pada gambar ke 2 :
Ralat ye itu udah ganti bigger size intercooler sama head dah di PnP
well it is, but who cares
