saya baru beli odyssey ra6 absolute 2003...ada yg mau saya tanyakan....
waktu kontak posisi on kenapa indicator SRS tidak menyala....padahal kan seharusnya nyala sebentar trus begitu mesin dihidupin trus mati...kira2 apanya yg nggak beres? bohlamnya yg mati atau memang airbag bermasalah? padahal klakson nyala normal..minta infonya apa yang harus saya lakukan...thanks....
TANYA INDIKATOR SRS
Re: TANYA INDIKATOR SRS
Coba dibongkar speedometernya om soalnya kemungkinan untuk bohlam mati agak kecil, biasanya ada penjual nakal ngakalin lampu indikator airbag maupun abs yg nyala dengan cara ditutup isolasi di bagian dalem speedometer
Setuju dengan Oom Spike71,
ada cara lain,
dibawa ke bengkel yang punya alat OBD II, diagnostik honda, dari situ kelihatan kenapa lampunya mati.
bisa bengkel resmi atau bengkel yang punya alatnya. ini lebih simple, gak usah bongkar apa2.
atau bisa hubungi langganan saya
Honda Clinic
Jalan Inspeksi BKT/ Jalur sepeda, dekat RS duren sawit
08159303277
02191300470
ownernya namanya Pak Andi.
ini bukan bengkel resmi, tapi dia spesialis Honda, Bengkel gak besar, tapi pelayanan NOMOR SATU.
harga murah, dengan kualitas pekerja yang menurut saya melebihi bengkel resmi.
ada cara lain,
Honda Clinic
08159303277
02191300470
Coba cek : kontrol unit SRS nya masih ada nggak
LOkasi CU SRS biasanya di lantai / sekitar tuas trans
Kalau CU SRS dicabut, lampu airbag nyala & bisa aja lampu airbag-nya sengaja dimatikan ama owner yg sebelumnya
Biasanya kalo pedagang nakal suka di stabilo item ama mereka kalo ada indikator yg nyala. Pengalaman punya temen pedagang boil bekas
2014 fortuner TRD
2014 CRV 2.0
2014 vellfire type X wheelcab
2012 Mercedes benz E250
2012 outlander sport PX
2009 pajero sport exceed
2014 CRV 2.0
thanks banget om2 semua atas petunjuknya..@ om spike71 : pernah aku sorot pake senter masih kliatan tulisan SRSnya di speedo om...brarti gak diisolasi kali ya om...paling simple mungkin di scan ya om...@om aspsilver: sayang lokasi di jogja om..harus ke beres nih...brapa ya biaya scan di beres om? o ya om apa benar kalo SRS nyala klakson juga mati...lha punyaku ini klakson masih hidup om...satu lagi om yg punya sebelumnya selalu perawatan di beres dan ada track record berikut nota2 penggantian partnya...kok bisa kelewat ama beres kalo SRSnya mati ya om? apa SOP di beres kalo pemilik gak minta utk diperbaiki mereka (beres) juga diam aja..dari catatan di beres yg dikasih ke aku dari pemilik sebelumnya bahkan tidak ada advice kalo SRS mati...
gak ada urusannya oom antara SRS mati sama klason gak hidup.
barangnya memang disitu juga, tapi itu komponen yang berbeda.
ya ke beres saja oom, tanya, belum tentu bayar koq.
