ball joint aus ?
sealteam88
ball joint aus ?
Post by sealteam88 »
salam
kendaraan saya, suzuki carry minibus tahun 90 , masih bagus , udah beberapa bulan terakhir ini kalau lewat jalan tidak rata ato polisi tidur ato strip putih di jalan , berbunyi gluduk gluduk keras sekali dari arah bawah dek.
ada teman yang bilang kalo itu artinya ball joint udah aus , karena shockbreaker sih belum lama ganti baru sekitar 1 tahun lah
mohon informasi apakah servis ball joint itu apa saja dan harus diganti atau bisa di servis ? bisa tolong info perkiraan biaya nya ?
terima kasih banyak
:big_deal:
Satya21
Re: ball joint aus ?
Post by Satya21 »
Dulu saya rekondisi shockbreaker, tie rod, ball joint(pokoknya seluruh bagian kaki2 mobil) di Jantra kaki kaki jalan adhyaksa lebak bulus habis 4,5 jt.
Alhamdulillah semenjak di rekondisi 3 tahun yang lalu sampai sekarang tidak ada masalah.
-bukan sales jantra-
b8099ok
Post by b8099ok »
Ball joint pake kw aja merk 555. Klo ori kudu beli sama lower arm jg soalnya :big_slap:
sealteam88 wrote:salam
terima kasih banyak
:big_deal:
Cek ball joint :
- dongkrak roda
- pegang sisi atas & bawah ban
- goyang2
- jika ada kerasa "tek tek" tanda Ball Joint aus
Biasanya yg aus duluan Ball joint atas
Kalau mobil mau enak sih Ball joint jangan tunggu rusak, ganti aja di rentang 7 - 8 tahun sekali
Sekalian cek tie rod end / long tie rod / bushing stabilizer / link stabilizer
cek juga busing2 arm2 suspensi
b8099ok
Post by b8099ok »
7-8 taon? Lama amat om? Pikancrut ane aja 3 taon sekali uda orkestra :ngacir:
sealteam88
terima kasih atas info info nya , friends
nugroho bagor
Post by nugroho bagor »
sealteam88 wrote:terima kasih atas info info nya , friends
:big_smoking: di sini pakainnya Om.bukan friends :big_weee: ................. :ngacir:
sealteam88
siap om om semua
cek ball joint , tie rod dkk , di bengkel per dan shock bisa ngga yah , ada tuh deket rumah, daerah bypass
b8099ok wrote:7-8 taon? Lama amat om? Pikancrut ane aja 3 taon sekali uda orkestra :ngacir:
itu kan toyota maksudnya. part paling mahal sendiri di kaki2 tapi paling awet, tapi ga tau d kalau pake part kw bisa awet kaya ori ga. :mky_01:
