Nissan X-trail Urban Selection 2012 vs Captiva VCDi/Bensin 2012
ankgboy
Post by ankgboy »
Salam Bos-bos, Juragan, Driver2 dan Mechanic mechanic handal...
Mohon saran buat saya, barangkali ada yang pernah punya atau nyobain, saya mau beli mobil second tapi masih galau :big_childish: antara
Bagaimana perbandingan antara keduanya, dilihat dari sisi Kenyamanan, Performance, Re-sale Value, dan Safetynya
dan mohon kalau ada referensi harga pasarannya berapa ya... :mky_01:
kalau Captiva VCDi dikasih minum solar biasa bukan dex, aman gak bos???
Terima kasih semoga yang kasih comment dan saran, banyak rejeki dan garasinya makin penuh sama mobil2 mewah :mky_02:
Nissan X-Trail Urban Selection
Harga Rp 380 juta
Mesin 2.488 cc 4 silinder
Tenaga maksimum 170 dk/6.000 rpm
Torsi maksimum 226 Nm/4.400 rpm
Transmisi CVT 5-speed/FWD
P x L x T 4.630 x 1.785 x 1.770 mm
Wheelbase 2.630 mm
Kapasitas tangki/ban serep 65 liter/full size
Ground clearance 200 mm
Ukuran ban 225/60/R17
Bobot 1.558 kg
PERFORMA
0-100 km/jam 9,49 detik
0-60 km/jam 4,72 detik
60-80 km/jam* 2,11 detik
80-100 km/jam* 2,65 detik
100-120 km/jam* 3,43 detik
100-0 km/jam 50 meter
*kickdown
FITUR
Airbags/ABS/EBD/BA 2/ada/ada/ada
Kontrol traksi/ESP Tidak/tidak
AC climate control/dualzone/double blower Tidak/ada/ada
CD/MP3/DVD player/cup holder Ada/ada/ada
Monitor/USB/Aux-In Ada/ada/ada
Tombol audio setir/cruise control Ada/tidak
MID/voice command Ada/tidak
Jok elektrik/heater/ECO Mode Ada/tidak/tidak
Launch control/suspension control Tidak/tidak
Keyless entry/alarm/smart key/immobilizer Ada/ada/ada
Setir adjustable reach/rake Ada/ada
Headlamp projector/auto levelling/HID Ada/ada
Spion/pelipat elektrik/foglamp Ada/ada/ada
Kamera parkir/sensor parkir/hujan/lampu Tidak/ada/tidak/ada
Auto door-lock/sunroof/pelek Ada/ada/ada
Captiva VCDi 2.0 FWD
Spesifikasi
Mesin 2.0L, DOHC, Common Rail Direct Injection
Fuel System Common Rail Direct Injection
Bore x Stroke (mm) 86x86
Displacement (cc) 1,998
Compression Ratio 16.3:1
Max. Power (PS/rpm) 163/3,800
Max. Torque (Nm/rpm) 360/1,750-2,750
Transmisi
Clutch: Torque Converter with Lock-up Clutch
Type: Automatic 6-Speed with GM Tiptronic
Steering
Type Rack & Pinion with Hydraulic Power Assisted Steering
Braking System
Front: Ventilated Disc
Rear: Disc
Parking Brake Electronic
Brake Circuit 4 channel ABS, EBD
Suspension
Front: McPherson Strut with Coil Spring
Rear: Independent 4 Link with Coil Spring, Self Levelizer
Dimensi
Length x Width x Height (mm) 4.673 x 1.849 x 1.756
Wheelbase 2.707 mm
Turning radius 5,75 m
Wheel 17x7 J
Tire: 235/60 R17
Fuel Tank Capacity 65 litre
Re: Nissan X-trail Urban Selection 2012 vs Captiva VCDi/Bensin 2012
Kalo ane sendiri milih Xtrail T31 US om.
Captiva sendiri bisa kok diisi biosolar dengan catatan harus sering ganti filter solar. Terus dia jg menang baris ketuga. Tapi ane sendiri kurang demen sama interior nya, ga mewah gt rasanya.
T31 sendiri menurut ane dengan harga 200 juta udah mantep secara barunya sekarang 400 juta (biar model baru sih).
T32 ini jg super lengkap lah fiturnya. Ada jok kulit, electric seat untuk supir, HID, softpad bertebarab, keyless entry pula. Kalo ga salah jg ada headlamp washer. Suspensinya sendiri jg empuk banget. Emang sih spare part agak mahal, tapi dengan 200 juta sudah bisa bawa pulang ya sisa 10 jutaan buat dandanin sudah sip banget. Ini mobil jg bisa isi premium pula.
Ane sendiri sempat naksir T31 US ini, tapi susah dapat unitnya. Akhirnya bungkus mobil lain. :ngacir:
armann
Post by armann »
gasalah tuh harga di 380 juta, mending beli x trail yang baru kalo kyk gitu nambah 20 jutaan dpt yg 2.0 cvt atau duit balik 20 jt kalo yg 2.0 manual
Dnisbo
Daily Vehicle: Xtrail T31
Post by Dnisbo »
Kebetulan punya pertanyaan yg sama buat gantiin toyota yaris 2008 yg sekarang ini jadi kuda harian.
Kira2 lebih bandel yg mana dengan Pemakaian +/- 100km sehari?
Gimana dengan cvt xtrail? Banyak yg bilang cvtnya cepet rusak? Apa bener?
gobale
Post by gobale »
tinggal pilih, mau diesel apa bensin. klu mau diesel vote captiva, mau bensin vote xtrail. gampang.....biar ga nyesel test drive keduanya...biar tau bedanya diesel dan bensin...
brintanizer
Daily Vehicle: Honda CRV
Post by brintanizer »
Vote for nissan xtrail . Mobil yg sama dgn pak dandim . Wkwkwkwk
- apple, banana, & grape -
vulvy8858
Daily Vehicle: K I J A N G
Post by vulvy8858 »
masih bertahan di T31...
dengan alesan...
masi optimis sama Nissan compare to Chevy.
impz
Daily Vehicle: daHon
Post by impz »
gobale wrote:tinggal pilih, mau diesel apa bensin. klu mau diesel vote captiva, mau bensin vote xtrail. gampang.....biar ga nyesel test drive keduanya...biar tau bedanya diesel dan bensin...
setojoh!
TS tinggal pilih mau diesel ato bensin. tapi in my opinion kalo mau Captiva Diesel lebih baik pilih captiva yg lama. yg baru konon lebih rewel terhadap solar murah nan cenderung kotor (hasil ngobrol2 sama bengkel spesialis Chevrolet).
tapi kalo TS pengen Bensin, sayah sarankan pilih xtrail T31 sajah.
be responsible and be considerate on the road, folks!
gaspol
Post by gaspol »
just info..kalo mau ambil captiva better ambil vin 2013 akhir keatas om (vin yedh301818 keatas) setidaknya bbrp penyakit khas keluaran 2011-2012 sudah teratasi, tinggal flush alias kuras total oli matik kalao sudah 30rb km. dan juga filter solarnya sudah pakai yang tipe panjang bisa subtitusi dgn milik colorado/trailblazer yang harganya cuma setengahnya
untuk kuda harian captiva enak kok cenderung nggak rewel dibanding yang sering disimpan digarasi saja :mky_04:
Dnisbo
Post by Dnisbo »
Dari perkiraan gw, untuk running cost harian kayanya lebih murah captiva diesel karena pasti lebih irit dari xtrail.
Tapi untuk perawatan bulanannya lebih murah xtrail untuk harga oli, filter2 dan fast moving (cmiiw).
Dan Kira2 gmn reliability cvtnya xtrail?
Katanya cepet rusak?
