Pajero DID V78 SHOGUN
burhanmakkita
Post by burhanmakkita »
Mhn info pajero saya kl langsam mesin gemetar mgkn ada agan2 yg pernah ngalamin atau ada jalan keluar buat ngatasin
Sent from my SM-A510F using Tapatalk
dsign1990
Re: Pajero DID V78 SHOGUN
Post by dsign1990 »
jangan jangan sebelumnya pake X5 nih , mesin diesel kalau langsam kan memang gak ada yang alus
ada yg punya ide lain ?
FMEAKD
Post by FMEAKD »
Nubie.. Bantu jawab... Cmiiw ya..
Pertama.. Mobil om ini sebelumnya udah pernah di pakek berapa lama? Atau ini mobil diesel jepun pertama om?
Coba ganti engine mounting, dan udah ganti belt seluruhnya belun?
ginting
Daily Vehicle: ISUZU MU-X
Post by ginting »
Tebakan saya itu masalah
1. Semprotan nozzle tak sama. Silahkan kalibrasi.
2. Engine mounting koid. Silahkan cek.
Dulu keluhan begitu di daihatsu taft saya
burhanmakkita wrote:Mhn info pajero saya kl langsam mesin gemetar mgkn ada agan2 yg pernah ngalamin atau ada jalan keluar buat ngatasin
Perawatan selama ini gimana ?
Purging per 25 rb km sekali ?
Kuras tangki per 3 - 4 tahun sekali ?
Kalo usia mobil udah belasan tahun ya pompa injeksi perlu diperiksa juga, pompa dia type VRZ dan bukan CRD walau sama2 pake ECU, bisa ke Untung Diesel / BOSCH Diesel service - tamansari
ginting
Post by ginting »
Oom, itu pajero did thn brp? Kayaknya harga sdh murah, tapi ragu tersediaan parts...
Btw, kenapa kepikir beli ini oom?
Sent from my K012 using Tapatalk
burhanmakkita
Re: RE: Re: Pajero DID V78 SHOGUN
Siap Om purging sdh dilakukan make moly purge kuras tangki ok ganti mounting sdh om cek komputer ok tdk ada masalah lampu dashboard gak ada yg nyala mbl thn 2000 did shogun kl star awal pagi rpm naik sampe 3 setelah naik br turun ke normal tp mesin pincang om kl rpm diatas 2 mesin mantap akselerasi ok trus oli mesin yg cocok oli apa ya om apa 5w-30 atau ada yg lain yg baik saringan solar jg baru om trims om atas koneksinya
burhanmakkita
FMEAKD wrote:Nubie.. Bantu jawab... Cmiiw ya..
Engine mounting udah digepret baru om mbl taon 2000 aku beli baru taon 2004 udah cek nozle ke mitsubishi bosowa makassar p masih pincang di posisi langsam
burhanmakkita
ginting wrote:Tebakan saya itu masalah
Engine mounting br diganti om tp msh pincang diposisi langsam bisa jadi semprotan nozzle tdk sama om
burhanmakkita
ginting wrote:Oom, itu pajero did thn brp? Kayaknya harga sdh murah, tapi ragu tersediaan parts...
O iya mas mobil ini emang dr baru sm aku
undertaker2011
Post by undertaker2011 »
Sorry,
Ikut nyela ya
Btw, langsam itu maksud- na apa ya?
Mengingat usia mesinnya, bisa juga pertimbangkan utk ganti pompa injeksi assy, cari yang copotan yg kondisi mint
Coba aja survey2 ke bengkel2 Diesel yg udah disebut, or boleh juga hub Prospect autoline (google) dimana dia sering masukkin barang2 dr Thai, siapa tahu bisa bantu.
Tapi semua harus disurvey dgn sangat seksama terlebih dahulu dan parts number-nya semua harus cocok.
kaos_oblong
Post by kaos_oblong »
undertaker2011 wrote:Sorry,
Ikut nyela ya
langsam = idle
FMEAKD
Post by FMEAKD »
Ikut nyela ya
langsam = idle
Atau jalan di rpm.. Konstan
Misal.. Di 2500 rpm
undertaker2011
Ooh, itu toh maksud- n a
Thx for info- na ya om kaos_bolong and om FMEAKD
burhanmakkita
Om om suhu diesel yth
Perkiraannya sih spt Om Turbo bisa jadi injection pump bermasalah mhn para suhu diesel comraill bisa beri solusi buat masalah ini ane tunggu ya Om
diesel mania
Post by diesel mania »
Ada suara2 aneh ga waktu kondisi dingin? Kalo iya coba ganti timming belt, tensioner kendor, puli kompresor ac, water pump. Klo ga ada suara aneh hanya getaran pincang aja bisa jadi pompa n injektor yang kotor. Kebeneran persis banget ama kejadian di pajero sport saya. Habis dipake kebut2an tiba2 mesinnya pincang saat idle di rpm 800-1000. Pikiran saya setelah konsultasi sm temen bengkel kemungkinan kena injektornya. Besok paginya saat kondisi mesin dingin tiba2 keluar suara aneh + pincang. Akhirnya dibawa ke beres ternyata timming belt + tensioner yang harus ganti. Alhamdulillah dicek komputer nosel2 saya masih sehat. Padahal nosel PS 1 bijinya bisa 5jeti. Ganti timming belt+tensioner habis 2,5jt.
Diesel in my head
